סולל הדרך
    8
כל מה שפורסם על ידי סולל הדרך
  1. הקונה מבצע את זה מול הבנק שלו ואתה מעביר בעלות ברגע שתראה את הכסף בחשבון שלך. As simple as that
  2. אני לא שמאי רכב ולא פחח רכב. אבל נראה לי שפשוט היתה קומבינה בין המוסך לשמאי. דיווחו על נזק יותר גדול משהיה וכולם גזרו קופון. שפשוף כזה, עם כל הכבוד... הוא סתם שפשוף פגוש שיש לכל רכב על כבישי ישראל ואם זו לא מייבך, אז על מה ירידת ערך?
  3. קיבלת כבר מבית המשפט את התגמול עבור העבר הביטוחי... לא? למה שחברת הביטוח תוריד את זה?
  4. גם ל RM4 יש מד טמפרטורה בכל מקרה, זה לא פיתרון רציני
  5. יש לי ברודלינק במרחק 7 מטר מהעינית וגם הוא מעולם לא פספס. ועדיין זה לא מספיק טוב לאוטומציות. נאמר שאני רוצה להפעיל את המזגן בכל ערב בשעה מסוימת... אם מישהו הדליק אותו ידנית לפני, האוטומציה תעשה בדיוק הפוך ותכבה אותו. יש מזגנים שיש להם פקודות הפעלה וכיבוי מוחלטות. לפחות בתחום הקולנוע הביתי, הפקודות האלו לא תמיד נמצאות על השלט המקורי ולמרות שכך עם בלאסטרים או ir hub יש דרך לשדר את הפקודה שלא מופיעה על השלט המקורי. אם ככה, אין לסנסיבו היקר שום יתרון על הברודלינק שעולה רבע.
  6. נשמה טובה פתחה את הדלת על הידית או שאתה בטעות פתחת את הדלת על משהו
  7. אין תריס במיני מרכזי חיישן טמפרטורה יש לי, זה פיתרון עקום.
  8. שאלה לגבי סנסיבו ומזגן אלקטרה יש לכם דרך לדעת בוודאות שהמזגן כבוי או דולק? אני עובד עם ברודלינק וזה עובד בסדר, אבל אני לא יכול לדעת אם המזגן דולק או כבוי כי הפקודה היא toggle
  9. אני לא משתמש ב iFeel, הטרמוסטט המקורי שעל הבקר עושה עבודה טובה למדי למיטב ידעתי סנסיבו מתאים למטרת שליטה ולא בקרה כטרמוסטט יכול להיות שרגש טמפרטורת הסביבה שלך מותקן במיקום לא טוב?
  10. ניסית את אופצית ה ifeel? תמקם את השלט בטווח ראיה לעינית ותקבע את הטמפרטורה הרצויה בשלט בתאוריה השלט הוא זה שיתן את פקודות הכיבוי וההפעלה בהתאם לחיישן הטמפרטורה שממוקם בו.
  11. סולל הדרך
    זכייה בלוטו.
    מפסיק לקנות ברמי לוי וקונה רק בטיב טעם.
  12. קמין מחמם מאוד את הקומה העליונה. חימום תת רצפתי זה נפלא, הנצילות שלו יחסית גבוהה אם הוא עובד על משאבת חום. החיסרון יקר להתקנה ולוקח זמן רב עד שההשפעה מורגשת
  13. נהגתי 9 שנים על 3 מאזדות שונות - מנוע 2.0 גיר 4 או 5 הילוכים. מקור לחבטות הן התושבות - חייבים להחליף למקוריות, התחליפיות לא שורדות. חוץ מזה הגיר תמיד עבד נפלא דווקא מצאתי שהארבעה הילוכים היה רהוט ונעים יותר ולא מצעתי הבדל בתצרוכת הדלק או הביצועים בין ה 4 ל 5 (הבדל זניח)
  14. ומה מגיע לסוחרים הקטנים? המיץ של הזבל של הליסינג (מה שחברות הליסינג לא מוכרות בעצמן למען שמם הטוב) רכבים פרטיים טובים או ימכרו ישירות או דרך הטרייד אין הגדולים של היבואנים שלא לוקחות זבל. לא סתם הסוחר הנתנייתי מוכר בזול, אין מתנות חינם. השוק היום גבוה ומי שרוצה רכב טוב, שיתכונן לשלם בהתאם.
