dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4934 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום .
ברשותי רכב מסוג מיצובישי סופר לנסר מנוע 1600 שנת 1996 אוטומאט .
לאחרונה הופיעו נפילות טורים מורגשים בכל פעם שהייתי עוצר ברמזור ,אך המנוע לא היא נכבה וחוזר לטורים יציבים.
אתמול בלילה ניתקתי את המצבר, כי נאמר לי במוסך שבמידה ואני מנתק את המצבר, מחשב הרכב מתאפס וכנראה שזוהי הבעיה ויפתור את הרעידות .
היום בבוקר הנעתי את הרכב כדי לבצע נסיעה , בכל עצירה יש ירדת טורים חדה והמנוע נכבה , יצא הרבה עשן מהאגזוז ,
לפני כחצי שעה הנעתי שוב את הרכב עשיתי נסיעה קצרה הרכב לא נכבה אבל יש ירידה חדה בטורים יותר משהיא לפני ניתוק המצבר .
תודה רבה לעוזרים
GSX-R
מיציבישי חמודה שעושה הרבה בעיות אבל אהובה :-D
  • ספונסר פורום
על פניו זה נשמע כמו בעיה במייצב הסרק של המנוע (מנוע צעדים) אבל יש לבדוק את העניין לפני שמחליפים או כל דבר.
כדאי שתעיף מבט כאן, יש כאן תיאור כללי של דברים שכדאי לבדוק במצב הזה:http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73501
מלבד זאת, תוסף דלק שיוכל אולי לפתור את הבעיה במחיר נמוך יחסית הוא תוסף הדלק של smog doctor. אם תעבור על השרשור הזה תראה שיש לא מעט חברי פורום שמדווחים כי התוסף הזה עזר להם בפיתרון בעיות דומות.
אצלי הרכב (סופר לנסר 97) קצת רועד כשהוא קר בבוקר, אבל לאחר כמה דק' נסיעה והגעה לטמפ עבודה הוא מסתדר.
מה שכן, כשאני מתניע את הרכב ונוסע כמה מטרים ועוצר ברמזור שלאחריו, בזמן ההתחממות הוא רועד ומדי 20 שניות בערך יש גמגום קטן שנעלם כמו שאמרתי כשהרכב מתחמם.
לפעמים זה גם מרגיש כאילו הרכב הולך להכבות.
אומרים שיש הרבה בעיות לרכב הנ"ל עם מנוע צעדים מפלסטיק שהשיניים נשברות מהר יחסית.
Opel Adam S 2017
