bobi
כל מה שפורסם על ידי bobi
  1. היום כשהלכתי ברחוב, ראיתי רכב חונה עם מן גגון ציליה מוזר שתלוי עליו. (2 התמונות הראשונות). אני אכחיש שזה נראה קצת מגוחך, גם לא ממש הבנתי את המטרה של זה,האם זה באמת מונע מהרכב להתחמם בשמש הישראלית חסרת הרחמים? זה מזכיר לי את המאווררים הסולארים שהיו שמים בסוף הניינטיז על החלונות של הרכבים. ושהם היו בעיקר גימיק במכרז של המדינה ולא באמת עשו משהו. כנראה שמדובר בבחור ששמש סובל מחום, כי הוא גם השאיר את החלונות של הרכב פתוחים. מצאתי את זה באינטרנט לפי השם של חברה שהיה על עליו, Dingiu. 350₪ בעלי אקספרס (התמונה התחתונה). https://m.aliexpress.com/item/4000676746728.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail האם מישהו התנסה בזה? האם זה פשוט ומהיר להרכבה ופירוק ולא תופס את כל תא המטען? זה לא יגנב אחרי 5 דקות בחניה ללא השגחה?
  2. ערכתי. לא ראיתי את הרפרנס.
  3. טוב לדעת. אני אבדוק.תודה
  4. אז הלכתי על זה. הזמנתי מהשמן ברחובות. 2 לאפות עגל עלו עם משלוח 105₪. כולל 15₪ שלוקחים על המשלוח. יקר מאוד, אבל כבר מזמן שווארמה זה לא מאכל עממי שאפשר לקנות בצורה קבועה. אמרו שזמן המשלוח הוא עד שעה ורבע. הגיע אחרי כ 45 דקות. הם די מסודרים ויש להם טופס שמשודך לשקית עם פירוט של כל התוספות שצריכות להיות. בסך הכל היה שווה. במחיר הזה, אפשרי פעם באיזה חודש להתפנק בלאפה. עריכה: שמתי לב רק אחרי שכבר סיימתי לאכול, אבל בתחתית השקית הגיעה גם חמגשית עם חמוצים. באמת הרגשתי שמשהו חסר לי, אבל לא עליתי על מה..🙂
  5. השמן זה אחלה. יש להם שווארמה עגל וסלטים ממש טובים. תודה.
  6. אני לא עומד להסתובב עם האוטו ברחבי העיר ולעבור מסעדה מסעדה ואולי למצוא אחת פתוחה, או לשבת על רשימת טלפונים ולנסות את מזלי. אם למישהו יש מידע אמיתי ומועיל ולא רק "אני מאמין ש.. ולדעתי צריך להיות ככה וככה". אז הוא יעשה מצווה ויציל נפש רעבה לשווארמה בישראל.
  7. בגלל זה פרסמתי את ההודעה, כי אני לא מכיר. אז אם מישהו מכיר שווארמה עגל טובה במשלוחים ברחובות, הוא מוזמן לשתף. וגם לא ברור לי אם יש מקומות פתוחים שאפשר להגיע אליהם ולקחת טייק אוואי.
  8. מכיוון שאין דבר כזה משלוחים של שווארמה (לפחות לא ברחובות), לא ברור לי האם לפי כללי הסגר, מותר לי לנסוע לשווארמיה הקרובה לביתי ולהכנס ולקנות לאפה אחת, או שתיים של שווארמה עגל? על פי החוקים אם הבנתי נכון, אסור למסעדות למכור ללקוחות בחנות, גם לא טייק אוואי. מותר להבנתי רק משלוחים. האם ידועה לחכמי הפורום דרך להשיג שווארמה טובה ברחובות בזמן הסגר? כמובן שאני מחשיב כמשהו ששווה להתאמץ למענו רק שווארמה עגל, ורק אם ממש אין ברירה ונגמרו כל האופציות האחרות אז אפשר גם פרגית. הודו זה דוחה ולא בא בחשבון.
  9. הבעיה עם האנדרואיד של שיאומי שיש מלא אפליקציות שלא עובדות על אנדרואיד טיוי. אין דפדפן כרום, אין אפליקציה נורמלית להורדת טורנטים. אני מצאתי את הסטרימר של שיאומי מוגבל, אני מעדיף לעשות את הכל דרך מכשיר אחד, המחשב האישי מאשר להתחיל לעבור בין מכשירים לכל פעולה ולהעביר ולהזרים קבצים ממכשיר למכשיר.
  10. זה נשמע טרחנת רצינית כל הזמן להעתיק קבצים ולהעביר עם כונן נייד ממקום למקום, או להתעסק עם כל מיני קידודים של תוכנות הזרמת מדיה. אצלי מחובר מחשב נייח עם כבל hdmi שעובר דרך חור בקיר לטלוויזיה. ניסיתי כל מיני סטרימרים של שיאומי וכו.. ולדעתי אין מה לעשות, הממשק הכי נוח לשליטה על קבצים זה וינדוס. גם את נטפליקס ואמזון אני רואה דרך הדפדפן של כרום מהמחשב ולא מהאפליקציה בטלויזיה ובסטרימר.
