matansab
    1
כל מה שפורסם על ידי matansab
  1. matansab
    האם הגה עובר מכס
    תבקש מהמוכר שירשום על החבילה שזה הגה צעצוע למחשב. הפקיד מכס שיפתח את החבילה (אם בכלל) גם יכול להאמין. לא חושב שיתעסקו בזה יותר מידי.
  2. בסופו של יום, מי שקובע אם הצרכן מקבל שירות איכותי אלו נציגי השירות שנמצאים בפרונט. אם נפלת על נציגים יעילים שמבינים מה התפקיד שלהם, ויודעים איזה כלים עומדים לרשותם כדי להגיע למטרה - זכית. באותה מידה יכולת ליפול על נציגה ממורמרת שעונה רק ב"כן" ו-"לא" ובכלל לא מבינה מי ספק, מה הוא מספק, ואיך בכלל היא יוצרת איתו קשר. סיפורים יש למכביר, החל מחברים שלי שהיו עובדים במוקדים של חברות סלולר, וכשחזרו להיות לקוחות היו נתקלים בנותני שירות לא ממש אינטיליגנטיים, והיו מסבירים להם איך לעשות את מה שצריך. אני גם יכול להעיד שבמקום עבודתי מידי פעם אני נתקל בלקוחות ממורמרים שקיבלו שירות לא איכותי ממוכר/ת אחר/ת. ומסיקים מסקנות לא נכונות לגבי החברה כולה. כמובן שהם משנים את דעתם ברגע שאני פותח את הפה
  3. אני מניח שאתה מבסס את מה שאתה אומר על החוויה שלך מכבישי בטון בהם יש חריצים. לפי מה שאני יודע וזוכר, אספלט לא מתפשט תרמית מהסיבה שהוא מלא באוויר. והוא "מתפשט לתוך עצמו". לפי התמונות גם כבישי הצמיגים הולכים להיראות כך. ואני בטוח שכבר חשבו על כל זה לפנינו.
  4. matansab
    של מי השורה הזו?
    אינטרנט מתנתק בקבלת שיחה נכנסת לקו הטלפון - זה בגלל שאתה עדיין מקבל שיחות בטלפון הביתי. זרקו אותי מפורום יחסים,או איך אני מזמין אותה לדייט? - מצרכים למתכון שתמיד מצליח: שתי ביצים. מה יש בתבלין פיצה של דומינוס? - אתה בטוח שאתה רוצה לדעת? מחפש מפזר חום עוצמתי ומסתובב לסלון ,אך לא מוצא... - או שתהיה יותר זריז או שתחפש אחד שלא מסתובב.
  5. ידוע שאיכות השמע פחות טובה בהזרמה ב-BT. אם שיחקת עם הדפיי שלך מבחינת רומים, תנסה להחליף לרום אחר ואולי התקלות ייפתרו. גם אני נוהג להחליף לגלקסי שלי רומים ושמתי לב שברומים מסוימים הוא פחות משתף פעולה עם המערכת. בנוגע לכרטיס SD, עד שלא תנסה לא תדע. המיקום שלו מושלם. מצאתי את השימוש בכרטיס SD כהכי נוח. בנוגע לאיכות הדיבורית, אני מזמין אותך לקיים איתי שיחה כשאני נוסע בפונטו עם חלון פתוח. שמתי את המיקרופון של הדיבורית בתקרה, אפשר לראות בתמונה בצד שמאל: כל הזמן שחברה שלי שואלת אותי איפה אני, ואני אומר לה שאני בדרך אליה, היא אומרת שאני שקרן.
