yonatanl
כל מה שפורסם על ידי yonatanl
  1. גם אציטון יעשה את העבודה, בכל מיני האלכוהולים למינהם הרבה יותר מומלצים מהספריי מגעים שלפעמים משאיר שומנים ועושה נזקים וגם אופן השימוש בו אינו מדוייק.
  2. יש לשים תרמוסטט בכל עונות השנה, בכל מקרה דרוש תרמוסטט מקורי
  3. שלום דני, האם בכל אזעקה שבה אי אפשר להעתיק שלט במקרה שאבד, אפשר "ללמד את האזעקה" אודות שלט חדש? כי אם כן נתקלתי בהרבה מתקינים שבמקרה כזה אומרים שצריך להחליף אזעקה - השאלה אם זה בגלל חוסר ידע בלימוד המוח לקבל שלט חדש, או הרווח שבהתקנת אזעקה חדשה, או שכמו שאמרתי לא בכל אזעקה יש את האפשרות ללמד את המוח?
  4. אני לא יודע בדיוק בקסנטיה אבל מה פתאום אין מצב 150 אמפר. לשם השוואה בוואנים וGMC יש 100-120 אמפר. להערכתי אלטרנוטור בקסנטיה בין 80-100 אמפר. חכה למבינים בקסנטיות ובעלי קסנטיות שיאמרו כמה בדיוק.
  5. סובארו שיפרו את המנוע, עכשיו הם צריכים לשפר את התיבה האוטומטית. האימפרזה החדשה הידנית מאיצה חזק אולם האוטומטית חלש וזה אומר שרוב הסירוס הוא מהגיר ולא מההנעה 4X4
  6. כנראה איכות רפידות או צלחות גרועה או שלא הוחלפו צלחות בהחלפה האחרונה. מצב זה לא אמור להיות. בנוגע לחלונות - תרסיס סיליקון בגומיות החלון יכול לעזור.
  7. תגיד, אין לך על מה להוציא כסף? אין סיבה להחליף את הגומייה הנל
  8. מהמהר על טיפול רשלני, אבחון לא נכון וכדומה. יתכן שהיתה בעיה בקולר ושיפצו גיר ולא סידרו את הקירור. יתכן שיש בעיה חשמלית ולא נגעו בה. נשמע שהרכב טופל ברמה זולה ולא מקצועית.
  9. לי נראה שהבחור לא שומע את התיקים מהכיון הנכון, מה שכן נראה לי שהוא מאבד ניצוצות ולכן הוא שומע תיקים של ניצוצות שפוגעים בחלק מתכתי אחר ולא בפלג. לדעתי יש לבדוק את חוטי ההצתה. כמו כן יש לבדוק מגעים רופפים בבית הפיוזים, לדעתי זו לא הבעיה.
  10. המון שירשורים בנושא- חיפוש
  11. שורה תחתונה יש ליצור תקלה אמיתית ולא לפתוח ברגם, למשל לפגוע בגומיה ולסגור טוב את הברגים ואם מחליפים וכל העסק חדש אחרי שהבעל מקצוע הולך שיחזירו את הישן כי זה מסריח שבמדינה כמו ישראל עם מים קשים מאד אתה רואה פלאנ'ץ נקי לחלוטים מאבנית. בשורה תחתונה גם תחמנים לא חסר אבל התוכנית הזו זה לא מדד אמיתי.
  12. החוק לא מדוייק אז הם מחרטטים. כמו שאסור לעשות מרדף אז עושים מעקב, אותו דבר בדיוק. ומה עם עברות התנועה והפרסות במיקומים אסורים? תעיר לשוטר משהו על זה במקרה הטוב הוא יגיד שהוא בתפקיד במקרה הרע הוא יתחיל לאיים. אין חדש תחת השמש
  13. אם ההגה לא רועד אז נראה כי הכל בסדר, אם אתה מפחד לך למוסך.
