matansab
    1
כל מה שפורסם על ידי matansab
  1. אני חושב שכדאי לחכות עם הרכישה. לקנות את הרכב זה החלק הקל. לשמור אותו אצלך זה יותר מסובך. בתור תלמיד תיכון אני מניח שאין לך שום הכנסות מלבד דמי הכיס מההורים, ובמצב היותר טוב - עבודה שמכניסה לך סכום לא גבוה במיוחד. תעשה את החשבון של העלות מול התועלת. אני בטוח שיש תחבורה ציבורית סבירה לבית הספר שלך ושליתר הצרכים אתה משתמש ברכב של ההורים ומסתדר בדרכים אחרות. אני קניתי רכב רק אחרי שהתחבורה הציבורית באיזור מגורי ביצעה בי וידוי הריגה (תחנה הכי קרובה נמצאת במרחק קילומטר וחצי והאוטובוס ממנה בכלל לא מגיע לאן שאני צריך) בקיצור, במקום לקנות רכב ולחיות על הקצה, נצל את הכסף שלך להנאות אחרות.
  2. אני לא בטוח שהבנתי לגמרי מה אתה מתכוון לעשות לפגוש. אבל אם יש חלק יחסית קטן שאתה צריך למלא - אני יכול להמליץ על אפוקסי מיוחד לפלסטיק מהסוג שבא בצורת גליל עם שני צבעים שצריך לחתוך וללוש, נותן תוצאות טובות מאוד אם יודעים להשתמש בו נכון.
  3. יש דיבוריות BT שהם משדר FM. מההיכרות שלי עם מוצרי הFM זה אף פעם לא פועל כמו שצריך. אם יש לך כניסת AUX במערכת שברכב, תוכל לחבר מקלט BT שנועד לאוזניות, ודרכו לקבל שיחות ולהשמיע מוזיקה. האופציה השניה היא העדיפה מבין השתיים. ובמקרה אני בדיוק מוכר אחד כזה
  4. Pro-extreme, במוצר הראשון נתקלתי בחיפושים ברשת. לא נראה מעניין. המוצר השני קצת יותר מעניין, אבל המחיר מאוד לא אטרקטיבי. עדיף כבר לקנות גרניק זול. יוסי, האם המרסס שבסרטון הוא ייעודי לרכבים? ד"א יש לי בבית קומפרסור די רציני, האם הוא יכול להירתם למשימה?
  5. היום ניסיתי להשתמש במרסס גינה 7 ליטר ובשמפו לרכב של MAXOL-MAX (קיבוץ סאסא). שמתי מעט מים ומעט סבון במיכל ופימפמתי במרץ. ציפיתי שיהיה לי קצף כמו בסרטון שנמצא בתחתית ההודעה, אך לאכזבתי זה בסך הכל השפריץ את תערובת המים והסבון. הרגע הכי קרוב לריסוס קצף, היה כשנגמרו הנוזלים במיכל. אבל זה נמשך למספר שניות בלבד. מה עשיתי לא נכון? השתמשתי במרסס שנראה בערך ככה: ובשמפו הזה: וזה מה שבסוף לא קרה: http://www.youtube.com/watch?v=BlVf6t6ogCY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  6. המכה בתמונה השניה תצא די בקלות לדעתי. בתמונה הראשונה יותר קשה לי לקבל פרופורציה לגבי צורת השקע. אבל עדיין נראה שאפשרי. אני מבאר שבע, אם אתה מהאיזור, אתה מוזמן לבטל את ההזמנה. סביר להניח שעדיין לא נשלחה.
  7. בדיוק, בתור תושב פלח 7 שעובד בביג, יוצא לי לעבור בכביש הזה לא מעט. בחלק מהפעמים שבדקתי, המהירות הייתה זהה אצלי ברכב ובשלט מודד המהירות הזה. ובפעמים שהיה הפרש, הוא היה משתנה כל הזמן. ולא רק בגלל שהשינוי הוא באחוזים. יכלתי לשמור על 60 קמ"ש ובפעם אחת המכשיר היה מראה 64 ופעם אחרת 62. כשמבינים ממה נגרמות הסטיות, מבינים גם שאין סיכוי לדיוק אמיתי.
  8. זה תלוי איזה סוג של לחיצות יש לך שם ומה צורת הפח מסביב למעיכה. מעיכות שנמצאות על קימור חד מידי - לא יהיה לך איפה לתפוס את הקשת מעיכות רחבות מדי - הקשת נמצאת ביחד עם הפטריה בתוך המעיכה - לא ייצא לך מזה כלום. מעיכות שממש עיוותו את הפח - אל תנסה בכלל (כמו למשל סימן שהשאיר לי וו גרירה על הרכב) צלם את המעיכות ותעלה לכאן את התמונות, אנסה להעריך את סיכויי ההצלחה שלך. אם תרצה, אתה גם מוזמן להשאיל את המכשיר הזה ממני במקום לקנות אותו.
