Ooga
    1
כל מה שפורסם על ידי Ooga
  1. אלא אם כן אתה חייב את התושבות האלה עכשיו אני לא רואה סיבה שבגללה אתה צריך להיות לחוץ. הדואר יכול לבדוק ישירות עם המכס מה מצב החבילה במידה ואתה מבקש, אבל גם אתה יכול לפנות ישירות למכס ולשאול (קצת מורכב יותר). או שהפקידה התסכלה על מה שרשום לפי מספר המעקב ואז האינפורמציה חסרת משמעות. בכל מקרה זה לא ישנה דבר.
  2. אתה לחוץ מדי, זה יכול גם לקחת שבוע וחצי. לפחות עד שבוע הבא אין לך מה לנסות לבדוק או לזרז תהליכים. היות והמכס לא מסונכרן עם דואר ישראל, אתה גם לא תוכל לדעת מה המצב של החבילה [ומה שרשום עבור מספר המעקב לא רלוונטי]. מה שכן יוצא דופן כאן זה שמדובר ב EMS, משמע עמיל של הדואר צריך לשחרר את החבילה באופן ידני - וכאן לא ברור לי מדוע היא נכנסה בצורה הזו לבדיקה של המכס.
  3. דווקא גרסאת ה 8GB הכי זולה שיש עולה 240$. 40$ זה לא מעט כסף, ויש עוד מיסים. מסכים איתך לגבי זכרון ב 1060, ה 3GB אכן מעט והכרטיס גם עם פחות יחידות עיבוד. אבל ב 480 הכרטיסים זהים למעט הזכרון, ולא ראיתי שיש הבדל בביצועים ב 1080P (אולי מעט ב 1440P) בין ה 4GB ל 8GB. אגב, באמאזון יש גם 1060 6GB של PNY ב 313$, אפילו זול יותר מהגיגבייט. אומנם בלי OC אבל הקירור שם לגמרי מאפשר לבצע. בארץ עולה 1300.
  4. למיטב ידיעתי ההחזר תקף רק לארה"ב ודורש שליחת הטופס בדואר לתיבה כלשהי שם, לא כך? בנושא זה, יש מחיר מצויין עבור ה RX 480 4GB של MSI, מחיר של 254$ דולר כולל משלוח לישראל, 140 ש"ח פחות מהדגם הכי זול בארץ. גם שם יש REBATE, אבל לפי מה שהבנתי אלינו הוא לא רוולנטי.
  5. Ooga
    החלפת צמיגים
    זה בדיוק העניין, הרי כל אחד רוצה את הכי טוב בהכי זול - ומבחינת הצמיגיות זה להציע משהו סיני. מההכרות שלי רוב הישראלים רוצים או סיני או מישלין, והיות ומישלין יקרים (גם ביחס לגודייר/דאנלופ, גם אם אין סיבה) יגידו להם שהצמיגים הסיניים הם כמעט אותו דבר. מי שבא עם דגם מוכן זה משהו שונה, אוטומאטית היחס אליו הוא לא כמו לממוצע שבא להחליף צמיגים.
  6. Ooga
    החלפת צמיגים
    יש הבדל בין מישהו עם קליאו ספורט שמגיע לפנצ'ריה ומבקש מישלין פיילוט ספורט 3, לבין מישהו עם פולו רגילה שמגיע ומבקש "משהו טוב", שזה משהו שהרבה ישראלים שבסוף קונים סיני מבקשים. אם עשית שיעורי בית היחס שונה.
  7. זאת הייתה מערכת ה ABS. קח בחשבון שאתה לא אמור להגיע למצבים שבהם ה ABS פועל לעיתים קרובות, גם בגשם. ואם כן - אתה לא נוהג בהתאם לתנאי הדרך.
  8. מטרת התוסף היא בכלל להסיר הצטברות פיח במנוע אז לנקות את מערכת הדלק (אם יש מה לנקות בכלל) הוא לא ינקה. החומרים בתוספים לא אמורים לסתום פילטר דלק היות והם נוזליים לגמרי, ללא חלקיקים מוצקים.
  9. גם לי הייתה חוויה לא נעימה ב UMI חדרה (בניגוד לסניף בחיפה), חוסר רצון למכור ביחד עם אטימות לא ברורה. יש סיכוי שהיית יוצא נפסד עוד יותר אם היית מנסה בכל זאת להזמין משם ספארק.
  10. ה performance הוא המחליף של ה efficientgrip הרגיל (FP) ומומלץ יותר.
  11. Ooga
    דיסק SSD לנייח
    הייתי קונה אינטל 540s, גם עולה 420 אבל עדיף על 535 ועם 5 שנות אחריות.
