dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 956 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אני סוחר רכבים, וכל פעם שאני בא לבדוק רכב לפני קנייה אני משלם על בדיקת מחשב 100 או 50 ש"ח החלטתי לקנות מחשב, אבל שיקרא את כל סוגי התקלות בכל סוגי הרכבים עם עדכון חינם לכל החיים, כולל airbag ABS תקלות בגיר, שמאפס גם, ונותן חיווי מלא על התקלה ואיפה בדיוק ממקום החלק הספציפי הבעייתי עם הקוד שלו והכל.. וכמובן שקורא גם את התקלה בלי שיש נורת תקלה דולקת בלוח שעונים!!! זה ממש חשוב לי !!
תקציב של עד 700 ש"ח [אם אתם מכירים משהו גם עד 400, יתקבל בברכה :)], אין לי צורך להיכנס למוח של מחשב האוטו ולשנות את צבע או צורת הארת הנורות בפנסים ושטויות כאלה..
רק שידע לזהות את כל סוגי התקלות בכל סוגי הרכבים, ושיהיה מהיר ואמין, מישהו יכול להמליץ לי על משהו שהתנסה איתו?
מסריקה של עליאקספרס קצת ראיתי 2 מחשבים שטוענים שיש להם את כל הנ"ל ואחד מהם עם עדכון גרסא חינם לכל החיים, מה מומלץ מבין השניים? או שיש משהו יותר טוב במחיר הזה, אשמח לשמוע תודה רבה :)
1. MUCAR CS90 BT200
https://he.aliexpress.com/item/1005005263733250.html?spm=a2g0o.cart.0.0.414a5c6epeFyl8&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
2.THINKCAR Thinkscan Plus S7
https://he.aliexpress.com/item/1005003354962795.html?spm=a2g0o.cart.0.0.414a5c6epeFyl8&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
חברה מובילה היא AUTEL ויש להם מפשוטים בגרוש וחצי ועד "מקצועיים" ב- 700$ ומעלה שעושים הרבה דברים שאתה לא צריך.
אתה צריך סורק רציני כי גם כשכיבו נורה ומחקו קוד תקלה (מה שכל ODB2 בגרוש יכול לעשות), סורק רציני יוכל לתת לך לדעתי היסטוריה של תקלות קודמות.
יתכן שבהמשך תצטרך יותר מסורק אחד, בטח לסריקות עומק. לרכבי GM למשל (כולל איסוזו, לא יודע לגבי סוזוקי) צריך TECH2 שעולה 200$ וצפונה.
לפני 6 שעות, נתנאל לוי כתב:
בכל סוגי הרכבים
זה כאמור אין אאל"ט. אבל כמה רכבי GM או סאאב כבר מתרוצצים בארץ, למעט הקרוז וכמה קדילאקים אספנות?
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
אחי היקר תודה רבה על המענה, אבל לא הצלחתי להבין כלום, מתוך ה2 שצירפתי מעליאקספרס אין לך מושג לגביהם? הם לא מקצועיים מספיק? שוב כמו שאמרת אני לא צריך לעשות דברים חוץ מלקרוא כל סוגי התקלות לרבות srs abs airbag וכד'.. גם כשאין נורת תקלה, וכמובן לאפס ושיהיה גישה לכמה שיותר רכבים אם יש כמה רכבים שהוא קורא כמו MG אבל הוא נמוך משמעותית במחיר זה גם מתאים לי, בבקשה עזרה עם העניין אני צריך כבר להזמין שוב תודה רבה !!!
בתאריך 3.9.2023 בשעה 16:26, Jack457 כתב:
אפשר המלצה לכזה סורק?
בבקשה
Ready To Rock
Ready To Rumble
לא מבין גדול בזה אבל למיטב הבנתי מה שאתה מבקש לא קיים.
סורק אוניברסלי זול ייתן לך נתונים רק לגבי תקלות מנוע/זיהום אויר.
סורק מקצועי שנכנס לכל המערכות עולה באיזור $200 עבור יצרן רכב בודד. ואילו סורקים שמדברים עם כל היצרנים עולים באיזור ה$1000.
מחירים מאתרים מערביים, לא יודע מה יש בעליאקספרס בנושא הזה.
עמוס
יש לי סורק פשוט של החברה שפירסמת בקישור הראשון, עלה 60 שקל קורא קודים בסיסיים, לגבי המוצר בקישור, אינני מכיר.
בקישור השני זאת חברה שדורשת מנוי שנתי כללי, מנוי עבור כל חברת רכב, ומנוי עבור פעולות מסויימות, לרוב נותנים שנה חינם ברכישה, ואם צריך את כל הרכבים יש להם מנויים שהכל פתוח ועולים פחות משלם על כל אחד בנפרד.
בשניהם יהיו בעיות לזהות חלק מהרכבים והדגמים, לא הכל עובד ויש צורך בידע באנגלית אחרת כל התפעול יהיה מאוד קשה.
אני רכשתי A30M של Xtool, בלי מנוי ואמור להיות עדכונים לכל החיים.
גם הוא לא מושלם, אבל אחלה תמורה לכסף
עריכה אחרונה על ידי yairw
כבר חתמתי...
אם אתה מדבר על הבסיסי שיש לי ב60 שקל לעומת הצעצוע שפירסמת כעת, ב60 שקל אני מקבל מסך (פשוט) עם כבל ולא צריך את הטלפון שלי ואפליקציות למיניהן, כמו כן הוא פועל ללא בטריות או חיבור לחשמל, מספיק החיבור לOBDII בכדי להפעיל אותו
היקר יותר שכתבתי עליו (Xtool A30M), כן מצריך אפליקציה בטלפון בקישור בלוטות, כי אותו הדבר עם מסך יעלה כפול 2-3
כבר חתמתי...
בגלל המסך הוא יעלה כפול 2? עד כדי כך?
הA30M של Xtool תוכל לפרט מה הוא קורא ומה היחודיות שלו על פני הזול ביותר?
ומדוע הוא לא מושלם מה הוא לא מסוגל לעשות?
אשמח שתתן פירוט כי אם יש משהו שמישהו התנסה איתו ומרוצה אני ישר מזמין אותו... תודה רבה
עריכה אחרונה על ידי נתנאל לוי
הA30M ספציפית הוא הכי יקר בסידרה שלו כי יש לו את הכי הרבה יכולות, כולל דו-כיווניות, כלומר להפעיל דברים דרך הסורק ולא דרך הרכב,
הוא לא מושלם כי לא תמיד הוא מזהה את הרכב אוטומטית ואז נאלצים לבחור את הדגם ולהכניס מספר שלדה,
לא כל פונקציה מובטחת שלו תעבוד על כל דגם של כל חברה מכל שנה, אבל הרבה דברים כן עובדים יופי,
אני קורא איתו תקלות שלא מדליקות נורה כמו שחיפשת,
בכל מקרה, אני לא איש שיווק שלהם, קפוץ לאתר שלהם או חפש ביוטיוב הסבר על הדגם הזה ספציפית, היה לא מעט מידע כאשר אני חיפשתי,
מאז לא היה לי צורך לחפש עוד סורק, אבל אני לא סוחר רכב, מטפל רק באחד
כבר חתמתי...
בתאריך 5.9.2023 בשעה 20:33, yairw כתב:
הA30M
