dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7916 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני ידוע שאימפרזה הכי חזקה שנמכרת בארץ היום (אם אני טועה תקנו אותי) ואני מתכוון בלי שיפורים בלי כלום, כלומר ככה מהקרטון, יש לה 284 כ"ס, אני מדבר על ה- WRX STI DCCD
אם אני לא טועה, בלוח פוקוס השבוע ראיתי אימפרזה משופרת 450 כ"ס, זה מה שכתוב.
רציתי לדעת אם זה יכול להיות?
מה כבר הוסיפה לה שהיא הכפילה את הכ"ס שלה פי 1.5 בערך?
מה המהירות המרבית של אימפרזה כזו עם 450 כ"ס, מה התאוצה מ0-100?
תודה מראש למי שיענה...
  • תגובות 36
אין אפשרות להעריך ככה סתם מהירות 0-100 על פי כ"ס כי אין לך נתון לדוגמא של משקל...
Of course you can calculate the top speed without knowing the weight of the car, you don't even need to have the exact horsepower assuming you have a lot of it which it sounds like this car does have quite a bit... all you need to know is the overall diameter of the tires used on the car, the gearing ratios and where the rev limiter is set to
.What I am wondering is, where was the car dymoed at 450 HP, or is it just an estimate, dyno numbers count, estimates are as good as farts in the wind
.Moti
.Moti
היי מוטי,
ובכן...הנה אתגר... :)
המכונית היא שבי קמארו Z28 שנת 1980, למכונית יש כ-448 כ"ס, 62 קג"מ (נתוני דיינו - מנוע כמובן לא הסטוק...), הנתונים הרלוונטיים:
- מידת צמיגים קדמי/אחורי 245/60/15
- תיבת הילוכים אוטומטית (TH350) יחסים: 1- 2:52, 2- 1.52, 3- 1:00
- יחס דיפרנציאל (בהנחה וזה רלוונטי, הנעה אחורית..) 3:42
- ניתוק הצתה ב-6200 סל"ד (כ- 200 סל"ד מעל הפיק, על-פי הדיינו)
אשמח לדעת עפ"י אותה נוסחה מה המהירות המרבית "על הנייר" :)
תודה מראש,
ליאור.
חלומות נועדו להתגשם
http://www.BackOnTwo.com
The top speed of your Camaro is 230.65 Kmh, but I think that switching to higher ratio gear box will definitely raise it considerably, same as the replacement of the differential ratio, say if you had a rear end of 3.2 instead of 3.42, and a top gear of 0.85, you'll get to 290 Kmh
.Moti
מוטי אתה יכול להביא את הנוסחא בבקשה
כי גם לי יש איזה שאלה לגבי זה
ועדיף לך להביא את הנוסחאה הזאת ליפני שכל הפורום יתנפל עלייך
תן לנו לעשות לבד ולא נפריע לך
רנה דקארט אמר:אני חושב משמע אני קיים
גארי קספרוב אמר:אני טוב כי אני חושב 5 מהלכים קדימה
זיגמונד פרויד אמר:כשאתה חושב על משהו תחשוב עליו דרך כל 4 הכיונים ולא דרך כיון אחד הכיון הישיר
.Moti
אי אפשר לחשב את המהירות המרבית של הרכב לפי הנתונים האלה, גם לא את התאוצה. לפי הנתונים אפשר לחשב את המהירות המרבית התאורטית שמסוגלת לספק יחידת ההנעה (מנוע/תמסורת/צמיגים).
ברוב המוחלט של המכוניות מהירות זו גבוהה יותר בהרבה מהמהירות המרבית האמיתית - שמוגבלת ע"י סך ההנתגדויות לתנועת האוטו - התנגדות לגלגול + התנגדות אוירודנימית. אפילו במכוניות מאד חזקות מגבלת ההתנגדויות גוברת על מגבלת המנוע, אלא אם למישהו היתה מטרה ספציפית לעשות את ההיפך.
ניתן לתת אומדן גס למהירות המרבית ע"י ידיעת משקל הרכב, שטח פני החזית, מקדם הגרר, הספק המנוע ויחסי התמסורת.
