ramik33
כל מה שפורסם על ידי ramik33
  1. מאחר ומדובר בגיר ידני, לא הייתי חושש מאמינות האיביזה. אולי האיגניס תהיה אמינה יותר (ואולי לא) אבל זה לא אומר שהאיביזה לא רכב טוב או אמין. אם הלב מושך לכיוון האיביזה, לא רואה שום סיבה לא לקנות אותה.
  2. זה בדיוק העניין עם נשים. הן לובשות נעלי עקב, שלא מאחל לשונאים שלי להתענות בצורה כזאת, אבל העיקר שזה נראה טוב... ביצועים לא מעניין, שיק כן. ולכן, פשוט תקנה לה מה שהיא רוצה. או שאולי במקרה הזה מדובר בסוג של קנאת אחיות? כלומר יש לה גם אני רוצה? למרות שבגיל הזה אני חושב שזה כבר לא אמור להיות
  3. ramik33
    קיה ריו
    באשר לשאלה השנייה בהנחה ומה שאתה אומר נכון, אז אני מניח שהתשובה היא שוק. כמו שלוולוו יש שוק יותר חלש בארץ מפורד. ולפורד יש שוק יותר חלש ממזדה , וכל שלושת המכוניות חולקות מכלולים דומים בדגמים כאלה ואחרים.
  4. אבל גם כתבת שזה לא מפריע לה אם היא חושבת שהנהיגה בסדר, ומה שמעניין אותה זה השיק, אז אין הרבה יותר טוב מזה. מה יעזור אם תקנה לה משהו שהיא לא אוהבת ותצטרך לשמוע על זה כל יום מחדש. (העיקר שהגיר לא רובוטי)
  5. על אף שמה שנאמר מעלי לגבי רצועת הכוח הוא נכון, אישית, מנסיעה על אוקטביה 1.2 ו1.0, לא הרגשתי בהבדלים גדולים. שני המנועים עושים את העבודה היטב. גם בתנאי דרך קשים עם רכב מלא ומזגן. (ה1.0 הייתה עם כ300 ק"מ על השעון, וה1.2 הייתה עם כ40000 ק"מ על השעון) מאחר והנסיעה ב1.0 הייתה ממש לאחרונה ומאוד התרשמתי ממנה מאוד לטובה, הן מבחינת ביצועים והן מבחינת צריכת דלק, הייתי ממליץ בלב שלם ללכת על ה1.0. המנוע עובד שקט ואין שום רעידות (אפילו שמדובר במנוע 3 בוכנות), סוחב יפה והגיר DSG7 (כשהוא תקין) פשוט יצירת פאר הנדסית. גיר מדהים שסוחט כל טיפה מהמנוע הזעיר. וכמו שנאמר, ה1.0 קיים כבר זמן מה ואין ממה לחשוש. אם היו מחלות מיוחדות היינו יודעים עליהן כבר. לגבי מחלות הגיר, לא חסר מידע, אני מניח שאתה יודע כבר. ואם לא, אז תחקור עליו קצת כדי שלא תתאכזב אח"כ. בכל מקרה תתחדש.
  6. בסדר גמור שא ברכה והצלחה.
  7. הצעתי תרחישים שהגיוניים לפי דעתי וכך גם כתוב, לא חייב להסכים אתם. אני מכיר מספיק סוחרים (בן דוד שלי למשל) שהיו פשוט נבזיים, ומה שהצעתי לעיל קרה שוב ושוב בשיטתיות (במקרה הטוב). אז להיות קצת סקפטי וחשדן לא כזה תלוש מהמציאות מבחינתי. כמובן שייתכן כי אני טועה בשני התרחישים, ומדובר ברכב מעולה. עם זאת אני עדיין חושב, שחברך ייצא מופסד כי ככל הנראה רכבו שווה יותר מ2K והרכב המדובר שווה פחות מ18K. באשר להצעות ביד 2, לא מתפקידי לפרסם פה מודעות מה גם שלדעתי זה אסור, אבל כן פתחתי את הלוח וכן יש שם רכבים רבים מהשנתון. חיפוש זריז יניב תוצאות בדיוק כפי שציינתי. אם יבקש עזרה וודאי וודאי שאעזור לו.
