Dark Muse
כל מה שפורסם על ידי Dark Muse
  1. עדכון 12.9! אז נקראתי למוסך היום לבדיקות נוספות. הוציאו והחזירו פיוזים ועדכנו עוד מערכות מחשב ברכב אחת אחרי השנייה. יצאתי לסיבוב והבעיה לא נפתרה, אולי אפילו הרגישה קצת יותר חזק. איש הפיז'ו דווקא רצה שזה יתגבר כי זה מראה על תגובה. דיברנו על הבעיה עוד קצת, על כך שזה קורה גם עם מזגן, על כך שזה קורה גם כשלא לוחצים על הבלמים (למשל כשהרכב עומד או כשהרכב מתגלגל), על כך שזה קורה כשהרכב מתחמם ולא מיד כשהוא קר (למרות שפה אני לא כזה בטוח אבל לוקח כמה דקות נסיעה זה כן) והוא שאל אותי לגבי הטענה שהעלתי על זה שבערב זה פחות קורה לי. הוא יצא גם כן לסיבוב אחר כך לבדוק משהו וכשחזר אמר שהוא לא הבין למה אצלי זה קורה ואצלו זה לא קרה - עד שהוא כיבה את האורות שהדליק מקודם כדי לנסות משהו. נסיתי גם כן ביציאה מהמוסך ואכן נראה שכאשר האורות דולקים, הבעיה "נעלמת" (לא יצא לי לבדוק לאורך זמן, רק היום) אבל זה מאוד מסביר כמובן את העובדה למה בערב כשחשוך זה לא קורה. הוא אמר שזה משנה לגמרי את מה שאיש הקשר מצרפת ביקש לבדוק ושככל הנראה זו אכן בעיה אלקטרונית ולא מכנית ויצטרכו לעדכן אותם שם. ינסו בהמשך להזמין חלקים להחליף ויקראו לי שוב. אמר לי מנהל השירות שאם גם אז זה לא יעבוד, הם כבר יקחו את הרכב לצמיתות עד שהבעיה תיפתר לגמרי (או שלא?). בכל מקרה למרות שזה נורא מעניין מצד אחד, זה מבאס ומעייף מהצד השני. לא משהו שמצפים מרכב חדש שנקנה על מנת להימנע מחוסר אמון במכונה... אבל דברים קורים ובינתיים נראה שמטפלים ברצינות. כמובן שאמשיך לעדכן.
  2. ^ זה מכת מדינה. חבל שהמשטרה המטומטמת לא מטפלת בנושא הזה ובמקום זה מחפשים נהגים שנוסעים קצת מעל המהירות המותרת בשלוש בבוקר.
  3. אם העדיפות לחולון אז לדעתי אתה תהיה מרוצה אצל אורן. אנשי מקצוע נהדרים וישרים.
  4. היבואן פח אשפה, אי אפשר לצפות לכלום ממנו. יש כל כך הרבה ביקורות מלהיבות על הפיאסטה עם המנוע אקו-בוסט וכמובן הפיאסטה ST שבגולה היא גם זולה יותר מכל מיני GT/GTI אחרות, ושום דבר מזה הם לא מביאים לכאן. רק פיאסטות עם מנועים מיושנים. אגב באתר שלהם אין אפילו פיאסטה..
  5. הסיבה היחידה שקניתי אוטומט זה בגלל שהידניים הרגילים באים כמכוניות פח עם מעט אבזור וחלשות (במקרה של פיג'ו, מנוע 82 אטמוספרי עם 5 הילוכים לעומת 6 הילוכים 110 כ"ס טורבו באוטומט, אבל אצל כל יבואן זה ככה. חשבתי שהסיאט איביזה 150 כ"ס תביא בשורה אבל המחיר שלה מטומטם לגמרי). אני גם נוסע בפקקים בבוקר ועדין, אם יש משהו שאני תמיד מתבאס עליו זה שהרכב לא טורבו ידני עם 6 הילוכים.
  6. בדיוק מה שחשבתי. קצת מגוחך להציע רכב "ספורטיבי" בעלות של רכב ספוריטיבי אחר שמציע 60 כ"ס יותר וכנראה גם ביצועים והתנהגות טובים יותר... צריך להיות פראייר אמיתי כדי לקנות רכב כזה ב- 130 אלף שקל אלא אם כן משהו נסתר מעיניי... צפיתי למחיר הגיוני של סביב ה- 110 אלף שקל.
