eli z
כל מה שפורסם על ידי eli z
  1. נראית שימושית גם לבתי גלגלים! ראיתי מוצר דומה, לגרניק שלי ואני עדיין מתלבט אם לרכוש אותו. Sent from my D5803 using Tapatalk
  2. אתה לא מפסיק להפתיע. אני עוקב בשקיקה אחר ההתקדמות בפרויקט. עניין הקאסטר מאוד מעניין, תוכל לספק תמונות נוספות של רכיבי המתלה? האם אין פיתרון אפטרמרקט לכיול המתלים, או שזה לא בא בחשבון? (בלא מעט שיפוצים יש מקום לחידושים מודרניים) המשך כך. Sent from my D5803 using Tapatalk
  3. עבודה מדהימה, כרגיל! נפלה בחלקי הזכות לבקר את שלומי ולראות את התוצאה, אפילו שלא בשלמותה, בעיניים. פשוט מדהים. Sent from my D5803 using Tapatalk
  4. להשוות להאנידיוו זו אמירה חזקה, אני צריך לבדוק Sent from my D5803 using Tapatalk
  5. +1 לרימון חיטוי לא יקר, ויש סבירות גבוהה שיפתור את הבעיה Sent from my D5803 using Tapatalk
  6. eli z
    סיטרואן C6
    אני יודע אגב על 540 למכירה, אם תרצה להחזיק v8 ליום יום. מושקעת בכל טוב, אך נסעה לא מעט אם זה לא שיקול, צור קשר בפרטי ואחבר ביניכם. אני בעצמי חשבתי על זה, אבל אני נרתע מלהחזיק מנוע כזה בדיילי דרייבר. 530 היא האיזון הנכון לטעמי. Sent from my D5803 using Tapatalk
  7. ראיתי אחת. אין יותר פרות קדושות מרצדס עשתה זאת עם הA פורשה מייצרים ג'יפים זה היה צעד בלתי נמנע מצד היצרן המאוורר וזה קרה. אפילו יצא לי לראות אחת בארץ, ולשבת באחת בחו"ל, בהחלט לא תנוחת הנהיגה האופיינית, גם הנדסת האנוש עברה שינוי דרסטי. כחובב מושבע של היצרן לא הרגשתי בבית, בכלל. Sent from my D5803 using Tapatalk
  8. שבוע שעבר יצא לי להתקל באחד נחמד למדי הרים רכב מונמך בזהירות יתרה, ועוד החזיק קרשים למקרה הצורך שמדובר ברכב נמוך ממש. עשה את עבודתו ללא דופי לדעתי. כן ירבו. Sent from my D5803 using Tapatalk
  9. eli z
    סיטרואן C6
    ראיתי רכבים בודדים מהדגם הזה, בדומה לפיז'ו 607. מעניין או לא, איזה ערך מוסף יש ברכב הזה? בנוגע לבימר, הקנייה תהיה החלק הזול. האחזקה יקרה למדי. בטח ב330 שעברה חיים לא קלים וקשה מאוד למצוא את הדגם הזה. שני חברים התפתו וקנו, ועדיין עוסקים במלאכת יישור הקו, המורכבת למדי. הייתי אולי שוקל דווקא סדרה 5 מאותם שנותנים שתהיה מרווחת בצורה משמעותית עבור המטרה שלך ועדיין תעניק ערך מוסף בנהיגה. Sent from my D5803 using Tapatalk
  10. Tp link 9980 Sent from my D5803 using Tapatalk
  11. eli z
    רכישת מקרר
    +1 לשארפ חלוקה פנימית יחסית נוחה, דירוג אנרגטי טוב פעולה שקטה אצלי כבר 5-6 שנים, עם 0 תקלות Sent from my D5803 using Tapatalk