  6. סביר להניח שאכן תגלה שלולית מתחת למושב האחורי. אם תצטרך להחליף משאבת דלק, אני מציע שתבדוק מה המחירים של משאבת דלק לרכב שלך בחנויות חלפים. גם הפונטו שלי נתקלה לא מזמן בחוויה כמו זו שהפולו שלך עוברת עכשיו, בדקתי מחירים ורק אז הלכתי למוסך. חסכתי די הרבה כסף. בחנויות חלפים קיבלתי הצעות מחיר למשאבה חליפית חדשה - 280 שקל. ולראש בלבד - 100 שקל. כשבאתי למוסך, המוסכניק אמר שיחליף לי רק את הראש של המשאבה ב-350. שאלתי אם לא כדאי כבר להחליף למשאבה חדשה. המוסכניק אמר שמשאבה חדשה מאוד יקרה ועולה לפחות 700 שקל. (והוא לא דיבר על מקורית) אמרתי לו שכמה רגעים קודם לכן קיבלתי הצעה ל-280 שקל לחליפית חדשה. הוא התפלא בעצמו מהמחיר הזה ואמר שיקח 100 ש"ח עבור עבודה. קניתי את המשאבה בעצמי מחנות החלפים שנמצאת בסמוך למוסך ושילמתי למוסכניק על העבודה בנפרד. סה"כ 380 למשאבה חדשה ועבודה. אם זו לא הייתה תקופה לחוצה הייתי מחליף בעצמי.
  7. מאוד קריטי. הרי צריך לקחת את התשובה שיצאה מהמחשבון ולהמשיך איתה את התרגיל. אם המרצה היה נחמד אז יצא לך 2+3I ו- 2-3I. אבל אם הוא היה קצת יותר מרשע, ויצא לך מספר לא רציונלי, אז אתה צריך לפתור X1 X2 בצורה ידנית כדי להגיע לצורה שדגם הפלוס נותן. לא מקובל להשתמש במספרים לא רציונליים במקצועות המתמתיקה. גם תמיד התרגיל מתוכנן להסתיים יפה איכשהו. יוצאים שורשים מוזרים כאלה שבסוף מצטמצמים ויוצא פיתרון עם סיפרה אחת שלמה עגולה ויפה. MadCat_LE, יכול להיות שבקורס מסוים מותר להשתמש במחשבון כמו שלך, אבל ברוב הקורסים שאני עושה יגזרו לי את התעודת סטודנט אם אני אגיע עם מחשבון כזה למבחן.
  8. אין ספק שפיוניר תספק לו איכות טובה יותר. אבל LG יספקו יותר פונקציות בפחות כסף. השאלה היא מה הצרכים של פותח השרשור. ואם מבחינת שמע ה-LG סיפק את הסחורה. אז עדיף להתמקד בלתקן את מה שלא אמור לקרות שם. אם הוא לא מרוצה גם מהשמע, אז אין מנוס מלהחליף את הר"ד. אני יודע שה-LG הזה עושה כל מה שאני צריך ואפילו יותר. וגם אם הייתי חוזר ליום הרכישה לפני חצי שנה, עדיין הייתי קונה את הר"ד הזה. לא כי הוא הכי טוב. אלא כי הוא עונה על הצרכים שלי בצורה הכי טובה.
  9. יש לי בדיוק את אותה המערכת ומעולם לא התנתקה לי שיחה באמצע בדיבורית. והדיבורית אצלי היא בדיוק ההפך, כל הזמן שאני אומר לאנשים שאני בדרך לאנשהו, הם בכלל לא מאמינים לי שאני באמצע נהיגה. השתמשתי גם בנגן המוזיקה של הפלאפון שלי עם חיבור הבלוטוס' ופועל מצויין. כיום באופן קבוע אני משתמש בכרטיס הSD, שגם הוא מעולם לא עשה לי שום תקלה. אף פעם לא הכנסתי דיסק למערכת כדי להגיד משהו לגבי הקפיצות. אבל אני אבדוק את העניין. יש לי את הר"ד הזה כבר יותר מחצי שנה ואני מאוד מרוצה. אני חושב שלפני שאתה קופץ להחליף, אולי שווה לברר עם המקום שקנית ממנו לגבי מימוש אחריות.
  10. כל הכבוד על ההשקעה. רק תהיה אחת שעלתה בראשי, האם זה המיקום המדויק של האנטנה אצלך ?
