gbguy
כל מה שפורסם על ידי gbguy
  1. אני לא יודע, אבל אני חושב שמספיק גבוה. בנוסף אני יודע שחלק מהיצור נמכר למדינות אחרות (כמו ארהב) ולא רק לצהל. אבל הנקודה היא לא ספציפית על הסיוע, כי גם טרמאפ וגם קלינטון הם יעזרו לישראל כי אנחנו בני ברית שלהם. יתכן שאחד המתמודדים יעזור יותר מהשני בתיאוריה, אבל בתכלס הם יעשו אותו דבר כלפי ישראל: יעזרו. לכן אני לא חושש לא מקלינטון ולא מטראמפ מעזרה שלהם לנו. גם לא היה נשיא שלא תמך בנו, כי בכל זאת אנחנו מדינה בין (אפ לא הכי) מתקדמת במזרח התיכון.
  2. אני רוצה להוסיף לדיון המעניין עוד הערה: אמא שלי טענה שבילדותה כל האהבות היו חוזרים הביתה עד שעה חמש (גג), ואמהות היו עובדות חצי יום. היא גם מוסיפה שההורים היו עובדים 6 ימים ולא 5 ימים כיום. אין ספק ששגרה כזו קלה יותר לגידול הילדים. זו לדעתי אחת הסיבות שגיל ההורות עלתה משמעותית בדור הזה. ולא(!), אין קשר בין התגשמות עצמית לקריירה לדעתי.
  3. הם נותנים כסף ביטחוני, כלומר הם נותנים כסף ליצור מכונות ביטחוניות עם כלים יעודים למכונות הללו (לדוגמה פצצות). נכון שבזכות זה יש לנו תעשיה צבאית ואווירית. אבל אם זה משפיע על כלל הכלכלה: כמו ההייטק? מזון? אמנם אנחנו לא מעצמה גדולה, ואנחנו רואים את התחרות שלנו מול המערב (ולא מול המזרח), ונכון שארהב עוזרת לנו רבות. אבל לחיים האישיים שלנו זה לא משפיע: מחיר הדלק, בועת הנדלן והרכב, יוקר המחיה (מזון לדוגמה). כל האמירות האלו מביאות אותי לשאלה: האם לי אישית זה ישנה אם טראמפ או קלינטון יהיו נשאי ארה"ב? ואני עונה לעצמי שלא.
  4. למה מכתב תלונה ולא תביעה משפטית? רק לצד אחד מותר לגנוב כסף?
  5. סלחו לי, אבל אני לא רואה איך ארהב משפיע עלינו מלבד המצב הביטחוני. כלכלה, בריאות, חינוך, תחבורה וכד' תלוי רק בנו. אז אותי לא מעניין מי ינצח. בכל מקרה נאכל חרא ונבכה שהמצב כאן רע.
  6. ממליץ גם לשלוח לדואר ישראל את החשבונית ברגע שיש לך מספר מעקב. אולי זה יגרום להם לעבוד מהר יותר.
  7. אם למכון יש מוסך, הוא בהחלט יכול. כלומר אם המוסך תקין ונותן שירותי מוסך כמו טיפולים וכד', אין סיבה שיכשילו את הרכב ויציעו לבעל הרכב לתקן במוסך. השאלה אם למכון יש אישור להחזיק מוסך. כנראה שכן, כי יש הרבה מכונים עם מוסך.
  8. מסכים שהפתרון העכשווי הוא החלפת רפידות. לא מסכים שצריך לשתוק, ממספר עיקרית: בעל הרכב לא קיבל תשובה מספקת מדוע צריך להחליף את הרפידות. לפי התיאור כאן בשרשור, לא הוצג בפניו כלי יעודי לבדיקה הרפידות (לפי עובי הבשר, הרפידה תקינה). אז למה צריך לשתוק? כי מכוני הבדיקה הם מונופול של משרד התחבורה? הם לא טועים?
  9. המתח טעינה מאלטרנטור הוא סביב 13.5 וולט דרך אנג'י. לגבי נזילה אבדוק מחר בבוקר. תודה
  10. מחזק. אם אעשה השווה גסה בין עולם המוטוריקה לבין זוגיות: אפשר להסתדר בישראל בתחבורה ציבורית, אבל יותר כיף לנהוג ברכב משלך. כן לפעמים האוטו דורש תשומת לב, אבל התמורה היא עצומה.
  11. מאז שיש לי את הרכב אני ממלא אוויר בתחנה דלק. למעט תחנה אחת שהייתה סטייה של 4 באר כלפי מעלה, כל התחנות הראו אותה תוצאה. דווקא המכשיר שקניתי מאיביי הראה סטייה כלפי מטה.
  12. כמה נקודות חשובות: א. נשמח לקבל גם מד קילומטר, שנוכל להבין באיזה טיפול אתה נמצא. ב. אם לפי דעתך המחיר גבוה מדי, זוכתך ללכת למוסך אחר ולבקש הצעת מחיר בחינם. מוסך שירצה כסף עבור הצעת מחיר, עובר על החוק.
