ימים ב"תורמים ביותר"
249
כל מה שפורסם על ידי Buki
אני רושם רק דברים שאני יודע בוודאות שעשו או לא עשו. אחי לא ביקש לעשות רוטציה בטיפול ולא יודע אם עשו. לכן זה בסימן שאלה, כנראה עשו אבל יכול להיות שלא עשו 😁 בסט צמיגים הבא אני חושב לסמן עם איזה נקודת צבע כל צמיג בשביל לדעת את המיקום שלו ולעקוב אחרי מצב השחיקה.
זהו שלזה אני לא יודע לענות, יודע שלא בוצעה יזום. אבל יכול להיות שבטיפול במוסך עשו בלי שבעל הרכב ביקש. בקיצור לא יודע. בכל מקרה, אחרי החלפת צמיגים אני אתחיל לעקוב יותר צמוד אז יהיה לי יותר מידע. תודה על התגובות!
אבל מדוע? מה זה משנה שזה חשמלי במיוחד בסרן הלא מניע? הרכב שלי שוקל 1500 קילו כ 200 פחות מ BYD ואני מגיע בלי שום בעיה ל 90 אלף ק"מ עם סט צמיגים, זה יוצא אצלי כשנתיים וחצי - שלוש. לא הבנתי עדיין מדוע חשמלי = שוחק צמיגים? ה 200 קילו האלו עושים כזה הבדל?
מאז שהתאפשר להעביר בעלות באיזור האישי לפני כ 5 שנים, את כל ההעברות עשיתי שם. יתר השיטות כבר לא רלוונטיות אלא אם כן זה משהו מיוחד שמחייב הגעה פיזית ולא ניתן לביצוע באיזור האישי. בהעברת בעלות אין שום דבר מלחיץ.
זה לא הגיוני כי לצמיגים יש קוד עומס גבוה 850 קילו לצמיג ולא 400 כמו ברכב ששוקל 1300 קילו. לפי ההגיון הזה הצמיגים במשאית ששוקלת 40 טון צריכים להחזיק רק 3000 ק"מ וזה כמובן לא המצב. לגבי דגם הצמיגים ולחץ אוויר כתבתי בהודעה קודמת. הרכב הנעה קידמית. מקווה גם שהסט הבא יחזיק יותר זמן.
תודה, אני יודע כמובן מה זה Treadwear, התכוונתי שאין לי מה לעשות עם הנתון כי לדוגמא ברכב השני בבית וגם ברכב שלי הנתון הזה לא מופוע אז אין עם מה להשוות. סגנון נהיגה שלו רגוע למדי, הרכב הקודם היה קיה ריו 1.2 עם 80 כ"ס וזה הספיק לו לחלוטין, ואחרי שעבר ל BYD הוא לא התחיל לנהוג בצורה שונה. כמבון שלא נוסע עם לחץ אוויר לא תקין והצמיגים המקוריים של האוטו הם Continental, לא זוכר את הדם, לא דרעק סיני. בקיצור, מבחינתי 45 אלף ק"מ זה אורך חיים נמוך מאוד לצמיג, בערך חצי לעומת מה שהיה בכל המכוניות הקודמות באותם תנאים, אותו שימוש ואותו סגנון נהיגה.
מה הגיע בדואר היום?
Buki פרסם הודעה בנושא של tzvipper בתוך רכבים על שלט, משחקי נהיגה וסימולטרים, דגמי רכבים ועוד
כמובן הייתי חייב גם טנדר פולונז 😏 ככה הוא נראה במציאות, למי ששכח... יובא לארץ בתחילת שנות ה 90 אבל לא בדיוק זכה לפופולרית ומכירות גבוהות בניגוד לסקודה פיק אפ. -
דעתכם על 1.5 שנות היסטוריית טיפול - אופל קורסה
Buki פרסם הודעה בנושא של elera בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יכול להיות. אבל אי אפשר לאמת את זה על בסיס המידע שיש לנו, התייחסתי למה שמופיע ולא לא "אולי".- 5 תגובות
- 1
לא ראיתי עדיין צמיג שבנהיגה מנהלתית רגועה מגיע לכזאת שחיקה אחרי כזה ק"מ אז מבחינתי כן חריג.
בשביל לשלם בנפרד אולי עדיף שאחד ירשם לפנגו והשני לסלופארק?
אפשר בפנגו להוסיף חברים לאותו חשבון, כנס לניהול חשבון ותראה את זה. אבל החיוב יהיה של אותו חשבון, אם שני נהגים רוצים לשלם כל אחד בנפרד הפתרון הזה לא מתאים.
תודה לפחות עכשיו אני יודע שזה לא חריג. איזה דגם צמיגים שמת וכמה עלו אם אפשר לשאול?
הוא אף פעם לא מפרפר צמיגים בהאצה, הקידמיים שחוקים יותר אם כי יכול להיות שבטיפול במוסך עשו הצלבת צמיגים, אני לא יודע. בכל מקרה 4 צמיגים שחוקים לרמה שצריך להחליף, זוג אחד קצת יותר שחוק מהזוג השני. מנסה להבין את הסיבה, למה הצמיגים מחזיקים חצי מהזמן לעומת רכב בנזין.
