Oshri
כל מה שפורסם על ידי Oshri
  1. הבעיה העיקרית עם חלופיות היא שהן לא יושבות 100 אחוז כמו המקורית, ויש הרבה מקרים של רעשי רוח או חדירת מים ולחות דרך הצדדים, בגלל שהאיטום לא מספיק טוב.
  2. אני החלפתי לחבר מפתח של טויוטה לנד קרוזר, ופשוט פתחתי את המפתח הישן והעברתי את המנגנון והצ'יפ של האימובילייזר לפלסטיק החדש. אבל ממה שאני מכיר את המפתחות של במוו זה יהיה לך יותר קשה, כי הם לא נפתחים, וצריך לנסר בעדינות את המסגרת, ואז לבצע את ההחלפה. אני גם לא בטוח שהמפתח החדש ניתן לפתיחה. אולי כדאי לך לשלוח אימייל למוכר, אולי הוא יתן לך תשובה מפורטת או קישור לסרטון הדרכה.
  3. כמעט 24 שעות, בכל זאת זה פורום עם פחות תנועה לפות"ש, לא חשבתי שאתה כזה, אבל הנה ההמלצה: http://youtu.be/olCDwHKLW9c נראה לי אחד מאלה, הם שרדו דיי הרבה משימות ותנאים קשים
  4. הדאנלופ הזה צמיג דיי בינוני, בעיקר על רטוב. בנוסף קח בחשבון שיש להוסיף עליהם מחיר של הרכבה ואיזון.
  5. ד"א יש גם את הקונטי האלה, שלפחות לטענת האתר במבצע: http://www.tiredeal.co.il/web/8888/nsf/ProLookup.taf?_ID=14268&PF=&did=1518&G=&SM=&_UserReference=6E0C1CCD0F0A1FD154D71DFD לגבי טויו, ממש לא חברה קטנה, והיום בחלק גדל מהמקרים מהווה תמורה טובה לכסף. גם פאלקן היא חברה לא רעה בכלל, וחלק מהדגמים שלה חביבים מאוד על לא מעט מחברי הפורום. תמיד תוכל לרכוש את הצמיגים של הגדולות, נתתי לך את גודייר כדוגמא, ואח"כ את קונטיננטל. ההפרשים הם לא שמיים וארץ, ככה שבתקציב שלך תוכל לרכוש רביעייה גם מאלה וגם מאלה.
  6. יש לך את הפאלקן האלה, שהם תמורה לא רעה לכסף: http://www.tiredeal.co.il/web/8888/nsf/ProLookup.taf?_ID=16500&PF=&did=1518&G=&SM=&_UserReference=6E0C1CCD0F0A1FD154D71DFD כמו כן את הטויו האלה: http://tires.yad2.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%A6'%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA?tireID=1579&controlSearch=1&diameterID=6&aspectRatioID=13&widthID=18&areaID=-1&tireTypeID=-1 ואת הגודייר הזה שקצת יותר יקר: http://www.itire.co.il/catalog.php?id=1075
  7. יש את הטויו שהוצעו לך, יש גם את הקונטיננטל האלה:http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=854081&AreaId=0&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%E2%F8%EE%F0%E9%E4 את הגודייר האלה:http://www.tiredeal.co.il/web/8888/nsf/ProLookup.taf?_ID=12334&PF=&did=1518&G=&SM=&_UserReference=4F89F3F8C5A49E4054D70255
  8. טוב, לפחות הם הגונים. האמת שלפחות מנסיוני וניסיון של עוד כמה חברים/בני משפחה הם תמיד היו בסדר גמור, וגם היה מקרה של מסך ששבק חיים מסיבה לא ברורה, אחרי חודשיים של שימוש, והוחלף בחדש בלי ציוץ, ואפילו אמרו תודה על ההבנה שזה קורה.
  9. לפחות נתנו לך הנחה על המסך?
  10. מחיר של 450 ש"ח לקונטי 5 נראה טוב. רק שימי לב שזה ל קונטקט 5 ולא 2 שזול ממנו. הברידג'סטון נמכר בכ-400 שקל לצמיג, שזה קצת פחות. אם מחליפים את כל הרביעיה זה משמעותי, אם רק זוג זה 100 ש"ח הבדל, שזה פחות נורא. לדעתי שניהם צמיגים טובים, הקונטי אמור להיות קצת שקט יותר ועם אחיזה טובה יותר.
  11. אם יש מגן זכוכית או פילם על המסך, במכשירים סיניים משום מה זה משפיע הרבה יותר, ומוריד משמעותית את הרגישות של הטאץ'. אם זה אכן המצב, תוריד את המגן ונסה איך הוא עובד ללא כל מגן מסך שהוא.
