ימים ב"תורמים ביותר"
249
כל מה שפורסם על ידי Buki
אני לא בטוח אם חרך בדלת זה מספיק. אם מדובר במזגן באמת עם מדחס (ולא במצנן) אז מתקיימים בו שני תהליכים. 1. איוד קרר במאייד. בתהליך זה הקרר הופך מנוזל לגז וקולט חום מהסביבה, אוויר חם מהחדר זורם דרך המאייד ויוצא אוויר קר. 2. עיבוי קרר שיוצא מהמדחס כגז בלחץ גבוה והופך במעבה מגז לנוזל. בתהליך זה נפלט חום. במזגן רגיל זה האוויר החם שיוצא מהיחידה החיצונית. במזגן נייד האוויר הזה יוצא מהפתח מאחורי המזגן, אם לא תוציא אותו החוצה מהחדר דרך צינור כמו של מייבש כביסה, אז אתה מחמם בחזרה את האוויר שבחדר. זה לדוגמא פתח שאליו אמורים לחבר את הצינור הזה.
מזגן נייד צריך שרוול יציאת אוויר חם שאמור לצאת החוצה מהדר, יש אפשרות לסדר את זה?
ראיתי עכשיו פרסומת של תדיראן, הם מציינים שם שזה נבדק כשהמזגן על 25 מעלות. זה לא כזה הזוי, כי בשעות לפנות בוקר הטמפרטורה בחוץ לא מאוד שונה מ 25 מעלות. הסברתי למעלה שאפשר להגיע בתנאים אמיתיים עם מזגן על 23 מעלות לאיזור 1.5 ש"ח ללילה ואולי קצת פחות מזה.
בשנה שהרכב הפסיק להיות מונית והוסב לפרטי. אפשר להפעיל מונית 10 שנים ועוד שנתיים עם הייתר מיוחד וטסט פעמיים בשנה, סה"כ 12 שנה. אז לכל מאוחר החליף מנוע ב 2004. מתי בדיוק הוא החליף אני כמובן לא יודע. כל זה בגלל שי אפשר היה לרשום בארץ רכב פרטי דיזל עד מודל 1994. כל המוניות עם דיזל אז בתום שימוש כמונית או נמכרו לשטחים או לפירוק או החליפו למנוע בנזין.
אם עבד מצויין והפסיק בבת אחת אולי זה בכלל לא חוסר קרר אלא בעיה חשמלית.
הרכב הזה מודל 1992, הוא היה מונית דיזל במקור 250D. אבל לפי החוק שהיה הקיים אז בהסבה לפרטי היה חייב להחליף למנוע בנזין אז כרגע הוא עם מנוע בנזין 2.3 ליטר.
זה תלוי מה אתה רוצה לעשות. בשאלת הפתיחה שאלת לגבי ביצוע עצמאי אז הרחבתי יותר בכיוון הזה. תלוי מה התקלה. האם לא מקרר בכלל או מקרר חלש. תלוי איך הבעיה התחילה, בהדרגה או ביום אחד הפסיק לעבוד. תלוי מה הרבה הטכנית שלך באופן כללי. תלוי אם אתה מוכן לספוג עליות נוספות במקרה ומשהו לא הולך נכון בביצוע עצמאי ובאופן כלל האם אתה רוצה ללמוד לעשות את זה ומוכן לספוג טעיות. תלוי אם זה רכב חדש ויקר או ישן וזול שלא איפת לך להתגלח עליו. אם לא בוצע מילוי קרר כמה שנים והמזגן עדיין עובד אבל הקירור חלש אפשר לנסות מילוי קרר בלי שום בדיקה נוספת ולראות אם זה מחזיק. יש לפעמים דליפות מזעריות שבורח נגיד 30 גרם בשנה אז המילוי מחזיק כמה שנים. אז בקיצור הכל תלוי במה אתה רוצה לעשות ומה התוצאה שאתה רוצה לקבל.
