מאור30
כל מה שפורסם על ידי מאור30
  1. חיבור למחשב ייתן לך את הפיתרון. לדעתי בעייה שמקורה במצערת.
  2. תגיד לנו גם מאיפה אתה כדי שנוכל להכווין אותך לחנויות חלפים זולות.
  3. לא תוכל לדעת מעולם אם נוקה הרדיאטור או לא כך שאני ממליץ לך לבצע ניקוי שכזה כל כמה שנים טובות. זה לא יותר מ-300 ש"ח. רק מה-26 תוכל לנהוג ללא מלווה. אם המאוורר רדיאטור מתחיל לעבוד בשלב כל כך מוקדם כמו שאתה מתאר זה לא הכי תקין. ומה לגבי הטרמוסטט? האם ניבדק שעובד בצורה תקינה?
  4. מה שהספקתי לשמוע על רון זה רק דברים טובים אבל למען האמת וייסלח לי רון המחיר יקר (ואין לי ספק שהמקצועיות אולי שווה את זה). יצא לי להכיר מוסך (אצל הבני דודים) שמיתעסק לא מעט במנועים אלה ובשליש מחיר, אבל אם כבר פתחת את המנוע והעסק מפורק ניראה לי שעדיף לך לגמור שם את מה שהתחילו כי אין לי ספק שתצא מרוצה בסופו של דבר.
  5. יכול להיות במערכת הדלק, אולי ההצתה, או אולי סתם חיישן סורר. מתי נעשה טיפול לרכב? מתי הוחלפו פילטר אויר ודלק? מה מצב המצתים?
  6. בגדול מלבד השמן הכל יקר. גומייה לצירייה לא אמורה לעלות יותר מ-30 ש"ח. פלאגים יקרים ולא ברור למה!! פילטר דלק עוד בגדר הסביר.
  7. בסביבות 30 ש"ח לכל גלגל.
  8. צר לי ידידי אבל יש לי הרגשה שאתה לא יודע מהו הרדיאטור או שפשוט היתבלבלת עם מיכל העיבוי.... ושוב אשאל את פותח השירשור: האם אי פעם נוקה הרדיאטור? והאם נעשה שימוש בנוזל קירור איכותי כל השנים?
  9. צלם את תא המנוע ונצביע לך בדיוק איפה זה בית המצערת. החלק שאתה מדבר עליו הוא חלק היושב על בית המצערת ומזיז את פרפר המצערת כאשר אתה לוחץ על דוושת הגז. בכל מיקרה לפני שאתה באמת רץ להחליף בית מצערת צריך להתחיל בניקוי שלה וניקוי מנוע הצעדים היושב עליה. הרבה פעמים זה פותר את הבעייה.
  10. בדר"כ המראוורר של הרנו ניכנס לפעותה קצת מאוחר יותר מהצפוי. מה לגבי הרדיאטור, האם נוקה בעבר? אם נעשה שימוש בנוזל קירור איכותי כל השנים?
  11. ברגע שנידלקה נורת תקלה אז גם אם היא כבתה המחשב רכב שומר את התקלה. אם במוסך יחברו את הרכב למחשב יעלו על התקלה אלא אם כן נצברו עוד מלא תקלות עם בהיסטוריה של המחשב מאז הרכב עלה לכביש ואז זה כבר יהיה קשה ומה שניתן יהיה לעשות זה רק לאפס את כל התקלות ולחכות שהיא תקפוץ שוב. אם הטורים מגמגמים ורכב לא מגיב טוב לגז קיימת בהחלט תקלה כל שהיא.
  12. האם שאתה מעלה טורים הוא מקרר קצת יותר טוב? יש מצב שאכן המדחס כבר לא מייצר לחץ דחיסה טוב מספיק. מדחס כזה מפירוק עולה בסביבות ה-300 ש"ח.
  13. אין הרבה אופציות- או מתחת להגה או מתחת למיכסה המנוע או מאחורי תא הכפפות
  14. לדעתי האישית בהתאם למה שנעשה בטיפול יצא דיי יקר. ומה זה האלמנט שדחפו מסיר מישקעים? ולמה לשלם על רפידות כזה מחיר? בסופו של דבר 1700 שח לטיפול בסיסי ושוטף עם תוספת רפידות זה יקר.
  15. מאבד כוח זה עניין כללי ויחסי. תסביר מה זאת אומרת. אולי אתה לא משולב להילוך נכון? הטורים עולים והמהירות לא? טורים לא עולים? תפרט.
  16. לא רואה סיבה לחפש קובינציות שנחוצות צבע, היום אתה יכול לצבוע את הרכב כולו עם פחחות וצבע בלא יותר מ- 2500 ש"ח שזה הרבה יותר מישתלם, מה רע באוטו שניראה כחדש..
  17. אין מנוס מלחבר את הרכב למחשב
  18. יש מצב שפשוט חסר גז. במידה ומולא אי פעם גז לא מזמן פשוט תבדוק את פילטר המזגן בעצמו.
  19. בכייף ידידי, בהצלחה.
  20. מנוע ויטק זה מנוע בעל מערכת תיזמון משתנה. גם אם זה לא מנוע ויטק מערכת השסתומים יכולה להיות עם מרימים הידראוליים המושפעים מלחץ שמן. וחוץ מזה, אם הרכב עשה עד כה 250 אלף קילומטר על אותו מנוע והכל עדיין תקין אל תחפש כיוונים.
  21. גם להחליף אותם לא מסובך במיוחד אם יש לך את הכלים המתאימים וכמובן תוסיף לפעמון גריז וגומייה מתאימה.
  22. אלה הקצוות של הצירייות מה שיוצא דרך הנאבה וצלחת הבלימה. תרשום בגוגל תמונות את המילים פעמון צירייה ותראה למה אני מיתכוון.
  23. יש מצב שאצלך השסתומים הם בעל מרימים הידראוליים כך שלא נחוץ כיוון.
  24. הכי פשוט שתרים טלפונים לעוד מקומות ותישאל כמה יעלה ואז תעשה את ההשוואה.
  25. אז גם הפעם וגם אז לא הלכו ציריות אלא הפעמונים עצמם שניתנים להחלפה. פעמון שכזה עולה לא יותר מ 150 ש"ח. הרבה פעמים למוסכים אין כוח להיתעסק עם הפעמונים עצמם אז גוזרים קופון על צירייה שלמה.