  9. את הרכב שלי קניתי עם כמות עצומה של מכות. באחת מהן יש סדקים מאוד עמוקים בצבע. השתמשתי במוצר הזה במקום מאוד סמוך לסדק. כבר הייתי מוכן נפשית לעבודת פחחות וצביעה באיזור, בסוף התאכזבתי שהצבע נשאר במקומו. חוץ מזה, אתה לא צריך למשוך חזק מידי. פשוט לסובב קצת יותר לאט.
  10. לא ראיתי בסרטון שום נוזל, וגם אין בערכה שום נוזל. יכול להיות שאתה מתכוון לדבק החם? בכל מקרה, כדי שלא ישאר דבק על הפח, חשוב ליישם את זה על פח קר ומוצל. גם כדאי לשים מהדבק באיזור עם החורים של הפטריה, כדי שהדבק יתפס בפיטריה דרך החורים הללו. ואני מניח שמיותר לציין, אבל בכל זאת: לשים מהדבק על הפטריה ואז להדביק לרכב (ולא לשים מהדבק ישירות על הרכב)
  11. גם מד המהירות שלך, גם של חבר שלך וגם של ה GPS מזייפים. וגם אקדחי הלייזר של המשטרה. יש לנו בבאר שבע כביש עם מתריע מהירות כזה שמודד את המהירות שלך ומציג אותה על צג, אני אוהב לעשות עם זה ניסויים, שומר על מהירות מסויימת ובודק מה כתוב על הצעצוע הזה. תמיד הוא סוטה בצורה אחרת ביחס למה שהמחוג אצלי ברכב מציג. בקיצור, אל תנסה לרדוף אחרי ידיעת המהירות המדוייקת שלך, כי לא תמצא אותה בחיים.
  12. אם אתה גר באיזור שסובל מקיץ חם מאוד. ממליץ לך להתרחק משניהם. אלא אם יש לך מזגן ממש חזק ברכב, ואתה מפעיל אותו כל הזמן. מושבי עור זה אחד מהדברים שאמורים להישאר באירופה. המדינה שלנו לא בנויה לזה.
  13. יש ברשותי את שני המוצרים. לא הצלחתי להבין איך אני אמור להשתמש ב"מעלים שריטות" שבסך הכל מורח כמו שכבת שמן שקופה על השריטה. נתתי לזה צ'אנס - מבחינתי הטוש הזה הוא בלוף. המיישר פח עובד קצת יותר טוב, אבל זה בתנאי שהמכה יחסית קטנה ולא עמוקה מידי. הדבר היחיד שטוב בכל הקופון הזה, זה שיש מה לעשות אח"כ עם האקדח דבק חם.
  14. עכשיו חיפשתי סימנים לתאריך ייצור או תפוגה. הממצא היחיד זה אות בשילוב עם מספר בתחתית הפחית. אין שום דבר בצדדים. מתחת ל-2 פחיות של דובדבן כתוב A219020 ומתחת לפחית תות כתוב J214130 אני לא מצליח לראות בזה תאריך. יכול להיות שאצלך זה כתוב ממש בתור תאריך, או שיש פה איזה שיטה לקרוא את זה?
  15. היום הייתי באוטו דיפו וקניתי מד לחץ אוויר במבצע בעשרה שקלים חדשים. אני לא בטוח לגבי הדיוק שלו.. מדדתי לחץ אוויר בצמיגים, קראתי 28. כיוונתי את המדחס בתחנת דלק ל-32. אחרי המילוי המד הראה לי 34. (ועדיין הצמיג נראה כאילו שחסר בו אוויר - מה הסיפור של הצמיגים שתמיד נראים כאילו סובלים מחוסר לחץ ?) יש לי הרגשה שהקומפרסור של התחנת דלק הוא המדויק משניהם.
