Ooga
    1
כל מה שפורסם על ידי Ooga
  1. Ooga
    Mobileye האם יש דרך לנתק ?
    צריך לזכור שהמערכת לפעמים מוזילה את הפרמיה ורושמה בחוזה. ואז לא יהיה ככ חכם לנתק
  2. היום גם לי יצא להכיר את אסף ורועי שני התותחים שעושים הכל לפי הספר ועונים על כל שאלה. תודה רבה על החלפת הטרמוסטט! כן ירבו אנשים כמוכם אין כמעט תמונות (טוב היה חשוך כבר ): בית הטרמוסטט ותהליך הניקוי שלו (יצא נקי ומצוחצח מוכן לטרמוסטט חדש).
  3. אתה בעצמך, ע"י הדוגמא של דצ'יה, הוכחת שלא כל רכב זול מיועד לשווקים מתפתחים. לכן הרכב אולי זול ונחות יותר, אבל אין קשר לשווקים מתפתחים.
  4. כל הנהגים שאני מכיר מסתכלים על האיתות בכיכר, וכל מי שאני מכיר שלמד נהיגה המורה שלו הסביר לו על התסכלות על איתות בכיכר ועל איתות. ולגבי רוב הנהגים, רובם לא מאותתים גם במעבר נתיב, אין מה להסיק מכך.
  5. מנסיון של רשיון ב' שעשיתי לא מזמן, לא תעבור טסט אם לא תאותת שמאלה. סביר להניח שהדבר תקף גם ב ג'. ובלי שום קשר, תמיד כדאי לאותת שמאלה אם אתה רוצה לצאת ביציאה שלישית, 90% מהאנשים מסתכלים אם הרכב בכיכר מאותת כדי לדעת האם להכנס לכיכר.
  6. זה כי הרכב רוצה להראות כמו אחד מהדגמים החדשים.
  7. העיצוב הפנימי הרבה יותר טוב וסולידי, למרות שהוא רק שחור. הקודם היה נשי קצת. החיצוני לעומת זאת.. מה עשו לאורות הערפל?
  8. הפיקנטו הגיעה לארץ רק באמצע 2011, והספציפי שעליו אני מדבר עלה לכביש בנובמבר.
  9. האזעקה קולית.
  10. התכוונתי, איך זה אפשרי שרכב מסוף שנת 2011, מגיע עם אזעקה למרות החוק?
  11. אני מכיר קיה פיקנטו 1.2 אוטומאט שנקנתה בסוף 2011, ומותקנת בה הזעקה מקורית. רק אם פותחים את הדלת בלי ללחוץ על השלט (עם המפתח לדוגמא) האזעקה מופעלת. כיצד זה אפשרי?
  12. אני בעצמי רק שמתי את הדאנלופ בתור קדמיים בלנסר גם כן והשיפור עצום ברמה כזו שבפניות במהירות גבוהה יחסית, האחוריים (קומהו) הם אלה שמאבדים אחיזה. מה שכן שמתי לב שההפרש בתוית ענק במידות. ראיתי בפנצ'רייה אחד במידה מודרנית - 195/לא זוכר/R15 והתווית הייתה C לרטוב ו E לצריכת דלק. במידה שלי, 175/70/13 התווית הייתה E לרטוב ו F לצריכה. די עלוב. בכל זאת המחיר כמעט זהה לסיניים והאחיזה טובה מהם בבירור, כנראה גם יותר מהקומהו שמאחור.
  13. מוזר. מנסיעה בגולף 2003 ידנית 1.6 16V לרכב ממש לא חסר כח, מאיץ יפה יותר מכל משפחתומטית. אולי סתם הוא העביר הילוכים מוקדם מדי? ויכול להיות שמה שראיתם זה ה 8V, אם כי לא ידוע לי שהוא עצלן כמו שתיראת (יש אחד בפורום עם לאון 1.6 8V ידני). עריכה: אבא שלך רגיל לדיזל, שם הכח מגיע מוקדם, מכאן אולי באה האשליה או כמו שאמרתי העברה מוקדמת?
  14. תודה רבה על ההסבר! יש דרך לעשות את זה לבד? כי במוסך אמרו שזה יעלה סביב 400 ש"ח.
  15. מצטער שאני נדחף לשרשור, אבל יש לי בעיה דומה. למזגן לוקח הרבה מאוד זמן עד שהוא מתחיל לחמם (רבע שעה לפחות של נסיעה בעיר) וגם אז הוא לא כל כך חם. אני אציין שגם חום המנוע די תקוע ברבע וגם לשם הוא מגיע אחרי עשר דקות. המחוג כמעט ולא מגיע לאמצע (90 מעלות). יש סיכוי שזו בעיה בטרמוסטט? זה בעייתי ליסוע ככה?
  16. מחלה מוכרת בכל הפולקסווגנים של אותה תקופה.
  17. השם שלה בעולם הוא פשוט לנסר. אתה יכול לחפש גם מיראג', ככה קראו לקולט (שהבנתי שדי זהה ללנסר) בחו"ל אז.
  18. אז אפילו אם השמן שחור, כדאי להחליף חצי/ רבע? (אמור להיות 8 ליטר ככה הבנתי).
  19. תודה! דבר אחרון (אני מקווה ): הרכב עם 94K, שנת 96, ב 20K האחרונים לא הוחלף שמן גיר בוודאות (אבל יכול להיות שגם לא הוחלף אף פעם), אם השמן לא שחור, יהיה כדאי להחליף שמן גיר + פילטר? ואם הוא שחור, כמה זה יכול לפגוע בתוכלת החיים של הגיר בהנחה שמשאירים את זה ככה?
  20. הבנתי שבסופר לנסר כדאי שיהיה קולר לגיר באוטומאט, אבל הבעלים לא יודע אם הותקן אחד (לא יד ראשונה). יש דרך לבדוק זאת בלי מוסך? ועוד שאלה, באילו דגמים של סופר לנסר יש ABS? תודה.
  21. מצד שני, תסתכל על התגובות הראשונות כאן - קטלו את הרכב ישר למרות שבפועל הפגיעות לא רציניות כל כך.
  22. וואו, אם זה המחיר לרכב לא שחוט הרכב כיד 2 ממש מציאה.
  23. לגבי המתג, באנגלית BRAKE SWITCH, זה המתג שמזהה שאתה בולם ומפעיל אורות בלם (בעצם זה אומר שכרגע באוטו שלך אורות הבלימה דולקים כנראה כל הזמן). הוא גם מבטל את הקלאץ' שקיים בתיבות אוטומאטיות שמטרתו לנעול את ממיר הממונט (הנעילה עוזרת בצריכת דלק ומורידה את הסל"ד, בגלל זה כשהוא לא נעול הסל"ד גבוה יותר). יכול להיות שהאוטו גם מעביר הילוכים מאוחר כי כשהוא מזהה בלימה הוא מנסה לתת גם בלימת מנוע.
  24. ראיתי כבר שהם טענו שהם בודקים את הדגם הפחות מאובזר אבל זה בולשיט. חצי מהרכבים בישראל באים עם אבזור משמעותית נמוך יותר מאשר בבדיקות שלהם, כמו פונטו גרנדה שקיבלה בזמנו 5 כוכבים עם 6 כ"א אבל רוב אלה שבארץ מגיעות עם 2.
