ofer_1973
כל מה שפורסם על ידי ofer_1973
  1. לא. רק תחושת בטן אבל מיילא כל שנה דגם , ה 3200 נמצא בשוק בערך ממאי 2010 , ה 3300 הושלם בנובמבר 2010 , והתחיל להיות משווק כבר בדצמבר האחרון. אז משהו שם ניראה חשוד (ואפילו פלילית ) בעידכון כל כך מהיר , הוספת הפי'צרים ניראת דיי זניחה (דולבי פרולוג'יק II +תמיכה בכרטיסי SDHC ) ואין שוני במאומה לפחות על הנייר. העידכון כולל עוד מספר דגמים בסדרת ה AVH אך לא את כולם, כל אלו מביאים אותי לחשוב כי יש דברים בגו , ומדובר על בעיה כלשהיא . לגבי הוכחה חד משמעית - לא אין לי כי עדיין לא נתקלתי ב 3300 מותקן היכן שהוא - אשמח לבצע את הבדיקה שלוקחת בדיוק חמש דקות ברגע שתהייה לי הזדמנות לכך. כן התופעה נבדקה בכל סוגי המדיה שהמערכת מסוגלת לקרוא: קובץ mp3 ואו aac צרוב על דיסק, רשום על כרטיס sd , איפוד וגם דיסק-און-קי - בכולם הורגשה נחיתות ברורה על פני השמעה באמצעות aUX הבדיקה בוצעה עם שלושה מכשירים שונים, איפוד דור שלישי , איפון דור שני , ואיפד , כולם עם אקולייזר במצב off . הדבר מאוד הטריד אותי , כי לא מדובר בתקלה , שכן הכל עובד תקין ואין משהו שיכול לרמז על , זה גם לא עניין של כיוונים או משהו כזה. לכן פניתי במכתב עם תיאור הבעיה למטה פיונייר ביפן , שפנו ליבואן, וזה מצידו אכן יצר עמי קשר והוסכם כי אבקר שם בהזדמנות לבדיקת התופעה (עדיין לא יצא לי להיות בת"א )
  2. נתק ! למה? לא ידוע צריך להתחיל לבדוק עם נורת ביקורת איפה הנתק הסורר (חוט שהתחמם ושאר ירקות ( לחילופין סלילה מחדש של כבל לנקודה אחרת שמספקת מתח ישירות מהמצבר
  3. אפשר לעשות חיפוש בזאפ, ב 500 ש"ח במקרה הטוב תמצא מכשיר ללא תוכנה. אח שלי רכש איזה מכשיר עלום שם עם מסך 5 אינטש' ב 500 ש"ח ללא תוכנה, הוא שם עליה igo (tzipi) primo שעושה את העבודה לדבריו. - המכשיר גם משדר fm , ומאפשר לשמוע את ההוראות הניווט דרך הרדיו של הרכב. (לא שימושי כי אז אי אפשר לשמוע במקביל מוסיקה ) הוא גם נגן סרטים ומוסיקה (לא משהו )
  4. הכל עדיין רלוונטי - חי ובועט
  5. לחברי הפורום המלומדים : אנא תנו דעתכם על הסט הבא: alpine SPX-17ref כן צריך הגברה בריאה לא צריך הגברה בריאה , טיפוס הסאונד, (חם , או מתכתי , בועט או רגוע ) המראה שלו קצת מזכיר אלמנטים של סקאן-ספיק יכול להיות שמדובר באיזה בן-דוד רחוק ? בתודה
  6. וואו איזה סרט, נישמע גם מתקין לא מקצועי , וגם מוכר שלא ברור איזה ציוד מוכר לך. אבל לפי התיאור שלך , המוכר שלך , יש לו סטוק של פולס אודיו דפוקים לגמרי , הראשון עם ערוץ שרוף, והשני הצליח תוך חצי שעה לשרוף רמקול - קרח ומכאן ומכאן . אני הייתי מחזיר את הכל למוכר ומבקש את הכסף בחזרה. מהמתקין אין מה לבקש את הכסף חזרה כי את העבודה הוא עשה. אם אתה סומך על המתקין הזה קנה ממנו את הציוד , רק הזמן שביזבזת עלתה לך יותר
  7. יש לפיונייר סדרה של יחידות ראש מותאמות ל vag שווה בירור
  8. מיילא מושב נהג בצד ימין , מה זאת הידית עם הראש העגול הכסוף במרכז - ועוד בהונדה אקורד שומו שמיים. - אין לזה תקינה ישראלית.
