dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
מדובר בגטס 2008.
ניסיתי להחליף היום רדיו דיסק לרכב, שכנראה היה מקולקל או שאני קלקלתי אותו.
בכל מקרה - כנראה שבקצר כלשהו שנגרם במהלך ניסיון ההחלפה של הרדיו דיסק ופתאום השלט הפסיק לפתוח ולנעול את הרכב.
בדקתי את כל הפיוזים שמתחת להגה. כולם בסדר
בדקתי מס' פיוזים מתחת למכסה מנוע וגם בסדר.
יש כמה ריליים שם גם כן, שניים מהם מסומנים כ- Horn ו- Alarm רק שלא הצלחתי להוציא אותם. יש מצב שזה אלה?
זה קשור בכלל? למישהו יש כיוון מה קרה שזה הפסיק לעבוד?
ככל הנראה קרה מניסיון החלפת הרדיו דיסק.
תודה לעוזרים.
אם מדובר בשלטי נוחות בהתקנה מקומית, כנראה "גנבו" מתח מאחד החוטים מתחת לדש, כך שאם יש פיוז שרוף הוא כנראה בבית פיוז שהותקן מתחת לדשבורד איפשהו.
ייתכן וגנבו מתח מהקו שמזין את הרדיו ואז אם שרפת את הפיוז של הרדיו (מקורי בבית הפיוזים) זה יגרום גם לשלטים לא לעבוד. אבל זה לא מסביר מדוע בהתעסקות עם הרדיו ישרף הפיוז של שלטי הנוחות בלבד.
האם כרגע הרדיו עובד? האם מצאת פיוז שרוף כלשהו?
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
לא ממש הבנתי האמת
מה זה שלטי נוחות?
השלטים של יונדאי.
הרדיו כרגע לא מורכב כי הוא לא עובד (יכול להיות שהוא מקולקל. אדע מחר עם רדיו אחר)
לא מצאתי פיוזים שרופים מתחת להגה בקופסת הפיוזים.
דש = דש בורד?
שלטי נוחות אלה השלטים שאתה פותח ונועל איתם את הרכב. וככל הנראה הותקנו בארץ.
האם תיבת הפיוזים אצלך נראית כך? אם כן, האם בדקת את הפיוז המסומן F1? (צבע כחול 15 אמפר)
הפיוז משמש גם את תאורת תא הנוסעים, האם עובדת?
הפנימית?
כן, לדעתי נראית כך (החלק השמאלי לא נראה, מוסתר מאחורי הפלסטיקה).
וכן, גם תאורת תא הנוסעים הפסיקה לעבוד.
זה לדעתך הוא?
אגב - זה פיוז אצלי שמכוסה בפלסטיק כתום שמגן עליו.
במקרא אם אני זוכר נכון הוא מסומן כ- Start או Power (או משהו בסגנון)
עריכה אחרונה על ידי roimoseri
מחזק את מתן ומוסיף תמונה. שים לב, יש 4 פיוזים אנכיים בצד שמאל. הם ספיירים באדיבות יונדאי. שלוף משם 15 אמפר אם הוא עדיין קיים.
Stay Dirty
כן. בבדיקת הפיוזים ניסיתי להוציא אותו ומכיוון שלא הצלחתי אז עזבתי אותו. הוא היה ראשי מדי כדי לחשוב שזה של נורות, רדיו ושלט לרכב. :)
אבל החלפתי, הכל חזר לעבוד.
עכשיו השאלה שלי ומקווה שזה קשור לפה
ברדיו הקודם הייתה שליטה מההגה.
ככל הנראה היה מכשיר מיוחד שהיה מחובר מאחורי הרדיו (יש מכשיר שכתוב עליו מתאם שלט רדיו משהו כזה)
האם אפשרי לחבר אותו לרדיו החדש? כרוך כמובן בחיבור החוטים עם איזולירבנד ולא צמה לחיבור שלה ברדיו.
תודה רבה! אתם תותחים!!