  12. גם אני ירדתי לפני כמה שנים ממערכת מאוד חזקה של צמד מעבדים ושלישיית כרטיסי מסך. זו מערכת שהרגה אותי מבחינת צריכת חשמל, כ700w במנוחה ועם פיקים לכיוון 1.1 kw במאמץ (מערכת מומהרת), תוסיף ערימה של קשיחים, טונה מאווררים ועוד כל מיני שטויות מסביב וקיבלת חימום לימי החורף בקלות. קיבלתי החלטה ועברתי למערכות קטנות וחסכונית שבהחלט עושות את העבודה. לא הייתה הצדקה להשאיר את את המערכת עובדת 24/7. עם קצת רצון ויכולת אפשר לבצע שינויים במארזים כדי שיכילו יותר כוננים. פנה אלי בפרטי ואולי אוכל לעזור יותר. Sent from my D5803 using Tapatalk
  13. יפה מאוד. תתחדש. כמה זמן מחזיק אצלך המנגנון לאחר שאתה מסיר את השעון מהיד? Sent from my D5803 using Tapatalk
  14. יש מלא כלובים לקשיחים במפרצי ה5.25, חלקם גם עם hot swap דווקא הספק יכול להיות חלוש ביותר. ספק של 1kw לא יהיה נציל כדי להנות מהיתרונות שלו. קשיח ממוצע צורך כ10w פלוס מינוס. Sent from my D5803 using Tapatalk
  15. ישנם כבלים דוגמת ה sff 8087 שמחברים בין הבקר לדיסקים רגילים של sata עניין הסוללה לגיבוי חשוב למדי, או פיתרון של ups בהחלט ניתן להרים מערכת ביתית מכובדת ולא ביוקר. Sent from my D5803 using Tapatalk
  16. חומר ניקוי? אהבת את הסונקס? תישאר איתו. לגבי המברשת, אני מאוד אוהב את את הווליס, אבל קשה להשיגם בארץ והם לא זולים. תוכל לקנות את הez שמנקה לא רע ותלכלך אותך הרבה. מוזמן לבוא ולהתרשם מהם אצלי בטרם תחליט ניגוב? עם מטלית מיקרופייבר סוג ב שכבר עשתה את שלה. אני לא נוהג לנגב. Sent from my D5803 using Tapatalk
  17. תודה רבה על השיתוף! אומנם יש לי סט וותיק ולא מהסדרות היקרות במיוחד שלהם אבל אני מזדהה איתך לעניין חתימת הסאונד שלהם. הם בדיוק מה שהאוזניים שלי צריכות ראית באחד מן התמונות שלט של נקודת מכירה, זה קיים שם בפועל? גם ללקוח הפרטי? Sent from my D5803 using Tapatalk
  18. חפש את u nas. פיתרון מעולה אני עובד עם בקר של lsi, ומארזי ליאן לי. יצא לי יותר זול מהunas. אבל אם יש חשיבות למקום, אין לך יותר מדי אלטרנטיבות Sent from my D5803 using Tapatalk
  19. דרך חברון בירושלים צומת הבנקים עומדת שם מידי יום כבר כחודש ימים עם שלט Sent from my D5803 using Tapatalk
  20. לא נדיר. ולא יקר. זו מידה שכיחה ונפוצה. מדובר ברכב מיני, לא באיזה מידה מופרכת של 255/35/19 מהניסיון האישי שלי במשך שנים, הרכב מאוד נוח, גם על חישוק 16 Sent from my D5803 using Tapatalk
  21. ומה בדיוק אתה רוצה להשיג מהשינוי? מה אתה מחפש? Sent from my D5803 using Tapatalk
  22. אין כיסים למראות, צריך לקפל אין רוכסן לדלת נהג אין קשירה מלבד הגומי (חזק מאוד לכשעצמו) אין סרט אבטחה לתא המטען Sent from my D5803 using Tapatalk
  23. כן אתה מוזמן לקפוץ ולהתרשם ממנו בעצמך. Sent from my D5803 using Tapatalk
  24. יש גם את undercover, שתופר לפי הזמנה כיסויים מעולים שניהם היו מחוץ לתקציב שלי Sent from my D5803 using Tapatalk
  25. יכול להיות מעניין לניקוי חישוקים Sent from my D5803 using Tapatalk
