RK
אחראי פורום
    27
כל מה שפורסם על ידי RK
  1. שום דבר מזה לא נכון. זה שאתה מפמפם שופרות לא באמת הופך את זה לנכון, לא משנה כמה פעמים תחזור על זה, ולא משנה כמה דיסלייקים תשים לי או לכל אחד אחר, וכמה תחשוב שזה מזיז לי או לכל אחד אחר.
  2. אין לך שום מושג אם באמת דברים קרו ככה. עצם השימוש שלך במילה עוכרי דין מראה את זה, וזה בסדר - הרי אנחנו חארות ביי דיפולט, עד הרגע שאתם צריכים אותנו ובאים בבכי, וכלה ברגע שהעניינים נרגעו, ואז צצות כתבות כגון זו ופוסטים כגון שלך. אותם אנשים נדרשו לשירות באותו רגע, קיבלו אותו, התחרטו לאחר מכן ולאור הלך הרוח הציבורי וכנראה איזשהו קשר עם כתב, או טינה אישית של הכתב, בצירוף עוד הצעת חוק שנועדה להסיט אש מהמהפכה המשפטית שמנסים להיות, נולדה כתבה. לא יותר ולא פחות.
  3. אף אחד לא הכריח אף אחד לחתום במקרה הזה. זה שהם מתחרטים עכשיו ומנצלים כל פרצה כדי לחמוק מעסקה שלפחות על פניו, לא באמת עושקת אף אחד בניגוד לנטען, זאת בעיה בפני עצמה. לא יודע איך חוק, כל חוק שהוא, אמור לעצור את זה. לגבי סכומים סבירים או לא, היית עצמאי. תמיד יהיה מי שיגיד שאתה מרוויח יותר מדי על חשבונו, בין אם אתה בקושי סוגר את החודש ובין אם אתה מיליארדר. אגב, אם באמת החתימו אותם בבתי חולים מבלי שהם קבעו את הפגישה שם, זאת עבירה אתית ולזה כבר עתה יש פתרון בחוק.
  4. כתבה מאד מגמתית, בלי שום פירוט חוץ משלהוב נוסף של הציבור להסיט את האש מחזרת המהפכה המשפטית. גם הצילום שהובא בכתבה לא מראה שום תנאי דרקוני ולא סכומים חריגים.
  5. בוחרים מפלגה. למחרת היא מפילה את מספר אחד שלה, והופה, יש רוה"מ אחר. כמו כן יכול להיות מאבק או חיבור בין-גושי, והנה, בנט ולפיד כדוגמא. בפועל אין לך שום כלי או ידע רלוונטי לבקר את הרשות השופטת. אני כבר רואה מה תגיב לי, וזה רק יוכיח את זה, כי התלהמות לא מחליפה תוכן. גם לא בבית המשפט, אגב.
  6. לאור קייס שעבר אצלי במשרד לא מזמן (עם יבואן אחר אמנם) - קבל מהם המלצה חד משמעית, בכתב או תקליט, כדי שלאחר מכן לא יהיו בעיות במימוש אחריות. המלצות כמו צמיגות עשויות (עלולות?) להשתנות מדי כמה זמן, וזה היה המקרה שעבר אצלי.
  7. עתירות מוגשות כשהמשרד, וזה קורה חדשות לבקרים (אחרת לא הייתה לי פרנסה), פועל בניגוד לחוק ובניגוד לנהליו. פסק הדין האחרון שלי אצלה היה בדיוק במקרה בו משרד הפנים סירב לנהוג כפי סעיף מפורש בחוק השבות. אפילו לא נוהל או פרשנות. פשוט סירב לנהוג כפי החוק. לכן, שוב, אתה ניזון מתקשורת ופוסטים. אני ניזון מהתכלס. אין משמעות לנתון מבלי לדעת מה היה פסק הדין נשוא הערעור, האם קיבל את העתירה או דחה.
  8. קשה להתמודד עם עובדות במקום הסתה, אה?
  9. מכיוון שאני מרשה לעצמי להניח (אלא אם תסתור הנחה זו) שאתה שואב את המידע שלך מאתרים כמו בחדרי חרדים או ערוץ 7 (סלח לי אם שכחתי עוד כמה), ואני אשכרה התדיינתי בפניה כי מה לעשות, עוסק בתחום - היא בין השופטים הבודדים שמתעקשים שהם לא חותמת גומי של משרד הפנים. הלוואי והיו עוד רבים ורבות כמותה.
  10. תפרט בכל זאת, ממש אשמח לשמוע.
  11. אני חולק עליך, סורי. אני חושב שהוא מבין הכל. השימוש באידיאולוגיית ה-WOKE במקרה הזה, ותכלס בכל המקרים, נעשה בכוונה, מהסיבה הפשוט שהוא עובד על מאסות, אופנתי כיום, ונחשב לבון-טון שמעטים מעזים לחלוק עליו בגלוי. אין פה איזו חזקת תמימות או חוסר ידיעה. הכל מכוון.
  12. פחות בקי במידות 18", וזה גם די תלוי במלאים לדעתי.