  11. בהחלט צודק, זמן שווה הרבה מאוד במבחנים. והחלון הסולרי טוב כדי למשוך את חיי הסוללה הקיימת. כאשר הסוללה נגמרת, המחשבון המדעי המשוכלל בקושי מצליח לפתור בעיות של כפל וחילוק בעזרת התא הסולרי. פעם נגמרו לי הסוללות ואני זוכר שממש הייתי צריך לכוון אותו למקור אור, ושהתצוגה הייתה נעלמת לכמה שניות, וחוזרת עם תשובה במידה והמחשבון הצליח. או שהמחשבון היה נכבה לחלוטין במידה וביקשת יותר מידי.
  12. אני יודע שה-991 הרגיל נמכר ב-90 ש"ח אצלנו באגודה. יותר זול מהמחיר בזאפ. וגם לא צריך לחכות לו שיגיע בדואר. שווה לך לבדוק אם אצלכם גם יש אפשרות לרכישה מוזלת דרך האגודה, או באחת מהחנויות לציוד משרדי מסביב למוסד הלימוד שלך. אני לא יודע מה אמור להיות המחיר של דגמי הפלוס. היחיד שהיה לו את הפלוס הזה במכינה, קיבל אותו מאיזה דוד שלו. בתכלס אפשר להסתדר יופי בלי הפלוס, וזה גם מה שהרוב עושים. אבל מה זה 30 שקל בשביל לדעת שתחסוך 5 דק' במבחן?
  13. מצאתי סימוכין: שים לב לסרטון הבא,בו נתנו למחשבון 991 פלוס משוואה ריבועית שיוצאים בה שורשים מדומים. דלג ל 6:26 ותוכל לראות את התשובה שהוא נתן. http://www.youtube.com/watch?v=-j6cjx5qk44 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. כתבתי את אותו הדבר במחשבון שלי, 991 רגיל, וזה מה שיצא: ואחרי שלוחצים על החץ ימינה רואים את ההמשך: ולמקרה ש-SPIRE צופה בשרשור, זה המחשבון שענבר הורישה לי בוא נגיד שבמבחן זה חוסך לך איזה 5 דקות. בוא נסכם: בין ה-570 ל-991 ההבדל הוא בתא הסולרי. בין דגמי הפלוס לרגיל, כרגע מנינו הבדל אחד שמפורט מעלה.
  14. בתור אחד שעובד גם בקניון וגם במרכז ביג, אני מכיר את הדברים האלה. בקניון זה לא בעיה, כי שומעים את הכריזה מצויין בכל החנויות. כי בקניון כל הדלתות של החנויות תמיד פתוחות. במרכזי קניות שתלוים בהם רמקולים - הכריזה לא ממש מועילה. גם כי הרמקולים נמצאים במקום פתוח ורחוקים מאוזניי המבלים וגם כי הם נבלעים בבליל הרעשים של במרכז הקניות (רעש של מכוניות ומשאיות, של האנשים שהולכים שם, וכל זה בנוסף למוזיקה שבוקעת מהחנויות) ולבסוף, דלתות החנויות בהרבה מקרים סגורות בשונה מקניונים. גם לפי התדירות בה אני שומע הודעות מהסוג הזה, ניתן להסיק מה יעילותן. בקניון אני שומע כמעט בכל משמרת הודעה על רכב שמספרו XX-XXX-XX שמתבקש להזיז אותו מיד. ובביג מעולם לא שמעתי (ובביג אני עובד הרבה יותר מאשר בקניון)
  15. גם ל991 יש גרסת פלוס.
  16. גם אני קצת התעצבנתי בהתחלה. אבל הפונטו לא פראיירית, יצאתי משם בלי לקרוא לאף אחד. תמונת הניצחון לפניכם: תומר, המרכז אמנם של רמי לוי. אבל יש שם הרבה יותר מאשר סופר של רמי לוי. לעבור חנות חנות כדי למצוא את הנבלה זו לא עבודה פשוטה. אני כן מצטער שלא השארתי לה שם איזה מכתב אהבה במגב.
