davidmzr
כל מה שפורסם על ידי davidmzr
  1. אין קשר למכוניות אחרות,ב -N הטורים אצלך אמורים להיות על 900 סל"ד. ב- D הטורים על 850 סל"ד. אינפוזיה לבית המצערת,יכולה לתקן את הבעיה.
  2. אני יכול לעשות לך את העבודה אצל הפחח שלי, כמעט בחצי ממה שכתבת.
  3. כאן מדובר על מנוע עם קרבורטור,ואתה שואל על הזרקה. במנוע הזרקה כדאי,במנוע קרבורטור לא מזיק.
  4. אין שום כיוון בהרכבת חיישן גל ארכובה.לסגור עים רגש.
  5. צביקה, אני מידי פעם מתיז מעט ספריי קרבורטור ללוע הקרבורטורים,כדי לנקות מעט, קשה לי להאמין שלאחר אינפוזיה במנוע קרבורטור, האוטו סוחב יותר טוב ומאיץ יותר טוב . "לפני הפעולה הרכב היה מכוון לסל"ד של 500 במצב סרק . לאחר האינפוזיה הסל"ד עלה ל1000" מה הקשר ? בקרבורטור אפשר לכוון את הסל"ד לכמה שרוצים,גם ללא אינפוזיה.
  6. זאהר כתב: "אם הכל בסדר תחליף משאבה ראשית." אין קשר לסחיבה לצד אחד, עם משאבה מרכזית.
  7. צביקה צודק,המלצת יצרן מינימום 95.
  8. "זיו פורת ריתוכים" רח' משה יתום(מול בזק) נייד 0577608077. רחובות.
  9. למכירה או החלפה מצב טוב,החלפה לפרטי. טל' 0525575690
  10. לא אינני שואל,זה הקוד היחידי שיש לי .
  11. האוטו, קסנטיה שנת 97 מנוע 2000 8 שסתומים. מערכת הזרקה מגנטי מרלי 8P קוד המנוע (RFX(XU10j2c\z
  12. "האם כדאי לעצור את המוסך מלהתקין לי את כל החלפים הללו?" לעצור את העבודה בכל מחיר,ממיר קטליטי תחליפי ברחובות,לגולף שנת 99 ,1300 ש"ח לפני מע"מ. ".נזילת שמן הגה מצינור לחץ הגה - צריך להחליף - 1820 ש"ח - קריטי" אם לא היתה לך נזילה, ולא היה חסר לך שמן ,זאת עבודה בעניים. לפעמים החיבורים מזיעים, וצריך רק לחזק אותם.
  13. זה לא דיקדוק,אולי דיגדוג. גוני זה לא מובן ::"אין דבר כזה כיוון גלגלים"
  14. Joni-R ); כתב :"אין דבר כזה כיוון גלגלים יש איזון גלגלים וכיוון פרונט שני דברים שונים." מי אמר ?
  15. עד כמה שאפשר לקבוע דרך המסך,לדעתי לא נגרם שום נזק. מים בקוייל או בדיסטר,או נכנסו מים לפילטר אוויר.
  16. משאבה חשמלית עד 84 , 0.13-0.18 BAR. עד 93 , 0.23 BAR. "מה שיכול להיות טוב לעליות?" כל משאבה טובה למודל שלה.
  17. דני חג שמח, לא נראה שהבעיה שלו היא תוסף K44.הצעתך השניה בקשר לחיישן הטמפ',מקובלת עלי. אבל יש בעיה והיא, הוא כתב: "נתחיל מזה שכן היתי במוסך מורשה של פלוץ-ווגן, והם חוץ מלנקות לי את בית המצערת לא עשו כלום כי לא איתרו שום תקלה בשני המחשבים שברשותם. (בראשון לציון באזור תעשייה ישן)." לכן אין מנוס מלבדוק את החיישן ידני, בצורה הבאה. לפרק את החיישן, לטבול במים בטמפרטורות שונות, ולבדוק התנגדות. אני הייתי מתמקד בשלוש הראשונות,משום שהבעיה מופיעה במנוע קר.
  18. מר קטלני,אל תתוכח איתי, כי בפעם הבאה לא תקבל ברקסים במחיר מוזל. תלמד אין קשר לפילטר שמן,פילטר סתום יגרום ליותר לחץ שמן.
  19. אורן, אני מתכוון בשלב ראשון להעלות טורים, ע"י לחיצה על רגלית הגז,כדי לבדוק אם זה מכבה את המנורה.
  20. כל זמן שלחץ השמן מכבה את המנורה,אתה יכול לנסוע רגיל . אים יש לך שעון טורים,כשהמנורה תידלק העלה את הטורים 750-800 סל"ד במידה שהמנורה נכבת,הבעיה בטורים נמוכים.
  21. הטורים יורדים חזרה ל 700,זה לא תקין. הטורים צריכים להיות 750-800 סל"ד,נראה שאין לך מספיק סיבוב למשאבת השמן, בסיבובי סרק. נחכה ליעקב סימל ונשמע דעתו.
  22. אף חומר, חוץ מהחומר בתמונה לא יסתום אגזוז. עקבתי אחרי סתימה באגזוז שעשיתי,כמעט שנה והחומר עדיין החזיק.
  23. דויד, "תודה על שיתוף הפעולה. הבוקר קניתי ממגן קרבורטורים (זה עם הזקן) שבתל חנן את כל החלק במחיר סביר." מה זה סוד, כמה שילמת ?.
  24. אסף,אני לא מציע לך לדחוף צינורית פנימה,הצינורית במקורי מולבשת פנימה ע"י חום וקור עים דבק מיוחד.תן לבעל מקצוע לשבור את הראש,צריך להחליף את כל החלק ולא רק את הצינורית. יש סיכון גדול שהצינורית תישאב למנוע. תפיל את הבעיה על צביקה,שיסבול מעט. צביקה, אם לא תשיג את החלק אשלח לך אותו במעטפה, חינם.
  25. בעד זה לא עניתי לך לה"פ.