  7. משתתף בצערך. אין דבר יותר מתסכל מלמצוא רכב שנעלם מהחניה בה חנית.
  8. עדכון: אז היום הייתה נסיעה עם מנהל מרחב השירות ובחור שאחראי על הצד הטכני. בקטע מרפי לגמרי, כל הדרך למוסך הבעיה לא הייתה קיימת. הסל"ד יציב והרעידות נעלמו. כשנפגשנו כולנו נכנסו לנסיעה, התחלנו סיבוב ו... שום דבר. תוך כדי הם הקשיבו ותיארתי להם את כל הבעיה. בדרך חזרה לעשות סיבוב נוסף, עצירה ברמזור והבעיה הופיעה. איש הטכני ביקש שאחזור למוסך ואעמיד את האוטו. הרימו בלם יד ונשארו על דרייב ואכן, האוטו הפגין קוהרנטיות והראה את הבעיה במלוא העוז. יאמר לטובה שגם אחראי השירות וגם הבחור מהטכני (אני לא אציין שמות בשלב זה) התייחסו אליי בצורה שירותית ונעימה במיוחד. רצו לשמוע, להקשיב, הסבירו לי הכל. איש צוות הטכני עשה דיאגנוסטיקה יותר מעמיקה עם המחשב והנתונים ועלה על איזה משהו שהוא רצה לבדוק. תחילה הוא הקליט נתונים אותם הם ישלחו לצרפת, אך מעבר לכך הוא המשיך לבדוק משהו שנראה לו מוזר. לאחר שעה וחצי-שעתיים הוא כנראה עלה על משהו. מסתבר שהבעיה מופיעה כאשר לוחצים על דוושת הבלם. הוא הסביר שיש שני דברים שפועלים כאשר לוחצים על דוושת הבלם - האחד זה הלחץ המכני שעולה ובולם (כנראה אני מניח נוזל הבלמים) והשני זה החיישן שמשדר למנוע על הבלימה. הוא ניסה לבודד את שניהם והוא הסביר לי שכאשר מבטלים את האחד, הבעיה לא מתרחשת (כלומר כאשר החיישן מבוטל ולוחצים על הבלם או להפך, הטורים יציבים). הוא צילם גראפים שמצליבים את הנתונים האלו ובבירור רואים את המתרחש... (אני חייב לציין שלאחר נסיעה זה קורה גם מבלי שאני לוחץ על הבלם, כלומר כשאני עומד בחניה עם P. אולי זה בגלל שהמנוע מקבל נתון מסויים ופועל על פיו או מנסה לייצב את עצמו... לא יודע). אז (אולי) החדשות הטובות שהבעיה אובחנה (אני מקווה), אך הוא אמר לי שזה מאוד מאוד מוזר והם ישלחו הכל לצרפתים כדי לדעת איזה עוד בדיקות/החלפות/עניינים לעשות ויעדכנו אותי בהתאם, כי כרגע הם לא נתקלו בדבר כזה וחבל סתם להמשיך מכאן. זהו בינתיים - כמובן שאמשיך לעדכן.
  9. Dark Muse
    כיווני אוויר לדירה
    זה מאוד תלוי בגיאוגרפיה, אבל בגדול המומלץ זה צפון מערב לעומת דרום מזרח. אני לא מסכים עם הבחור מעליי, כי זה תלוי איפה אתה מתגורר. גם מזגן טוב יצטרך לעבוד קשה יותר בחורף/קיץ כאשר הדירה ממוקמת בצד מסוים.
  10. תודה sunscrap אבל חצי מהשרשורים ראיתי כבר וחצי השני מתייחס למנועים אחרים או שאין להם שום משהו שיכול להאיר על העניין, אבל שוב תודה על המאמץ והרצון הטוב. שי, אני מבין מה אתה אומר, אבל הם בעצמם חושבים שזה לא סביר. אלו לא רעידות נורמליות של מנוע 3 צלינדרים ועובדה שרוב המכוניות לא סובלות מכך, כל המרכב רועד בפולסים ומרעיש. גם מד הסל"ד לא יציב. אם זו בעיה נקודתית בחלק מהמנועים, אז שיחליפו את המנוע עם כל התושבות מצידי. מחר אגב רוצה מנהל המרחב עם עוד אדם מהטכני כנראה לעשות נסיעה איתי ביחד... מיותר לציין שמאז שלקחתי את האוטו מהמוסך, כל נסיעה הבעיה הייתה קיימת, כך שבאמת לא ברור לי עדין איך נאמר שכבר כמה ימים הם לא הרגישו את זה.
