ofer_1973
כל מה שפורסם על ידי ofer_1973
  1. העפתי עוד פעם מבט במדריך , וניראה שם שיש איזה ג'אמפר בקרוס למצב BI-WIRE ולמצב רגיל תבדוק את זה
  2. א. גם אישתי חושבת שאני מוזר .. ב. קוראים לזה מגבר (ברוח מנהלי הפורום , לא קוראים לזה סמבוסק תרד) , כי הוא מגביר אות , בעקיפין הוא יגביר ווליום, העוצמה הכללית (שאינה נמדדת ביחידת 'WATT אלא ביחידה שנקראת BELL או עשירית ממנה דציבל ) תלויה בעוד פרמטרים ולא רק בכמה WATT תזין את הרמקולים שלך. כמו שאיתמר אמר גם אם תזין את הרמקולים שלך עם peavy cs 4080 שנותן מעל 2KW לערוץ לא תשמע יותר חזק . ועוד משהו - שיא העוצמה במרבית הרמקולים מגיע הרבה לפני היכולת של הסליל לספוג את שיא ההספק שהוא מסוגל. כך שההנחה שלך שאם תרכוש מגבר עם הספק גבוה יותר - תקבל יותר ווליום אינה נכונה , גם עם הגברה של ה HU תוכל לרגיע לרמת רעש מחרישת אוזניים (איך זה ישמע מבחינת הסאונד הכללי זה כבר סיפור אחר )
  3. ניסיון עזרה : עליך לערוך נכון את הקובץ sys.txt של תוכנת ה IGO לפי הפרמטרים של המכשיר שלך לרבות רזולוציה , עליך לבדוק שבתוכנה שלך יש את כל הספריות הנדרשות לעבודה ברזולוציה המתאימה. רצוי לעבור כבר לגירסת הפרימו (ע"ש השיר ציפי פרימו של גזוז ) היא IGO 8.4 לפי המתואר הרזולוציה של המסך שלך היא 480X234 בהצלחה. אין לראות בעזרה זאת כל הצעה לשימוש לא חוקי בתוכנת ניווט כזאת או אחרת.
  4. זה משפט שכבר שעה אני מנסה להבין איפה ההגיון בו. להספק הרשום על הרמקול יש חשיבות משנית - מה יש כאן לנצל ,שורה תחתונה אם המגבר הוא טוב או לא טוב , אתה יכול לקחת מגבר שהוא רק 25w אבל בנוי נכון ולא בחסכנות ולקבל תוצאה סופית של סאונד הרבה יותר טוב. הנוסחה של "ככל שעולים בהספק של המגבר זה ישמע יותר טוב / יותר חזק " אינה נכונה ומטעה במיוחד במגברי פשוטים ובסיסיים כאלו. כלומר חזק יותר לא תשמע בנוגע ל 4200 , פעם חשבתי לרכוש אותו יד שניה , אחרי ששמעתי את המגבר הזה מגביר אקטיבית זוג הייבריד מותקנים על דלתות עם איטום הבנתי מאוד מהר את הסיבה למכירתו. ולכן ירדתי מהעניין.
  5. טעות בידך , חיבור ישיר לוופר - יביא אותו לנגן עד לנקודת ה roll off שלו. לקרוס הזה יש שני צדדים , אחת לכניסה ואחת ליציאה והוא תומך bi amp / bi wire בהתקנה רגילה , אכן הכניסה היא רק לwoffers אבל לקרוס , הגימפור למעגל הטוויטר נעשה בתוך ההאוזינג של הקרוס עצמו . בדיוק כמו שמתואר בתרשים:
  6. מחלה ידועה של ספקים ממותגים - רק מראה כי הספק שיש בzed הוא לא צעצוע. כניראה חטף איזה ספייק מתח , פריקה מלאה של הקבלים שלו ללא אספקת מתח - בדכ' מחזירה אותו לחיים. מזכיר לי שלפני כמה שנים : היתה איזה מכת ברק רצינית על הבניין בו אני עובד, שהצליחה לשרוף 2 מכשירי פקס, ולא מעט ספקים של מחשבים, אבל מחשבים "רצינים " יותר עם ספקים הרבה יותר איכותיים סבלו בדיוק מאותה תופעה המתוארת , לא נידלקו .. ניתוק המתח לאיזה חצי שעה החזיר אותם לחיים.
