dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6519 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול אח שלי הגיע הבייתה וטען שחבר שלו אמר לו שהרכב זולל יותר מידי דלק לרכב של 2 ליטר
ואמר לו יש מצב שקפצה שן בטיימינג (הרכב עושה בארך 1 ל8/9 ק"מ נסיעות בעיקר בעיר)
לפי מה שידעו לי הרכב אמור לזלול בדיוק כמה שהוא זולל גם ביגלל שהוא כבד וגם בגלל שהוא 2 ליטר
ולפי הידע שלי עם הטיימינג קופץ בשן או שתיים זה יגרום לדברים כמו תגובה איטית של המנוע לגז, פליטט גזים, וסחיבה, וכמובן זלילת דלק
השאלות הם:
1. עם חבר שלו יכול להיות צודק?
2.ועם הידע שלי נכון בקשר לטיימינג?
תשמור על הש....רכב, והוא ישמור אלייך :roll:
זוהי צריכת הדלק הנורמלית של הרכב.
הידע שלך לגבי הטיימינג נכון אבל הסיכויים ששן תקפוץ סתם ככה באמצע החיים
נמוכים מאוד.
ויש לי עוד שאלה: העם מפרקים טיימינג באת האחלפת גומיות שסתומים?
אח שלי לא מזמן עשה זות במוסך מורשה כי נכשל בטסט על זיהום אוויר,
ובדרך עוד שאלה: מה היה יכול לגרום לבעייה של הגומיות? התחממות המנוע? משיכת אילוכים לטורים גבוהים?
1. זוהי צריכת דלק סבירה וממוצעת לרכב הנ"ל.
2. לא מפרקים טיימינג בעת החלפת גומיות שסתומים.
3. גומיות שסתומים מתיישנות ומתייבשות ללא קשר לאופי הנהיגה, אך עם קשר הדוק מדי לאיכות שמן המנוע..
אם היתה קופצת שן הייתה מרגיש זיוף בפעולת המנוע , וסביר בחוסר משיכה .
צריכת הדלק היא נורמלית לגאלנט , ולכל רכבי 2000 סמ"ק אוטומט בנהיגה בעיר ( ותלוי גם כמה הנהג לוחץ/לחוץ על הדוושה )
אם הרכב עבר טסט לאחרונה , ולא נכשל על זיהום אויר הכל תקין .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
קפיצת שן אחת במנועים בעלי גל זיזים כפול כמעט ולא תורגש לרוב.
היות והרכב הנ"ל איננו בעל גל זיזים כפול סביר שאכן קפיצת שן הייתה מורגשת בסחיבה או בתופעות אחרות.
תצרוכת הדלק למנוע הנ"ל לנסיעה בעיר סבירה ואפילו לא רעה.
בקיצור החבר מבלבל את המוח.
מתעלק על השרשור, לפני שבוע בערך הכנסתי את הרכב למוסך להחלפת טיימינג, אחרי שהוא יצא מהמוסך, ההרגשה היא שהרכב לא סוחב כמו מקודם, התאוצה שלו איטית בהילוכים הראשון והשני, במיוחד מורגש ההבדל בהילוך השלישי, לעומת זאת הרביעי מושך ממש חזק.
אני לא מדמיין , הרכב אצלי 3 שנים ועשיתי איתו עשרות אלפי ק"מ בזמן הזה, אני יודע איך הוא אמור לסחוב.
יש למישהו כיוון? יכול להיות שהכיוון של הטיימינג לא נכון? או שמא "קפצה" או "פיספסו" לי שן במוסך?
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
