שלומי55
כל מה שפורסם על ידי שלומי55
  1. זה ייוצא עם היד, תזיז את המראה קצת לצד ואז תכניס את היד בחלק האחורי, ואז תמשוך כלפיי חוץ ואז זה ייצא.
  2. הבעיה, אם ירכיבו לך זכוכית רגילה המראה לא באמת תעזור לך, המראה המקורית מקטינה כדי שתראה יותר שטח, לכן אם תמצא זכוכית מפירוק זה הכי טוב, זה קצת קשה כי בדרך כלל מוכרים הכל קומפלט. בהצלחה
  3. אפשר לעשות שהדלת תיסגר יותר טוב, אם תפתח את 2 הברגים שמחזיקים את החלק שבתמונה ותכניס אותו טיפה יותר בפנים.
  4. במוסך עולה בין 150-200 כולל הנוזל,רק לא כולם מחליפים כמו שצריך, לכן מקווה שתיפול על מוסך טוב, תבדוק גם ששמים לך DOT 4.
  5. עד כמה שאני יודע יש מכוניות שלא קורה כלום, רק להחליף רצועה וזהו לדוגמא וולוו S80, לגביך לא נראה לי שזה המקרה.
  6. אחלה בוקי שבעולם! פרוייקט מפורט וברור מאוד! תודה על השיתוף. דרך אגב האיכות של התמונות ממש פצצה,שזה גם חשוב!
  7. באוטו דיפו והום סנטר יש, וגם באיביי
  8. עלות גומייה כ30-50 שקל עלות עבודה כ150 שקל
  9. לצערי חבר לפחות 2500 אם נדפקו השסתומים, מקווה בשבילך שלא, נשמח אם תעדכן
  10. תוציא את הצינור מהשפריצר ותראה אם יוצא מים,אם לא כנראה צינור קרוע, כך זה נראה, כי איפה שהצמיג השמאלי נמצא המיכל.
  11. לגבי החור בבית מנורה תנסה לשים איזולירבנד אדום, חבל סתם להשקיע.
  12. אישורים ממוסך צריך על בלמים, הגה, על נורות ממש לא צריך שום אישור. אתה יכול להחליף לבד. בהצלחה!
  13. בגלל זה אני אף פעם לא נכנס למורשה....
  14. קודם כל חשוב להבין שחימום עובד מהחום מים של המנוע והקירור מהמדחס, לכן אם הוא מחמם זה לא אומר לגבי קירור. כשאתה לוחץ על הAC המדחס נכנס לפעולה?
  15. אולי מהגומיות בדלת, תיכנס לאוטו ותבקש מחבר שיתיז מים עם צינור מבחוץ.
  16. אל תשכח את היוניט רוורס אולי הוא תקול
  17. שלום לכולם! התחדשתי ברדיו דיסק פיונר עם דיבורית, תמיד הרכבתי כשהחוט האדום והצהוב מחוברים יחד. כדי שיפעל ללא קשר למפתח. האם כשיש ברדיו דיבורית זה שונה? או צריך לחבר את הצהוב והאדום לבד? ערב טוב!
  18. רועי אתה לומד במקרה אצל שלמה קינן?
  19. וואו!! זה נראה לי הפרוייקט המצולם הכי מושקע ומפורט שראיתי. ובנוסף לכל מקצועי. אהבתי חבל על הזמן
  20. אל תהיה בטוח ידידי, אני דווקא מעדיף לסמוך על חברי הכנופייה כי אתה יודע מה בדיוק מה עשו באוטו. לעומת זאת במוסכים 95% זה בני דודים שעושים עבודה .... ותאמין לי לאפ פעם ולא פעמיים לאחר יציאה מהמוסך גיליתי לדוגמא שבוע לאחר החלפת טיימינג שהאלטרנטור כמעט יצא מהמקום כי לא חיזקו את הבורג כמו שצריך, או פעם לאחר החלפת גיר כל החשמל באוטו השתבש, וכשאני בא למוסך הוא אומר זה לא קשור אלי זה בעייה חשמלית, ואז חשמלאי אומר לי שחיברו את החוטים למינוס של המצבר במקום 1 לגוף ו1 למינוס. אז לישון בשקט זה קצת בעיה...
  21. אני קניתי מכאן http://www.pelecar.com/shop/product-info.asp?ProductID=815 עובד מצויין, רק לקח לזה שבוע וחצי להגיע.
  22. באוטו הזה מכוונים רק אחרי החלפת מצמד.
  23. חייב תמיד לשים נוזל קירור יעודיי ויש מכוניות שאפשר גם תחליפי, מה שכן תיקח בחשבון שברגע שתחליף לנוזל קירור יש מצב שיתחילו בעיות, כי השאלה ממתי יש לך מים ולא נוזל קירור , ומתי החליפו פעם אחרונה, במיוחד רנו שמאוד חשוב לשים נוזל קירור בהצלחה.
  24. מניסיון עדיף לא לגעת כי אם אין לך רעידות או משהו כזה לא כדאי. כי לפעמים במיוחד אם לא עשו הצלבות בזמן אז יהיה לך רעידות במהירות גבוהה.