  11. עודפי חלבון מומרים ונאגרים כשומנים, ובכלל כדי להגיע לעודפי חלבון צריך להיות אכלן חלבון רציני במיוחד, לא סביר שהאדם הממוצע מגיע לזה. שזה שינוי ההוצאה/הכנסה הקלורית. זה כמו הרבה ליצנים שחושבים שהם שמנים בגלל גנטיקה, אבל אז אתה מגלה שפה נשנוש ושם נשנוש והם מגיעים בקלות למעל 2500 קלוריות ביום.
  12. יש המון שאלות בנושא זה בפורום. אפשר להגיד שב-97% אחוז מהן אתה תמצא שהשינוי יהיה מינורי ובכל מקרה ההשקעה כבר עדיפה במציאת רכב מותאם ומהיר יותר מאשר לשפר את הרכב הקיים. כדאי לגרוא גם את 11 הדיברות בסטיקי.
  13. הורדה במשקל זה רק פונקציה של קלוריות. אין שום בעיה לאכול מוצרי חלב וקמח גם בדיאטה. אפשר לקרוא לדיאטה בשמות ולמצוא טכניקות כאלו ואחרות שבסופו של דבר המהות שלהן זה להוריד את ההכנסה הקלורית. כדי להקל בזה, רצוי לעלות את ההוצאה הקלורית (קרי פעילות גופנית). הדרך הקלה ביותר והנכונה ביותר בחיטוב זה לקצץ בפחמימות שהן כאמור, הכי פחות נחוצות לגוף והכי קלות להשגה לעומת שומן בריא וכמובן חלבונים. מה גם שצריכה טובה של חלבון ושומן עם פעילות גופנית (אך מתחת למאזן הקלורי) תשמור יותר טוב על מסת השריר שכמובן יועיל גם כן לחיטוב עצמו (שריפה קלורית במנוחה). אז בקיצור, הרבה כוח רצון ולהתחיל לספור קלוריות של כל דבר שנכנס לגוף, התוצאות מובטחות.
  14. car mechanic simulator 2018
  15. Dark Muse
    תופעת חטיפת חניה
    גניבת חנייה לא קרתה לי, אבל חשבתי על זה כשבאתי להיכנס רוורס כמה פעמים. זה באמת סיטואציה מעצבנת ולא מוסרית, אבל יש פה בהמות לא מוסריות ולצערנו גם אין איזה חוק נגד הדבר הזה... חבל. לגבי שמירת חנייה - אני חושב שזה בסדר גמור בזמן הסביר. אני מעולם לא נדחפתי למישהי שמחכה לשמור חניה למישהו. הרי חניה זה בתכלס, עניין של מזל. אז מה אם עומד שם מישהו לכמה שניות עד שהאוטו יגיע אחרי שהוא מסתובב, לעומת מציאת האוטו עצמו? בסדר בעיניי, במיוחד בחניונים שמסתובבים כמה וכמה פעמים ומה לעשות, צריך ליעל את העניין. הבעיה היא אם מישהו תופס חניה לדקות ארוכות, אז יש כאן עניין של סבירות.
