Adamm
כל מה שפורסם על ידי Adamm
  1. 100 שקל לעבודה זה סביר לחלוטין (סתם שתבין לפי שעתון עבודה, אם שעת עבודה במוסך היא 250 שקל אז הוא חייב אותך לפי 25 דקות עבודה). להערכתי מדובר בצינור שיוצא מהמיכל עיבוי כי הוא ידוע כבעייתי במנוע הזה, לא יודע להגיד לך מחיר אבל אם זה צינור מקורי אל תתפלא שזה המחיר.
  2. איזה צינור בדיוק? העליון שיוצא מהמיכל עיבוי? כמה עלה החלק? כמה עבודה?
  3. החץ האדום שסימנת מצביע כמעט על אמצע המדיד. השמן צריך להיות עד לחץ העליון. הבעיה במדיד הזה שיש שמן גם אחרי החץ ובמקרה שלך חסר שמן לפניו.
  4. השערה שלי היא שכנראה הצמיגים איבדו מהיעילות של ספיגת שיבושים, הגומי כבר לא חדש ויבש יותר. גם אני אחרי שנתיים וקצת עם גודייר פרופמנס מרגיש את זה לעומת ההתחלה, כשהחלפתי בין הזוג האחורי לקדמי הרגשתי שינוי לטובה כי הצמיגים האחוריים עבדו פחות קשה עד לאותו הזמן.
  5. כי הוא מתוכנן בצורה מבלבלת, קשה להבין אם חסר או יש יותר מידי. נראה שחסר כי יש קטע נקי עד לחץ העליון. כשתחליף את השייבה, תרוקן את השמן לכלי מדידה, צריך להיות 3 ליטר ללא השמן שבפילטר.
  6. הרכב חדש אבל מידת הצמיגים אחרת לגמרי והכיול שהרכב יצאה מהפעל כבר לא רלוונטי ולכן צריך כיוון פרונט חדש. איזה צמיגים וג'אנטים הרכבת? מותג ברמה? בנוסף החור המרכזי של הג'אנט החדש תואם להיקף של הנאבה? אם לא אז צריך מתאמי פלסטיק. בדוק מה לחץ אוויר הדרוש לפי היצרן עם המידה החדשה.
  7. מסנן מזגן עם פחם בשני המקרים?
  8. מקורי ב90 שקל, אחלה מחיר, להערכתי חליפי איכותי ייעלה לא הרבה פחות. http://www.otopoint.co.il/items/1908697-פילטר-אויר-יונדאי-i35- גם אצל אבי יש https://www.justmotor.co.il/product/c-26-022-1 חליפי של mann או Mahle אפשר להשיג אצל אבי חלפים ברחובות/אוטוסטור/משה חלפים בפתח תקווה(מהניסיון שלי איתם באיתור חלפים איכותיים). אמנם לא מופיע באתרים שלהם ספציפית לדגם הנ"ל אבל אפשר לשאול אם הם יכולים להביא.
  9. אולי היא באמת סובלת ממחלה נפשית.
  10. מיד אחרי מידת הצמיג.
  11. לא תחת אחריות יצרן הרכב. רכב בן שנתיים(מיום רישמו ברישיון הרכב) מחוייב לקבל חלקים מקוריים. עריכה: אחרי בדיקה נתקלתי בקובץ הזה, בעמוד 6 נראה ששמשה לא נכנסת לקטגורייה הזאת, תבדוק עם חברת הביטוח שלך.
  12. יש באליאקספרס קיט מוכן.
  13. Adamm
    שמן מוביל 1
    מי שמייבא זה טלרון(לובינסקי). אבי חלקי חילוף קונה מהם, המחיר די דומה בחנויות(240 שקל עם הבדלים קטנים לפה ולשם).
  14. לא רואה משהו חריג מהתמונות, צריך להתחבר עם מחשב ולקרוא קודי תקלות.
  15. ראיתי המון ספורטאז'ים עם אורות מהבהבים(אח' וקד') כנראה שליצרן אין פתרון.
  16. עכשיו אתה מדבר... השייבה הזאת לא שווה כלום אחרי פעם אחת, אם תתכופף אתה תראה נזילה של שמן מהפקק. גש למוסך מורשה תקבל שייבות חדשות שיהיו לך בכמה שקלים.
  17. עכשיו שאתה מוסיף שכבר ביקשת לבדוק את הנזילה זה סיפור אחר(כדי שזה יהיה מתועד כרטיס עבודה). איך הגעת למסקנה שגייטס על הפנים?
  18. זה לא נכון, קודם כל ב- 1.2 אטמוספרי יש שסתומי VVT. השסתום אמנם יכול להיסתם אבל משאבת השמן נסתמת גם כן ופה הסכנה הגדולה, הרי הרצועה מקבלת שמן וכשהיא מתפוררת היא ישר סותמת את המשאבה (כל החלק בין הרצועה לאגן שמן פתוח לגמרי אז המסנן לא רלוונטי כאן) דווקא השסתומי VVT/משאבת וואקום/ושאר מכלולים פחות(בדגש על פחות) נסתמים לעומת המשאבה.
  19. סיני, קוראיני...זה פחות מעניין, השאלה מי היצרן של התשובות החליפיות? אבל עזוב, אם מצאת תושבת מקורית ב470 שקל אז תרכוש אותה ותן למוסך להחליף ותראה אם יש שינוי, אל תחליף את כולם.
  20. תצלם את המנוע ותעלה, אולי פיספסו משהו(יש צינור נשם מאחורי המכסה ועוד 2 שמתחברים לצינור הגדול של הטורבו, צריך לבדוק שהם במקום).
  21. להחליף מחזירי שמן זה בגדר המלצה ולא חובה, לא כול מוסך יכניס את עצמו לזה אם אין נזילות כי אם המחזיר שמן לא יורכב כמו שצריך אז שוב יצטרכו לפתוח הכל. כל זה במידה ולא קרה נזק למחזירי שמן בזמן החלפת גלגלות ורצועה. עניין האחריות כאן הוא קצת בעייתי כי בגדול לא נגעו במחזירי שמן אלא רק מסביב(כל עוד אין הוראה להחלפת המחזירים ואני לא מכיר כזאת אצל רוב היצרנים, כל עוד לא פירקת גל זיזים או ראש מנוע לצורך העניין). אם קנית משאבת מים ורצית להחליף אותה אז מן הסתם שחייב להשלים נוזל קירור(4-5 ליטר), בפירוק משאבה כל הנוזל מתרוקן. אם המוסך המורשה ייתחשב בך אז הרווחת אם לא אז שכר לימוד, פעם הבאה תריץ חיפוש ברשת.
  22. היצרן של הבולמים המקוריים ב208 הוא KYB (לא יודע להגיד מה ההבדלים בין החליפי של KYB לזה שמורכב בפס הייצור). תושבות חובה להחליף, די רגישות בדגם.
  23. E14 T50
  24. לא קשה לזהות תושבת מנוע תחתונה קרועה, אם המוסך בדק ובטוח הייתי הולך איתו. יכול להיות מאוד שהתושבת הגמורה גורמת לרעשים וזה מבלבל אותך, היא מתפרקת מבפנים והשמן נפרצה ממנה החוצה וזה כמעט כמו להיות בלי תושבת בכלל. חבל על הכסף והזמן על תושבות סיניות. 700 שקל זה המחיר פחות או יותר לתושבת ברכב שלך.
  25. לא, מק"ט אחר. אני זוכר את התקלות אצלך, המקט"ים המקוריים שונו כך שזה חלק משופר.
