tribel
כל מה שפורסם על ידי tribel
  1. לא יודע מה טיב הנוזל במכל הלבן אבל על הפרסטון מצוין שאפשר להוסיף אותו לכל נוזל קירור.
  2. מי שמניע ומיד נוסע מאיץ את הבלאי של המנוע שלו כי ברגעים הראשונים להנעה היצע השמן במעברים דליל מאוד ביחס לדרישה של המנוע - התחלת נסיעה. מעבר לזה הבוכנות מתפשטות יותר מהר מהבלוק שבו הן זזות וכאשר יש עומס על מנוע קר זה גורם למרווח בינן לצילינדר להצטמק עד כדי,שבחלק מהמקרים נוצר חיכוך מיותר בין החצאיות של הבוכנות לקירות של הצילינדרים. למה לא בסרק ובנוסף - בגלל שהחלק העליון של המנוע מתחמם יותר מהר מהחלק התחתון נוצרים פעריי טמפ' בין שניהם ונוצר מצב שחלק אחד מוכן לעבוד תחת עומס וחלק אחר עדיין לא. אז מעבר לזה באמת לא צריך שום דבר.
  3. לא מניעים עם גז. להמתין כ40 שניות לפני התחלת נסיעה על מנוע קר. לא מחממים מנוע בסרק. לא להעמיס על המנוע מיד עם תחילת נסיעה. לא דוחים החלפת שמנים.
  4. סיבות יותר סבירות לאכילת שמן הן מחזיר\י שמן שסתומים פרוצים או תא\י שרפה לא אטומים - טבעות דחיסה שלא מפרידות בין החלק העליון לתחתון במנוע,צילינדר עם משטח פנימי מעוות או שניהם. גם אטם מכסה שסתומים פרוץ יכול לגרום לאיבוד מסיבי של שמן ולזה כנראה התכוונו במוסך - כשאמרת אטם ראש (האטם נמצא במכסה שמעל לראש-מה שצילמת). הקשר היחיד לראש מנוע הוא פריצת הפרדה בין תא שרפה לבין תעלת שמן בלוק צילינדרים - ראש או סדק דרכו השמן מגיע לתא שרפה. מצב לא הכי סביר.
  5. לא מחייב שהלך ראש מנוע.
  6. תוציא את הצינור הזה ותראה שהוא פתוח,זה צינור חלול.
  7. אם יש לך מערכת EVAP הבעיה כנראה קשורה לצינורית VAPOR RECIRCULATION סתומה. http://www.platinumautoservice.com/shared-files/evap%20systems.jpg
  8. לגבי הצינורית - מדובר בנשם אדים בעת תדלוק,דלק יכול להיכנס לשם בגלל המיקום שלה אבל היא לא מיועדת לעודפים,לא משפיעה על כלום במערכת הזנת דלק ומשחקת תפקיד אך ורק בתדלוק. לגבי קטנועים - רוב הקטנועים הקטנים אם בכלל,משתמשים במע' שנקראת S.A.S והיא קשורה לפליטה בזמן שמיכל הדלק לא אטום ואדים זורמים חופשי. לגבי דגמים חדשים והדגמים המדוברים אתה כמובן צודק - מיכל הדלק אטום ופקק יכול ליצור תת לחץ במכל ולהרעיב את המנוע.
  9. צודק,טעות שלי יש EVAP בקטנועים. רק משהו לא מובן - אם יש EVAP זה אומר שמכל הדלק אטום ואם מכל הדלק אטום איך יוצא שיש צינור עודפים למכל?
  10. בקטנועים אין מערכת EVAP. הפקק לא מכניס ולא מוציא שום דבר,הוא אטום. צינור העודפים שממוקם במעלה המכל הוא גם הנשם של המכל. בעיה שנפתרה על ידי הסרת פקק מעידה על צינור עודפים סתום.
  11. יש לי חדשות בשבילך,תא שרפה חם מאוד נוצר מתערובת ענייה ונצבע בצבע לבן הכל לבן - השסתומים,המצת הכל מקבל גוון לבן. מע' ההזרקה תפצה על זה בדלק אבל בגלל שמדובר בתנאים קיצוניים פיצוי למצב נורמה לא תמיד אפשרי,ומאוד סביר שיהיה נזק מכני שלא נדבר על מה שיקרה למצתים. אני לא מתווכח על מה עושה הEGR אני כן מתווכח על צבע המצתים. יום טוב.