  16. שלום לכולם, עדכון. אז כתבתי מכתב ללובינסקי ב- 31.7 וקיבלתי מענה לאחר יום אחד. סידרו לי רכב חלופי ב 8.7 ומסרתי את הרכב לאותו מוסך מורשה. במשך כל אותה תקופה שהרכב היה שם, אף אחד לא יצר איתי קשר לעדכן אותי מה קורה (שבועיים וחצי). אני התקשרתי לאחר שבוע לשאול איפה זה עומד, אמרו לי שעושים בדיקות עם הטכני בצרפת. בסדר גמור. הרכב חלופי אגב היה ניסאן מירקה לא מאובזרת בשיט, חדשה לגמרי יש לציין, מאיזו חברת השכרה. היום, 24.8, התקשר אליי מסתבר מנהל המרחב ואמר לי שהרכב מוכן לאיסוף. כיון שהבעיה באה והולכת הם רוצים שאעשה מעקב, אבל כבר כמה ימים שאין את הבעיה כשהם נוסעים עם הרכב. שאלתי אותו מה נעשה ברכב? הוא אמר כל מיני דברים, למשל החליפו אלטרנטור וניקוי שסתומים. היה לו גם חשוב להבהיר שכל הרעידות האלו לא יוצרות פגיעה ארוכת טווח במכלולים השונים. שמחתי כל כך ויצאתי מוקדם מהעבודה. התקשרו אליי גם מהמוסך אמרו לי שהרכב מוכן. שאלתי מה עם החלופי, אמרה תחזיר לחברת השכרה ישירות. טוב נסעתי לחברת השכרה שלא נגיד את שמה, ועשו לי שם פרצופים על כתמי מלט שלא היו קשים בכלל, כלומר מספיק ליטוף עם האצבע והם ירדו (עשיתי שטיפה לרכב ומלאתי דלק והכל). אז חכיתי כמה דקות שהם ואני ראינו שהכל יורד בלי בעיה וחתמתי. הלכתי ברגל 20 דקות בשעה 13:00 בצהריים בשיא החום למוסך. זאת בעיה שלי, מיהרתי ופספסתי את האוטובוס ולקחתי את זה על עצמי, בכל זאת הייתה לי התרגשות לאחר כמעט שלושה שבועות ללא הרכב שלי. אני מגיע למוסך, הפקידה מקבלת אותי ומראה לי שהרכב נמצא בפנים, נקי (הגיע למוסך לאחר שטיפה שלי, אני שוטף את הרכב שלי ידנית), ואני שמח ונרגש (וחם ומזיע) ופתאום קולט שפשוף שנראה די רציני בטמבון האחורי. אני שואל אותה מה זה? היא עונה לי זה היה. אמרתי לה מה זה היה? אני מכיר כל שריטה ברכב שלי (שלא נעשו באשמתי לצערי) והשפשוף הזה לא היה בוודאות. בקיצור די כעסתי עליהם. אחד הבחורים שם, אדם חביב, הגיע עם פוליש וניקה. ירד כמעט הכל חוץ מפגיעה קטנה בצבע בטמבון. הייתי כל כך מאוכזב אבל אמרתי אולי הבעיה לפחות נפתרה. ביקשתי לדעת מה עשו והיא אמרה שיוכלו לפקסס לי את זה עוד כמה ימים אחרי שיסגרו את זה עם צרפת. טוב, נכנסתי לאוטו, כבר שכחתי איך זה לשבת בנוחות צרפתית אחרי המירקה המעפנה. נוסע נוסע, מגיע לרמזור. הבעיה קיימת. חשבתי שאני מדמיין, אז המשכתי קצת קדימה ועצרתי בצד. עם מזגן עוצר, הסל"ד עמד יציב. כביתי את המזגן, הופה, הרכב בדיוק כמו ביום שהבאתי אותו למוסך לפני חודשיים, רועד כמו ויברטור והסל"ד קופץ כמו נדנדה. נסעתי ללימודים (אחרי שכבר פספסתי שיעור בגלל כל העיכובים וההליכה) והתופעה הייתה בולטת לכל אורך הנסיעה בעצירות, עם מזגן ובלי מזגן. התקשרתי בדרך למוסך ודיווחתי להם, הם כמובן לא ידעו מה לעשות. שאלו אם אני רוצה להחזיר את הרכב, אבל כבר הייתי בדרך ללימודים ולא הייתי יכול להיתקע. התקשרתי ללובינסקי ולקחו פרטים ואחרי כמה דקות חזרו אליי, ענתה בחורה חביבה שתיארתי לה את כל הסיפור וממש את העצבים והאכזבה הזאת. היא הבינה וחזרה אליי שמנהל המרחב יהיה איתי בקשר. אני פשוט לא יודע, אני כל כך הייתי עצבני אחרי זה, כאילו שלושה שבועות האוטו שם ואתם אומרים שזה טופל, נסעתם מאות ק"מ והשארתם לי שפשוף יפה, אז רבאק איך "הכל תקין כבר כמה ימים" וכשאני יוצא מהמוסך וברמזור הראשון הבעיה מופיעה? גם לא צריך לנסוע כל כך הרבה, סיבוב של רבע שעה וזה מופיע. אגב בנסיעה בחזרה מהלימודים בשעה 9:30 בערב, הבעיה לא הייתה (אבל זה דווח כבר מהיום הראשון במוסך לפני חודשיים וקצת שזה קורה בעיקר בשעות היום). פשוט להשתגע. נראה מה יגיד מנהל המרחב ביום ראשון/שני. עכשיו ירצו לקחת את הרכב עוד פעם למוסך ועוד פעם יעשו עליו ניסויים ואז יהיו חגים וזה יקח במקום שלושה שבועות, חודש וחצי... מאכזב נורא.
