Buki
אחראי פורום
    251
כל מה שפורסם על ידי Buki
  1. היצרן נותן טווח מומנט הידוק, נגיד 20Nm-30Nm. כוון את הידית לאמצע זאת אומרת ל 25Nm, כך שגם אם הידית לא הכי מדוייקת אתה עדיין תהיה בטווח. שנית בידיות מהסוג הזה אי אפשר להבין כלום בסקלה של Nm. לכן תבצע המרה של תנין יצרן ל in/lb ותכוון לפי הסקלה הזו שהיא נוחה יותר. אחר שהגעת לקליק, תשנה כיוון בראצ'ט ותן כמה מעלות סיבוב לכיוון הפתיחה, ממש טיפה. זה ישחרר את הבוקסה מהפלג ולא יזיז את הפלג עצמו, אחרי זה הבוקסה אמורה להישלף בקלות.
  2. מתאים, מספיק שיעמוד באחד התקנים הרשומים.
  3. 15 HaOgen St https://maps.app.goo.gl/CuXfdU7731TDhZbo8
  4. זרקת את הפלגים הישנים? אם לא, תבדוק עם פלג ישן, איך הוא נכנס לבוקסה. יש לי כזאת בוקסה מגנטית, עובד איתה בלי שום בעיה, שום דבר לא נתפס. אני שואל שוב, האם מידת הבוקסה מתאימה למידה של הפלג?
  5. כנ"ל. אוסף במחסן בבית שמן בבקבוקים וכשמצטברת כמות מרוקן במרינה בהרצליה. חלקים משומשים לפח.
  6. תחיליפי תמצא בכל חנות חלפים, כמה עולה? נגיד 80 או 100 ש"ח. מקורי תמצא במחסן חלפים של כל מוסך מורשה, ב"יונדאי שופ" בתל אביב ולפעמים גם בחנויות רגילות או שהם יזמינו לך ויגיע למחרת. זה נגיד יעלה 250 ש"ח, בערך פלוס מינוס הערכה בלבד. חלק נפוץ שלא בעיה למצוא.
  7. אין משמעות. תתעלם. אל תדרוש התחייבות מאף אחד ועל תתחייב על שום דבר כלפי אף אחד. בדיוק כמ שרשמת, אתה לא יכול להתחייב על דברים לא מוגדרים כמו "רעש אביזרי מנוע ונקישות בשילוב הילוכים" שיופיעו בבדיקה ואז אף אחד לא יכול לקבע אם זה תקין או לא. ומכיוון שמכון הבדיקה רשם שזה לא תקין אז אתה כביכול הפרת את ההתחייבות. לכן מראש אין לזה משמעות, זה סתם עוד משפט חסר תוכן כמו הרבה אחרים שנאמרים בעסקאות רכב: "רכב מרופא", "נסע רק לסופר", "מטפל בזמן אצל חבר אבל אין קבלות" וכו'.
  8. עשיתי ככה שנים גם כן באוטו הקודם דיזל. לא גרם לשום בעיה חוץ מזה שקצת סול נשפך ויש ריח של סולר וכל באיזור מתחת לפקק היה מלוכלך וספוג בסולר, אז הפסקתי. אבל כאמור לא היו בעיות טכניות עם זה.
  9. הבורג כן נשבר מהידוק יתר, עקב מתיחת יתר של הבורג אחרי שהבורג נשבר, לא היה משהו שממשיך להפעיל את המתיחה על חלק מהבורג שכבר היה מוברג. כל העומס ממנו ירד וזה איפשר להוציא אותו בכוח היד. כאמור הוא נשבר לא בגלל שהסיבוב שלו הלך קשה אלא בגלל שחוזק יותר על מידה ונגזר מהמתיחה.
  10. אצל חלק מהיצרנים שעון דלק מתעדכן רק אחרי כיבוי והתנעת המנוע. אם בוצע תדלוק עם מנוע מונע קריאת שעון דלק לא תהיה נכונה.
  11. אם המצבר יחסית חדש, יכול להיות שאחרי טעינה ימשיך לתפקד תקין.
  12. האם הבוקסה המגנטית היא במידה של הפלג? היא יכולה להיתקע אם מידת הבוקסה גדולה יותר ממה שצריך. מומנט הידוק של בורג הקוייל הוא ממש מינימלי משהו כמו 10Nm, כנראה שבכל זאת הידקת חזק מידי אם הבורג נגזר. לברגים כאלה תשתמש בידית קטנה עם דרייב 1/4.