  8. לא שווה! שני תרחישים הגיוניים לפי דעתי: 1. הסוחר קנה את הרכב הזה מכוער ומוכה במחיר ריצפה, עשה צבע חאפרי בגרושים ומוכר במחיר מחירון לאנשים תמימים. 2. מישהו שם את הרכב הזה בטרייד, הסוחר החשיב אותו במחיר ריצפה ודחף לו רכב אחר במחיר מחירון (מה שהוא מנסה לעשות לחברך) בלוח יד 2, יש המון (!) דייהטסואים מהשנתון הזה והמחיר הממוצע הוא 19-20 עם ק"מ עדיף ומידיים פרטיות, הווה אומר שבפועל חברך יוכל לקנות עם מיקוח אגרסיבי אחת טובה גם ב15K, ואת הרכב שלו סביר להניח שיוכל למכור ב4K לאיזה חייל או סטודנט. אתה מקבל הפרש של 7 אש"ח מההצעה "הנדיבה" של הסוחר. הייתי מחכה לל"ג בעומר, שורף את הרכב ומשמח את כל הילדים בשכונה, ולא עושה דיל כזה.
  9. מניסיון מר בפורד פוקוס של אחי, רק מקורי! ​אחרי חצי שנה החליפיים התבלו והוויברציות המעצבנות חזרו. אם אין ברירה ואין תקציב אז גם חליפיים יספיקו, אך לא לאותה תקופה ולא באותה יכולת ריסון. מנגד, במונדאו שלי שמתי תושבת מנוע (ההידראולית) מקורית ועלתה לי בערך כמו מה שהמכונאי שלך אמר. היה שווה כל שקל. מרכב רועד ומרגיש כאילו עוד שנייה מתפרק קיבלתי רכב שעובד כאילו הוא כבוי ללא שום וויברציות, בשום מצב.
  10. הרכב לכשעצמו לא הכי נקי שיש מבחינת תאונות (הייתה תאונה בצד שמאל שגררה החלפת כנף ודלת) אבל השלדה נקייה עושה רושם- עילה להורדה במחיר. בנוסף, דרושה השקעה של כמה מאות שקלים ליישור קו שהייתי עושה במידת הצורך. (גלגלות/מותחנים/רצועות, החלפת תושבות וכו')- עילה נוספת להורדה במחיר. הסעיף של הגיר טיפה מטריד, ייתכן שהרעידות הן בגלל התושבות? שווה בדיקה במוסך בנוסף לדעתי. אם הגיר בסדר וויזואלית מוצא חן בעיניי, הייתי מתמקח כמה שיותר על המחיר וקונה. מה המחיר המבוקש ומה המחירון? (לוי יצחק/יד 2 או שניהם)
  11. לגבי המתאמים של הobd2 הזולים (בלוטוס) האפליקציה (torque למשל) מציגה נתונים כאלה ואחרים ותקלות שמתועדות בecu. יש אפשרות גם לאפס את התקלות. אופציות מתקדמות יותר אפשר להשיג עם קבל יעודי ותוכנת מחשב. אני מוצא את המתאם הזול כמספיק בהחלט לשימושים שלי, והוא הוכיח את עצמו יותר מפעם אחת כשימושי מאוד!.
  12. אם מדובר על הפוקוס בדור של הגיר הבעייתי, אני הייתי מוותר. הפוקוס רכב מאוד נחמד, ועם גיר ידני הייתי קונה אחת כזאת ללא היסוס. אבל העניין עם הגיר הופך קנייה כזאת ללא כדאית. אולי לזמן הקרוב יש אחריות לגיר מהיבואן, אבל מה הלאה? מכה אנושה לסחירות שגם ככה ברצפה.
