dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2243 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי מורל מקסימו 6.5, ואל תתחילו לספר לי שהוא גרוע ושאני לא אהנה ממנו, ושזאת הסידרה הכי זולה\ פשוטה וכו.
כרגע זה מה יש, ואין לי כוונה להחליף, זאת פעם ראשונה עם קומפוננט ומפה אפשר רק לעלות
שאלותי למכובדים הן:
איזה מגבר יספק את הרמקולים, זאת אומרתת כמה וואט צריך כדי להזיז את העסק?
מגבר 50 וואט? או 100 וואט ?
האם יהיה הבדל בין מגבר זול למגבר שעולה כפול ממנו? הרי מדובר על קומפוננט בסיסי ולא יותר מזה.
האם שווה לחשוב על מגבר דו ערוצי לקומפוננט ועוד מגבר מונו עבור סאב שעתיד להגיע?
או האם ללכת על מגבר 4 ערוצים?
יש לי HU פשוט של קנווד-
[TABLE=class: features, width: 0]
[TR]
[TD=class: s]Pre-out[/TD]
[TD]1 RCA[/TD]
[/TR]
[TR=class: alt, bgcolor: #F6F6F6]
[TD=class: s]Pre-out Output Level[/TD]
[TD]2.5V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: s]Preout Rear / Subwoofer Switchable[/TD]
[TD]Yes[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
האם זה אומר שאין לי אפשרות לחבר שני מגברים? אלא אם כן מגבר אחד מקבל סיגנל מהמגבר השני?!
מה אומר המשפט הבא? Preout Rear / Subwoofer Switchable
RCA Preout can be set as Rear output or Subwoofer output
תודה מראש על העזרה
למה שלא תהנה ממנו? בדיוק להפך.
זה פשוט - זה בעיקר מתבטא בתגובת כוח פחות לינארית, תגובת אוף אקסיס פחות טובה (למרות שבמוראלים כמעט לאורך כל הסדרות היענות האוף אקסיס היא פחות או יותר זוועה למעט הסופרימו), יכולת דיוק קטנה יותר.
אבל הדברים הכן טובים במוראל היא שהם משתמשים ב"מנועים" טובים ברוב הסדרות שלהם - סלילים גדולים, מגנטים חזקים ויכולת פיזור חום טובה
כיאה לסט פשוט ומאוד למוראל בפרט - הסטים הפשוטים מתאפיינים בקרוסאוברים פשוטים - חיתוך שנותן למידבאסים לעלות גבוה מידי ברוב המקרים וליצור בעיות מהסוג שקורה כאשר נותנים לוופר לנגן מעבר לנקודה בה הוא מנגן רחב אבל לא ניכנס לשם כי זה כבר נהיה תיאוריטי.
עוד אחת מבעיות הסטים הפשוטים הינה כמובן התקנה פשוט, שימוש במיקומים המקוריים ברכב שלרוב אינם מתאימים להיענות הכוח של הסט או אם בכלל, כל סט באשר הוא.
לסט כמו מוראל מקסימו התהיה בין מגבר 50 וואט או מגבר 100 וואט תהיה בין האחרונות ברשימת הדאגות שלי כאשר הייתי שם במקום הראשון את הדגשים הבאים:
1. להתקין את המדיבאסים על טבעת עץ מאסיבית.
2. להתקין את הטוויטרים און אקסיס מלא או בסטיה של לא יותר מ30 מעלות מהראש - במקום שהוא בגובה הדש בורד או על הקורות או על משולשי המראות ורחוק ככל הניתן מלנגן בזווית ישירה לשמשות הרכב.
3. בידוד הדלתות הקדמיות.
רק אחרי זה הייתי דואג לכל השאר.
נ.ב - ערכתי לך את ההודעה ומחקתי את ה"..." נקודות כי הן נוטות לגרור אחריהן התראות, חסימות - השלכה למעקב (למה? פשוט בוא לא ניכנס לזה)
Pioneer TS-X150
אם אין לך כוונה להחליף קומפוננט אין צורך להשקיע יותר מידיי
אתה יכול לחפש מגבר איכותי משומש עם הספק של לפחות 50RMS לערוץ
זה יהיה עבורך דיי והותר ואפשר לרכוש אחד כזה משומש במחיר ממש זול.
שילוב של מונו + 2 ערוצים יהיה יקר יותר משמעותית ובמקרה שלך הייתי מוותר על הרעיון.
יש לך יציאה אחת למגבר שיכולה להיות מוגדרת פולריינג לשליטה על רמקולים
או מוגדרת עם חיתוך LPF עבור שליטה על סאב.
אם יש לך יציאה אחת למגבר כדי לחבר מגבר 4 ערוצים אתה צריך מפצלי RCA.
1.
2.
3.
