אורן שרותי רכב
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי אורן שרותי רכב
  1. אומן אמיתי,אוהב את המקצוע,כל הזמן מתחדש,והאדם היחיד היום בארץ שאני יכול להמליץ עליו בתחום התוכנה. אורן
  2. שלום לכולם. לבעל הרכב,מה הבעיה במנוע? יש קומפרסיה במים? שמן במים? מים בשמן? מתחמם? בעקרון,כמו שאמרו לך קודמי,זהו מנוע מאוד מסובך,לעיתים לאחר שיפוץ ראש ישנה בעיה ,יש להרכיב אך ורק אטם מקורי!!! וחובה להחליף את ברגי הראש!!! אפשר וניתן לשפץ את ראש המנוע הזה בהצלחה,ואף בצחיר נמוך משציינת,רק מה,זה חייב להעשות על ידי בעל מקצוע עם ניסיון במנוע הנ"ל. מנוע D16A8 לא דומה בכלל למנוע שלך,זהו מנוע של הונדה,נמצא ברוברים מהשנתונים 93-95 מנוע יבוא כולל עבודה וניירת יעלה כמו שבני כתב בסביבות ה7000 שקל,וכמו שאתה יודע,זה חתול בשק. מצא לך מכונאיאמין ומקצועי,בעל ניסיון במנוע הנ"ל היפרד מכמה אלפיות בודדת,וסע לשלום. אורן
  3. ידידי,הכל תקין,סע לשלום המאווררים לא אמורים להגיע למהירות שניה,הם מגיעים לשם רק כאשר המנוע מתחמם והמהירות הראשונה לא עובדת\לא מצליחה להוריד את הטמפרטורה. אורן
  4. יתכנו כמה סיבות לתופעה,כגון,התחממות יתרה של השמן בתיבה,שסתומי ויסות לחצים ונעילת ממיר מומנט לא תקינים,או באמת החלקה שמכניסה את הגיר למצב חרום. יש להתחבר בעזרת סורק תקלות ולאבחן את מקור הבעיה. אורן
  5. לא יותר קל לשקול את מה שהורדת?
  6. לדעתי המאווררים נכנסים למהירות הגבוה בגלל לחצי המזגן שעולים,ולא בגלל התחממות המנוע. בדוק אם זה קורה גם ללא מזגן ועדכן
  7. לא ציטטתי את כל ההודעה,אבל הכוונה היא למאמר הנ"ל מדוייק,נכון וכתוב יפה קבל ח"ח על ההשקעה. אורן בן סימון
  8. אני מהמר על שרשור חדש שיפתח"קרנק דופק בהונדה,מה עושים" בתוך חודש חודשיים.. נקווה שאני טועה. אורן
  9. המנוע מתחמם? מאבד מים? זה קורה רק עם מזגן? ללא מזגן?
  10. זוהי התשובה המדוייקת אין קשר ליוניט. אורן
  11. רק 10 דקות? אני במקומך משאיר את המנוע מונע עד הבוקר,בשביל מה לחכות? לפני הנעה במנוע דיזל יש להמתין לכיבוי מנורת הסליל(לא תקף במסילה משותפת),ללא קשר לטורבו. לאחר נסיעה מאומצת,מניפת הטורבו עדיין מסתובבת בסל"ד גבוה,כיבוי של המנוע יפסיק את זרימת השמן אליה,עקב כוח התנע(התמדה) הציר ימשיך להסתובב,ללא שימון מה שיגרום לשחיקה מוגברת בציר. באם הגעת מנסיעה איטית,אין צורך להמתין כלל,הציר מסתובב לאט(יחסית),לאחר נסיעה מאומצת,יש להמתין כחצי דקה עד דקה לצורך האטת הציר,הציר אינו עוצר בסרק,הוא מסתובב מרגע הנעת המנוע. אורן
  12. מצויין. רב תודות העל ההבהרה. אורן
  13. W אינה מסמלת את דרגת הצמיגות,אלא שהשמן מאושר לשימוש בחורף מהמילה WINTER תקן הצמיגות הוא SAE
  14. תודה על ההתייחסות. הרכב אינו חדש ואין עליו מיסים השאלה היא לא לגבי התשלום עבור העברת הבעלות. אלא על אגרצ הרישוי השנתי(הטסט) המחיר של הטסט הוא 1030 ש"ח,נכה משלם 21,האם בעת העברת בעלות יש להשלים את ההפרש?