בגדול, מוסכים שיש להם מכונות שרות למזגנים מבצעים את הפעולה כמו שצריך. במכונה בוחרים את דגם הרכב, כל הדגמים הנפוצים כבר קיימים בזיכרון של המכונה, אם אתה בוחר לדוגמא קיה פיקנטו 1.2 2011, המכונה כבר יודעת כמה קרר צריך. המכונה שואבת את הקרר מהמערכת, מבצעת שקילה של הקרר שנשאב (ואז יודעים כמה היה חסר, למשל נשאב 350 גרם כאשר אמור להיות 500), אחרי זה מבצעת וואקום (אמור להיות כחצי שעה, לרוב מספיקים לפני), אחרי זה מכניסה קרר לפי הכמות המוגדרת 500 גרם ושמן מדחסים כמה גרמים, מה שנשאב מקודם. מי שמבצע את המילוי עם בלון וסעפת שעונים, ממלא לפי לחצים, פשוט מזרימים גז מהבלון כשהמזגן פועל ומסתכלים על הלחץ הגבוה בשעון, כשהלחץ מגיע לדוגמא ל 250 PSi מפסיקים את המילוי. יש טבלאות לחצים לפי טמפרטורה בחוץ לדוגמא ב 20 מעלות 200PSI, ב 30 מעלות 250 וכו'. פעם מילוי כזה היה נפוץ מאוד, היום הרבה פחות אבל עדיין יש אני חושב. ממליץ ללכת למי שיש לו מכנות שרות למזגנים ולבקש שיעשו "וואקום גז". אתה יכול לנסות גם לבד, הבעיה שבלון R134a (הקרר הישן הזול) עולה באיזור 1000 ש"ח, זה בלון 13 קילו שיספיק להרבה פעמים. סעפת שעונים זה דבר זול, יש בעליאקספרס. כמה עולה בלון קרר חדש R1234YF אני לא ידוע, בטח פי 2 או 3. כן אפשר לבצע את כל התהליך כמו שצריך ללא מכונות מחזור, אלא עם משאבת וואקום ומשקל לבלון גז רק אף פעם לא ראיתי מישהו שעשה את זה ככה. ככה נראית מכונת שרות למזגנים.
דבר ראשון, ה 0 בשעון זה אף פעם 0 מוחלט, ה 0 שעובדים איתו זה פשוט לחץ אטמוספרי שהוא בגובה פני הים בקירוב 1BAR או בקירוב 15PSI או 30 אינץ' כספית. השעון הזה יכול להכנס למינוס עד בערך 15PSi שזה 30 אינץ' כספית, תראה שמבחינת אורך הקטע זה כמו 15PSI. מכיוון שאין דבר כזה מינוס 15PSI לדוגמא, לחץ לא יכול להיות שלילי, אז מתחת ל 0 משתמשים ביחידות אחרות, במקרה זה אינץ כספית. הלחץ שם נמוך ב 30 אינץ כספית מהאטמוספרי, לחץ 0 באמת זאת אומרת וואקום מוחלט קיים רק בחלל. השעון הזה לא אידיאלי למדידת וואקום כי הרזולוציה שלו מאוד נמוכה, יש שעוני וואקום יעודיים אבל זה פחות רלוונטי כרגע למי שרוצה לעשות מילוי קרר פעם ראשונה.
במוסכים לרוב לא מבצעים וואקום חצי שעה אלא 5-10 דקות. לגבי מילוי קרר עצמאי, בשביל לבצע את זה כמו שצריך, אתה צריך שתהיה לך משאבת וואקום ומשקל לבלוני קרר. וכמובן סעפת שעונים ובלון עם קרר. אין לבלון תוקף ככל הידוע לי. זה אם רוצים לבצע מילוי כמו שצריך עם הכנסת כמות קרר נכונה לפי משקל. כשמדובר בהשלמת קרר למערכת עם חוסר קרר, אפשר להסתדר ללא משאבת וואקום ללא משקל. זו שיטה קצת חאפרית כי אי אפשר ככה להגיע לכמות קרר נכונה אלא רק בערך, לפי לחצים. וגם לא נבדקת אטימה של המערכת. אבל זה מתבצע לא פעם גם במוסכים שאין להם מכנת מחזור וזה ויכול לעבוד. את הדרך הזו תארתי בעבר בפורום כולל תמונות והסברים מפורטים. זה 30in Hg או אינץ' כספית, אחת השיטות לרישום לחצים. לדוגמא אתה יכול לראות שהשעון הזה מגיע מקסימום ל 30 אינץ כספית במדידת ואקוום ומעל ה 0 משתמשים ביחידות אחרות כמו PSi. תכלס עדיף להשתמש במד וואקום יעודי בעת ביצוע וואקום אבל נדיר שמשהו מחזיק כזה.
הפלסטיק הזה עם השנים הופך להיות עכור ופחות שקוף, בגלל לכלוך. את הלכלוך הפנימי קשה לנקות אבל הוא גם מלכלך מבחוץ. כשהמנוע קר, לוקח סמרטוט לח ומנגב את המיכל, כבר פתרת חצי מהבעיה ותכול לראות יותר טוב. ואם עדיין לא רואים תאיר על המיכל עם פנס כמו שכתבו, זה עובד הרבה יורת טוב בחושך. מאיר עם פנס ומנענע את הרכב קלות, תוכל לראות את המפלס די בקלות.
