dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7152 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
באונו על הכנף השמאלית יש נורת איתות עגולה קטנה.
חדרו לתוך הבית מנורה מים, כל הצבע של הפלסטיק דהה והתוצאה שזה פעם עובד ופעם לא- עקב חוסר מגע.
אני רוצה להחליף שם את כל העסק וכבר הזמנתי חדש.
האם מישהו יודע איך מחליפים את כל המכלול הזה?
תודה מראש.
גיא פשוט מאוד.
כתקנה את הפנס איתות הצדדי, תראה שהוא מגיע עם גומיה למניעת חדירת מים,ועל מת שהפנס איתות ישב במקומו בצורה יפה ואסטטית, דחוף את הפנס הישן בידים החוצה, הוא יצא בקלות, את הפנס החדש, המגיע עם קליפסים,הניכנסים פנימה בלחיצה ומונעים שליפת הפנס, לאחר שהפנס בתוך הכנף.
בהצלחה
צביקה
הפנס הישן מחובר לקונקטור. המגיע מהצמה המיועדת לפנסים הראשיים כמדומני, בכל מקרה הפנס איתות הישן מחובר לקונקטור, כשתנתק את הקונקטור של הפנס הישן, תדע לאן לחבר את החדש.
בברכה
צביקה
חוטי החשמל עם המחבר (קונקטור) נכנסים אל תוך תא המנוע וכשתפרק הפנס הישן תראה זאת.
אם יש לך פלסטיק מגן מתחת לכנף הקדמית אז יהיה קשה להגיע. במקרה כזה, נתק המחבר שבתא המנוע וקשור אליו חוט, הצא את גומית מגן חור כניסת החוטים, בהוציאך הפנס הישן הוא ימשך אם חוטי החשמל כשהחוט שקשרת יצא גם החוצה מהכנף. חוט זה קשור היטב אל מחבר הפנס החדש ונכוון תא המנוע התחל למושכו לכוון תא המנוע, חברו אל במחבר הנגדי והחזר את גומית המגן אל החור.
ודא שבפנס החדש יש נורה (בדרך כלל אין ועליך להרכיבה).
בהצלחה ובברכה - רפי לין :-)
היי רפי
אין מכסה מגן על הכנף אך יש בעיה:
הקונקטור בפנס הישן והחדש שונים. לחדש יש 2 קונקטורים לחיבור.
רציתי לדעת גם איך אני מפרק את גומיית המגן הקטנה שעל הכנף מתוך תא המנוע.
תודה מראש!
אם כך אל תנתק בכלל את המחבר אלא תוציא, בחצי סבוב נגד כווון השעון, את בית הנורה הישן, העבר אותו דרך חור הפנס בכנף החוצה, הרכיבהו אל תוך הפנס החדש, בדוק שהנורה פועלת בהפעלת האתות ורק אז לחץ את הפנס החדש למקומו בכנף. ישאר ברשותך בית הנורה החדש עם החוט והמחבר.
מה שיש שם עכשיו זה נורת איתות שהרכיבו הבעלים הקודמים מאוטו אחר (זה לא מקורי ולא נורה של אונו בכלל).
הבית מנורה הישן פעם עובד ופעם לא עקב חדירת מים לתוך המנגנון ולכן אני צריך להחליף הכל.
האם לחתוך את החוטים ולחבר אותם אחד אחד ע"י סרט בידוד?
  • חודש מאוחר יותר...
קצת באיחור, היום החלפתי את הפנס איתות בהצלחה. המחבר לא היה מתאים וחיברתי חוט חוט (כחול לכחול, שחור לשחור).
כמו כן גם פנס האיתות בצד השני הפסיק באופן מפתיע לעבוד, כאשר רציתי לפתוח אותו ולהחליף נורה גיליתי שהעסק שם מודבק בדבק מגע ואי אפשר לפתוח. (תראו מה הבעלים הקודמים עשו. קומבינות במקום להשקיע 20 ש"ח בפנס חדש).
כמובן שהחלפתי גם אותו בשיטה של הפנס הראשון, משום שהוא היה בעל מחבר מפוצל במקום בודד.
תודה לכולם על העצות, ובמיוחד לרפי לין.