  13. ברשותי מצבר של שנפ בעל 6 תאים למים מזוקקים. במשך שנה שלמה לא הפקדתי לשים מים מזוקקים בתאים או לבקר. אחרי שנה החלטתי לבקר ולשים. בפעם הראשונה: כל התאים היו כמעט יבשים. שמתי בכל תאים מים עד הרגלית. בפעמים האחרות: רק בתא יחיד בצד אחד (ימין קיצוני) כל שבוע-שבועיים צריך להוסיף מים. בכל התאים הכל מלא. השאלה היא: האם המצב תקין? בכל זאת הרכב מניע כל פעם מחדש. המצבר בן שונה ומספר חודשים.
  14. טוב לדעת שאני מסומם באהבה כבר כמה שנים...
  15. אשאל אותך שאלה אחרת: האם טוב להיות בזוגיות הרבה מאוד זמן עם אותה אישה? אני לא פסיכולוג, ולא מתימר להיות פסיכולוג. אבל אם טוב לו להיות לבד, מה אכפת לך? זה פוגע בסובבים שלו?
  16. ברגע שאתה בזוגיות, אתה כאילו נמצא בבורסה, יש עליות וירידות. צריך לדעת איך להשקיע ובמה להשקיע. אני אומר עבורי שזוגיות שלי טובה לי. אני חושב שעבורי זוגיות זה כמו גן עדן. עבור שמן ממזר זה כאב ראש שלא צריך. אילו כולנו הינו אותו דבר, היה משעמם בחיים.
  17. שמעתי על זוג אחד שמטייל ישראלי פגש יפנית, התאהבו והיא עברה לגור בישראל. החיים הם לא פשוטים, הם מורכבים, ותמיד יש הפתעות. זוגיות זה מצב של WINWIN. כמו שגבר נמשך לאישה, כך גם אישה נמשכת לגבר. לא משנה מה הסיבות, אבל זה נתון. אתה יכול לטעון שאישה שנמשכת לגבר בגלל הכסף ולא לאישיות שלו, לדעתי זה שטות. אישה בתוך תוכה אוהבת את עצמה, גם את הגוף ואת האישיות שלה. היא לא תתמסר למישהו שהיא לא אוהבת בגלל הכסף, כסף יכול להיות אחת הסיבות, אבל לא היחידה.
  18. אני טוען, כי לי כיף בזוגיות שלי. אני אמנם צעיר, ורענן, ורוצה אולי להקים משפחה. אבל לי טוב. אמירה של גרין קראד עבור בחורה, ואיך שהיא תראה את התנהלות כאן היא תברח, אז אגלה לך סוד: גם שם חרא. אם היא הייתה מוכנה להגיע מארץ מולדתה ולעבור לישראל למען אהבה, היא כנראה עשתה את זה בגלל בעוית שהיו לה בארץ המוצא.
  19. הגזמת. נשים זה עם נפלא, עם הרבה כאב ראש. באמת שאני חושב שחיים עם בת זוג זה כמו גן עדן (עם כל הבעיות שיש מסביב). אבל להגיד על הנשים הישראליות או על החברה הישראלית שהיא לא איכותית חברתית? זה נראה לי קצת מוגזם.
  20. מה קורה אם אין לי תעודה חובה מקורית אלא העתק שקבלתי בדוא"ל?
  21. אם לבן אדם טוב לו להיות לבד, מי אתה שתקבע שרע לו?
  22. קל להגיד, קשה ליישם. תמיד היו ויהיו מלחמות כלות חמות. הגבר נמצא תמיד באמצע, או שיהיה לצד אשתו (הרי מאמא אי אפשר להתגרש) או לנסות לגשר בין השניים. כמובן עדיף שותפה, מאשר אישה. כמובן שזה לא פותר בעיה, אלא פותר בעיה ומביא איתה בעיה אחרת. לסיום, כמו כל דבר בחיים שלנו, כל דבר מורכב ומסובך ותמיד קל להגיד שהכל פשוט.
  23. אם המצב הרכב הגיע למוסך כשהוא לא כך, כנראה שיש תקלה.
  24. הטנעה שלי שלא לחצת על מכירה, הוא היה הגיע מראש לחוץ על מכירה. יכול להיות שבתמימות ובנחישות שלך הצלחת להראות את המצב הקיים: רכב עם שוק על הפנים. אני לא מאמין שיכלת להגיע להנחה משמעותית לרכב שהוא יותר סחיר. לכן נצלת את הזדמנות (וכנראה עוד תנצל את הזדמנויות) שהרכבים של שברולט מקוריאה הן לא סחירות.
  25. אגיד בזהירות ובגאווה מנקודה מבט שלי: אילו אני יכלתי לעשות הכל, ולהסתפק מעצמי בכל שעות היממה לבד: לא הייתה לא בת זוג, לא חברים, ולא חברים לעבודה, ואולי גם לא משפחה. יש הרבה כאבי ראש בזוגיות שלדעתי נובעים "מקצרים" בתקשורת בין בני הזוג (ולא, אני לא מדבר על הקנאה מצד הבת זוג שמעצבנת שהסתכלת על בחורה, היא יודעת מצוין שאתה מסתכל על בחורות גם כשאתה לידה או לא). אלא שזוגיות יכולה גם להגיע משתי עולמות: אם בתרבות, בסביבה או כל דבר אחר. במקרה של הזגויות שלי התחילו בעיות רציניות כאשר עברתי לגור יחד עם החברה. עד היום אני לא יודע אם עשיתי את הצד הנכון.