  15. שלום,אני מעוניין לרכוש רכב מנכה,ידוע לי שנכה משלם אגרת רישוי שנתית נמוכה משמעותית,השאלה היא האם בעת העברת בעלות צריך לשלם את הפרש אגרת הרישוי? בתודה מראש,אורן בן סימון.
  16. לא הבנתי מה בדיוק אתה רוצה לעשות? להרכיב כבל מינוס מהמצבר אל המנוע בנוסף\במקום הכבל המקורי? בעקרון,ברוב המכוניות החדשות עברו לתצורת מצבר-מנוע-גוף הרכב,ומחשב הרכב מוארק ישירות מהמנוע. זה כדי למנוע הפרשי אדמות ולא כמו במכוניות הישנות יותר שמהמצבר היו יוצאים 2 כבלים,אחד לגוף הרכב ואחד למנוע אם אין בעיה ברכב הספציפי שלך,זה לא יתן שום דבר. בכל מקרה,אתה יכול לקנות כבל לפי מטר רץ בכל מקום שמוכר ציוד לרתכות. אורן
  17. אני ביצעתי בעבר מספר החלפות כאלו. המנוע נוסע חזק יותר לאחר מכן בזכות יחס הדחיסה הגבוה יותר,מעברי האוויר הגדולים יותר,קוטר השסתומים, והנסיעה על תערובת עשירה במעט בגלל הקרבורטורים. קשה עד בלתי אפשרי להגיע לרמת כווןן ודיוק ב4 קרבורטורים. יש לכוון עם סעפת שעוני וואקום(כמו באופנועים,או אלפות ישנות). המנוע יהיה הרבה יותר רועש,ויש עוד בעיה קטנה אחת וקריטית. ברכב הנ"ל אין ניתוק הצתה,יש ניתוק הזרקה,במעבר לקרבורטורים מתאפשר להגיע לסל"ד הרבה יותר גבוה שם כוחות התנע גבוהים יותר ועלול להגרם נזק למנוע. באם תצטרך עזרה,אתה יודע איך למצוא אותי. בברכת שבת שלום, אורן בן סימון
  18. שום דבר לא מתאים,לא הראש ולא הבלוק מתאימים. המנוע הנ"ל הינו מנוע ימני,ז"א מורכב בצידו הימני של תא המנוע. ובקולט שלך המנוע הוא שמאלי. אורן
  19. אל תעלב,יתכן ואתה מתבלבל בין גל הארכובה לגל הפיקות?
  20. זה שהאוטו נוסע שנתים,זה לא אומר שזה תקין. יתכן שאפשר לשפץ את הגיר נקודתית ולא שיפוץ מלא,נסיעה ככה בהחלט יוצרת בלאי על שאר חלקי הגיר. אורן
  21. חבל על הזמן והמשחקים. המנוע הלך,זרוק אותו לזבל ותרכיב אחר. אורן
  22. לא מדובר על 99 ,96 או 7898.. מדובר על מחשב P2P שהינו משתמש בפרוטוקול OBD2.
  23. האם משאבת הדלק ברכב עובדת בפתיחת סוויץ? הממסר הכפול מוציא מתח לסליל הצתה,משאבת דלק,ומתח למחשב ההזרקה. אורן
  24. נראה לי שיש דבר כזה. מחשב P2P הוא OBD 2,וזה בדוק. חפש בגוגל HONDA P2P OBD2 ותמצא עולם ומלואו.