  12. פריטי EMS עוברים שחרור ידני מהמכס ע"י דואר ישראל, מה שאומר סיכוי גבוה יותר שידרשו ממך לשלם מיסים. מצד שני - אין עמלות שקר נוספות למעט ה 35 שקל עמלת שחרור. אם מחיר משלוח תושבת אחת הוא כחצי ממשלוח של 2 (נניח 25$ לשתיים ו 15$ לאחת) אז הייתי מזמין אחת ואת השניה רק כעבור לפחות שבוע.
  13. אלה כנראה כן פלאגים אירדיום, לפחות לפי המק"ט ולפי האתר של NGK ודנסו (שיכולת לקנות בחו"ל ב 260 ל 4, לא יודע כמה בארץ).
  14. בלינק של שי יש דגם אחר. באתר האמריקאי יש אבחון, ניסית להוריד את זה? כדאי להשתמש בו כי יש 2 אופציות למתאם וויפיי במחשב הזה. לחילופין נסה להוריד את שתי האופציות לדרייבר שיש באתר העברי, ואחר כך ב MANAGER בקש מהווינדוס לחפש דרייבר מתאים בתקייה שבה נמצאים שניהם. הווינדוס יזהה את הדרייבר הנכון.
  15. תבדוק באתר של ברמבו מה אתה צריך, הנתונים שם די מדוייקים. אתה צריך צלחות קדמיות בקוטר 256 ממ ורפידות קדמיות בעובי 19.7 ממ. לא ידוע לי האם יש גם מד עובי, זה משהו שצריך לבדוק ידנית. צלחות אחוריות בקוטר 230 ממ. הבעיה שהמקט של ואג לא תמיד אומר הרבה, לפעמים הוא רלוונטי לכמה דגמים.
  16. דודי, לפני כמה חודשים נהרג רוכב קטנוע בגלל מישהי שעשתה פרסה בדיוק כמו האידיוט בסרטון שלך. מזל שהיית לבד ובנתיב הימני. כמה חודשים לאחר שקיבלתי רשיון נסעתי קילומטר אחרי אוטובוס בשמאלי תוך הבהוב באורות, בסוף כשהתחלתי לעקוף מימין האוטובוס הימין גם כן וכמעט הוריד אותי, מאז אני מנסה מאוד להמנע מכך. כשאני כן מחליט לעקוף אוטובוס או משאית קטנה מימין, כמו כאן, אני מסמן עם האורות כשאני מתקרב לחלק האחורי שלהם. גם לנסוע כמו נהג הריו לא אידאלי. אבל אתה צודק.
  17. בדקת שאין אף אחד למטה? לנושא - לא חושב שיש מישהו שלא ראה צרפתיה עם מערכת חשמל משוגעת. פעם נסעתי אחרי אחת שבבלימה היו נדלקים אורות הערפל האחוריים, ובאיתות אור החניה היה מתחיל להבהב
  18. ה DECODER הזה לא שווה הרבה (על מספר השלדה שלי הוא בכלל רושם דגם אחר). בכל מקרה לא מבין איך הגעת למסקנה שזה רכב משופץ.
  19. בריטניה או מדינת ישראל? אפילו עקיפות מבצעים כמו בריטים. סרטון שנזכרתי שקיים אצלי לאחר עוד נסיעה בכביש 22 בו זה המצב השגרתי. יש שמגדילים לעשות ונוסעים נגד כיוון התנועה, קרה לא פעם
  20. סביר להניח שקצת פישלו בהתקנה, או ששמת לב רק עכשיו כי חיפשת שינויים לאחר הפירוקים, וזה דווקא דבר נפוץ. אין שום הגיון בלקחת סיכון של החלפת חלק שהוא רק בלוי מעט ובעצם תקין, אני בטוח שלבחור יש דברים יותר קריטיים להחליף.
  21. אידיוט אחד שמסתכל על רמזור שנמצא קילומטר ממנו, ואידיוט שני שרואה את הראשון ועושה אותו דבר. וזאת נסיון התאבדות של רוכבי אופניים שעוד לא ראיתי, עצירה מלאה באמצע כביש מהיר? [מסך מלא ב FHD, זאת הדרך היחידה להבין מה הולך שם]. זה השלב הבא: שני הסרטונים בהפרש של 3 דקות אחד מהשני ד"א.
  22. ה AEROTWIN שמומלצים יותר ובאים עם שנתיים אחריות עולים 100-110 ש"ח בלי שום מבצע.
  23. ברד שהיה עושה נזק כזה לאוטו היה הורג אנשים. אנשים לא היו אומרים "הרגשתי שזרקו בלוקים", הם היו פשוט מתים במקום.
  24. Будь, באנגלית Be. שים לב שבמקום Porsche רשום Prosche - מה שיוצר את הביטוי הרוסי Будь проще (תהיה פשוט יותר) שבתרגום חופשי משמעותו "Keep it simple" או גם "אל תתקטנן". אני משער שתמצא אירוניה בחתימה הזו, יש מי שכבר ניצל עובדה זו בשרשור אחר.