  12. מצטער לשמוע, מקווה שזה יידלק בבוקר... כמו שכתבת, הם אכן מזהירים מראש לכל דבר שהוא לא 100 אחוז.
  13. אני גם לא מבין למה לחסוך החלפה של פילטר ושמן לפחות פעם בשנה או 15 אלף. אני אישית מחליף כל 10 או שנה, גם אם מחשב הרכב אומר אחרת. פעם אחת אפילו המוסכניק צחק עליי שהשמן שיוצא מהמנוע יותר נקי משמן חדש... לדעתי תדירות ההחלפה חשובה לא פחות מאיכות השמן.
  14. יש לך באוטוסטור מגבי בוש אירוטווין במחיר של 108 ש"ח(115 בלי הנחת קופון AS856526). הם יושבים בחולון, ואפילו ירכיבו לך אותם על הרכב. לדעתי שווה את העוד כמה שקלים לעומת HR או כל מגבי מדבקה אחרים.
  15. יש את double tree by Hilton marble arch, בעבר נקרא מוסטין. יש לו אחלה מיקום, והוא שופץ לא מזמן, כנראה עקב החלפת בעלות. תנסה דרך האתר של agoda, מופיע שם מחיר של 820 שקל, אבל אני לא יודע מה המחיר הסופי שם, כי הוא דורש מילוי פרטים.
  16. ההמלצה הקבועה שלי, זבוטינסקי 22 ר"ג, מעבדה בשם סלפי. לא להתבלבל עם המעבדה שנמצאת 100 מטר קדימה ולא מומלצת בכלל.
  17. מבחינת ני״ע אין לך בעיה, כי הם בחשבון שרשום על שמך, וגם אם הבנק פשט רגל, הם על שמך ואין אפשרות לשום כונס נכסים לגעת בהם. הבעיה היחידה היא מבחינת פיקדונות וכסף מזומן שיושב בחשבון. אבל ההסטוריה בארץ הוכיחה שתמיד חילצו את הלקוחות הפרטיים, והמדינה החזירה להם את הכסף במקום הבנק. בכל מקרה, אם יש לך סכומי פיקדונות ומזומן גדולים, ההמלצה היא לרכוש בהם ני״ע (גם קרנות נאמנות ותעודות סל נחשבים ני״ע לצורך העניין) או לחלופין להפקיד אותם בבנק גדול/לחלק בין כמה בנקים.
  18. מה ערך הדירה? 150K מתוך כמה? הרי אם דירת 4 חדרים עולה 150K שקל(סתם בהגזמה לשם הדיון), ו5 חדרים עולה 150K יותר, הרי ברור שזה לא כדאי. בעיקרון, ברוב חלקי הארץ, הדירות המבוקשות יותר הן 3 חד' ו 5חד', למרות שרוב הדירות הנבנות הן 4 חד'.
  19. שמח שזו היתה כל הבעיה. רדיאטור חימום זה משהו קצת יותר מסובך ויקר לתיקון
  20. אם הנזק לרכב לא מהותי, וזה אכן לוח שעונים וסוויץ', ואין פגיעות שלדה או פחחות רצינית, אז טוב שמצאו את הרכב. כמו שהוא ציין, הרכב ירד במחירון מהקניה, ויש בטח גם חפצים ואביזרים שהיו ברכב. גם סכום הפוליסה הוא לא מבוטל, כך שבסה"כ טוב שהרכב נמצא.
  21. כמו שכתבו לך, שיטה נפוצה של הטכנאים והחברות לעשות עוד כסף, על מוצרים שיעלו לך שליש ממה שביקש הטכנאי.
  22. ספריאל, אתה טועה. אתה יכול לקבל את תמורת התיקון ולתקן לבד, או לא לתקן כלל. עשיתי את זה בעבר כמה פעמים. בעבר הרחוק החברות היו מקזזות מע"מ מסכום התביעה, אבל אחרי מספר פסקי דין חדלו מכך.
  23. לא חושב שזו כזו פצצה. היום כבר כולם משלמים סביב 40-50 שקל לחודש. לעסק קטן עם מעט קווים זה לא משתלם, ולחברות גדולות, גולן לא מתאים כרגע, כיוון שהן דורשות דיל כולל, שנותן גם מכשירים, ושירות עד ללקוח, ותמיכה, ובלה בלה. ואת זה גולן או כל חברה קטנה אחרת, לא יכולים לתת היום. מה גם שאיכות הקו שלו לוקה עדיין בחסר, ומה שלא משמעותי ללקוח פרטי, יכול להיות מאוד משמעותי עבור עסקים. לדעתי יותר מידי רעש, על לא יותר מידי.