  9. המהדרין עדיין יעבירו את הכבל REMOTE ביחד עם הכבל המתח
  10. לא קונה כל כך את הקביעה כי מכשיר עם DVD יהיה בהכרח פחות איכותי. כן יכול לומר כי חיבורי איפוד יכולים לשקר - וחלקם יכולים להשמע לא איכותים בחיבור USB (ראה שרשור שפתחתי בנושא) יש לא מעט מכשירים איכותים בשוק , אבל צריך להיות יותר מפוקסים א. מה בדיוק אתה מחפש, (איזה תכונות במכשיר חשובות לך , ) ב. מה התקציב שלך (אני משער שהוא לא בלתי מוגבל ) לכתוב אני רוצה שישמעו הכי איכותי: אז אפשר סתם לזרוק לך שתלך על ה RS-D7RII של פיונייר בשילוב עם הקדם מגבר והמגבר היעודיים שלו . יש אלמנטים לא פחות חשובים שאם כבר אתה משקיע קח בחשבון סט רמקולים טוב מגברים סאב
  11. אוקי קבלו תיקון (לא ידעתי ) יש קופסאות גנריות שמאפשרות הפעלת ניווט (מקלט +תוכנה ) על מכשירי הפיוניר מסדרת ה avh הנה דוגמא מצולמת לא הצלחתי כל כך להבין איזה בדיוק מקלט זה ( מקורי של פיונייר זה לא) אבל מאפשר התקנה של Igo כך שאני משער שגם עוזי רדיו מתבססים על פתרון כזה.
  12. א. אין ליחידה הזאת בכלל gps מובנה ב. אני חושב שיש יחידה חיצונית שאפשר לחבר לה פעם ראיתי מדריך שאפשר להתקין ליחידה הזאת Igo
  13. לא מוזר בכלל , 5W באחוז עיוותים נמוך עד זניח מגבר SQ מובהק ! - אכן בבדיקות של 1KHZ הוא נמדד ב מעל 196W (כאן יש מבחן עצמאי ) (בכל זאת שני פיוזים של 30A אינדיקציה לצריכה עצמית של לפחות 700W , כך שספקים בריאים יש לו בלי עין הרע ) או כמו שסיכם זאת הבחור שבחן אותו: This amp does what it was designed to do, it plays music, and plays it well. It is not an SPL amp and in that case could very well burn up. נישמע מעניין ומסקרן מאוד.
  14. Celestra FA475X - בגישור , השאלה אם חזר למלאי
  15. חיבור AUX בצורה של זוג RCA בשום מערכת מקורית עדיין לא ראיתי את אופציית PRE-OUT .
  16. אכן המגמה היא לעבור לאחסן את המוסיקה בהתקני איחסון כדוגמת DISK ON KEY או אייפודים למינהם, הסיבה היא פשוט נוחות , אבל דיסקים מה שמכונה audio cd רגילים, עדיין יהיו יותר איכותיים שכן הם משתמשים בפורמט לא דחוס, אותו כנ"ל אפשר יהיה לומר על פורמט FLAC אם יש לך התקן שיכול לנגן אותו. אבל כל עוד המוסיקה שלך מאוחסנת בדחיסה נמוכה עם bit rate גבוה ההבדל יותר זניח. אייפוד באמת הוא הנגן (לטעמי ) הכי נוח וגם מבין נגני ה MP3 שיש בשוק גם מוציא סינגל אודיו מצויין באיכותו, המגמה היא גם ככה לחברו באמצעות חיבור USB שהאיכות שנקבעת תהיה פונקציה של המכשיר עצמו. יש לפיונייר מכשירים נטולי דיסקים, ואני לא חושב שדווקא מכשיר שיודע לנגן DVD יהיה בהכרח פחות איכותי אני מבין שאתה לא רוצה להתפשר על איכות : ולכן אני הייתי ממליץ להצמד למותגים יודעים (קלריון, פיונייר , אלפיין, קנווד ) , תגדיר גם תקציב ואיזה תכונות חשובות לך שיהיו במכשיר כך תוכל לקלוע בדיוק לסוג המכשיר שיהיה מתאים לך.
  17. לגבי ה ASIO אני יודע שמשתמשים בו בעיקר לכרטיס קול מקצועיים , כי הlatency נמוך משמעותית מהדרייברים הרגילים של חלונות , בתוצאה הסופית של איכות הסאונד אף פעם לא יצא לי לבדוק ,(המחשב שלי לא סובל מהבעיות האלו )
  18. אם היצרן ממליץ ,למה לא לקבע אותו , עזוב תאונה שיש לך תיבה + אלמנט במשקל כללי של כמה קג' , בזמן תאונה הדבר הזה עף ומקבל תאוצה לך תדע מה זה יכול להביא. אנחנו קושרים את עצמנו למושב כדי שלא נעוף בזמן תאונה , גם במושב האחורי . מעבר לעובדה שסתם קופסא כזאת שמשייטת לה בתא המטען הפתרון פשוט מאוד. ריצפת תא המטען היא בדכ' סוג של דיקט מצופה בד או מעין שטיח סינטטי. לקחת שני מתכות בצורת האות ר מהסוג שקונים בהום סנטר בדכ' למדפים , להבריג אחד בכל צד בתיבה , ולקבע עם עוד בורג קצר לריצפת תא המטען . כך הוא לא יזוז על בטוח .
