asix
    14
כל מה שפורסם על ידי asix
  1. שלום לכל חבריי הפורום, יש לי שאלה אשר לא מצאתי לה תשובה באינטרנט. אני קצין בטיחות בתעבורה בחברה. באותה חברה רצו להוביל דלתות על גג הרכב באמצעות גגון. אני לא אישרתי זאת מכיוון שהנסיעה ארוכה ולטעמי זה לא בטיחותי ואינני מעוניין להיות אחראי במידה ויגרם נזק כל שהוא לרכוש או לגוף במידה והמטען ישתחרר. גם ישנה אלטרנטיבה בארגון של רכב מסחרי גדול שבו אני מעדיף שייקחו את הדלתות בצורה בטוחה. השאלה שלי, האם בביטוח מקיף רגיל יש כסוי ביטוחי במידה ומטען שנלקח על גג הרכב פגע ברכוש או בגוף? תודה רבה מראש לכל העוזרים.
  2. תדליק את אורות המצוקה (הכפתור האדום עם המשולש) , תלחץ על הכפתור איפוס בלוח שעונים ותוך כדי לחיצה תסובב את מתג ההתנעה. הוא ישאל אותך האם לאפס, תאשר וזהו.
  3. לפי דעתי עקב עבודה לא נכונה עיקמו את המכסה של ההילוך החמישי. (מסומן בעיגול בתמונה המצורפת) ומפריע להילוך להיכנס. תסובב את הגלגל השמאלי ותראה אם המכסה עקום. אם הוא לא עקום, ייתכן שהאום אבטחה של ההילוך החמישי השתחרר ולכן ההילוך לא נכנס.
  4. יש לך נזילת דלק ממשאבת הדלק עקב סדק. בעיה ידועה בפג'ו 206. לצערי במידה ואכן זה המצב, יש צורך להחליף משאבת דלק שעלות מקורית כ 1400 שקל. אולי יש חליפיות זולות יותר בכיוון 900 שקל. הרם את המושב האחורי ימני. אתה תראה כסוי שחור. הרם אותו, ותראה אם יש דלק על המשאבה. במידה וכן, לצערי תצטרך להחליף משאבת דלק.
  5. בסוף יתגלה שהרעש מגיע מה"סאנרוף"
  6. החיישן נמצא במראה הימנית של הרכב. מה הכוונה שהחיישן מזייף? הוא מראה נתון לא הגיוני או מזייף בכמה מעלות? ייתכן שהוא מוגדר על מעלות פרנהייד ולא על מעל צלסיוס.
  7. כמו בכל יונדאי. מפרקים את הריפוד דלת ואז פותחים כמה ברגי פיליפס מהצד הפנימי בכדי לשחרר את הכפתורים.
  8. בציור 1 זה המנוע. בצידו השמאלי נמצא המיכל של הנוזל. 20 - הכיסוי שמכסה את המנוע בתא מטען. 206 - T1C 8 84F50A - HYDRAULIC - SUNROOF RETRACTABLE.pdf
  9. בתא מטען נמצא המנוע עם מיכל השמן. למנוע מחוברים הצינורות ההידראוליים. המנוע עצמו מכוסה בכיסוי. צריך לפתוח את הכיסוי ואז המנוע מתגלה. בצידו של המנוע יש פקק לבן- שקוף שדרכו ניתן לראות את כמות נוזל ההידראולי.
  10. לפי דעתי חסר שמן במערכת ההידראולית ולכן הגג לא פועל בצורה חלקה. יש לבדוק שמן במערכת. במידה וחסר יש למצוא היכן הדליפה ולאחר התיקון יש להשלים שמן הידראולי לגג. השמן הינו שמן מיוחד. לא ניתן לתקן את הגג הזה דרך האינטרנט.
  11. ממש ממש לא נכון. המנוע עם 110 כ"ס זה NFU והוא לא נמצא ב 207 ו 308. אין קשר בינו לבין המנוע של ה 207 וה 308 שזהו מנוע שונה לחלוטין אשר פותח ע"י ב.מ.וו. את המנוע של ה 207 וה 308 אפשר למצוא במיני קופר.
  12. היה עדיף שלא תרשום את מה שרשמת. ככה גם הענף הזה נראה. ומי שמוכן לחתום בשבילך, על עבודה שלא הוא ביצע או פיקח עליה, הוא חסר שכל ועבריין. אם יקרא משהו, לאחר הטסט יבוא אליו, כי הוא חתום על האישור.
  13. זה ההנחיות שקיבלתי מהיבואן וממספר מוסכים מורשים. עובדה שהבעיה נפתרה לאחר מכן. אתה יכול לנסות למלא 34 PSI בגלגל ספייר ולראות אם המנורה נכבית.