  14. זה באיזה מקום נכון אבל ויש כאן אבל גדול בגלל שהכבל גמיש קה מאד שהחיבורים יצאו טוב וגם אם הם יוצאים טוב אחרי כמה זמן הם יהרסו כי הסיבים עדינים מידי ודקים. בגלל זה עדיף להשתמש בכבל עבה. אבל תמיד החיבורים זה מקור ראשון
  15. 90 אחוז מהשקעים הם טוריים, מקסימום קונים אחד טורים ואת החדש הטורי שמים בסלון ואת הישן בחדר. (עדיף) הסיכוי שהתקלה מהמחשב היא אפסית (לדעתי) שאתה אומר כבל גינגי 10 מטר נעשה לי רע - מכאן הבעיה.
  16. נכון בנאדם בא רואה פלנץ חדש אז הוא מעריך שהתושבת שלו בדוד יש בה תעלה שממנה נוזל, זה תמוה, או שפתאום בורג סתם כך משתחרר, רואים נזילה מכאן אז מחליפים, מי יכול לחשוב שאיזה חכם פתח את הברגים. כבר דובר על זה בשרשור באוף טופיק.
  17. מה שדני אמר נכון.
  18. חד משמעית לא!
  19. צביקה היקר שלום, עם כל הכבוד לתוכנית בדיקת הצדיקים היא תוכנית גרועה שבמקרים מסויימים יוצרת תקלה לא הגיונית וע"י מוציאה סיכוי להוציא צדיקים, דעתינו על חיים הכט ותוכניתו ידועה מראש, לדעתי התוכנית לא בוחנת באמת אלא מכשילה. גם התוכנית היום וגם תוכנית המזגנים וכו'. גם בעוד שרשורים בנושא רוב חברי הפורום הגיעו למסקנה זו. אז סטיו תחליף תונית וצביקה תשפר את המודיעין שלך יונתן
  20. בטיפול שאל על סלד סרק נמוך או תקין תושבות מנוע. בדרכ לבד לא בודקים ואם אתה נוסע או לא נוסע זה לא ענין שלנו וגם בשטח זה לא חוקי. ץעשה מה שאתה רוצה אבל אל תבוא לנופף בפורום על כך. מה הבעיה לכתוב שיש רעידות בלי לציין שאתה נוהג באוטו בלי רישיון.
  21. yonatanl
    עמיר פרץ - הבושה
    תהיתי מתי יפתחו תרד על זה, לא ייאמן, סבתי בת ה70 יודעת יותר טוב אנגלית ממנו. אני לא הבנתי על מה כל המהומה עד שראיתי בעצמי. אני ראיתי רק ביום שלישי אצל עמנואל רוזן ויש לציין שעמיר זכה במצעד האיוולת של עמנואל ניצחון סוחף. עם כל הכבוד לעמיר שאכפת לו מהעניים, הוא דו פרצופי, ושרלטן לא קטן, זה נכון שפרס הפסיד אבל מה עם כל המתפקדים של עמיר. בקיצור רוח וצלצולים, לדעתי אם יהיה ראש ממשלה זה יהיה רע, קודם כל שיקח כמה קורסים אצל קידום או אנקורי.
  22. ובולמים מחליפים בזוגות ועדיף חדשים.
  23. כל חנות חומרי בניין, יש כל מיני סוגי גריז, גריז ירוק רגיל יעשה את העבודה.
  24. בסדר אבל הבעיה לא מהמפצל. פרק את שקע הסלון ומבפנים אפשר לחבר עוד חוט, אחכ סדר יפה את התיקתקים בקיר, ואז התקן שקע חדש או חבר חיבור הברגה ומתאם לחיבור זכר. לדעתי עדיף לעשות שקע שיראה יותר נורמלי. מחיר שקע ומחיר כבל ושאר זוטות כבר מגיע למחצית מחיר התקנה של חברת הכבלים. זה שווה לך? ואם יש לך אנלוגי ההפרש זעום מבחינת שלוחה אחד או שתיים בקר לזוית שמר אכן התבלבלתי בין קהה לחדה, כוונתי הייתה לא ליצור פניות חדות היינו זוית קהה ויצא לי זוית חדה
  25. לפעמים קשה לראות בעין גאנט עקום או צמיג מעווט, רק על מכונה של פנצריה אפשר לאמת.