שלום, יש לאחי BYD Atto 3 מודל 2023, עשתה 47 אלף ק"מ. האוטו עם הצמיגים המקוריים עדיין, בדקתי השבוע את המצב שלהם: האחוריים שחוקים עד לאינדיקטור שחיקה, קידמיים בערך מילימטר אחד או אחד וחצי מעל האינדיקטור. זאת אומרת צריך להחליף 4 צמיגים. בכל המכוניות הקודמות שלו הצמיגים הוחלפו בערך אחרי 80 אלף ק"מ ואף פעם לא הגיעו לרמת שחיקה כזאת. הוא נוהג רגוע אותו דבר כמו שנהג ברכבי בנזין הקודמים. משקל Atto 3 בערך 1750 קילו, משקל גבוה אומנם אבל גם הצמיגים עם קוד עומס גבוה 102 שזה 850 קילו לצמיג. Treadwear 420, לא ממש יודע מה עושים עם הנתון הזה בהשוואה לצמיגים אחרים שכן חייבים לציין אותו רק בשוק האמריקאי, בהרבה צמיגים הנתון הזה בכלל לא מופיע. מה הסיבה לשחיקת צמיגים כל כך מהירה והאם מישהו שיש לו את הדגם הזה מכיר את התופעה?
ובעיקר הם לא יחלפו למנוע בנזין וישימו גיר אוטומטי כמו שיש בזו המצולמת 😁
כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. נוזל קירור עצמו לא יכול לגרום לבעיות, אבל עצם ריקון מערכת הקירור כשמדובר במערכת מוזנחת שעבדה הרבה זמן עם מים רגילים יכול לגרום לסיחפה של כל מני גי'פה שכן תגרום (אולי) לבעיות. אין בטחון של מיליון אחוז. ספציפית החלפתי ברכב אספנות שלי לנוזל קירור G12++ אחרי שהיה שם לא ברור מה במשך 30 שנה, והכל היה בסדר.
הכל נכון אבל מה שאתה מתאר זה קלאסי לכל המכוניות שיש מהן מספר יחידות קטן בארץ. יבואמי חלקי חילוף בדרך כלל לא מייבאים חלקים בשביל למכור 1 או 2 בשנה או לא למכור בכלל. זה או לשלם את המחיר הגבוה על המקורי או לקבל את המק"ט המדוייק של הסט ולנסות לייבא עצמאית.
אם אין את הקלאץ' הזה בשום מקום חוץ ממחסן ראשי של היבואן ושם הוא עולה 8500 ש"ח, ומסכים לוקחים 1500 על עבודה אז זה הגיוני. תבדוק אפשרות לייבא מחו"ל סט קלאץ'.
לא, זו אחת אחרת בוודאות.
הדור הראשון והיחיד שקראו לו מגנום. אחרי זה היה האנטר ואחריו טרייטון. ולפניו היה פשוט טנדר מיצובישי L200 ובופאלו לדגם 4X4.
האם אתה בטוח שצריכה להיות שם תאורה? לא בכל המכוניות יש.
מה הגיע בדואר היום?
לא יודע למה אני כותב בשירשור הזה אבל את כל ההודעות שלי בתת פורום הזה כתבתי כאן אז שיהיה... לכל הפולנים, שימו לב - חנות מעניינת בפתח תקווה שאפשר לקנות בה דגמים של מכוניות תוצרת פולין מתקופת מסך הברזל, כמו Warszawa, Polonez, ועוד. מדובר בדגמים להרכבה של COBI (דומה מאוד ללגו ברמת האיכות), קנה מידה 1:35. מחיר 95 ש"ח, הנחה 40% על השני. יש שם עוד הרבה דברים מעניינים אבל מכיוון שצריך לתחזק את השורשים הפולניים 😁, קניתי כמה דגמים פולניים... Alltoys באיזור תעישה פתח תקווה, לא רחוק מהקניון הגדול. החנות הזו הוזכרה פה כבר על ידי מישהו באחד השרישורים, נזכרתי באותו שירשור כשעברתי שם היום. -
הגיר שמגרד לי ת׳מוח מרוב דאגה, קיה פורטה 2012
Buki פרסם הודעה בנושא של לומד לתקן בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הקליק השילוב לדרייב יכול להיות חופש בציריות. לגבי רעש שחרור מנגנון אינטרלוק שנועל את ידית ההילוכים בפארקינג, תבדוק את אתה שומע אותו כשאתה לחוץ על הבלם + על כפתור המשבת בראש ידית ההילוכים. דחיפה קלה בהחלפה מראשון לשני בעומס נמוך זה לא הכי תקין אבל קיים בהרבה תיבות משומשות ואם זה לא משהו מורגש מאוד לא הייתי עושה עם זה כלום, אותו דבר לגבי Stall test. האם בגדול הוא סוחב בסדר? -
יצרני רכב מספקים לפעמים נתון לסל"ד תקין בבדיקת Stall test. הייתה לי סיוויק 2003 ושם בדקתי את זה בספר יצרן - 2400 סל"ד. מי אמר שזה צריך להיות 1800 בקיה פורטה?
