dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4545 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, יש לי מונו של אלפיין mrd-605m שמוצהר בשניי אום 600 ארמס ובארבע אום 400 ארמס, עליו מחובר סאב של דיסי לבל 2 עשר אינטש.
אני מנסה לכוון שישמעו את הסאב יותר דומיננתי לכיוון האספיאל אבל לא מטורף מידיי באמצע כזה בין sq ל spl.
בהד יוניט שהוא פיונרDeh-5450sd הסאב עומד על 80הרטס +4 ובמונו על פחות או יותר 60 הרטס.
אני מצרף תמונה של האפשרויות כיוון במונו, אבקש את עזרתכם איך לכוון שישמעו לפי מה שהגדרתי מקודם.
את הסאב הזה אני כיוונתי עד LPF 80-90 ונתתי לו גם HPF סביבות 36 הרץ
אני חושב שאתה לא יכול לחתוך אותו HPF ,וגם לא יכול לכבות אפשרות של חיתוך לא במונו ולא בHU? אם אתה יכול להוריד אפשרות חיתוך במונו,תוריד ותחתוך מ HU בלבד.
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
אל תחתוך את הסאב דרך ה-HU חתוך אותו דרך המגבר בלבד
יש לך במגבר הנ"ל מסך לאינדיקציה לחץ MODE
AMP ID כוון ל -0
INPUT GAIN כוון ל -4V
BASS EQ עדיף על 0 מקסימום 1\2\3 אל תגזים עם זה כי מדובר על עיוות התדר ב-45HZ ,סוג של באס בוסט.
FILTER INDICATION מראה לך במדוייק היכן עומד הבורר של ה-LP
כוון לאזור 60-80 HZ ,את הסאב סוניק ל-15HZ או 30HZ בהתאם לתוצאה
סלופ 12 או 24 DB בהתאם לתוצאה.
את הסאב הזה לא הייתי חותך ב60 הרץ,יותר גבוה לטעמי הוא נשמע טוב.
לגבי הכיוונים,טוב שיש את קינג!! אני לא מכיר את המגבר הזה,לכן תודה על תיקון.
טוב אז ככה,
אין לי אפשרות לא לחתוך דרך ההד יוניט אז השארתי אותו ב80 הרץ.
AMP ID כוון ל1 (אין יותר נמוך הוא לא נתן לי)
GAIN 4V
BASS EQ הולך שם בקפיצות של שתיים אז כוון על 2
FILTER INDICATION כוון ל72 HZ
סאב סוניק 30HZ
סלופ 24 DB
עכשיו הוא נשמע פשוט חלומי!
קינג- השם אומר הכל, תודה לך אתה מלך!
סרגיי- תודה ענקית גם לך על האפשרות להשתדרג D:
peace i am out להנות מהוויברציות והצליליםD:::
זה רק אני או שהחיפוש אחריי השינויים פה הפך להיות קצת חסר מידע כזה.
כל מקרה לא רציתי לפתוח נושא חדש אז נתעלק על זה,
מה פחות או יותר המידות לסאב שיש לי אבל לתיבה פתוחה, תיבה מינימאלית אבל מומלצת על ידיי היצרן,
ראיתי באתר שלהם שזה אחד בחזקת שלוש FT, לא אומר לי יותר מידיי.
מידות לתיבה לסאב:
בסיס תחתון : אורך 35 סמ' רוחב 53 ס"מ
בסיס עליון אורך 25 ס"מ
קוטר פורט 7.62 סמ (3 אינצ')
אורך פורט 41 ס"מ
הקופסה מתוכננת לטיונינג של 32hz
תיבה זו מותאמת לקבלת SQL ( מקס' SPL מבלי לפגוע ב SQ)
עובי העץ 1.7 ס"מ
שים לב שלסאב זה נצילות נמוכה ואינו מתאים ל SPL גבוה
[TABLE=align: left]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=align: left]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
עריכה אחרונה על ידי Sound Knowledge
רק הערה קטנה ,אני אוהב את תיכנון התיבה שהציע Sound Knowledge למעשה השתמשתי לא מעט בתיבות מהסוג הנ"ל
רק שהסאב אמור להיות ממוקם על הצד השטוח של התיבה ולא על הצד הזווית ,הצד הזווית אמור להתחבר במקביל לזווית של הכיסאות האחוריים.
שאלה תאורטית: אם התיבה רחבה מידיי בישבילי, אני יכול לקצר אותה ברוחב ולהגביה אותה?
הכוונה היא שבניית תיבה היא דבר שניתן לשינויי כל הזמן אך הכי חשוב שישאר נפח הליטרים הדרוש הלא כן?
אתה צודק בקשר לשמירה על הנפח,אבל יש עוד כמה דברים שמגבילים אותך.
מידות המינימום לתיבה שרצית הן 49 ס"מ רוחב , וגובה של 32 ס"מ
בתנאי שתשמור שהמרחק בין הפורט לדופן התיבה יהיה לפחות כקוטר הפורט (7.62 ס"מ )
לגבי תיבה מרובעת - לא מומלץ , יש סכנה לגלים עומדים