  15. לרכבים שתוקנו ללא מעורבות ביטוח שם דו"ח סליקה לא יעזור. בימים שהשוק חזק, הסיכוי של רכב נורמלי להתגלגל לסוחרים הלא רשמיים של יבואני הרכב או חברות הליסינג הגדולות הוא קצת פחות מאפס
  16. מעניין... מהירות האור היא מחצית מהזמן הנדרש לחברת הביטוח להתנער מחבותה כלפי המבוטח. בינתיים אל תרתום את העגלה לפני הסוסים. אולי ישלמו. אם לא תזדקק לעו"ד. סה"כ המצב באמת מורכב מבחינת הקורונה וזה לא שלא היה לה רשיון אלא הוא לא היה בתוקף וזה דבר אחר לגמרי. תעדכן איך נגמר ובהצלחה.
  17. זה שהוא חדש יחסית לא הופך אותו באופן אוטומטי לתקין. תבדוק אם אחרי נסיעה ארוכה המערכת חוזרת לפעול
  18. בקור מתח הסוללה יורד. מתח מסויים הוא תנאי של המערכת לפעול יש מצב שהסוללה שלך ישנה/חלשה יחסית
  19. הרכב עם כפתור התנעה. הוא ניסה לנטרל את כרית האוויר. אגב, לא נתקלתי במתג ניטרול שדורש מפתח מקורי, המפתח רק משמש כמברג. אולי במזדה זה שונה... לא יודע
  20. איך אומרים? אקדח שמופיע במערכה הראשונה יורה באחרונה? שימו לב לנושא השרשור "מזגן מיני מרכזי - חיישן טמפ סוללת מאייד... למה זה טוב?" ונתחיל בתודות. @איציק נ. לקח את העניין ללב והפך עולמות כדי לעזור. הוא יצר קשר עם אלקטרה והגיע עד לרמטכ"ל של לוחות הפיקוד, מפקד הלוחות והמומחה מספר אחד. במאמר מוסגר, אם היתה ספרות זמינה לבקר הזה, הכל היה נמנע, אבל איציק באמת ניסה לעזור ועשה את הבלתי יאומן ודיבר עם אלקטרה בגדול, היו לנו כמה שאלות טכניות שלא היו לנו תשובות עליהן, בעיקר בנושא הגנות. איך הכרטיס "יודע" אם אין לו חיישנים? היו לנו גם ספקולציות, אבל בסופו של יום, מה שאיציק הבין מהמוחה הוא שהבקר הזה נכנס למוד של הפשרה זה אם במשך 30 דקות טמ"פ הסוללה הפנימית היתה נמוכה מ 40 מעלות. ברגע שמכבים ומדליקים או הטרמוסטט עובד אז זה כמובן מאפס את המונה. וזה האקדח, חיישן טמפ מאייד! המתקין שלי לא הצליח להגיע לסוללה (כי באמת אין גישה) ודחף את הרגש במקום שהיה נראה לו שהוא מספיק חם. זאת בדיוק היתה הבעיה... הוא לא המקום הנכון ולא מספיק חם והוא לא הגיע ל 40 מעלות וזה מה שגרם למזגן כל הזמן להפשיר את עצמו! אם הוא לא הצליח להגיע, מה יגידו אזובי הקיר? מה עושים? איך מגיעים בכל זאת? בעיה! מסתבר, שהחיישן המקורי עדיין קיים, החיווט שלו היה נגיש. מדדתי אותו ועושה הרושם שהוא זהה לחיישן שהגיע עם הבקר (5.4 קילו ב 25 מעלות) פשוט החלפתי את הפלג והפלא ופלא המזגן עובד... עובד... ועובד ללא הפוגה (אלא אם הגיע לטמפרטורת הטרמוסטט) אז בפעם העשירית תודה לאיציק שהקדיש מזמנו ולכל האנשים הטובים שניסו לעזור.