  17. ההבדל בין הדגמים שרשמת זה התא הסולרי שיש ב991. אם אני זוכר נכון, לחבר שלי היה את הדגם של הפלוס והבדל אחד ששמנו לב אליו זה כשנותנים למחשבון לפתור משוואה ריבועית, והשורשים שהוא מוצא הם לא שלמים, אז הוא מציג אותם בצורה יפה {[מספר+(שורש מספר)] חלקי מספר)} ולא בצורת מספר שאחריו נקודה עם אינספור ספרות.
  18. שאלה לפותח השרשור: האם יש לך קומפרסור שדוחס אוויר או מכונת שטיפה בלחץ ? אם יש לך קופרסור שדוחס אוויר, תוכל בבקשה לפרט איך הוא מעלה את לחץ המים אצלך ?
  19. אם כבר במנטליות עסקינן, זכור לי שקראתי כתבה בה סיפרה בחורה שביקרה בישראל, שברחוב הייתה בטוחה שבכל רגע עומדת להתרחש תאונה. לפי מה שהיא תיארה שם, מהמקום ממנו היא באה צופרים רק כשעומדת להתרחש תאונה. וכנראה היא התרגלה לשמוע צפירה ומיד לאחר מכן התנגשות. פה יש רק צפירות וצעקות. אני לא מצליח להזכר מי המרואיינת ובאיזה עיתון זה היה.
  20. גם אני מהמהבהבים, אבל לא כדי להרתיע. אלא כדי לגרום לנהג לשים לב שהתחלף רמזור/ שיתקדם טיפה/ וכל מיני דברים קטנים שלא צריך להעיר בשבילם את השכנים. בגלל שאני מחליף הרבה בין נהיגה על הפלואנס לנהיגה על הפונטו, כשאני כן צריך להתשמש בצופר אני מוצא את עצמי לוחץ על כל מיני נקודות בהגה בתקווה שתצא משם צפירה. היה חסר רק שיוסיפו לי איזו פיז'ו עם צופר בוינקרים לאוסף.
  21. אם יש לך בקירות נישות, תבליטים או סתם יותר מידי זיגזוגים, אפשר לצבוע את הקירות בכיוון מסויים בצבע מיוחד, או לצבוע נישות שלמות. בסלון בבית של ההורים שלי יש בנייה מגבס לטלויזיה, והבניה צבועה בצבע כזה (זו לא תמונה מהבית שלי, סתם תמונה שמצאתי באינטרנט) יש הרבה דברים מעניינים שאפשר לעשות עם הקירות, אבל בלי לראות אותם זה קצת קשה להציע.
  22. היום החנתי את הרכב במתחם החדש של רמי לוי בבאר שבע כשלידי יש חניה אחת פנויה. חזרתי לרכב אחרי 10 דקות, וגיליתי שבחורה (לפי המעיל שהיה בפנים) חוצפנית, החליטה שאין לה כח ליישר את הרכב, אז שאני אתאמץ להוציא את שלי.
  23. אם אני מבין אותך נכון, אתה בעצם שולל פריצה של אטם הראש רק בגלל שהשמן במדיד לא שינה את צבעו? למיטב זכרוני, כאשר הרכב שלי היה זקוק לשיפוץ ראש מנוע, היה ממש קצת מה"טחינה" בפקק השמן. ולא זכור לי שהיה במדיד. מוסך אחד באמת לא התרגש בהתחלה למראה ה"טחינה" בפקק, אבל לאחר מכן פסק שמדובר בראש המנוע. כמו גם שני מוסכים אחרים. ולמען הסר ספק - זו הייתה אבחנה מדוייקת - היו כל הסימנים (איבוד מים מהיר מאוד, מים מבעבעים במיכל, חום מנוע עולה במהירות) פותח השרשור ציין שהוא מבצע נסיעות קצרות מאוד, ייתכן ובגלל זה הוא לא שם לב לתופעות אחרות שיכולות להעיד על פריצת האטם.
  24. רץ ברשת: תור נוסח תאילנד מתוך סטטוסים מצייצים עוד לא החלטתי אם עדיף ישראלים שדורסים אחד את השני, או ריח רגליים של תאילנדים.
  25. שלום צביקה, האם מהתופעה שתיארת אפשר לשים לב לחוסר בנוזל הקירור כמו שתיאר פותח השרשור ?