  7. הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו , היא הארכה של האנטנה של המתאם (פתיחה הלחמה של כבל נוסף שישמש כאנטנה , ) והעברה שלה בצורה אסטטית עד לבסיס האנטנה הקבועה של הרכב ככל הנראה תצטרך כבל ארוך. איך זה יתבצע פיזית ? אני משאיר זאת למתקינים יצירתיים .
  8. אם כבר לא עדיף לשדרג אלטרנטור? מה יתן מצבר גדול יותר ? הרי הוא דיי חסר משמעות למערכת בזמן שהרכב מונע. ואני זוכר שאלתי וקיבלתי תשובה ש: ששני מגברים ממוצעים על 46AMP זה סביר ביותר כל עוד לא עומדים שעות עם הרכב לא מונע ומאזינים בווליום מרתיחי מגברים.
  9. דימה , בדיוק הפוך ! הנתונים במגברים הפשוטים והזולים הם אופטימים יותר מיוסי ביילין ביום טוב, הרי ההספק הוא פונקציה של מתח המוצא לספק שלו. והספק הוא הרכיב הכי קריטי במגבר , ספק טוב או כמה (המהדרין עושים ספק נפרד לכל ערוץ) הוא לב ליבו של המגבר ממנו תיגזר הדינמיות שלו. שהספק זבל כל המגבר זבל ! דווקא במגברים היקרים יש ספקים מספיק טובים שיכולים לפצות על כך , אבל מתי בפעם האחרונה ראית התקנה של אודיסון או ג'נסיס שלא טרחו לסלול כבלי מתח ומינוס איכותי רק מהפחד לא להרוס אותם חס וחלילה.
  10. עידכון מחדר החדשות . פוליטיקאים נעשו שם בפיונייר - RECALL לבעיה הם כמובן לא יעשו אפילו לא עידכון של FIRMWARE אבל - להוציא דגם חדש "משופר" עם מספר תכונות לא שימושיות ו"על הדרך" לסדר את הבעיה .. אז המלך (AVH-3200BT ) מת יחי המלך החדש שבלי יותר מידי הפתעות ניקרא AVH-3300BT - פרסים למוצא הבדלים ויזואלים. וכל זה תוך חצי שנה מאז שה 3200 הוכרז. פיוניר מעדכנת עוד מספר דגמים שכנראה חלקו את אותו רכיב .. - אכן חברה יפנית אמיתית - חס וחלילה להודות בטעויות !
  11. לא עונה במקומו, אבל אם חושבים שלהתקין מגבר מקיטים של 50 שקל שבה האריזה כבר עולה יותר , שמכילים כבלים שכמות הנחושת שם שקולה לכמות הנחושת בתייל לטלפוניה זה בדיוק כמו להתקין עם כבלים של סטינגר או קנוקונספט - זה מקביל למחשבה שמגבר V15 ואחיו החורגים - שאפשר לרכוש לפי משקל ב ALIBABA.COM כמו עגבניות שעמדו שבוע בבאסטה בשוק , והספק נשבע לך בשכנה שלו שזה תכנון עצמי שלו ויצרנים בעלי שם מייצרים אצלו ואפשר יהיה לשווק אותם תחת המותג "דוד CAR AUDIO "- הוא מספק ואיכותי. ואגב: לי היו רעשים קצת במערכת בווליום נמוך ללא מוסיקה מתנגנת. ואחרי החלפת כבל מינוס ל 4G איכותי מ 8 (ולא שה 8 לא היה מסוג זבל ) הרעשים פחתו במידה ניכרת עד כמעט להעלמות. כבל מתח גרוע ודק יהיה בעל התנגדות עצמית גבוה יחסית כך שמתח הכניסה שהמגבר יקבל יהיה נמוך יותר מהאפשרי ויגרע מאוד מביצועיו של המגבר שלא נדבר כמה כבל כזה יכול להתחמם. כבל RCA גרוע ולא מסוכך ולא מוגן (shielded) יכול בקלות לספוח רעשים ולקבל השראות מכבלי מתח כאלו ואחרים. כבילת רמקולים גרועה - שוב התנגדות עצמית גבוה עם כבלים דקים יביאו להנחתה של האות המוגבר המגיע לרמקולים - ואז יש כאלו שחושבים שצריך מגבר הספק "כבד " יותר ולתקן עם הדגשת נמוכים בשעה שכבלי רמקול טובים יכולים לפתור את הבעיה. אז כל הכבילה חשובה !
  12. אין היום מכשיר מבוסס HD מובנה כי זה ממש מיותר . (ועל זה לא התווכחתי איתך איתמר ! ) הרעיון הוא בדיסק שיהיה נתיק שאפשר יהיה להעלות הביתה להטעין מוסיקה בצורה נוחה יותר. רוב המכשירים דווקא מבוססים על איפוד בתור הדיסק הקשיח (אחרי הכל הוא הפך להיות סוג של סטנדרט דה-פקאטו בשוק הנגנים) כמו הסוני הזה: DSX-S300BTX שהוא ללא CD מה שמאפשר לו הצנעה של האיפוד בתוכו. מעבר לכך יש כמעט לכולם חיבור USB (קדמי או אחורי ) יש גם לעוד יצרנים מכשירים דומים : פיונייר עם /mvh-8300 ויש גם לאלפיין
  13. "דווקא על החמניות את הולכת יש לך טעם יקר... "
  14. טוב, זה סט שאני חייב לשמוע ...
  15. ניראה שהיה שם שמח... צריך גם לשם להגיע בסרטון היתה פונטו עם סט לא מוכר , שאפילו מהסאונד של הסרטון היה אפשר להבחין בפירוט וצלילות . זה הטוויטר שהצלחתי להוציא כפריים מהסרטון.: מי יכול לשפוך אור: באיזה סט מדובר (אני חושב המידוופרים והטווטרים של אותו יצרן ) ? ואיך מוגבר (איזה מגבר, ואם אקטיבית או פאסיבית) תודה
  16. אם לא הייתי מכיר את התעשייה הזאת מקרוב , לא הייתי טורח לכתוב. אם תקרא שוב תבחין שהטענה שלי היא שנאמנות ליצרן כזה או אחר על פי מוצרי העבר שלו היא שגויה. וסרול דווקא כאן צודק ! כי זה א.ב. שיווקי , ככה היצרנים רוצים שנאמין להם מתחבאים מאחורי השמות הגדולים שמוכרים. אם אתה רוצה לחיות באשליה שרוקפורד יכולים לשמור על בקרת איכות מעולה ועם זאת לשווק מגבר ב 600 ש"ח - אז תתעורר אתה חי בסרט ! כתבתי פעם אחת ואני אכתוב את זה שוב! אין מתנות חינם - ובשביל איכות צריך לשלם ומתחילת המאה ה21 צריך לשלם הרבה יותר בשביל איכות ! כי הזול הוא באמת זול על כל המשתמע מכך. "זה לא מה שהיה פעם" - היא מנטרה שחוזרת הרבה בשנים האחרונות. יש הרבה זבל בשוק - וצריך היום להיות סופר מעורה כדי לברור את המוץ מתוך התבן .
  17. גיל פיספסת את הנקודה הם ניסגרו בגלל מוצר טוב שאינו מספיק ריווחי בשיטות הייצור שלהם. אין עוררין על רמת המגברים שלהם כדי לשרוד ולקצץ בעלויות הוא היה צריך להעביר את הייצור למזרח - איזה מוצר היינו מקבלים ? כניראה שלא נדע כי זה לא קרה אבל אנחנו רק יכולים לדמיין. (ברר גנסיס made in china צמרמוררת) ואגב זה בדיוק מה שקרה להרבה חברות רמקולים באנגליה התאדו תוצאה של עלויות ייצור עצומות שם. אין פסול בייצור סיני רק צריך לבחון כל דבר בשבע עיניים
  18. גם לאפל אין מפעל לייצור אייפונים - בעצם אין להם בכלל מפעל ייצור בכלל אז זה לא אומר כלום. OEM מול ODM , כל העולם הולך לכיוון הזה יש לך תכנון אתה מוציא אותו החוצה לקבלן לייצור כדי לחסוך בעלויות. חפצה נפשך במגבר שישא את השם שלך אבל אין לך בכלל מי שיתכנן לך אותו ? אין בעיה , החברות האלו ישמחו לתת לך פתרון מדף שלהם שהם תכננו , הם ישמחו גם לייצר לך אותו ולהדביק את השם שלך עליו. הם מבטיחים איכות כזאת או אחרת.. וכאן בדיוק נכנס העקרון של המותג : אם חברה כמו JBL או רוקפורד , מתכננים בעצמם את המגברים שלהם ומנהל המוצר שלהם עובר על כל שלב בתכנון והם בודקים את המוצר הסופי - סבבה (יש לזה מחיר ) מותג מוכר זה נכון - כמה עומדים מאחורי המותג לא ברור היום, זה לא שJBL או רוקופורד מטמיעים איזה שהוא פטנט שהם פיתחו שהוא יחודי להם סה"כ מגברים סטנדרטיים - ברור שהם שמים את השם שלהם על זה ולכן צריך לצאת מנקודת הנחה כי השם שלהם מספיק יקר כדי לא לשווק מוצר זבל. אלא אם כן הם חושבים שהלקוחות שלהם באמת מטומטמים , היינו להוריד את האיכות על חשבון המחיר כל עוד האריזה יפה והשם מוכר. חברות ענק בדכ' לא יסכנו את השם שלהם, לכן הסיכוי ליפול בדכ' הוא נמוך. אם החברה ממש עברה תהפוכות ובאמת מתפוררת זה רק רגע אחד לפני שהיא נעלמת - ולראיה לנכון תיראו כמה חברות רמקולים באנגליה נעלמו ב 15 שנה האחרונות.