  13. לא רוצה לרשום דברים שאני לא בטוח בהם ב 100% לכן רק אומר שאני לא חושב שיש את המערכת הזו במנועי דיזל. סולר לא נדיף כמו בנזין ואין צורך באיסוף אדים. אשמח אם מישהו שיודע בוודעות יוכל לאשר או לשלול.
  14. מה שאתה אומר זה כשהמצבר חלש אבל לא פרוק לגמרי. כנראה שכחת אורות או תאורה פנימית דולקת, אחרי כמה ימים המצבר נפרק לחלוטין ולא מספק חשמל בכלל.
  15. שלב ראשון, תנסה עם פלייר לסובב אותו נגד כיוון השעון. יחסית יש חלק בולט מספיק גדול ומכיוון שאין "קונטרה" זאת אומרת הבורג נגזר, אולי החלק הזה לא תפוס חזק.
  16. אכן מעולם לא שמעתי על כזה מקרה.
  17. זה לא משנה. יש תקנה. לפני כמה שנים החמירו אותה וזה לא קנס אלא הזמנה לבית משפט. לא נוסעים עם רכב אספנות בשעות אלו. רוצה להנות מההטבות - תעמוד בהגבלת.
  18. מניח שזו התשובה: נהגי D3 (אוטובוס זעיר פרטי) בכל מקרה לא יכולים לעבוד בחברות ההיסעים והמוסדות, הרחבת ההיתר גם ל D3 לא הייתה משפרת את המצב מבחינת מחסור בנהגים.
  19. כן יכול להיות. תבדוק, זה פשוט מאוד.
  20. דעתי שזה טוב למכוניות אספנות שחונות ללא תנועה חודשים. ברכב שנוסע נגיד פעם בשבוע זה מעצבן מאוד כל פעם לכוון שעון, תחנות ברדיו, לפעמים צריך גם לימוד חלונות חשמל וכו'. ככל שהאוטו יותר מודרני עם יותר מערכות אלקטרונית ממוחשבות, ניתוק וחיבור מצבר זה תהליך יותר מורכב שדורש יותר פעולות והגדרות מחדש ולכן לא מומלץ.
  21. תנסה את הנוהל הבא בסיום נסיעה. 1. עצירה, רגל על הברקס. 2. שילוב ידית הילוכים ל N. 3. הרמת בלם יד. 4. עזיבת הרגל מהברקס. 5. שילוב ל P. 6. כיבוי מנוע. זה מבטיח שלא יהיה לחץ על הגיר בזמן חניה ואילו לא תהיה הנקישה הזו.
  22. האוטו במקרה חונה בשיפוע?
  23. אם אתה עושה את זה: 1. הטסט יהיה פעם בשנה ולא פעם בחצי שנה. 2. אגרת רישוי שנתית משהו כמו 380 ש"ח. 3. ביטוח חובה וצד ג' בערך 30% מהמחיר הרגיל. 4. אסור!!! בשום אופן לנסוע עם האוטו בימי ראשון עד חמישי בשעות 7:00 עד 9:00 בבוקר, זו נחשבת עבירה חמורה. 5. ימי שישי, שבת, חגים וערבי חג שנחשבים כמו ימי שישי - מותר לנסוע בכל השעות. 6. יש בארץ אלפי רכבי אספנות גם הרבה יותר ישנים, מבוטחים בלי שום בעיה. 7. אין אפשרות אחרי זה לחזור לסטטוס רכב רגיל אם תחליט שאתה רוצה לנסוע בין 7:00 ל 9:00.
  24. אם אתה לא נוסע בין 7:00 ל 9:00 בבוקר, תלך כבר עכשיו למשרד הרישוי ותעשה הסבה לרכב אספנות. זה יפנה לך מספיק כסף להחליף פנס אפילו למקורי חדש ובוודאי לאחד חליפי ב 170 ש"ח שבקישור פה 😁
  25. תקן API SP זה תקן חדש שיצא לפני כ 3 שנים, מיועד (אבל לא רק) למנוע טורבו מודרניים, כולל דרישות נוספות למניעת LSPI (לא רלוונטי למנוע שלך) ולשמירה על שרשרת טיימניג שזה כן רלוונטי. הוא תואם אחורה ל API SN SM SL ככה שאמור לעבוד בסדר ואפילו מצויין.