  16. האמת שלא טעמתי לפני שסגרתי את העסקה. בכלל עכשיו כשאני משחזר איך כל זה התחיל, אני נזכר שחיפשתי מכונת קפה בגלל שחבר שלי קנה מכונה של נספרסו. משום מה חשבתי שיש לו אספרסו קלאב, כי לא ממש הכרתי את החברות שפועלות בשוק. סביר להניח שהנציג שהגיע אליך למשרד הביא איתו את אחת משלוש "קפסולות הבית" המבישות שיש להם, ובאמת יש להם איזה טעם לוואי. בהזדמנויות שונות כשהחבר עם הנספרסו שותה קפה אצלי, וכשאני שותה אצלו, אנחנו תמיד מסכימים שאין הבדלים של ממש. אני משתמש בקפסולות של קגליארי ויוליוס מיינל שהוא יצרן קפה מכובד גם ללא קשר לקפסולות ולנספרסו קלאב.
  17. אחרי שכתבתי מכתב לאספרסו קלאב וטרחתי לפקסס אותו, הפקס שלי לא נתן לי אישור שהפקס התקבל. אז ניסיתי שוב ושוב ושוב ועדיין לא קיבלתי אישור על קבלה. אז החלטתי לשלוח את המכתב במייל לשירות הלקוחות ולנציגה איתה דיברתי. היום קיבלתי מייל מערכתי כזה מג'ימייל עם הרבה תווים מוזרים שלמיטב הבנתי רצו להודיע לי שהמייל לא הגיע ליעדו (הנציגה איתה דיברתי). ואחרי כמה דקות קיבלתי עוד אחד כזה שמודיע גם על המייל לשירות הלקוחות. איך יכול להיות ששלוש דרכים סוכלו בניסיון ליצור קשה עם החברה? השלב הבא הוא שליחה בדואר רשום, אבל לפי כיוון הרוח עושה רושם שאאלץ לגשת למשרדים ולמסור את המכתב לידיו של המנכ"ל.
  18. זה לא קיים בכל רום. ישנם רומים שיש בהם אפשרות להוסיף את האופציה לצילום המסך בתפריט הכיבוי. ויש רומים שיחייבו אותך להשתמש בתוכנה חיצונית.
  19. כמו שכבר עניתי בשרשור, קניתי גליל קצר וחתכתי לבד. בקצרה: מפרקים את החלק, מדביקים את החתיכה השלמה עם פן עד שאין בועות וכיווצים, ואז חותכים החוצה את מה שמיותר.
  20. לא יודע מה הסיבה, נחכה לצביקה פיק שיאיר את עינינו. עד עכשיו מבחינתי הסיבה היא ארץ הייצור. בנוגע לסוללה, אם קנית סוללה שהעובי שלה זהה לעובי של הסוללה המקורית, זה לא מפתיע אותי. ואם אתה מחפש סוללה אמיתית, אני יכול להמליץ לך על הסוללה השמנמנה של מומקס, שאני משתמש בה כבר שנה וחצי ועושה עבודה נהדרת.
  21. שי, קרא את תגובה מספר 4 בשרשור הזה
  22. לא עונה לחלוטין על השאלה שלך, אבל מלמד משהו על ההתנהלות של המנהיגים ובמה הם בוחרים להתעסק. מתוך http://news.walla.co.il/?w=/90/1749671
  23. אפשר לקודד שלט אוניברסלי לומד משלט שמצליח להפעיל את המזגן. עכשיו רק נשאר למצוא שלט שמפעיל את המזגן. אני בטוח שיש חבר פורום שיש לו מזגן כזה בבית וישמח להשאיל לך אותו לכמה דקות. ד"א, אם השלט של הממיר שלך לומד, אתה יכול לתכנת אותו שישלוט במזגן. השלט של הממיר אצלי בחדר מפעיל תאורת לדים, מגביה ומנמיך את המחשב, מכבה ומדליק את מסך המחשב ושולט על עוד איזשהו בקר שמופעל באינפרא אדום.
  24. - נהגים שחושבים שהם עוצרים בצד הדרך ומאפשרים לתנועה להמשיך כסדרה בכביש עם נתיב אחד. - נהגים שלא מבינים שאם הם יתקדמו עוד מטר וחצי מתוך השלושה שמפרידים בינם לבין קו העצירה ברמזור, אז הנהג שנמצא מאחוריהם ומאותת ימינה, יוכל לפנות ימינה בלי לחכות לרמזור. ולא, הם לא מבינים למה הנהג הזה מדליק אורות ומכבה אותם בתדירות כזאת גבוהה. - נהגים שפונים שמאלה/ימינה כשההפרדה בין הנתיבים נמצאת להם בדיוק בין הגלגלים. - נהגים שחושבים שזה לגיטימי לעצור באמצע כיכר כדי להוריד מישהו מהרכב. - נהגים שחושבים שזה לגיטימי להחנות את הטרנספורטר שלהם בכיכר - מבוסס על סיפור אמיתי בכיכר הכפיר בבאר שבע.