הכל טופל, ולרגע או שניים נשמע מעולה... ואז המערכת הודיעה שהיא בprotect.... אחרי דקה 2 הוופר הפסיק לעבוד...
הלכתי לבכות קצת מתחת לשמיכה
תראה, ברכב הקודם שלי הייתה מותקנת מערכת מכובדת מאד, הגיע הזמן והרכב עבר לאחי הקטן (בלי המערכת) , וכצ'ופר התקנתי לו שם סטאפ מאד מאד פשוט שהתבסס על המורל מקסימו.
התוצאה - לא פחות ממדהימה. (ויש לי בבית סט של פוקל אוטופיה, וסט של סקאן ספיק בהמתנה).
אז איך יצא שיש לי ציוד מאד נחשב בבית, והייתי מבסוט מהאיכות שיצאה מסטאפ שעלה בשלמותו 1500 שקלים.
התקנה נכונה (בידוד בידוד בידוד), וכיוונים נכונים, הציוד זה רק התבלין.
SCANSPEAK
תודה לכל הנפשות הפועלות
אחרי החזרת הרכב למתקין, הכל טופל וסידרו את הקצר ברמקול
שמתי כרגע את המגבר על full range והקומפוננט מנגן יופי של באסים ללא סאב
לא ממש הבנתי מה הכוונה ביציאה אחת למגבר שיש בHU...
Subwoofer
output
תודה מראש על העזרה חברה
יציאת אחת למגבר = 2 ערוצים
מגבר 4 ערוצים = 4 ערוצים
משמע שאתה תצתרך מפצל RCA על מנת לפצל את היציאה הקיימת ל 4 ערוצים.
אותה יציאה יכולה להיות מוגדרת עבור שליטה בסאב דאז
חיתוך התדרים ביציאה זו יהיה LPF = תדרים מנקודה זו ומטה עוברים בחיתוך שנע בדרך כלל
בין 50-200 הרץ ,אותה יציאה יכולה להיות מוגדרת עבור שליטה ברמקולים
דאז חיתוך התדרים ביציאה זו יהיה מוגדר כ HPF = תדרים מנקודה זו ומעלה עוברים
שנע בדרך כלל בין 50-200 הרץ.
כעת אם הרמקולים מחוברים למגבר זה אומר שהיציאה מוגדרת כREAR = עבור רמקולים
גם אם תרצה להוסיף סאב בעתיד מה שתצתרך לעשות זה ראשית לפצל כמובן את היציאה
על ידיי מפצלי RCA ולתחום את התדרים של הסאב מהקרוס אובר שנימצא על המגבר.
את כל זה אני יודע, אני לא מבין את ההגיון בזה
אני לא מבין מה ההגיון להגדיר את היציאה בתור יציאה סאב, מה זה נותן אם אין עוד יציאה לשליטה על הרמקולים...
הדבר היחיד שעולה לי בראש זה רק אם הרמקולים הקדמיים מקבלים הגברה מהמערכת והאחורי הופך להיות סאב עם הגברה חיצונית פשוטה ללא LPFוגם פה הלכתי לאיבוד... דווקא החברה בקנווד חשבו מה הם עושים, ולא יכול להיות שסתם הוסיפו פיצ'ר לא ברור
ותודה על התגובה
עריכה אחרונה על ידי klicker
  • 5 שנים מאוחר יותר...
מקפיץ שרשור בן 5 שנים,יפה.
המורל מקסימו הוא סט שפיתחה מורל לאפליקציות OEM זה סט שמיועד במקור להחליף רמקולים מקוריים
בלי הרבה יומרות מעבר.אישית אני חושב שהסט הזה לא מרשים ,במיוחד לאור הפער הקטן בינו
לבין המורל טמפו או הטמפו אולטרה המצויין.
בטווח של תקציב עד 500 שח הייתי בוחר באינפיניטי רפרנס שהוא סט בסיסי ממש נחמד.
מצטער אדיו קינג לא שמתי
לב,אני פשוט לפני רכישה של אחד כזה חדש ב350 שח והוא הולך להחליף את jbl 760cs
האינפינטי עולה 650 שח כולל התקנה
אז אני כבר מבולבל
imprza new age
שמע ב 350 שח זו כבר אופציה לא רעה אם אתה רוצה סט בסיסי זול במיוחד.
אין מה להיות מבולבל האופציות בסדר גודל תקציב הזה הם דיי מצומצמות.
המורל בתקציב הזה הוא אופציה טובה ,ואם הוא מחליף jbl 760cs
אז אין סיבה שלא תיהיה מרוצה.
סט הרבה יותר טוב
אבל בלי הגברה הייתי הולך על המקסימו.
ב 500 למשומש לא הייתי הולך על זה.
עריכה אחרונה על ידי AUDIO KING
