dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 867 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאני שופך את המים של האמבטיה של הילד לתוך האמבטיה הרגילה או מרוקן את המים מהמאבטיה (היא אפילו לא מלאה לגמרי, זה לשימוש ילדים בסהכ)  מתחילים לצאת מנק הביקורת שסמוכה לאמבטיה.
יש לי מעין מחסום ריח ירוק כזה ששמו בנק ביקורת שלדעתי אולי קצת מעכב את הזרימה הלאה.
זה מצב שהוא תקין?
אם לא מה לבדוק?
גם אצלי בדירה שכורה זה קורה ועוד עם בועות סבון וקצף. ניסיתי להחליף גומיות ולא עזר - זה מתרומם. אולי להחליף למכסה קבוע שתקוע ממש חזק
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
מחסום ריח לא אמור לעכב בצורה כזו, כנראה שיש לך סתימה בהמשך.
החלום : RX8
הקופסה לא אמורה להתמלא.
יש כנראה היצרות בהמשך הקו, שגורמת לכך שכשהספיקה הנכנסת גבוהה, המים לא מצליחים לצאת מהקופסה באותה מהירות בה הם נכנסים, והקופסה עולה על גדותיה.
אם מדובר בצנרת פלסטיק לכל האורך- אפשר לשפוך (בזהירת מאד! ותו"כ הגנה על הנשימה) חומצת מלח (נקרא גם "מסיר בטון" אצל המוכר בטמבוריה).
יש חומרים מדוללים יותר דוגמת "סנו אינסטלטור" או גרגירי סודה קאוסטית+מים חמים.
זה יפרק את כל החסימות האורגניות והשומניות בהמשך הדר לביוב.
ובוא- אפשר פשוט לשפוך את מי האמבטיה לאט יותר, אבל התקלה שאתה חווה היא "דגל אדום" לפני סתימה מלאה שתתרחש בעתיד, אם זה לא יטופל
עריכה אחרונה על ידי natco
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014
אצלי זו הבעיה בדיוק - האמבטיה מתרוקנת מהר יותר מהמשך הצינור לביוב. אני מעביר מדי פעם חוטר אבל זה לא משנה את העניין. אולי צריך לשים משהו כבד על המכסה ואז הוא לא יתרומם עד שהאמבטיה תתרוקן
לא תמיד המחסום ריח מצליח לעמוד בכמויות המים של האמבטיה ולכן יש מקרים שהמים עולים בקופסא גם שהכל תקין.
אמבטיה מלאה במים מפעילה לחץ גדול מאוד של מים והכמויות שזורמות גדולות בהרבה ממים שזורמים רגיל במקלחת.
על מנת שלא יקרו מקרים כאלה יש להשתמש אך ורק באביזרים תיקניים לקופסת ביקורת ולא כל הצ'יקמוקים מניקל שמוכרים בטמבוריות. רק מכסה פלסטיק אטום לחלוטין שיש לו גומיה/גומיות מסביב.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
החלום : RX8
לפני 7 דקות, Nakamichi כתב:
תודה
התכוונתי למכסה לקופסאת ביקורת
אתה מכיר את זה, זה המכסה העגול התיקני שמגיע במקור עם הקופסא. עם גומיה.
כל הניקלים שמקמבנים על הקופסא עם סיליקון וכאלה, מועד לפורענות ולא ניתן להחלפה בקלות.
הספק הקבוע שלי מחזיק גם סחורה של "דורוגר" שזה מתאם איכותי בין הקופסא העגולה, לריבוע, עם חתיכת אריח בפנים. המתאם מגיע עם גומיות והוא הרמטי לחלוטין. השתמשתי בו לאחרונה בכמה שיפוצים והיא מאוד מוצלחת.
צירפתי צילום מסך מהאינטרנט.
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אז הכל יזרום ויום אחד יהיה סירחון. תבחר את מה שאתה מעדיף
@Nakamichi אם יש לך או אתה יכול להשאיל "קפיץ" כדאי מאד שתדחף אותו מהיציאה ותוודא שאין סתימה במורד.
אחר כך בזהירות מירבית תשפוך רבע קילו סודה קאוסטית לקופסה וקומקום מים רותחים.
שוב בזהירות כי זה יכול להשפריץ והשפריצים האלה אוכלים כל מה שבא איתם במגע. במיוחד תרחיק את הראש.
תזרים מים חמים מהאמבטיה עד שהכל יישטף.
אחר כך תחזיר את מחסום הריח או שבתוך כמה שבועות החדר יסריח ואז תחזיר את המחסום...
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 8 שעות, borsood כתב:
את זה עושים אך ורק עם מסיכת ראש מלאה.
ממש לא בא לך לאבד עין מנתז של זה.
  • אהבתי 2
