dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי כמה דגמים שאני מתלבט ביניהם ורציתי לשמוע קצת דעות וגם דברים כמו צריכת דלק ומחלות ידועות.
אני בחור בן 22 אבל רוב הזמן תנהג ברכב אמא שלי בת 50+ בעיקר בתוך קיבוץ ולעתים בין עירוני מרחקים לא גדולים ( אשקלון-מרכז או אשקלון באר שבע בערך)
התקציב שלנו הוא 25-32 אלף שקל כאשר 32 זה הגבול רצוי כמה שיותר חדש מינימום שנתון 2010
חייב ידני , כמה שפחות קמ כמובן ואנחנו מחפשים משהו עמו סופר מיני (אין צורך במשפחתית מאחר וזה הרכב השני במשפחה)
כרגע ההתלבטות היא בין : סקודה פאביה , סיאט איביזה , פורד פיאסטה, פולקסווגן פולו
אשמח לשמוע את הדעה לגבי הדגמים האלו וכמובן אם יש הצעות אחרות
כרגע יש מועמדות בראשון ומושב בני דרור ליד נתניה לכן אשמח גם להמלצה לגבי מוסך בדיקה במקומות אלו.
תודה רבה לכל העוזרים ומצטער על האורך
אם השאיפה היא לרכב כמה שיותר חדש, אז רנו קליאו III תעשה את העבודה.
רכב חסכוני, מאובזר לא רע, בטיחותי לזמנו, נוח, ביצועים לא מדהימים, אין מחלות ידועות (רק לטפל בזמן).
הקליאו אופציה טובה, בגלל הילוכים קצרים ב100 קמש הסלד יהיה כבר באזור 3200.
זה רכב לא זרזי אבל נוח,חיסכוני וזול לקניה.
בעיר דווקא מהלך הילוכים קצר מועיל שכן לא צריך להחליף כול הזמן הילוכים.
הפאביה והאיביזה זריזות יותר כאשר לפאביה איכות חומרים עדיפה. גם הם יכולות להיות אופציה טובה,לפאביה גם נוחות נסיעה טובה אבל בגלל שהרכב צר הוא מרגיש צפוף.
הפאיסטה גם לא זריזה אבל בעלת 7 כריות אוויר ואאיכות חומרים טובה.
אמא שלי דווקא אהבה את האיביזה ואחרי מה שיש לנו כרגע (פונטו שנת 2000) אנחנו כן רוצים משהו עם ביצועים לא ספורט אבל כן זריז , אני יבדוק את הקליאו
איך האיבזה מבחינת נוחות? רוב האנשים במשפחה שלי גבוהים לכן חשוב שיהיה נוח ושיהיה מספיק מרחב
אם הם יושבים מאחור זאת יכול. להיות בעיה כי האיביזה בעל מרווח בירכים בינוני כמו הקליאו.
פה דווקא לפאביה יש יתרון.
בדקתי איביזה היום והגג די נמוך , גם הפאביה ככה? וברגע שהורדתי את הכסא למטה אז הדש יוצר קצת יותר מידי שטח מת
במושב האחורי בכלל - אם אני יושב זקוף אני נוגע בגג
אני לא גבוה אז לא אוכל לעזור בזה.
בפאביה הגג די גבוה - בגלל המבנה ה"קופסתי" שלה - הגג ישר לכל אורך הרכב, מה שיוצר מרווח פנים מצויין יחסית לסופר מיני.
אני 185, והראש לא קרוב לגג לא במושב הנהג ולא במושב האחורי.
נשמע אחלה ! איך היא בכללי? (נשמע שאתה נוהג אחת?)
עד כמה אתה נעול על סופר-מיני ידנית? בתקציב הזה אתה יכול למצוא פיאט בראבו מ2010/2011. זה רכב גדול יותר, די נוח (בטח יחסית לאופציות כמו איביזה או פאביה) ועם מנוע טורבו מצוין (אבל לא מאוד חסכוני בדלק).
מדי פעם אפשר למצוא כאלה ידניות אבל רוב מה שמסתובב זה מכוניות עם גיר רובוטי חד-מצמדי. הגיר הרובוטי אמין אבל לא חלק במיוחד, למרות שיש אנשים שמאוד מחבבים אותו בתפעול ידני.
כתבת שיש לך מועמדת מבני דרור ליד נתניה.
תפקח 7 עיניים לוודא שזה לא סוחר.
ולגופו של עניין, יש פה פנדה בפורום ב30,000 ₪
תהיה הכי חסכונית וכנראה גם הכי חדשה מכל המכוניות שהזכרת.
למרות שהיא כביכול קטגוריה אחת מתחת, מהנדסי פיאט הפליאו לנצל את מרחב הפנים והפיקו ממנו את המקסימום.
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
לגבי המרחב אני חולק עליך, מאחור היא די צפופה.
צפופה לשלושה (כנראה יותר מהאחרות לעיל), אבל לשנים גבוהים לטעמי יותר מתאימה מאיביזה למשל, בגלל מבנה מרובע וגג שאינו משתפל.
ציטוט
יבגניפ כתב:
