ofer_1973
כל מה שפורסם על ידי ofer_1973
  1. סליחה שאני פותח שרשור חדש,(חיפשתי את השרשור של מתן אבל לא מצאתי ) . בכל מקרה מסתבר כי לא צריך להיות יותר מידי יצירתיים בנושא. אפל החברה והחזון כבר עשתה את העבודה בשבילנו כולל פתרון הטענה, עם הכרזתו של אייפד 2. אז ככה: לאפל יש מתאם DOCK_2_HDMI המתאם אשר מתאים גם לאיפון / אייפוד דור 4 וגם לאייפד דור ראשון , מאפשר יציאת HDMI וכן גם חיבור DOCK רגיל להטענה. (ההבדל הוא שבאייפד 2 הוא מאפשר להכפיל את התצוגה לכל מסך ) ברגע שיש לנו HDMI , אז קל וחומר יש לנו אודיו ונשאר רק להמירו ל PCM , קיימים בשוק ממירים אשר יודעים לפצל את ה HDMI ל DVI +S/PDIF , כדוגמת זה של קרמר אבל אפשר למצוא גם יותר זולים. נכון מדובר בשרשור של שני מתאמים ואחד אפילו דורש הזנה של 5V , אבל את זה אני משאיר למתקינים עתירי ניסיון בהטמעות אייפד. .
  2. ממש לא: המחירים סבירים בכל העולם , סדרת ה AVH של פיונייר היא מהסבירות ואפשר להשיג אותה במחירים שפויים בעולם. בנוגע ליבוא בארץ: אני יודע ממקור ראשון על נסיון להביא יבוא פרללי שהצליח עד כאשר היבואן הרשמי נכנס לתמונה והגיע איתו להסדר. המחירים הם פחות או יותר "סבירים" לדגמים הפשוטים . כדי למכור אותו במחיר שפוי המתקינים נאלצים להסתפק ברווח ממש מועט שקשה להם לעמוד בו. ולכן יש כאן סוג של ניפוח מחירים. AVH-3200 שנמכר בישראל במחיר של 3200 ש"ח אפשר לרכוש דרך האינטרנט באתר אירופאי אמין מאוד ! בפחות מ 2000 ש"ח אחרי משלוחה ומיסים. כך שפותח השרשור צודק ! בשולי הדברים , הדברים האלו נכונים למאות מוצרים בישראל, החל מבנזין, ביגוד והנעלה, מזון , ציוד לתינוקות , אפילו איקאה שאלופים בפתרונות מחומרי זבל יקרים בישראל בקרוב ל 30% מהממוצע באירופה.
  3. חג שמח , עם הרבה דציבלים !
  4. אדי , מציק לי משהו בסיפור שלך, המגבר שהולך להפעיל את הסיפור הזה הוא עדיין תקול, אני לא הייתי סומך על זה ש"רק" שני ערוצים לא עובדים, זה משהו אחר לגמרי אין לך כרגע מגבר שעובד ב 50% , יש לך מגבר תקול שלך תדע מה עוד הוא מחביא שם. ממה שאני מבין הוא כרגע גם לא יכול לעבוד בגישור .. אתה לא פוחד ממהשלכות שיכולות להיות לזה? הסאונד שתקבל? תחום הענות לא נכון, ושאר ירקות . וזאת כמובן מבלי להכנס לעניין על הבחירה שלך לעבור לפאסיבי.
  5. סליחה, אבל ההתנהלות שלך גם היא לוקה בחסר. רכב חדש דנדש שעושה צרות ועוד אחרי התקנה לא מקורית זה מתכון לכאב ראש ולא אחד כזה שעובר עם אקמול. אסור לך היה להזניח את התקלה מיד אחרי ההתקנה של הפנסים. בלי קשר לדעתי על פנסי קסנון לא מקורים (וגם מקוריים הם נחמדים עד שהם מפסיקים לעבוד , והם מפסיקים לעבוד בשלב מסויים ואז זה לא כל כך כיף) . יבואנים ולא משנה אם של רכבים או של רכיבי מחשב , ראשית יתחמקו מאחריות , קל וחומר בתקלה שלא ב@# שלהם לחקור לשורש.
  6. 1+ לאדי , אין קשר בין הדברים , חיתוך "אקטיבי" או ברמת ה LINE הוא יעיל יותר כי הוא מנצל טוב יותר את המגבר. תחום התדרים שמגיע למוצא המגבר הוא מוגבל יותר ולכן המגבר מעביר לסליל הרמקול רק את תחום התדרים אותו הוא יכול לנגן (בכיוון נכון ) , להבדיל מחיתוך "גס" ממש לפני האלמנט שחלק מההספק הולך לאיבוד בסלילים ובנגדים. אין קשר להתנגדות המוצא של המגבר. בקרוס פאסיבי יש התחייסות לעכבת הסליל המ כחלק מחישוב התדר (מעגל תהודה פשוט ) בDSP למינהם קל יותר לעשות מניפולציות בתחום התדרים כי "החיתוך" לערוצים השונים נעשה ברמה ספרתית. לשאלה למה לא עושים זאת אם זה הרבה יותר יעיל . תשובה פשוטה : עלות .
  7. אדי זה ראש הממשלה שמחזיק את כל התיקים.
  8. למחפשי הפתרון : HUB USB אקטיבי פותר את בעיית הזרם המוגבל של אייפדים מגירסה 4.2 ומעלה. ! הצלחתי לחבר HEADSET USB של לוג'יטק ולאייפד גירסה 4.2.1 דרך USB HUB נסו ותהנו אגב באמזון מצאתי משהו כזה (שאמנם לא זמין לרכישה לא יודע למה אבל מן הסתם חשבו על זה לפני ) ושאפו על ההתקנה ! יוסי , ניראה לי שיהיה לך עוד עבודה, אם אקבל את אישור הרשויות המוסמכות.
  9. ראשית ב Igo המפות הן על המכשיר ואין צורך בחיבור לרשת. שנית לאייפון הראשון היה אפשרות לחבר מקלט gps דרך ה bluetooth אבל אני לא חושב שזה אפשרי באייפד. בנוגע לusb : אמנם לא ניסיתי אבל אם הבעיה היא ״רק״ הזרם המוגבל שאייפד נותן למשוך ממנו הרי ש hub USB אקטיבי היינו עם ספק חיצוני אמור לסייע. היינו חיבור כרטיס הקול דרך רכזת כך שבעצם מי שמספק את הזרם הוא הספק. שוב לא ניסיתי. אני אנסה בימים הקרובים לראות אם אני אוכל להשיג איזה רכזת כזאת (הייתה לי פעם אבל הלכה קאפוט ) ולנסות.
  10. :shock:1200 ש"ח לסט אילייט ? ניפון המפיצים לא מוכרים את זה למשווקים במחיר הזה ! מעניין אם מדובר בסוג של ברווז ואכן מישהו הצליח לרכוש במחיר הזה את הסט.
  11. +1 לגיל ,גם אני התלוננתי על משהו לא מושלם עם ה MT-22 חיספוס בסאונד , אבל כנראה שבאמת הבעיה היא עם הקרוס , נקודת חיתוך של 1800 הרץ ? ומה זה הג'אמפר הגנה הזה ? ניסיתי לפענח דרך מה הוא עובד במצב protected אבל ללא הצלחה. המסקנות שלי : ההיבריד הוא סט שצריך מיד . בניגוד ל "אני לא ערס " שטוען כי גם ה tw-1 של הטמפו צורמים בווליום גבוהה, אני יכול להפריך את הטענה דווקא הוא יודע להתמודד עם ווליום ואינו צורם , אמנם הוא יכול להיות קצת יותר מפורט . "טוויטרים שיורדים נמוך" , גם אני אוהב דבר כזה ,אבל כנראה שצריך טוויטר מאוד מתוחכם , או לעבוד אקטיבית. וה mt-22 לא יודעים לעשות את זה בוודאות .
  12. עזרה ראשונה ... החלטתי עד שאלך לפחח לפחות נסגור את הפינה של החלודה. מצאתי כי מגן מסך של אייפון שהוא גמיש מאוד (מהסוג הזה ) עושה יופי את העבודה , הוא אוטם אותו למים נצמד יפה , ועמיד בפגעי מזג אוויר , הספיק לעבור כמה פעמים גשם. אם היריעה הזאת לא היתה כל כך יקרה הייתי מצפה את כל הרכב בזה..
  13. אתה בדרך הנכונה ! שאר החוטים אתה לא צריך לגעת בהם תקצר את הירוק עם אחד השחורים וזהו טוב עשית את מצוות ״כורך ״ ( לכבוד הפסח המשמש ובא) וכרכת את כל הצהובים !
  14. +1 ל BObby - ההספק מאוד מוגבל ברדיו דיסק ועוד חלק ממנו מתבזבז בקרוס , כך שבעצם ההספק האמיתי שמגיע לסליל הוא נמוך עוד יותר. חיבור האלמנט בצורה ישירה אולי יתן לו לנגן עד נקודת הרולאוף שלו (נזק זה לא יעשה ) יכניס קצת יותר הספק לסליל. +1 לאדי - נתונים וורודים מידי של מורל
  15. ממ. מעניין - דורש בדיקה !
  16. מי אמר שזה ההספק שאתה מקבל מתוך המגבר שלך? אתה בעצמך אמרת נתונים לחוד ותוצאה בפועל לחוד, אני בספק אם אתה מצליח להוציא שם 5W כולל, וזה תלוי אם זה יותר מתח או יותר זרם. נתון נצילות של 89DB הוא נתון נצילות נמוך יחסית לדעתי , וגם הוא לא בדיוק מספר הרבה 2.83V (כלומר 350 מיליאמפר ) , אני חושב שבויקיפדיה הצליחו בשורה אחת לתת לך את התשובה האמיתית לשאלתך המקורית בהגדרה שלהם ל sensitivity (הדגשה היא שלי ) Sensitivity – The sound pressure level produced by a loudspeaker in a non-reverberant environment, often specified in dB and measured at 1 meter with an input of 1 watt (2.83 rms volts into 8 Ω), typically at one or more specified frequencies. This rating is often specified by manufacturers to be impressive. בערך גם מוסבר יפה הבדל בין נצילות ליעילות
  17. ברור שלא יעבוד צריך איזה קדם מגבר למיקרופון. פתרון אחר שאולי ייתאים לך זה מיקרופון פשוט שעובד על תדרי fm כל מה שנישאר לך זה רק לכוון תדר לא שמיש ברדיו.
  18. שבוע שעבר אחי היה מעורב בתאונת דרכים בשעה שרכב על אופניו. מונית נכנסה בו מהצד והוא נפצע קל ופונה באמבולנס לביה״ח. המשטרה שחשבה שהוא אשם התלתה את רשיונו ל60 יום רשיון הנהיגה כמובן (כאמור הוא רק רכב על אופניים ) האם יש צדק בדבר ? האם המשטרה יכולה לשלול רישיון נהיגה ברכב מנועי גם אם העבירה לא בוצעה על רכב מנועי ? כי פי שיטה זאת גם אם הולך רגל עבר מעבר חציה באור אדום יש סיכוי כי שוטר יוכל לשלול את רישיון הנהיגה. אודה להתייחסותכם.
  19. ואין סיכוי שזה נובע מפגם בצביעה ? כי אין שום סימן של מכה זה רק קילוף השאלה אם אני אלך עם זה למוסך ישתפו פעולה או יבקשו לשתף את הארנק?
  20. שלום לכולם, גיליתי את השריטה / קילוף הזה מעל פנס שמאל אחורי, הרכב סה"כ בן מספר חודשים ודיי מחמיץ הלב לראות את זה, - השאלה : האם לדעתכם זה יכול לנבוע מפגם בצביעת הרכב , או שמדובר סוג של וונדאליזים , גם לא זכור לי שהתנגשתי במשהו - ומה אפשר לעשות כעזרה ראשונה או לטיפול מקיף יותר. בתודה מראש.
  21. האם זה מטעין לך את האייפון 4 שלך.? דגש על אייפון 4
  22. טוב לא משהו שצריך לעלות הרבה כסף גם ככה, אמורה להיות אותה יריעה כמו שיש על קיר האש (במכוניות שיש.. לי באלמרה אין ) בנוגע לרעשים- דווקא המנוע הוא הכי פחות מרעיש, יותר צמיגים , רעשי מתלים וקרקושים למיניהם מה שכן שווה בדיקה
  23. לא מדוייק ב bi wire הרעיון ליצור מעגל נפרד לכל אלמנט אבל עדיין לא שמעתי הבדלים בצורת חיבור כזאת כך שישראל צודק בגדול. לגבי צורת חיבור הייתי מחבר לפי מספר 3 היינו הגברה נפרדת לכל אלמנט וחיתוך באמצעות הקרוס הטוויטר הזה דורש שליטה מלאה.
  24. אתחיל מהסוף - "במה אחורית " - כן שהסאונד בוקע מאחור ונותן לך ביחד עם ה"במה קדמית" תחושה של סאונד שעוטף אותך מכל הכיוונים. יש שחושבים שזה מיותר ויש שאוהבים את זה . לישם זאת שהקיר כל כך קרוב ... קשה קשה.. זה שהיצרן פיזר רמקולים בכל הקבינה עדיין לא אומר כלום ולא תמיד יש הגיון בשגעון. אם בכל זאת תרצה להתקין שם רמקולים הם תצטרך להיות מאוד עדין עם הfader שלא יצא מצב שאתה מאזין רק דרך הרמקולים האחוריים והקדמיים הולכים לאיבוד מבחינת האוזן שלך. בנוגע למגברים - שווה להשקיע על אחד טוב גם מיד שניה יחזיק לך שנים - השיא שלי להחזיק מגבר פועל (אמנם בבית ) הוא 10 שנים רצוף -כך ש 12 שעות עבודה ביום לא צריך להזיז לו.
  25. למה שאתה מחפש קוראים... נגן MP3 . ה"כבל" שאתה רוצה צריך לקרוא את מערכת הקבצים שנמצאת על ה FLASH DISK שלך , לקורא את הקובץ, לפענח אותו להמיר אותו לאודיו , עכשיו צריך גם שליטה , להעביר קטע קדימה אחורה לדפדף בספריות .. מה רע באיפוד?
