מאור30
כל מה שפורסם על ידי מאור30
  1. הבנתי, תודה. אני מכיר בית מלאכה שגובה 500 שח אבל אתה מקבל את הראש אחרי שיפוץ ויישור כולל הכל כבר מורכב עליו ומכוון. נמחיר סביר?
  2. לעיתים אם המצערת מטונפת מאוד מפיח במעברים הניקוי יביא לתוצאות משמעותיות וביצעתי כבר כמה ניקויים שכאלה שרק תרמו ושיפרו.
  3. אני עד היום לוקח מדחסים רק מפירוקים ואין איתם שום בעיה. אתה יכול גם בפירוקייה להרגיש ידנית את הקומפרסייה שהוא נותן. ב-3000 ש"ח וודאיי שהייתי ניגש לפירוקייה ולא סובל בחום של היום.
  4. מה עם תמונות על הפרוייקט? ועדיין ברשותך אני מחכה לתשובה לשאלתי: האם שאתה שולח את הראש ליישור והשחזה לא מלבישים לך שם את השסתומים עם הגומיות ואתה מקבל ראש שלם לאחר בדיקה שלו בלחץ?
  5. השמן גיר יושב בתוך הגיר ואם ריכבך אוטומטי יש לו אגן שמן גיר מתחת לגיר ומדיד כמו לשמן מנוע. אם זה ידני אין מדיד וספק גם אם יש קולר. איזה יש לך?
  6. מדובר בבנזין כך שאת האלטרנטור אתה צריך לספק מתח לסליל ההצתה ומשם לפלאגים שלא לדבר על זה שהמצבר ייתפרק לחלוטין והנזק הכספי ישלש עצמו. כמו כן חיישנים ברכב נחוצים מתחים מסויימים כך שאם אתה לא רוצה שהם ייפגעו או שיידלקו לך לאחר מכן אז...פשוט תיגרור או שתביא מישהו עם רצועה שיסדר לך בשטח.
  7. על איזה מחיר מדובר? ולמה אתה לא מחפש מפירוק?
  8. לא מסובך אם אתה עוקב אחרי התרשים שאתה מקבל עם המערכת החדשה. צבעי החוטים בדרך כלל זה אוניברסאלי. לא מורכב במיוחד. עשיתי זאת לא מעט פעמים.
  9. מחזק את אייל, כניראה המערכת שלך בעייתית והבעיה היא מעין קצר ותקלה פנימית. על פניו לפי החוטים שצילמת החיווטים ניראים תקינים.
  10. ואתה רואה שהמדחס בוודאות ניכנס לעבודה?
  11. אם הגיעו לאותה מסקנה בשני מוסכים שונים אתה יכול לישון בראש שקט. הכל תקין.
  12. האם שאתה מעלה טורים אתה כן חש בקירור שמישתפר? אם התשובה היא כן אז אכן קיימת בעיית קומפרסייה שזה אומר מדחס עייף.
  13. נישמע לי מאוד יקר מחירי הסלילים. אתה יכול להביא סלילים כאלה מפירוק שמחירם לא יעבור את ה-300 ש"ח מקסימום. אבל לפני הכל בצע את הבדיקות שנאמרו כאן לפני שחורצים גורלם של סלילי ההצתה.
  14. תבחר: ניתוק הקונקטורים השחורים מהמערכת מאחור. הוצאת הפיוז האדום שיושב שם ליד הקונקטורים. ניתוק החוט הצהוב. ניתוק החוט השחור. אני אישית הייתי מנתק את הקונקטורים עצמם, יש שם 2 כאלה שיוצאים בלחיצה על הקליפס שלהם בצד כי יכול להיות שהמערכת עצמה נידפקה ויש בעיה פנימית אצלה והחוטים והחיווט בסדר גמור.
  15. צריך לשמוע את המנוע ולדעת בוודאות אם נחוץ תוסף שמן או פלאשינג בגלל בוצה או בגלל מרימים שדופקים. דרך המסך פה זה יהיה קשה לדעת ורק חוות דעת מיקצועית תהיה פיתרון יעיל.
  16. אם הבעיה החלה לאחר התידלוק ולפני כן לא הייתה קיימת משמע בעייה בדלק עצמו. אם זה תופעה שכבר קיימת מזמן הייתי ממליץ בדיקה מעמיקה של חוטי ההצתה עצמם. אם המנוע חותך בטורים הנמוכים ובהילוכים הראשונים לרוב זה חוטי הצתה.
  17. אם הבעיה החלה מייד לאחר התיקון חזור לשם וספר להם הכל. לדעתי לא עשו עבודה כמו שצריך אולי מבחינת כיוון הטיימינג עצמו או שפשוט אין קומפרסיה טובה שזה משהו שגם הם היו אמורים לבדוק.
  18. פתח מיכסה מילוי שמן ותראה אם יש היצטברות של טחינה לבנה שם. הוצא מדיד שמן והבט איפה עומד המיפלס ואם קיימים בועות בשמן ואם דליל. בזמן שהרכב מונע בדוק אם המיים קופצים במיכל/רדיאטור. כמו כן בדוק שמן גיר כי יכול להיות שניפרץ גם הקולר אם קיים אצלך אחד כזה. חזור עם תשובות ומשם ניתקדם.
  19. איזה בן אדם נשמה טובה המיכאל הזה והעובד שלו חסן, אחלה אנשים עם נכונות לעזור ואותי הם כבר קנו גם בשירות וגם במחירים!
  20. יכול להיות שהתיקתוקים עליהם אתה מדבר הם מרימי שסתומים שדופקים אבל לזה התוסף לא יעזור אלא רק שמן איכותי ייתן את הפיתרון.
  21. בדר"כ זה הולך היום בכל המשאיות. זה נוזל שקוף ללא ריח וזה מונע זיהום אויר ואם קיים חוסר באוריאה הרכב פשוט לא זז. כך זה במשאיות לפחות.
  22. כמה הוא עולה לך באיביי?
  23. אם הבעיה רק החמירה לאחר החלפת השמן ככל הניראה נידרש לפתוח ולשפץ את הגיר. אני מציע להתייעץ בעניין תוסף שיכול להקל על עבודת הגיר אבל גם זה לא מובטח.
  24. ברנו כמו שזכור לי יש מנגנון שמתריע על רפידות בלם שדרושות החלפה. בדוק זאת.
  25. כן, וזה לא אמור להיות כך. יש מצב שקיים אויר במערכת. לפני המון זמן זה קרה לי בדייהו רייסר ולאחר ניקוז השמן ומילוי מחדש נפטרה הבעיה.