  17. ברוך הבא? יש מצב שהייתי שם קצת לפניך, אבל תודה על הכיבוד. מערכות יחסים בין מדינות מתנהלות על פי גישות רבות ולא במתכונת אחת, אבל המציאות לעיתים רבות יותר חזקה מכל מחשבה נחרצת ותיאוריה על איך מדינות מנהלות את קשריהן. בכל מקרה, תוכניות ההגנה של רוב מדינות ערב הסוניות לא מביאות בחשבון את ישראל כי ישראל מעולם לא הייתה איום קיומי עליהן (להזכירך, אנחנו הותקפנו). המנהיגים הערבים יודעים זאת טוב מאוד. מה שכן, אני מציע לך קצת פחות להתלהב מהמדינות הסוניות המתונות שנשמע שאתה ממהר לשם מבטחך בהן. אומנם סעודיה יותר חוששת מאיראן ואזור המפרץ בואכה תימן (משם נורים עליה רקטות כרגע), אבל מצרים לא מתחמשת בצבא מתקדם בעלות של מיליארדים רק בגלל לוב וסודאן, וגם היא הייתה במשבר מסוכן עבורנו עם האחים המוסלמים. אפילו תורכיה בעשרים שנים האחרונות היא סיפור אחר עבורנו. לא לעולם חוסן במזרח התיכון.
  18. היא כנראה תתחרה באיביזה 150 כ"ס. מעניין אם פיג'ו יביאו גם את הגירסה של 150 כ"ס או שישברו לגמרי מחירים עבור ה- GTI
  19. כל מה שאמרת יפה ונכון, אבל הניתוח שלך למציאות של היום הוא מעוות. גם השיעה הקיצוני וגם הסונה הקיצוני רואה במערב אויב. להגיד חיזבאללה הם שיעים, כאילו זה מבדיל אותם מחמאס ברמת השנאה או המאבק מול ישראל, זה לא רק שלא נכון, אלא מנותק מהמציאות לחלוטין. גם החמאס והסלפים וגם חיזבאללה והחות'ים יביאו את ההצדקות הדתיות שלהם מהאיסלאם, למה ישראל השטן הקטן וארה"ב והמערב הם תרבויות רעות שצריכות להיעלם בבוא העת. הסיבה היחידה שישראל מסתדרת היום עם סעודיה ומדינות ערב סביבה באופן יחסי, זה בגלל שהאיום המוסלמי הקיצוני הגיע אליהן. זו תופעה שלא הייתה בעבר במאבק עצים שכזה מול דאע"ש סיני או החות'ים מתימן בתמיכת איראן. גם הירדנים עם כל ההתלהמויות שלהם, תלוים בקשר עם ישראל. הכל נסיבות גיאו-פוליטיות. בעבר הם עוד חשבו שהם יכולים לנצח את ישראל, אבל הם מבינים שהמאזן לא מאפשר להם זאת, אז הם ירדו מזה. זה הכל עניין של אינטרסים ומשחקי עוצמה. עדין, זה לא משנה את העובדה שהעולם הערבי, האנשים עצמם בשטח, לא מחבבים את ישראל בין אם זה בגלל הפלסטינים או בגלל היבטים דתיים (יש שנאת יהודים גדולה בעולם הערבי ובקהילות מוסלמיות). זאת עובדה שיש מיעוט, שנניח ונע במספרים הנמוכים סביב ה- 10% ובמספרים הגבוהים סביב ה-20%, בעולם הערבי מוסלמי בעיקר, שרואה במערב אויב ומגלה הבנה עם פעולות ומאבק