dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6576 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לחברי הפורום הנכבד,
בדרך כלל אני משתתף בפורומים מסוג זה (פורום רכב) כצופה פסיבי משום שאני ממש לא מבין במכוניות. בכושר כן אבל לא במכוניות.
חיפשתי זה זמן רב מכונית לרכישה והתלבטתי בין פורד פוקוס, מזדה, וטויוטה קורולה.
לבסוף לאחר קריאת אין ספור שירשורים בנושא, בחרתי בטויוטה קורולה
למה?
בגלל האמינות
בגלל שלא מפריע לי עיצוב משעמם
בגלל צריכת דלק נמוכה
בגלל שאני צריך אוטו שנוסע
ובמיוחד בגלל הבטיחות. ראה קישור
בגלל התקציב שעומד ברשותי אני מעוניין ברכב 2002
אבל פתאום קרוב משפחה אמר לי שיש בעיות יצור סדרתיות בטויוטה קורולה במנוע ושנאלצו להחליף מנועים.
מחיפוש בשירשורים שונים בפורום ראיתי שיש באמת בעיה סידרתית בממיר הקטליטי ובמחשב המנוע (לא שאני יודע מה זה)
אבל כתוב שזה בדגמים של 2003
האם מישהו יודע על בעיות סדרתיות נוספות בטויוטה קורולה 2002?
תודה מראש לכל העונים
שלום, ותודה רבה
יש בעיה שקצת חוזרת על עצמה במשאבה של נוזל הבלמים (לפי מוסך מורשה בחולון), אבל לא יודע בכמה מתוך כמה רכבים יש את הבעיה.
משאבת בלם מרכזית כמו שרשמו מעלי נוטה להתקלקל באחוז קטן בשנת יצור זו.
מנועים מחליפים בעיקר בשנות היצור 2003-2004 שזו כבר הצורה החדשה של הקורולה,
אם כי ראיתי במו עיני איך מחליפים מנוע בקורולה 2001 בגלל בוצה שנוצרה במנוע.
המנוע הוחלף במסגרת אחריות יצרן מפני שלרכב היה קילומטרז' נמוך יחסית והוא טופל
אך ורק בחברה.
בכל אופן אלה הם רכבים מוצלחים מאוד.
קורולה שנת 2002 , לפי מה שזכור לי (לא בטוח) הורכבה בטורקיה, וגם לפי מה שזכור לי לא חסרים שם פגמים בהרכבה...
If there is a car in front of you, you are going too slow... :-D:drinking:
קורולה 2001-2003 רכב שאסור להתקרב אליו, בעיות של הצטברות בוצה במנוע שמקצרת את חיי המנוע.
בעיות שחיקת צמיגים אחוריים והחלפתם כול שנתיים.
שורה תחתונה חפש מזדה 323 או 626.
יש לי יום יום חג....
מאיפה הגיע בוצה למנוע?
מה כל אטמי הגומי התפוררו ושקעו?
זה שראיתם בוצה לא אומר שהאשמה היא במנוע, אלה אם יש לכם אינפורמציה מבוססת, כמו בעל מוסך שמעיד על בעיה שחוזרת על עצמה.
אם בחרת טויוטה אז קנית ושיהיה במזל אין רכב מושלם בכל רכב יכול להיות רכב בעייתי וגם מיצרן "אמין" סה"כ שמירת הערך של שלושת הדגמים טובה יחסית לרכבים קוריאנים או צרפתיות שיהיה במזל