  13. כל הטענות מתרכזות בסופו של דבר במי שמוכן לעבוד על הנהיגה שלו, ומי שלא. הרוב לא. בצדק או לא זה לשיקולו של כל אחד ואחד, אבל מכונית כמו ברז או מיאטה צריכה יותר יכולות נהיה מאשר כל הוט האץ' באשר היא בכדי לתת קצב מסלול (קצב כביש הוא עניין של נכונות לקחת סיכון נטו, לא מעבר). אפשר להגיד "מבאס", אפשר להגיד "רגיל לכוח", אבל כל זה בסופו של דבר ביטויים מחופשים למי שמוכן או לא מוכן להודות שהוא צריך לשפר את הנהיגה שלו. זה עד כדי כך פשוט. והרוב, שוב, פחות זורמים על אוטו שחושף אותם במידה מסוימת.
  14. אמריקאים התפלפו סביב הקטע הזה, ואולי הגיע זמן לבחון מחדש את שיטת שתי המפלגות, כי בסופו של דבר היה אפשר לצפות שההקצנה תביא לשם. לגבי מתי אהבו אותנו - לחלוטין כן. כשטבחו בנו ובמקרה לא הצליחו לסיים את העבודה, הרגישו נבוכים לכמה שנים, ורמת השנאה הפומבית ירדה. כשאנחנו חזקים, אפשר לשנוא שוב.
  15. אז הנה אחלה מסנן, כנראה שהיא (וגם מיאטה לצורך העניין) לא בשביל אותם האנשים. הרי גם על הנעה אחורית חזקה הם ינצלו בעיקר את המנוע ולא את השלדה. לא תראה אותם מנסים למקסם מהירות פניה, מקסימום זריקת זנב פה ושם וצלחות בחניונים, בתקווה ריקים.
  16. RK
    היבואנים בלחץ !!
    תיכנס לאתרים האלה. הבדלי המחיר בין מכוניות במפרט דומה זניחים. זאת לא תחרות, בקושי שיקולי מלאי ונוחות הגעה.
  17. הייתי ממליץ להשתפשף שנה-שנתיים על איזו הוט האץ' לא מהמטורפות, ואז לעבור להנעה אחורית ספורטיבית.
  18. גם ברז באופן כללי זה לא הרכב המבריק ביותר כרכב ראשון, אבל הוא כבר קנה. וכדי שהצמיגים האלה יהיו שם לתקן אותו, הם צריכים להיות חמים. רוב הסיכויים שרוב הזמן הם יהיו קרים מדי ודווקא חלקים מהרגיל.
  19. RK
    היבואנים בלחץ !!
    ומי לדעתך היה יוזם המהלכים?
  20. RK
    היבואנים בלחץ !!
    באחד השרשורים הקודמים אמרו שהמחיר גבוה מדי כדי שיהיה שפיל להנחות, וזה רע. עכשיו המחיר אינדיקטיבי ואין הנחות, וגם זה רע. בקיצור, הכל רע. החיים הם חוף ואז מתים.
  21. RK
    היבואנים בלחץ !!
    יש בדיחה רוסית נהדרת: פחדו הארנבים שהזאב הרע יאכל אותם, אז הלכו לינשוף החכם ביער, לשאות את עצתו. - הו ינשוף חכם, עוץ לנו מה לעשות, פוחדים אנחנו שהזאב הרע יאכל אותנו. חשב הינשוף, חשב, ואמר: - אתם, הארנבים, צריכים להפוך לקיפודים. כך תהיו מוגנים בקוצים, והזאב הרע לא יוכל לאכול אתכם. שמחו הארנבים ורצו לביתם מאושרים. פתאום עצרו, וחזרו לינשוף ושאלו אותו: - הו ינשוף חכם, אבל איך נהפוך לקיפודים? הינשוף ענה: - זה לא אלי, אני אסטרטג...
  22. RK
    היבואנים בלחץ !!
    איך אתה מציע לעשות את זה?
  23. RK
    היבואנים בלחץ !!
    מי מבטיח לך שהיה נמצא בכלל מי שייבא את המותגים האלה אם לא אותו יבואן קיים? איזה גוף חיצוני וחסר ניסיון ירצה להיכנס לסבך הרגולטורי הזה? ולחלופין, אילו תנאים רגולטוריים היית מחליש על מנת להקל על זה?
  24. זה רכב טוב כרכב ספורט ראשון (ולא רק ראשון), אבל לא רכב טוב כרכב ראשון בכלל. לא דומה למה שלומדים נהיגה עליו. תגובות חדות הרבה יותר, הנעה אחורית, ואם תנתק בקרות, הוא יודע לנשוך. לכן, שוב - הדרכה. בהצלחה.
  25. 2015 זה דור ראשון לפני מתיחה. צמיגים אוחזים - הטופ שבטופ כרגע נחשבים ננקאנג CRS, אם יש במלאי בכלל. עוד אפשרויות מישלן קאפ 2, ננקאנג AR1, נקסן SUR4G (אם תמצא שאריות), ורמה מתחת יש לך ננקאנג NS2-R, מישלן פיילוט ספורט 4/5, גודייר אסימטריק 5/6, וזה בגדול המבחר העיקרי. מחזק את ההמלצה על פיליפ.