  14. בעיקרון אין צורך להשתמש בלחצן. מלא 34 PSI בכל הגלגלים ו 45 PSI בגלגל ספייר והתחל לנסוע. לאחר קילומטר אחד הנורה תכבה לבד. אם אין לך סבלנות לחכות ולראות האם המנורה נכבית לבד אתה יכול לאפס אותה כפי שתיארו בהתחלה. מניסיון של צי גדול מאוד של קורולות, אין תקלות במערכת, אך ב 90% מהמקרים חסר אוויר בגלגל ספייר.
  15. הטמפ' שאתה מודד אינה הטמפ' של הנוזל קירור אלא את הטמפ' בתא המנוע. בכדי לקבל את הנתון הנכון אתה צריך להתחבר לחיישן טמפ' מנוע של הרכב אשר טבול בנזול קירור. בחיבור שלך, במידה והרכב יתחמם חס וחלילה, אתה לא תקבל התראה שהרכב מתחמם כיוון שאתה מודד את הטמפ' בתא המנוע ולא את הטמפ' של הנוזל קירור.
  16. ברכב שלי, פג'ו 307 מנוע 2000 במהירות 100 קמ"ש מד הטורים מראה 2600 סל"ד. במהירות 130 קמ"ש מד הטורים מראה 3300 סל"ד. לפני שהחלפתי את המתג בלם במהירות 130 קמ"ש מד הטורים אכן הראה 4000 סל"ד. לא בהכרח שהתקלה היא ממתג בלם. צריך להתחבר עם מחשב ולראות את התקלה הרשומה. יכול להיות גם תקלה בסלונואיד של הממיר מומנט.
  17. זה לא תקין. יש צורך להתחבר עם מחשב ולראות תקלות במחשב גיר ובמנוע. ברכב שלי, אומנם עם מנוע 2000, הייתה את אותה תקלה, והבעיה נבעה מתקלה במתג אור בלם. מבחינת המחשב הוא ראה שכל הזמן אני לוחץ ברקס עקב תקלה במתג והוא לא נעל את הממיר מומנט בגיר ולכן הטורים היו גבוהים. החלפתי מתג אור בלם ב 50 שקל והבעיה נפתרה. האם יש מצבים שידית ההילוכים לא משתחררת לך מ P? יש מצב שאין לך אורות ברקס לפעמים?
  18. מנסיון בצי רכבים שאני מנהל, היו לי כמה רכבים כאלו, והבעיה הייתה במרימי שמשות שהותקנו בארץ. האם יש מרימי שמשות ברכב?
  19. כן. תכוון את הצג שמעל הרדיו לשפה האנגלית (כאשר אתה מנתק מצבר הוא חוזר לברירת מחדל שלו - השפה הצרפתית). כאשר את מנסה להניע תראה איזו הודעה הוא רושם לך בצג. תצלם ותוסיף להודעה שלך פה. זה יתן קצת כיוון. דבר נוסף, תנסה להניע עם המפתח הנוסף שיש לך. יתכן שהמפתח לא תקין.
  20. יש קודן ברכב?
  21. רשמתי לך מה לעשות. תשלח את המחשב למעבדות שמתעסקות עם מחשבים לרכב: קומפיוקאר, המחוון וכו'. תגיד להם שאתה צריך איפוס ל BSI. אין לי מושג כמה זה יעלה רק איפוס של BSI.
  22. עד שלא תבצע איפוס לפי התהליך שרשמתי, התקלות לא ימחקו וה BSI לא יספק מתחים למדחס ולאורות. לחילופין, אתה יכול לשלוח את ה BSI לאחת מהמעבדות שמתעסקים עם מחשבים והם יאפסו לך אותו. אתה לא יכול למחוק את התקלות עם המכשיר אבחון שלך.
  23. הסטרטר מסתובב כאשר הוא לא מניע?
  24. עד שלא תעשה איפוס בתהליך שרשמתי לך הוא לא יאפס את התקלות. במידה ורק תאפס אותם ולא תמצא את מקום הקצר של האורות והמדחס, הוא ינעל את ה BSI שוב. התקלות שרשמת מדברות על קצר ולכן כדי להגן על עצמו משריפה הוא נועל את היציאות האלה עד אשר תתקן את התקלות. לאחר שתיקנת את התקלות אתה צריך לאפס זאת כפי שרשמתי.
  25. 1) שב ברכב כאשר הסוויץ סגור (המפתח בתוך הסוויץ) והדלת סגורה. 2) פתח דלת נהג. 3) פתח סוויץ (לא להניע). 4) סגור סוויץ 5) משוך את הידית של האורות והמגבים אליך עד שתשמע צפצוף מהצופר.