לא מנוע המפוח עצמו לא צורך כל כך הרבה. אבל מנוע מפוח שפועל במהירות גבוהה מזרים מאסות אוויר גדולות יותר דרך המאייד, זאת אומרת המזגן צריך לקרר כמות אוויר גדולה יותר. הטמפרטורה של המאייד עולה מהר יותר אז הבקרה של המזגן נדרשת להפעיל את המדחס (מדחס אינוורטר) במהירות גבוהה יותר בשביל להזרים יותר קרר. מדחס זה צרכן גדול ובגלל זה הצריכה עולה ככה. אם המדחס היה ממשיך להסתובב באותה מהירות, היינו מקבלים אוויר פחות קר מהמזגן במהירות מפוח גבוהה. בנוסף גם מאוורר מעבה (יחידה חיצונית) יופעל במהירות גבוהה יותר כי נדרש לעבות יותר קרר וגם מוסיף מעט לצריכת החשמל. אבל עיקר הצריכה זה המדחס, שם יש את המנוע הכי חזק. אותו דבר ברכב, הפעלת מזגן במהירות מפוח 1 צורכת פחות דלק מאשר הפעלת מזגן במהירות מפוח 4.
הסבר לגבי הבדיקה שעשיתי. הבדיקה בוצעה בלילה, בקיץ, טמפרטורה בחוץ בשעה 23:00 הייתה 27 מעלות. המזגן מכוון ל 23 מעלות ומהירות הכי נמוכה מתוך 5 שיש לו (מהירות Silent, אחריה יש 1,2,3 וטורבו). לקחתי כבל מאריך ישן, פתחתי את הבידוד שלו, הפרדתי את מוליך הפאה ומדדתי עליו זרם עם רב מודד צבת. נתתי למזגן לעבוד כרבע שעה עד שצריכת הזרם שלו התייצבה. צריכת זרם במצב הנ"ל הייתה 1.62 אמפר. 1.62 כפול 230 וולט זה 373W או 0.373KW. מחיר KW/h הוא 64 אגורות. 0.64 כפול 0.373 זה 0.24 ש"ח עלות הפעלה במשך שעה. 0.24 כפול 7 שעות זה 1.67 ש"ח. בבדיקה הזו יכול להיות שיש טעות כלפי מעלה, זאת אומרת בפועל המחיר יהיה נמוך יותר כי במהלך הלילה הטמפרטורה בחוץ יורדת מ 27 מעלות אז הגיוני שהמזגן יצרוך פחות. ודבר שני, זו בדיקה של צריכה לילית בעומס חום נמוך, מהירות נמוכה, בלי שמש וכו'. הקירור הזה הוא קירור נעים ומספיק לרוב האנשים לדעתי, אין הרבה אנשים שאוהבים לישון ב 18 מעלות. אם מעלים את מהירות המפוח למהירות הבאה, צריכת הזרם קופצת לכיוון 3.5 אמפר זאת אומרת עלות הפעלה במהירות זו יותר מפי 2 וכן במהירות הבאה אחרי זה הצריכה כבר משהו כמו 5 אמפר. לא בדקתי במהירות הכי גבוהות כי לא משתמש בהן אף פעם.
מדדתי את זה פעם. 1.8 ש"ח ל 8 שעות עבודה של מזגן אינוורטר 1.25 כ"ס על טמפרטורה 23 או 24 מעלות, מהירות מאוורר הכי נמוכה אבל זה מספיק לקרר את החדר. הבדיקה נעשתה בחודש יולי על ידי מדידת צריכת זרם של של המזגן בפעול בקו ההזנה שלו עם מד זרם. במזגן 1 כ"ס אפשר להניח שיהיה משהו כמו 1.4-1.5 ש"ח ב 8 שעות, ב 7 שעות אנחנו כבר מתקרבים ל 1 ש"ח.
@elera
- 63 תגובות
- antifreeze
- coolant
(ועוד 2 )
תגיות:
רכבות מעניינות אותי - מה צריכת דלק ריאלית של רכבת?