  12. אין בעיה כשמתקנים אותי,יש בעיה כשמי שמתקן בעצמו לא יודע. אשמח מאוד אם תסביר לי איך תהיה תערובת עשירה כאשר יש דטונציות. 1.http://www.aa1car.com/library/cm1196.htm ---> חפש EGR. Glazed spark plug Yellowish melted appearing deposits on the insulator tip that result from high temperature operation. The engine may be running too hot (check for cooling problems), the EGR valve may be inoperative and/or the heat range of the plug may be too hot for the application. Switching to a cooler plug may be necessary if no other problems are found. Detonation If the insulator is split or chipped, detonation (spark knock) may be occurring in the engine. The underlying cause here might be an inoperative EGR valve, overadvanced ignition timing, excessive compression due to accumulated deposits in the combustion chamber, or engine overheating. 2.http://www.gnttype.org/techarea/engine/plugs.html -- > חפש בעמוד EGR תמונה 7-13 המצת לא נראה שחור במיוחד. 3.http://www.bikerenews.com/Stories_Archives/Spark_Plugs/Spark_Plugs.html ---> חפש EGR. 4.http://www.dezertrangers.com/vb/truck-talk/105945.htm --- > פורום - חפש EGR ותראה את ההסבר (תמונות לקוחות מלינק 3). 1."Overheating Condition Color: white Appearance: chalky Signs: engine running hot, fast center electrode wear Very bad, can cause engine damage! Check for correct plug heat range Lean mixture (not enough fuel) Low grade fuel (low octane rating) Proper ignition timing Engine cooling issues Too much friction (leaking seals, no oil, etc.) Vacuum leaks EGR valve functionality (not all have)" The rate of fuel injected and the spark advance are calculated by the computer. With no egr vavle you will also you stand a good chance of experiencing knock and wasting fuel. This will also damage your plugs like this. 2.Detonation Condition Color: very light tan to white, also lower can be black Appearance: cracked and chipped insulator Signs: engine knocking, loss of power This can also occur from overheating, so check the usual. It is also a bit more difficult to troubleshoot. Check for correct spark plug gap Check for correct plug heat range Lean mixture (not enough fuel) Low grade fuel (low octane rating) Proper ignition timing EGR valve functionality The high heat of of the combustion chamber with no EGR vavle will warp piston rings זהה לתקוע במצב פתוח - no EGR valve
  13. אשמח אם תראה לי איפה יש טעות לגבי ה EGR.
  14. אתה יכול לזלזל אבל מה שאני רושם מגיע עם כיסוי,ואם לא מגיע עם כיסוי וגם לא נכון אני דואג לתקן את עצמי. בבקשה http://www.freeasestudyguides.com/egr-valve-symptoms.html "The symptoms of a stuck open EGR valve are a rough idle with a lean air fuel mixture. The engine will behave as if it had a major vacuum leak" The symptoms of a stuck close EGR valve are an engine that has pre-ignition ping and knock. This is the result of high cylinder temperatures caused by the lack of the cooling exhaust gas introduced into the chamber by the EGR. שני מצבים שצובעים את המצת בצבע לבן. מחלתי.
  15. סימנים לEGR הם מצתים בגוון לבן. כל עוד המצתים בגוון "קפה" זה לא הוא.
  16. לא יודע איך בנוי בדגם הספציפי אני מדבר באופן כללי על המערכת הזאת. כאשר הלחץ גבוהה הם זורמים ועוד איך והיניקה מהמנוע רק מוסיפה לזרימה. בזמן שלחץ נמוך מעיד על כמות אדים נמוכה שאין סיבה ממשית לפנות משם. לגבי החלק שלא הבנת - כמות אדים נמוכה=אין באמת מה לינוק כי האדים מפוזרים באופן ספורדי במיכל בניגוד למיכל מלא שבו יש ריכוז גבוהה של אדים.
  17. כאשר יש לחץ גבוהה של אדים במיכל דלק יש חיישן לחץ במיכל דלק והוא פותח את השסתום. בנוסף למה שכתבת. אחרת האדים ימצאו מקום אחר לצאת קצת פחות סימפתי. בנוסף,כאשר אותו לחץ נמוך והשסתום בסעפת יפתח לא יהיה למה לזרום אז אם יש מערכת כזאת יש חיישן כזה אחרת זה פשוט לא יעבוד.
  18. הפקק בשסתום הוא חד כיווני - רק יניקת אוויר. שסתום קניסטר שנשאר פתוח קבוע מפחית תת לחץ בסעפת ויכול לעשות צרות. המערכת לא יכולה להשפיע על לחץ דלק לרעה,רק לטובה.
  19. איך הקניסטר יודע מתי להיפתח?
  20. במיכל יש חיישן לחץ וכל עוד שהלחץ במיכל נמוך הקניסטר סגור. החיישן פוקד עליו להיפתח כתלות בלחץ במיכל דלק.
  21. בדקת שכל החוטים בהצתה מהודקים כמו שצריך? מדדת התנגדות בקוילים? יכול להיות שזה הכיוון.
  22. אחרי חפירה ברשת - בוקי טעות שלי אתה צודק. המערכת לא תלויה בלחץ בשום סל"ד ופקק דלק פרוץ לא משפיע על לחץ דלק. עם זאת הלחץ מנוצל לעזור בפמפום דלק.
  23. אדי דלק מייצרים לחץ במיכל.
