מאור30
כל מה שפורסם על ידי מאור30
  1. מה שיותר מעניין מהתוצאה זה מאיפה השגת מספר לוחית שכזה?! ודרך אגב, יצא מאוד יפה.
  2. התושבת ניראית בסדר גמור, לא נראית סדוקה או קרועה. אתה מרגיש רעידות כל שהן במצב עמידה וויברציות במצב עמידה? לגבי נזילת המיים זה מהפקק של הבלוק מנוע. אין בעיה להחליף את זה, מוציאים את הישן ושמים חדש עניין של כמה שקלים החלק עצמו.
  3. לדעתי זה יהיה מספיק.
  4. קצת קשה לקבוע כך מה הבעיה בדיוק אבל שמן שלא מתאים בהחלט יכול רק להחמיר את המצב. יכול להיות שיש לך בעיה של קומפרסייה ושמו תוסף של שמן שפשוט מטשטש את שריפתו והבעיה עלולה להיתגלות אחרי ריקון כל השמן ומילוי מחדש. רק לשם הבדיקה הייתי באמת מבצע החלפה של השמן ואם הכל עובד כמו שצריך ועדיין הסחיבה על הפנים פשוט ללכת ןליבדוק קומפרסייה של המנוע.
  5. אם קיים כיסוי עבה בעל מסנן קרינה uv אין בעיה בכלל ואתה יכול להשאיר אותו שם בראש שקט.
  6. ידוע מה מצבו של הגיר ורמת התחזוקה והשמן שבו?
  7. לגבי אדי השמן מפתח המילוי שהוא פתוח זה תקין. לגבי הרדיאטור תבדוק זאת על מנוע קר שאתה מניע ובלי גז וחזור לעדכן. נכון לסיטואציה שאתה מתאר כרגע עם גז שהמנוע חם זה תקין.
  8. אם הטרמוסטט נימצא כתקול היית יכול להחליף רק אותו בלי כל מה שמסביב אז עשית מעל ומעבר.
  9. לכמה סלד הוא מושך שהןא לא מעביר?
  10. גיר מחליק זה ההיפך, הטורים עולים והרכב לא מאיץ או שמאיץ לפתע. לגיטימי ביותר שטורים יירדו כאשר מורידים את הרגל מהגז.
  11. צינור ה-ר זה הצינור שיושב מאחורי סעפת היניקה מתחת לחליל מזרקים, ככה תגיד למוכר. לגבי הנזילה השנייה ניראה שזה האיזור שמיתחבר לתושבת שבה ניכנס הרדיאטור. צריך להוציא את הרדיאטור ולראות, לא עסק מסובך וניתן לסדר לפי דעתי.
  12. אבל הוא גם יכול לקחת בחשבון שאתה תהיה הלקוח הפוטנציאלי לתיקון עצמו. אין בזה באנקר ואלה דברים שמישתנים. שוב מה שחשוב זה הגישה שלך לבעל המוסך. אני יכול להגיד לך שכמה פעמים בחיי הגעתי למטרת בדיקה ולא גבו כסף. מעבר לכך, חבר שנידלקה לו נורת מנוע ברכב הגיע למורשה יונדאי בפ"ת, חיברו לו למחשב, ביצעו איפוס ואמרו לו "לך ואם יחזור הנורה תחזור" ולא גבו שקל. הכל עניין של גישה ואת הפוטנציאל יחליט המוסכניק מה מתאים לו. אני על בדיקה בכל מיקרה לא מוכן לשלם במיוחד אם זה לא מצריך עבודה מיוחדת.
  13. פעם ראשונה שאתה מבחין בתופעה? איך היה עד היום? זה רכב חדש אצלך?
  14. לא בטוח שייגבו ממך כסף. פשוט תצהיר מלכתחילה שסה"כ באת לעשות בדיקה ללא תשלום ולא לפרק כלום ואתה כבר תחשוב לפי הצעת המחיר לתיקון. רק קח בחשבון שלא חייבים לך כלום והגישה הנחמדה והתמימה תקבע. לפני שנוגעים ברכב תשאל אם זה יעלה לך כסף. אם כן עבור למקום אחר אבל אני בספק אם ייגבו ממך.
  15. מצטער ידידי, זה רק אצל הבני דודים. והם עושים יופי של עבודה מניסיון!
  16. השאלה עד כמה שווה לך להיתעסק עם צביעה נקודתית כי זה ייראה גם שונה. ישנם מקומות שייצבעו לך את כל הרכב ב-2500 ש"ח גג אז זה כבר יותר מישתלם לך.
  17. במיקרה עכשיו דיברתי עם המוסכניק שלי ושאלתי אותו כמה יכול לצאת לך כל הסיפור אצלו. הוא אמר 2000 שח המזרקים מפירוק עם העבודה הכל כולל הכל.
  18. באיזה סל"ד אתה שאתה במהירות 110 והוא לא מעביר? כמו כן בדקת שאתה לא במצב של OVER DRIVE?
  19. יש הרבה מקומות שלא ייקחו על בדיקה שכזו כסף כי הם כמובן יוצאים מנקודת הנחה שלאחר ההבחנה אתה תסדר אצלם. כמובן שאתה לא מתחייב לכלום.
  20. אם אני בספק גדול לגבי מערכת ההצתה במיקרה שכזה. יותר לכיוון של ציריות.
  21. לחץ אופייני שמסביר כי האטימה טובה וכך אמור להיות. במהלך עבודת המנוע מיים במערכת מיתחממים ומהגדלת ניפחם עוברים למיכל העיבוי וחוזרים שהמנוע מיתקרר וכך חוזר חלילה. תהליך זה גורם ללחץ שאותו אתה מרגיש שאתה פותח את הפקק. יותר נכון שיחרור הלחץ.
  22. האם זה קורה בכל מהירות מהרגע שעברת להילוך הרביעי? ומה קורה כאשר את מעבירה בחזרה לניוטרל מההילוך הרביעי באותה מהירות? האם הרעידות מפסיקות? בהילוך חמישי ושלישי זה ניפסק?
  23. יונדאי I30 לא מסובך במיוחד וכל מוסך שמיתעסק ביונדאי אמור להכיר את הרכב הנ"ל. רנו - לא מכיר מוסך שלא מיסתבך איתו כולל המורשה.
  24. רק זהירות עם בורג הפרפר למה בדר"כ הוא מפלסטיק ועקב היתיישנותו הוא עלול להישבר אז הייתי ממליץ לפרק צינור תחתון זה הכי בטוח וכמו שמיכה אמר פשוט להזרים מיים במעט לחץ. אני בדר"כ מבצע ניקוי יסודי יותר ע"י הוצאת הרדיאטור מחוץ לרכב וכאשר הוא בחוץ ריק ממיים ממלא בו חומר מיוחד כזה של אסלות עם טיפה מיים ופשוט נותן לו לעבוד כ-חצי שעה ואז שוטף טוב טוב כי זה חומר מאוד מאוד חזק שאוכל כל מה שבדרכו והרדיאטור נושם לרווחה כמו חדש בלי גרגר בפנים. אך אם אינך ביצעת ניקוי שכזה מעולם תתחיל בניקוי הבסיסי שהציע מיכה.
  25. לא מכיר ולא ניראה לי הכרחי .....