  19. אני לא הבנתי שני דברים: א. איזה כרטיס קול בדיוק יש לך? ב. למה אתה מתעקש לעבוד בתצורה של ASIO (ועוד בחלונות ) , הרי המערכת שלך מיועדת להשמעה, ולא להקלטה.
  20. וואו את הביטוי הזה עדיין לא שמעתי .. "לצרוב על קלטת ". על קלטת לא "צורבים" על קלטת מקליטים. אתה צריך טייפ רקורדר , לכניסות ה rec in שלו צריך לחבר מכשיר קומפקט דיסק (אני מניח שרוצים להקליט מוסיקה מcd ) מפעילים את הcd למצב ניגון , ולוחצים על rec בטייפ. אבל אם זה רק לבדוק אם המערכת מנגנת לא יותר פשוט להפעיל את הרדיו ?
  21. א. לחבר מגבר של רכב בבית , אתה צריך מקור מתח של 12v בעל הספק יחסית גבוה ושיהיה מיוצב הכי זול זה לחבר לספק של מחשב (ההדקים הצהוב והשחור ) חבר את הצהוב ל + גשר בינו לבין ה remote , את השחור ל מינוס. יתכן שיהיה לך ספק שכדי להדליק אותו צריך בצמה שמתחברת ללוח אם לקצר בין השחור לירוק כדי להפעיל אותו. זה על רגל אחת בנוגע לחיבור סאב למערכת ביתית . ראשית לא כל המגברים הבייתים מתוכננים להפעיל אלמנטים של 4 אוהם יש כאלו שמוגבלים ל 8 ומעלה. שנית נניח שהמגבר שיש לך יכול להזיז אלמנטים של 4 אוהם, האם יש לך יציאה יעודית מוגברת לסאב? בדכ' סאבוופר לקולנוע ביתי הוא יחידה אקטיבית בעלת מגבר , אותו מחברים מקדם המגבר ביציאה יעודית בדכ' בחיבור rca סתם לחבר את האלמנט ליציאת רמקול רגילה לא תתן לך כלום ,
  22. רגישות של טיונר אינה בהכרח אינדיקציה על איכות הסאונד שהוא יוציא. בדכ' ההפך הוא הנכון, מקלטים רגישים דווקא הם אלו הפשוטים , איכות הסאונד שלהם לא מציאה אבל רגישות הקליטה שלהם היא מצויינת . זכור לי שרכשתי בזמנו טיונר של מרנץ , שמראש הזהירו אותי כי רגישות הקליטה שלו נמוכה, כאשר חיברתי לו אנטנה שהוספתי לאנטנה המרכזית של הבניין (שעוד היו כאלה) שהיא יעודית ל fm , קיבלתי איכות של תקליט. לבעיה של פותח השרשור , קרוב לוודאי שחיבור האנטנה ואו האנטנה עצמה פגומים. זכור לי לפני מספר שנים בקליאו של אבא שלי , היתה בדיוק אותה בעיה, מכיוון שהרכב היה עדיין תחת אחריות שלחתי אותו לבקש במוסך להחליף את האנטנה, (שמוצמד אליה מגבר ) , החלפה שלה קומפלט , היינו לא רק את המוט אלא את בית האנטנה ...עם יחידת ההגברה +הכבל שסלול עד הדשבורד, פתרה את הבעיה לחלוטין.
  23. אכן פתרון , הזוי שקרוב לוודאי גם יחבל לך באיכות קליטת תחנות רדיו רגילות , החלפת ה hu היא לא פתרון כזה רע ולא צריך להלחץ מזה , זה לא כואב לרכב , אבל יש עם זה בעיה גדולה מאוד, זה פותח את התאבון לשדרוגים ... וזה יכול להגיע למצב של התמכרות.
  24. 8 ג'ייג להזין שני מגברים בווליומים כאלו נשמע לי מעט מידי בוודאי שזה 8 ג'ייג מסוג זבל (ותודה ליוסי שהדגים לי את הבדל בין 8 ג'ייג אמיתי לבין כאילו 8 ג'ייג.. )
  25. אתה יכול להביא בבקשה קישורים לאיזה בדיוק מוצרים אתה מתכוון במחירים האלו שציינת ?