נגדו. זאת עובדה שיש קהילות שלמות של מהגרים מוסלמים שלא מוכנים לקבל את התרבות והרוח המקומית ורוצים לכפות את תרבותם ודתם במקומות שהם מתיישבים. זאת עובדה שהטרור העולמי ברובו הוא מוסלמי קיצוני והם שואבים את הערכים הללו מהאיסלאם (יש מוסלמים שיגידו שהם מעוותים את האיסלאם, יש מוסלמים לשעבר שיגידו שזה האיסלאם שהם ספגו). נכון שיש מוסלמים, בעיקר במרכז ודרום מזרח אסיה, שהם לא רק חילונים יחסית ופלורליסטים, אלא גם למדינות עצמן יש יחסים טובים וגלויים עם ישראל (קזחסטן, אוזביקסטן, ואף אזרבייג'ן השיעית), ונכון שיש אצל רוב המוסלמים רצון כן להשתייך לערכים המערביים ולהתקדם, אבל כל עוד הדת מצמיחה תנועות קיצוניות ואנשים קיצוניים שמביאים לפעולות קיצוניות, אי אפשר להאשים אף אחד במערב שנזהר מהכלל, כי המיעוט כפי שצויין, הוא במליונים.
  20. סרוניס - לא נטען ההפך. וההשערות שלי לא מבוססות ולא רציניות? שיהיה. יבגיפ - ברור שכל הבלגן במזרח התיכון נובע בעיקר בגלל המערב וחלוקת המדינות לדיקטטורים ומשפחות מקורבים. דאע"ש מעבר לזוועות שהם מבצעים והאמונה הדתית הקיצונית, יש להם שאיפה לאומית מאוד הגיונית ורציונאלית. הרי מי שולט בסוריה, ירדן ובעיראק (עד לא מזמן), אם לא דיקטטורים רצחניים שלא פחות גרועים מהם והם מייצגים את המיעוט במדינה? יכול להיות שיש מאבקים צודקים של מוסלמים כנגד רודנים נגדם, אבל גם אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב הקונפליקטים האלימים ומעשי הטרור מבוצעים על ידי אנשים שמשתייכים לדת המוסלמית ויש להם שאיפות לאומניות ברוח הדת. יש עוד עמים שנמצאים תחת כיבוש או סכסוכים טריטוריאלים ואתה לא רואה דפוסי פעולה כמו שיש למליציות מוסלמיות. יום אחד המיעוט "הקטן" של המוסלמים בהודו ירצה עצמאות, האם תצדיק בכך פעולות טרור כנגד אזרחים? אתה יודע מה, גם אם כן, אתה צריך באותה מידה להצדיק השמדת המילציות והגלייה של האוכלוסייה עד חורמה מהצד השני. הסכסוך הישראלי-ערבי הוא בעיקר מול המוסלמים. הערבים נוצריים יש להם יחס מורכב אלינו ולעולם הערבי. אני רק מזכיר לך שבמקומות מסוימים הם מיעוט נרדף במזרח התיכון עד היום וסובל מפיגועים ורדיפות. גם בלבנון אוכלוסייתם קטנה עם הזמן. אני בטוח שאם היינו מול עולם נוצרי כפי שהוא היום, ייתכן והייתה לנו מציאות אחרת. הפתרון לסכסוך לא יבוא במדינה פלסטינית ולא יבוא בהענקת אזרחות לערבים ביהודה ושומרון ובעזה, לדעתי. גדי - עזוב, חבל על הזמן.