  21. היות והמזגן הוא תלת פאזי והבקר שולט על המזגן דרך קו פיקוד אחד, יכול להיות שאין קריאת זרם תקינה ולפיכך הבקר נכנס למצב בטוח כל 30 דקות. ע"פ לא כתוב שהבקר הזה מתאים לתלת פאזי ועל פניו כתוב שיש לו כבר קונטקטור (והוא בוודאות חד פאזי) ולכן הבקר לא מתאים
  22. @איציק נ. תודה על המענה הבקר הזה למרות מה שכתוב על הקופסא אין סיכוי שיש לו איזו הגנה. זה חתיכת לוח טיפש שהסנסורים היחידים שלו הם רגש טמפ סביבה, רגש סוללה ומתג למשאבה גם אם הוא מודד זרם זה לא אומר כלום, מה גם שבמקרה שלי המזגן מופעל ע"י קונטקטור אז אין לזה שום משמעות. כתוב גם שיש לו טיימר של 3 דקות להגנה על המדחס... אז כתוב... בפועל זה רק 2 דקות. את הקבלים לא מדדתי בגלל מזג האוויר והעצלות. אני באמת לא חושב שיש קשר. המזגן עובד מצויין ורק הבקרה שלו מאפנה אני שוקל להזמין בקר חדש מאלי אקספרס https://www.aliexpress.com/item/32876289140.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2a733c005AIPPz&mp=1 בלי כל ההחכמויות של ההפשרה ואם זה לא יעזור, לרכוש שלט חדש מקורי ולחבר הכל חזרה לבקר המקורי (אבל זה יהיה יקררררר)
  23. זאת שאלת המאה... הוא לא יכול לדעת שהמעבה קפוא כי אין לו בקרה עליו. כנראה שישמו טיימר סלקטיבי. נראה לי שאין באמת מה לעשות בעניין אלא להחליף לבקר אחר או להחזיר את הבקר המקורי
  24. בגלל שהצג נמצא במקום לא ממש נגיש לצפיה אז היום שמתי לב שברגע בדיוק אחרי חצי שעה המזגן כנראה נכנס למצב של הפשרה ע"פ האיקון הזה עושה שכל שהוא מדליק מדחס, לא מפעיל את המאוורר ביחידה הפנימית ולא נותן פיקוד לסליל המשאבה מה שלא עושה שכל, למה הוא על דעת עצמו כל חצי שעה נכנס למצב הפשרה? בכל מקרה לכרטיס הזה אין חיבור לרגש חיצוני על היחידה החיצונית... ניסיתי ליצור קשר עם אלקטרה, שהם היצרן. לבקש ספרות או חומר על הבקר וזה היה כמו לדבר ללמפה מוקדניות רפות שכל שרק יודעות להזמין טכנאי הביתה ואין להם מוקד טכני שיכול לעזור (תזכרו את זה בפעם הבאה שתחפשו מזגן) אני די עובד עצות. לדעתי הבקר מקונפג לעבוד ככה וזה מה יש מצד שני זה לא הגיוני שכל חצי שעה הוא יצא להפסקת סיגריה של עשר דקות בתמונה העליונה הצג אחרי חצי שעה כשהמדחס נכבה בתחתונה אחרי דקה וחצי שהמדחס נכנס לפעולה בקירור - כנראה הפשרה מה אומר איציק??? פליזזז
  25. אפשר להשתיל לו סמים בעסק או נשק. יש בשוק בנתניה חברה שיכולים להניח אותו בשקית ניילון בחולות ראשון (אפשר בחתיכה אחת או בחלקים) תלוי כמה רחוק אתה רוצה ללכת. היות ואתה לא רוצה למצוא את עצמך בחולות ראשון כדאי ללכת בדרך החוקית. יעוץ עם עו"ד ובית משפט. כשאתה נכנס למלחמה עם אנשים כאלו אתה לא באמת יודע איך היא תסתיים. למרות שזה מתבקש, אל תנהג בבריונות זה רק יחריף את המצב.