Buki פרסם הודעה בנושא של nimrod7676 בתוך אוף-טופיק
החלפת צמיג בודד כחלק מיישור קו לרכב שקניתי
Buki פרסם הודעה בנושא של Elad101 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם על הסרן המניע מותקנים צמיגים בקוטר שונה אז הדיפרנציאל "יעבוד" כל הזמן כאילו הרכב נוסע בסיבוב בשביל לאפשר מהירות סיבוב שונה של שני הגלגלים המניעים. מה ישגדיל את השחיקה של גלגי השיניים בתוך הדיפרנציאל. תכלס זה בתאוריה ובשביל שיקרה משהו לדיפרנציאל, הצמיגים צריכים להיות ממש שונים. אבל בכל מקרה מהסיבה הזו אם יש צמיג אחד שונה ושלושה זהים עדיף שהשונה יהיה על הסרן הלא מניע, שם אין לו קשר לגלגל השני. + עניין משיכת הגה לאחד הצדדים בגלל צמיגים שונים שבא לידי ביטוי בסרן הקידמי.- 5 תגובות
- 1
כן אם השחיקה של הצמיגים האחרים ממש מינימלית ובמיוחד שזה בסרן אחורי שאינו סרן מניע, אפשר להחליף צמיג אחד בשביל שכולם יהיה זהים.- 5 תגובות
- 2
למה מוסכים שאינם מוסכי היבואן לא מקפידים על שגרת טיפולים?
Buki פרסם הודעה בנושא של davemustaine87 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
השירשור נפתח לתגובות לבקשת @elera -
יש לי מכונית RC על בנזין (ניטרו יותר נכון) שאני בקושי מסיע אותה, הייתה זרוקה בבודעים הרבה שנים. מנוע 3.3 סמ"ק 2 פעימות. יום אחד הוצאתי אותה, תדלדתי בדלק ניטורו שעמד במסחן גם כן כמה שנים (משהו כמו 8 שנים כזה...), אולי פה הטעות הראשונה. הטענתי את הסטרטר וניסיתי להניע. לא הניעה, החלפתי פלג, עם הפלג החדש התחלתי לשמוע פעימות. אחרי הרבה מאוד נייסיונות הניעה ומיד טיפסה לסל"ד גבוהה מאוד. במכת גז המנוע היה פולט ענני עשן ולא ממש נוסע, עובד כמה שניות ונכבה. פה הייתי צריך לעצור ולהחליף לדלק חדש ואז לנסות לכוון קרבורטור אבל כמו דביל המשכתי לנסות להניע עוד כמה פעמים עד שהמנוע כבה והסטרטר לא הצליח יותר לסובב אותו. גם ניסיון סיבוב ידני עם מברג של גלגל התנופה לא גרם למנוע להסתובב. פירקתי את המנוע. הטלטל נשבר. כנראה מחוסר שימון ומסיבובי יתר. שימון במנוע שתי פעימות הוא כידוע על ידי שמן שמעורבב בדלק. אפשר לקנות קיט שיפוץ - טלטל בוכנה וצילינדר, אבל זה לא זול ולא החלטתי אם אני רוצה לשפץ. בנתיים שם פה תמונות, אל תעשו ככה מנוע לפי פירוק. סטרטר חשמלי וקליפס על צינורית דלק איתו מכבים את המנוע. ניתון צינור הפליטה מהסעפת. ניתוק חיבורי החשמל מהסטרטר. המנוע בחוץ. פירוק ראש מנוע. פה רואים את הטלטל השבור. צילינדר ובוכנה. בסרטון אפשר לראות את הטלטל השבור יותר טוב. VID_20241031_155457.mp4 כאמור לא החלטתי אם אני רוצה לשפץ. אבל למדתי שאם משהו לא עובד, לא צריך לנסות בכוח...
- 10
יכולה להיות דלת אחורית אטומה אבל בכל המסחריות תמיד יש "תבליט" של החלון גם אם החלון עצמו לא מותקן. כמו בתמונה כאן. אותה דלת משמשת גרסאות עם חלון וללא חלון, לכן בייצור הכל מיוצר אותו דבר. ברכב המצולם זה אטימה שמישהו עשה, לא מקורי כמובן.
לרפרנס. פיאט 500 2016. רישיון נהיגה מעל 30 שנה. משלם חובה 1280, צד ג' 1330. זה לא המחיר הכי נמוך שאפשר למצוא.
טויוטה קורולה 2013 צורה חדשה - העברת הילוכים לא חלקה ושמן
Buki פרסם הודעה בנושא של mbs2215 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מסכים. בקורולה, סיוויק ועוד כמה שהיבוא שלהם לארץ התחיל כבר בדור 5 או 6, הרבה אנשים לא יודעים באיזה דור מדובר. לדוגמא דור 10 נגיד אבל דור חמישי שיבא לארץ. תכלס הכי טוב תמונה.
