dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4132 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדקתי את מפלס נוזל הקירור במאזדה 3 שנת 2006 ונוכחתי לדעת שחסר, מצ"ב צילום.
מתגובות וחיפוש בפורום, לא הבנתי איזה נוזל קירור עלי לרכוש ולמלא, אלו התגובות שמצאתי:
  • "נוזל קירור מקורי שנקרא FL22"
  • צריך לשים את ה-FL22 רק אם מדבקה שלו מופיעה על המיכל או לידו, אבל לפי הוראות היצרן הוא תואם רק"
  • למנועי ה-2 ליטר."
  • "במידה ושילדת הרכב הינה עד =500000 הנוזל הינו ירוק מאזדה . מעל לשילדה 500001 הנוזל הינו FL22 ."
  • "תיקנה נוזל קירור ממוסך מורשה,לא כדי לערבב בין נוזלים אם אתה לא יודע מה יש לך עכשיו."
אשמח לדעת
1. איזה נוזל קירור יש לשים לרכב הספציפי שלי? (התגובות שמצאתי סותרות) ומהיכן ניתן לרכוש אותו?
2. אין צורך לרוקן את הכל ולמלא מחדש, אלא רק להשלים עם מעט נוזל את החסר, נכון?
3. האם אין סכנה של ערבוב חומרים שונים? (אני לא יודע איזה נוזל יש כעת, בטח החליפו באחד הטיפולים)
4. בעוד כחודשיים יש לי טיפול לרכב, האם אפשר להשאיר את מילוי הנוזל החסר לעוד חודשיים, או שזה קריטי כעת?
תודה רבה.
עריכה אחרונה על ידי ExtraSi
אכן לפי המסמך הזה:
https://drive.google.com/file/d/0Bwe2hxLOMN4obUIxUDJnZnNQY3A1VUJGS1dlZ01JQ1FyUExr/view?usp=sharing
לפי מספר שלדה. אז תבדוק 6 ספרות אחרונות אצלך ברשיון הרכב ולפי זה תקנה.
בנוסף, בטיפול שיגיע בעוד חודשיים, ידוע לך מה צריך להחליף?
Stay Dirty
ששת הספרות האחרונות של מספר השלדה שלי לפי רישיון הרכב נמוכים מ 500001,
ולכן אני מבין שהנוזל הוא דלקור מאזדה ירוק, תודה לך, אשמח גם לדעת ברשותך:
1. מהיכן ניתן לרכוש את הנוזל הנ"ל?
4. אינני יודע מה צריך להחליף בטיפול בעוד חודשיים, אבל אני יכול פשוט לומר למוסך לטפל גם בנוזל הקירור,
השאלה האם לפי מפלס הנוזל הנוכחי זה בסדר למשוך עוד חודשיים בערך, או שחייב לטפל בנושא כעת.
תודה רבה.
1. אני מניח שבתחנות דלק של "דלק",
http://www.deleklubes.com/uploads/default/files/DELKOR_LLC_-Heb.pdf
http://www.delkol.co.il/popwin.asp?item=204
2. לפי המסמך, תלוי מתי החליפו נוזל קירור, (90,000 ק"מ או 4 שנים אח"כ כל שנתיים) אולי הגיע הזמן בטיפול הקרוב. בכל מקרה ניתן רק להוסיף את החסר.
3. רוב הסיכויים שמה שיש כרגע במערכת זה דלקור, אבל רק ליתר בטחון ואם לא ידוע מתי הוחלף כל הנוזל, כדאי לבצע את זה בטיפול.
4. שאלתי כיוון שידוע לי שאתה נמצא מדי פעם באזור רעננה, לכן אשמח לעזור לך בטיפול הקרוב אחרי שתקנה את החלפים. מה הקילומטראז' כרגע ?
Stay Dirty
בשנת 2011 היה טיפול 105K - הוחלף שמן מנוע, מסנן שמן, מסנן אוויר ובלמים
בשנת 2013 היה טיפול 120K - הוחלף שמן מנוע, מסנן שמן ומסנן אוויר
בשנת 2014 היה טיפול 135K - הוחלף שמן מנוע, מסנן שמן ומסנן אוויר
אינני יודע מה קרה בשנת 2012, האם חסר טיפול או שבכוונה לא בוצע או שזו טעות בתיעוד.
הטיפול הבא צריך להיות ב 150K, ואכן בעוד כחודשיים אגיע ל 150K.
1. לכן אם אני מבין נכון, בטיפול הבא צריך להחליף את כל נוזל הקירור, האם הבנתי נכון?
2. אם אני מבין נכון, היה צריך להחליף אותו עוד קודם, לא?
3. האם אפשר לנסוע במצב הנוכחי כחודשיים עד לטיפול?
נוזל הקרור בד"כ מעורבב ביחס של 50/50 עם מים, כ 6-8 ליטר במערכת הקרור.
בישראל אפשר לדלל גם 40/60 לטובת המים.
אתה יכול להוסיף קצת מים מורתחים נקיים, מי ברז רגילים.
להרתיח את המים בקומקום - לאפשר למים להתקרר לפחות 20 דקות, אח"כ לספוג את פני המים בעדינות עם מטלית נקייה מאבנית צפה .
ולמלא בקבוק מים ריק - להקפיד לא למלא את החלק התחתון מהקומקום לבקבוק, יש שם יותר משקעים, ולהוסיף לנוזל הקרור.
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לא יותר פשוט לקנות מים מזוקקים ב20 שקל וזהו במקום להתעסק עם מים מהקומקום
דייהטסו שרייד סדאן 97 sold
פונטו 2002 sold hgt
שברולט ספארק 2011 sold
פונטו ספייס 2002 16v 1.2 מונמכת מאוד ;)
אז עד שאבצע את הטיפול, פשוט לרכוש מים מזוקקים ולהוסיף, זה הכל?
לא צריך את הנוזר הירוק עצמו?
מי מזגנים או מים מתמי 4 מדובר פה על חצי ליטר אל תעשה מזה ענין.
אולי מים מורתחים של תמי 4. לא רגילים.
או הכי פשוט מים מזוקקים בתחנת דלק.
לא הכי פשוט לקנות כבר גלון של הנוזל קירור וזהו?
מקסימום ישב לך בבית או בתא המטען לפעם הבאה.
זה מה ששאלתי במקור, אם אפשר פשוט לרכוש את הנוזל ולמלא את החסר,
אבל אתם העלתם עוד אפשרויות וגם לא הבנתי אם זה בכלל קריטי או לא.
לא משנה, אני פשוט אחכה לטיפול וזה הכלץ
תודה.
תגיד הטיפול עוד חודש+- , שים מים מורתחים ובטיפול תעשה החלפה מלאה
אם הטיפול עוד חצי שנה , שים נוזל קירור מומלץ
זאת דעתי