  21. קח תהנה מהאינטלקטואלים. פשוט שטויות לחשוב שאם מנהיגים הם מנומסים וממלכתיים, זה עושה אותם מנהיגים טובים יותר באיזו שהיא דרך. לגבי ליברלים מערביים שתומכים בחרמות: יש אינספור אנשי אקדמיה, עסקים, ראשי ערים ומחוזות באירופה וקמפוסים בארה"ב ובעולם שמובילים ומאמצים את הדעה הזו. ממשלות שמובילות מדיניות פליטים לא אחראיות ומנסות לחייב אחרות לעשות כן. לצערנו יש גם יהודים מהשמאל שתומכים בגישות הללו. כשמצביעים באו"ם נגדך כל פעם ומוחקים לך את הזהות מהעיר והמקום הכי מזוהה עם היהדות - ירושלים, אתה לא יכול לצמצם את התופעה רק ל- BDS. אחד האשמים אגב זה משרד החוץ וההתנהלות מול כל זה, אבל זה נושא אחר. רק אל תהיה פעור לחשוב שהליברלים המערביים איתך, לדעתי ממה שאני מתרשם, רובם תומכים בצד השני או בטיפשות רבה, רואים בשני הצדדים כשקולים.
  22. sronis - אם יהודים היו נוטים לבצע פיגועי טרור, הייתי מקבל זאת. במה שונה הידע של טראמפ מהידע של אובמה בנושא איסלאם תזכיר לי? או של אנגלה מרקל? או של ג'סטין טרודו? אף אחד מהם לא למד לימודי איסלאם. שניים מהם אפילו לא קרובים להשכלה כלשהי בתחום. אפשר להגיד על כל אחד מהם בהקשר אחר שהם בורים ומונעים מניסיון שצברו בפוליטיקה המקומית והבין לאומית (כפי שאפשר לטעון על טראמפ) ומערכת האמונות שלהם. חן - לא אמרתי פה שום דבר נחרץ מעבר לעובדות הידועות. אם יש לך עובדות אחרות, ראוי שתציג אותם ולא תנפנף בכלום וידע של "פרופסורים בפקולטה שלי" כשם שאני יכול נפנף בקלות בידע של פרופסורים ומזרחנים רבים מהפקולטה שלי ופקולטות אחרות. בינתיים לא אמרת משהו שסותר את דבריי חוץ מניסיון לדבר על איסלום בכוח כשהדבר לא הועלה. לגבי הניתוח הפסיכולוגי המטופש שניסית לעשות, אז תנוח דעתך. אני לא משליך על טראמפ שום תפיסה איסלמופובית. אין לי בעיה שתחשוב שאני איסלמופוב, זה מעניין לי את קצה הזרת - במיוחד שאתה לא מכיר אותי ואת עיסוקיי. את דעתי על הליברלים במערב עוד גיבשתי אי שם בלימודיי בתואר הראשון, כשטראמפ עוד כיכב בתוכניות ריאטלי. אין לי שום אהדה כלפי טראמפ ואני מאמין שיש לו הרבה מה להוכיח כדי להיחשב כנשיא טוב. מה שכן, הוא בניגוד לליצן שהיה לפניו, לא מפחד לקרוא לילד בשמו כשהטרור נעשה על ידי איסלאם קיצוני. כשליברלים מערביים מניפים דגלי פלסטין ותומכים בחרמות על ישראל ומבקשים להכניס לתוכם עוד פליטים ממדינות אלו, כן הם בורים וטיפשים בעיניי ובעיקר חוטאים למה שאני מאמין בו כליברליזם.
  23. דיון עקר. אם כבר נכנסת למקור 46 אז תקרא את כולו. הוא ביקורתי על הנתון של 7%: "The cover-up is even worse. The full data from the 9/11 question show that, in addition to the 13.5 percent, there is another 23.1 percent of respondents -- 300 million Muslims -- who told pollsters the attacks were in some way justified. Esposito and Mogahed don't utter a word about the vast sea of intolerance in which the radicals operate." בכל מקרה, כמו שריצ'ארד דוקינס אומר, איסלמופוביה הוא מונח שגוי מאחר ופוביה הוא פחד לא מוצדק. הפחד מאיסלאם בימינו הוא מוצדק לחלוטין. טראמפ אומר את זה אז הליברלים המערבים הרופסים והבורים יוצאים עליו. מה שנהיה מהמערב הפרוגרסיבי המתרפס בפני כוחות אנטי-ליברלים זה פשוט בושה ובכייה לדורות.