  13. ממש ממש לא משתלם. גם בגלל המחיר המופקע, וגם בגלל הנוחות כפי שנאמר. וכמו שהפתרון אמר, תוכל לקנות אח"כ איזה ג'אנט שתרצה עם רביעיית צמיגים איכותית במחיר הרבה הרבה יותר נמוך.
  14. ramik33
    וולוו S60 שנת 2011
    אם ככה הרעש הנפלא מהמנוע שצוין לעיל הנו מלאכותי בדיוק כמו בטיטניום של פורד, הלא כך?
  15. ramik33
    וולוו S60 שנת 2011
    יש ברכב הזה גיר כמו במונדאו? (רובוטי רטוב?)
  16. האם תסתפק בבדיקה בסיסית שמתאם בלוטוס זול יכול לעשות? כי אם כן זה פחות מ20 שקל. כמה פעמים המתאם הפשוט הזה הציל אותי וחסך לי ולאחי ים כסף.
  17. לי זה הספיק מול דלק מוטורס בצירוף של צילום ת"ז. מניח שהפרוצדורה מול היבואן של קיה זהה.
  18. אם הבדיקה הנ"ל הכי טובה ממה שראית, המצב באמת גרוע...
  19. אל תתן ליאוש לדרבן אותך לקנות את הרכב הזה. חפש לך משהו אחר. מדובר ברכב מאוד מוכה, עם קצה שילדה, זה כתוב שחור על גבי לבן. ועם חלודות במרכב ומה לא. ועושה רושם שגם המצב המכני שלו לא מזהיר. אני לא אומר שרכב בגיל הזה צריך להיות מושלם, אבל מה שמתואר שם הוא קצת יותר מדי בשבילי. אני לא הייתי קונה רכב שכזה בשום מחיר.
  20. הייתה מכונית מקסימה בעבר הרחוק אני חושב שקנינו במוו מנתניה. הייתה גם כן בסדר.
  21. עזוב את מחירון יד 2 בצד. להערכתי מחירון לוי יצחק יהיה בסביבות 34 והמחיר המוצע לא מספיק נמוך, כדאי לך לבדוק כמה המחירון בדיוק.
  22. יש פה חברה שבטוח יודעים נחכה לדעתם. 32 זה הרבה מתחת למחירון?
  23. זה רכב די נפוץ בלוח לא? הייתי מחפש אחת יותר שמורה, גם אם זה על חשבון ק"מ טיפה יותר גבוה. מה גם ש90K ל2012 זה לא כזה נדיר למצוא. הוא נותן לך מחיר אטרקטיבי? לא מומחה לענייני שילדה, אך נראה לי שקורות הרוחב ברכב זה מוחלפות באמצעות ברגים (לא סגור על זה ב100 אחוז) ואם המצב הוא כך אז זה לא סוף העולם, ומשמעותו בעיקר ירידת ערך . עם זאת אני אישית הייתי מחפש רכב יותר נקי. אם ברכב זה קורות הרוחב מרותכות והתיקון נעשה בריתוך, הייתי מתרחק כמו מאש.
  24. נשמע כמו רכב די מכוסח, אני הייתי מדלג הלאה. תאונה גם מאחורה וגם מקדימה (אולי אפילו באותה תאונה- שרשרת) איזה רכב זה? מה הנתונים שלו?
  25. לא הייתה לי לנסר 1.5 אבל הייתה לי קלאסיק עם מנוע 1.6 2008 עם 70K ק"מ במצב נדיר, והיא הייתה עגלה (במיוחד בעקיפות), קיק הניב בעיקר רעש ולא תאוצה. ובעליות היה פשוט זוועה. אם המצב דומה ב1.5 מה שאני לא יודע לומר, הייתי יורד מזה (כמובן בהתחשב בכך שכוח זה דבר שחשוב לך). כאוטו, הוא אמין מאוד וגם נראה לא רע.