עם כל הרצון הטוב קשה להאמין שהקאמרו הזאת, עם 445 סוסיה, תגיע ל 290 קמ"ש רק בזכות שינויי יחסי העברה. מדובר על תוספת של התנגדות אוירודינמית של יותר מ 60% יחסית ל 230 קמ"ש.
בנוסף - למכוניות אוטומטיות החישוב מורכב יותר מכיוון שלא ידוע יחס ההעברה בממיר המומנט בכל רגע נתון. אי אפשר פשוט להזניח אותו ולהניח יחס של 1:1. במצב של עבודה קרוב לקצה גבול היכולה בהחלט יכולה להיות בו החלקה.
למעשה הוא דווקא די צודק לגבי המהירות המרבית.... כמובן שאני לא ארשום כאן שבדקתי...האאממ...האאמ.....
לגבי האוטומטית, ממיר המומנט בונה לחץ עד סל"ד מוגדר ולאחר מכן משתלב באופן אחיד עם התיבה, כלומר ם יש לי ממיר של 2800 סל"ד, עד אותו סל"ד אתה צודק אך מעבר אליו הוא לא ממש מתפקד אלא הגיר נכנס לפעולה של יחס ישיר.
אגב במקרה של הקמארו, יש לה נתוני גרר מעולים, לא זוכר בדיוק כמה אך מהשוואה שראיתי לפני זמן מה היא עוטמדת באותו קו עם מכוניות על מודרניות.... (תציץ בתמונה שלה ובקווים של המכונית ואני מניח שתבין על מה אני מדבר.. :) )
מה שבטוח, אתה צודק שיש עוד מרכיבים בקובעים בסופו של דבר את המהירות ולא רק נוסחא..
בקרוב אני מחליף תיבת הילוכים כך שאני מניח שהנתונים ישתפרו קצת....
מוטי, תודה :)
ליאור.
חלומות נועדו להתגשם
.Moti
אין שיקולי אווירודינמיות בחישובים של מהירות סופית?
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
זה באמת נורא יפה שאתם מיתווכחים על הדיוק של הנוסחא
אבל בשם ה' תגידו את הנוסחא ואיך לחשב
My friend, you are absolutely right in the general concept, only you missed something that I wrote in my first reply - "Of course you can calculate the top speed without knowing the weight of the car, you don't even need to have the exact horsepower assuming you have a lot of it ", meaning you are able to hit redline in top gear, than, no aerodynamics or anything will change the fact that it's simple math
.Acceleration can not be calculated
.Moti
.Moti
מוטי צודק בהחלט!
שיקולי אווירודינמיות לא משפיעים כל עוד יש לך מספיק כח(כ"ס)כדי להגיע לסל"ד מסויים ביחס העברה מסויים.
יש לי את הנוסחה,אני צריך לחפש אותה ואני אפרסם אותה כאן.
גורג
  • על ארבע: ALFA 156 TS + GOLF GTI MK2 8V 19E+GTV 916
    על 2 עם קליפאונים:HONDA VTR-SP2 + YAMAHA YZF-R1 5JJ + SUZUKI RGV250+R750SRAD+ducati 1098++ZX7R+ZXR750
    My pride and joy: 1989 GSXR750RK ONE OF 500-unit limited-edition homologation for World Superbike competition
טוב,הנוסחה נמצאת במחסן שלי ...ייקח כמה ימים עד שאני אגיע לשם!
אם מישהו יעלה אותה בינתיים - מה טוב.
גורג
מחשבון לחישוב מהירות:
http://www.mysportscar.com/tools/topspeed.htm
מחשבון רבע מייל:
http://www.nationaldrivetrain.com/calcs/dragcalc.html
מחשבון סל"ד/מהירות:
http://www.quiknet.com/~ke6vut/rpmcalc.html
עוד מחשבוני מהירות/ביצועים:
http://www.web-cars.com/math/qtr_mile.html
מחשבון ל-Pimp כדי לחשב כמה ה- Hoe שלו הרוויחה... :
http://www.beaconschool.org/~wchen/php/cal.php
תריצו בגוגל חיפושים ותמצאו אינסוף נוסחאות וחישובים :wink:
ליאור
חלומות נועדו להתגשם