  24. יבגניפ, אין קשר בין הימין הקיצוני הדתי בישראל למערב הליברלי כמו שאין קשר בין הפגנות שמאל בעד פלסטינים למערב. מבין השניים אני רואה פחות נזק באלו שקרובים לעמי מאשר את אלו שתומכים באויב שלי. מלכישוע - Polls taken by Saudi owned Al Arabiya and Gallup suggested moderate support for the September 11 terrorist attacks within the Arab world, with 36% of Arabs polled by Al Arabiya saying the 9/11 attacks were morally justified, 38% disagreeing and 26% of those polled being unsure.[45] A 2008 study, produced by Gallup, found similar results with 38.6% of Muslims questioned believing the 9/11 attacks were justified.[46] Another poll conducted, in 2005 by the Fafo Foundation in the Palestinian Authority, found that 65% of respondents supported the September 11 attacks. חוץ מזה ממה שאתה בעצמך הבאת, 24% מהמוסלמים הבריטים גילו סימפטיה למחבלים של פיגועי לונדון מהציטוט שהבאת. האם אתה משער שיש אחוז דומה של ישראלים שמגלים סימפטיה עם ברוך גולדשטיין או כלפי רוצחי אבו ח'דיר? ואלו מוסלמים בריטים שחיים במערב, לא אלו שחיים במדינות ערב ואפריקה וסביר שהשנאה והתרבות בה הם חיים הרבה יותר סובלנית כלפי טרור. אז כן, בוודאות אין ספק שרוב המוסלמים מתנגדים לפעולות טרור, אך אותו מיעוט לא כל כך קטן שתומך ומצדיק אותו, הוא סכום אנשים עצום. כן, מבחינתי גילוי של הבנה כלפי פעולות טרור כנגד חפים מפשע זה תמיכה בטרור. שום דבר לא מצדיק כניסה לבית ודקירה של זקנים וילדים או פיצוץ משפחות לחלקים במסעדות ומעדונים.
  25. האחים המוסלמים הם לא פונדמנטליסטים, הם רק קוראים להשמדת ישראל, מגנים מצד אחד פעולות טרור ומצד שני נותנים רוח גבית לפעולות ותנועות טרוריסטיות כמו החמאס. הם רק אנטישמיים קטנים. אז כן הם לא אלו שהולכים פיזית ומתפוצצים ברחוב, אבל הם תנועה דתית שתומכיה ללא ספק מביעים סולידריות עם ארגוני טרור כאלו ואחרים, בטח בהקשר שלנו. מוקיעים את חמאס? מעניין... לא שמעתי על זה מעולם. https://news.walla.co.il/item/3047421 מלכישוע - אולי במקום להגיד שזורקים נתונים דמיוניים, תכנס לקישור ששמתי ותראה סקרים בעולם הערבי שבוצעו על ידי מכוני סקרים מובילים כמו פיו וגאלופ בהקשר? 36% מהערבים שנסקרו (מתוך 17 אלף איש ב- 17 מדינות) הביעו הצדקה לפיגועי 9.11. 65% מהפלסטינים תמכו במתקפה על פי סקר ב- 2005. יש עוד סקרים על אחוזים דומים שמגלים הבנה או סימפטיה למפגעים באירופה. יש את כל הנתונים שתומכים בהערכה המודיענית הזו. יבגניפ - מי ששולט ברוב מדינות מערב אירופה הן מפלגות שמאל סוציאל-דמוקרטיות. בשבדיה יש מדיניות מהגרים קיצונית במיוחד, אבל גם במדינות אחרות, כולל זו בגרמניה, הייתה תפיסה של רב תרבותיות (שנכשלה). נכון שבאירופה חסרים ידיים עובדות, השאלה אם צריך להכניס מהגרים מוסלמים לשם שיקבלו אזרחות לצמיתות כאשר קהילות גדולות מהם, אין להם רצון להשתלב בערכים ובאוכלוסייה המקומית, נהפוכו. לגבי שאלתך השנייה - התשובה היא לא, מהסיבה הפשוטה שישראל היא מדינה יהודית, ואני מעדיף אנשים שקנאים לזהות היהודית תרבותית שלה מאשר לזהות אוניברסאלית כאשר הצד השני הוא אנטי-תזה מוחלט לכל דבר ליברלי. אני עדין ארגיש בנוח עם יהודי דתי ולא במדינה שתהיה ערב רב של פלסטינים ומהגרים מאפריקה שאין להם שום שייכות לקבוצה האתנית אליה אני שייך (ולכן השמאל הקיצוני בהקשר שלנו הוא מסוכן).