  11. למה שפשוט לא תחבר את המחשב לטלויזיה דרך hdmi ופתרת את כל בעיות הקידוד.
  12. אני ממליץ לך להיזהר עם זה. לי זה הוריד עדכון שאחריו הבלוטוט' לא עבד והייתי צריך לשבור את הראש איך להסיר אותו ולהתקין את העדכון הרשמי של דל. מאז אני מעדכן את החומרה רק דרך האפליקציה של דל.
  13. למה לעבור ל voLTE, ניתן ככה יותר בקלות להוציא שיחות במקרים של קליטה גרועה?
  14. אתם מתכוונים לאיוניק החשמלית? יש בלימה רגנטיבית שמרגישים אותה גם בהיברידית הרגילה?
  15. אני קניתי דל latitude מתים נטקום וכשהיתה לי בעיה, תוך שעתיים באותו היום הגיע אלי טכנאי לעבודה ופתר אותה. עוד לא נתקלתי בשירות כזה בארץ. השירות הוזמן דרך הספק של המחשב, אני לא יודע אם תקף לכל מקום שרוכשים ממנו מחשב של דל.
  16. אני קניתי מאיביי את מה שמופיע בקובץ וורד עם ההוראות שצרפתי באחת ההודעות בהתחלה. זה לא יקר, פשוט צריך לחכות לדואר ישראל..
  17. המובילאי זאת קומבינה שיש ברכבים של יבואנים שמנסים לחסוך כמה שקלים על המערכת המקורית של היצרן של הרכב. אין כיום יצרן רכב שלא נותן חבילת בטיחות מלאה בכל הדגמים שעברו תקינה אירופאית או אמריקאית שכוללת התראות וגם תיקון אקטיבי. אני אישית מעדיף להתרחק מזה ובכלל ממערכות בהתקנה מקומית. גם כי מדובר בהתקנה מקומית ידועה לשמצה שיש סיכוי גבוה שתגרום לאורך זמן לכל מיני קרקושים בפלסטיקה שפורקה וגם כי מדובר בצפצפת מיותרת שלא מתקשרת עם שאר המערכות של הרכב. במאזדה 3 זה בכלל סיוט. חלק מההתראות מגיעות מהמערכת של הרכב וחלק ממובילאיי ויש סימפוניה שלמה של צפצופים עם חיווים בכל מיני מקומות, חלק מופיע בתצוגה של הרכב וחלק במובילאיי בצד במקום שהכל יגיע ממקום אחד כמו שצריך להיות עם המערכות המקוריות של הרכב.
  18. צריכת הדלק או הטווח החשמלי הרשמיים הם תמיד לא ריאלים ויותר טובים על הנייר מאשר במציאות, גם ברכבי בנזין וגם בהיברידים או חשמליים מלאים.
  19. זה 10 לשתי נורות. אני מניח שהדברים האלה תמיד יותר זולים בחו"ל, אבל לא היה לי כוח לחכות עד שזה יגיע בדואר.
  20. אז התקנתי את המנורות. מסוג W5W. עלו 9.90 בהום סנטר. לקח 10 שניות לחבר לשקע מתחת לדאשבוארד.
  21. אם הוא לא מקשיב אז חוץ מלהמשיך לנדנד לו, אין לך מה לעשות, זה לא שהוא חורג מתחום החניה שלו. אתה יכול לחנות כמוהו צמוד לקו ואז לחסום לו את דלת הכניסה, עד שהוא יבין שאם הוא רוצה להצליח לפתוח את הדלת הוא חייב לשמור קצת ספייס. אבל גם יש מצב שהוא ידפוק לך את הרכב בנסיונות שלו להשתחל אל הרכב דרך הדלת.
  22. אני אשמח אם תוכל לשתף את הקישור ל oontz3 עדיף את ה rain dance. תודה
  23. יש קישור בדף ששלחתי ללחצנים מעלי אקספרס, זה עולה כ100$, לדעתי מחיר סביר בשביל מה שזה מוסיף. יש גם קישור למתאם OBD2 שעולה מאיביי כ 30$. אבל מישהו אמר לי שהוא הצליח גם עם המתאם בלוטוט הכי פושטי שיש.
  24. עשית את הדבר הזה בפיאסטה? עם הקרוז קונטרול? אני לא דואג שאני לא אצליח, זה רק כמה ברגים ופלאחים שצריך להוציא ולהחזיר וגם יש המון מדריכים מפורטים ואני בטוח שאם אני אחפש, גם סרטונים. עדיין לא פרקתי משהו אף פעם ברכב, אז..
  25. אין שום שינוי פשוט צריך לפרק אותה ולשים בחזרה. אני לא יודע אם חס וחלילה יקרה משהו, אם הביטוח לא יתנער מזה ויגיד שבוצעו שינויים מבניים ברכב לא על ידי בעל מקצוע מורשה.