  19. מגבר 4 ערוצים של סוני דגם xm-gtr7040 נירכש בקיץ 2010 80w rms per channel 160w per channel @ 4 ohm in bridge mode היה בשימוש פחות משלושה חודשים. אחריות עד אוגוסט 2012 כך שמצבו הוא חדש לחלוטין ואפילו ללא שריטה. כולל קבלות והכל סט מורל טמפו היו בשימוש אולי חודש עדיין באחריות. ימסרו באריזה המקורית כולל כל המתאמים קרוסים וטוויטרים. יש אפשרות לשדרוג לטוויטרים של דוטק mt-12 מחירים בפרטי - הכי טוב תשאירו טלפון ואני אחזור אליכם
  20. זה ATRAC הוא אף פעם לא המיר לקצבים גבוהים יותר , בגירסה 3 (להבדיל מ 3 + שהמכשיר הזה לא תומך בו ) בסה"כ מדובר על פורמט מאוד יעיל ,הוא לא יעיל כמו WMA ובטח לא כמו AAC אבל הוא לא פחות מתוחכם מ MP3 שהוא פורמט נוראי אשר בשביל לפצות על האיכות הגרועה שלו צריך לעלות ל ביטרייט של 256 וצפונה. ולא אמרתי שיש בעית איכות עם קלאס D, רק זה לוקח זמן עד שהתעשייה תאמץ את זה בתור זול - פיונייר (שוב פיונייר )הוציאו השנה את ה D9500 מגבר 4 ערוצים קלאס D ב 130 דולר שגודלו אינו עולה על בלטה 20X20 שאמנם קיבל ביקורות טובות אבל לא רואה שהוא שבר את השוק. אני בטוח ב 100% שפעם בנו דברים טובים יותר והיום מה שמוכרים זה " תכונות " , לכן אשאל אותך שאלה הפוכה: מה היית אומר אם פותח השרשור היה שואל על מקינטוש MX406 הרי זה מכשיר ישן ! ואפילו הוא לא יודע לנגן MP3 - והגורם המגביל אינו רק צ'יפ הגברה דפוק, זה כל המכניקה מסביב, זה מעגלים עם יחס אות/רעש דפוק שנובעים מ שילוב של מספר מרכיבים על PCB אחד , רכיבים פשוטים יותר - אתה מקבל מכשיר עם יותר תכונות במחיר זול יותר - אבל לאו דווקא איכותי יותר. איתמר אין ארוחות חינם - בשביל איכות צריך לשלם. ומכשיר איכותי - הוא סוג של השקעה לאורך זמן, במיוחד באודיו שהתוצאה הסופית היא בעצם סאונד (וזה תמיד היה )לכן במקרה של הP90 , השלם עולה על סך חלקיו , ואין לשפוט אותו רק בגלל תכונה שניראת היום ארכאית כמו האנציקלופדיה העברית. נהפוך הוא דווקא התכונה הזאת שהיתה חדשנית לזמנה הביאה את פיונייר לתפור אותה בתוך מארז איכותי שאינו מבייש את הפירמה - וזה באמת שלם שעולה על סך חלקיו.
  21. מר "אני לא ערס" : שדרוג של קומפוננט ללא הגברה מתאימה רק תביא לעצמך תוצאות גרועות יותר.
  22. וואו סלט שלם : אז כיום מותקן מגבר או לא מותקן מגבר ? כי אם לא מותקן מגבר התשובה בגוף השאלה. הגברה ראוייה לכל סט רמקולים היא מנדטורית- כמובן צריך להוסיף לכך התקנה ראוייה. ברכב של אישתי אחרי התקנה של מגבר זול וטוב (בלאופונקט ) קיבוע הסט הקדמי כמו שצריך על טבעות עץ הסאונד קיבל את הנפח והצורה שהיו חסרים לו לרבות באסים עגולים וחלקים. והסט הקדמי הוא קומפוננט מהזולים בשוק!
  23. הפורמט אינו יותר ארכאי מאשר MP3 (הם בערך בני אותו גיל ) , האטרק נחשב טוב יותר מ MP3 , כמובן שהוא לא הצליח כמו שצריך בגלל שהוא דורש רישיון . הרי אחרי הכל זה הפורמט של המינידיסק שלא הצליח שיווקית אבל בסה"כ היה נחמד. מה שגם הפורמט הזה לא מת סופית ועדיין נעשה בו שימוש בסוני פלייסטשיין III . כמובן שהמכשיר הוא איזה רפליקת סוני (השימוש בmemory stick המשונה + פורמט ה ATRAC ) או עושה שימוש כבד ברישיון מאת סוני והדבר אינו כל כך טריויאלי בפיונייר. "אודיופילים לא יפלו מהאיכות " אודיופילים לא נופלים מה MP3 שהשתלט עלינו , ותלוי את מי אתה שואל, לגבי איכות הסאונד, טול קורה מבין עינייך , אולי DSP נעשו זולים יותר (לא בטוח ) אבל כל המסביב ואיכות הבניה רק יורדת. אבל תלוי מה מחפשים, אני כמעט בטוח שאם משתמשים במכשיר הזה ללא התכונה הלא מוצלחת של הדיסק הקשיח, עדיין מדובר במכשיר איכותי . גם אם תקח מכשיר חדש של פיונייר מסדרה 2 במבחן השמעה (עיוור ולא עיוור ) יש לי תחושת בטן מי יפיק סאונד טוב יותר. תזכור מעבד מהיר יותר לא בהכרח יפיק סאונד טוב יותר , רק מאפשר לתעשייה לדחוף לנו עשרות תקנים שקרוב לוודאי שאנחנו לא צריכים (למה לא לדחוס 9.1 ערוצים, וזה לא נגמר יש לנו מספיק רוחב סרט לשם כך , אני רוצה רק סטריאו , פשוט וטוב ואיכותי !) זה בדיוק באותו ויכוח בלתי נגמר על מגבר הCLASS D , שהטכנולוגיה של היום מאפשרת ייצור של רכיבים סופר מהירים להתגבר על המגבלות שקלאס D דורש, ובכך לאפשר להם להגביר אפילו FULL RANGE באיכות טובה - האם עדיין המגברים האלו גוברים סופית על המגברים המסורתיים? אתה יודע שלא ! יש מגמה אבל אנחנו עדיין לא שם.
  24. לאט לך איתמר , אל תסתכל בקנקן אלא איך שהוא נשמע ! אני אישית לא מכיר את המכשיר הזה, אבל פיונייר לא משביחים עם הזמן מבחינת דגמים. ודגם ישן מבית פיונייר דווקא טומן בחובו הפתעות לא קטנות. נכון כמו שחיים אמר יש לו מגבלות מפגרות של טעינת השירים רק מ cd audio רגילים . אבל השאלה איך הוא עושה זאת. והתקן של mp3 לא השתנה מאז שחר ימי המצאת ה mpeg2 והdvd כך שמבחינה טכנולוגית המכשיר הזה לא מפספס הרבה , להפך יכול להיות שהוא אפילו מבצע rip לפורמט אחר טוב יותר שהוא פחות lossy . כאשר זה מגיע לmp3 ושאר פורמטים דחוסים צריך להזהר מאוד (אני ניכוותי כבר ) לפותח השרשור , אם המכשיר בבעלותך , דווקא הייתי נותן לו צאנס בתוך הרכב, איתמר צודק בכך שכיד שנייה הוא לא אטרקטיבי. אבל אם מתעלמים ממהגבלה של הדיסק הקשיח . הוא יכול להיות דווקא מכשיר מאוד מאוד מפתיע. אקולייזר גרפי של 13 ערוצים , עם מצב אוטומטי , כאשר הוא דוגם את סביבת הרכב באמצעות מיקרופון . שליטה על רמת הדחיסה (איפה יש לך את זה היום ? ) , פיונייר ברמות הגבוהות שלהם לא מחפפים , כך שאולי אפילו ביד יש לך סוג של פנינה.
