kobic9
כל מה שפורסם על ידי kobic9
  1. לפני שמחליפים ממיר, כדאי להתחבר למכשיר 4 גזים.
  2. שאלה רצינית- למה אתם קונים מסנן שמן מקורי של טויוטה? רק אני רואה עליו את הכיתוב - תוצרת סין? לא מעדיפים לשים פילטר אחר?
  3. אגב יש עוד משהו שאולי שכחתם, מה לגבי הפסיעה של הברגים? כדאי למשל פסיעה של 1 או פסיעה של 1.75? אני משער שדווקא 1.75 יותר טוב כי יהיה לו יותר "בשר,(אבל זאת רק השערה לכן אני יתן למומחים ממני להגיב).
  4. אני מניח שאתה מתכון לצינור של הEGR, תעלה תמונה אם אתה רוצה שנהייה יותר מדוייקים. בדר"כ מדובר בצינור שרשורי בחלקו. על EGR בצע חיפוש בפורום ותימצא לא מעט מידע.
  5. אביתר, תבדוק אם אתה צריך בורג עם הברגה לכל האורך או בורג עם כתף חלקה, ולאיזה אורך הכתף צריכה להיות. אורך זה לא משנה, כי אומנם זה לא הכי מומלץ אבל תמיד תוכל לקצר את הבורג , ולהשחיז לו מעט את הראש/ להוריד שן אחת כדיי שהוא יכנס ישר. אני חושב שרק ברגי ראש מנוע יכולים להתאים לך, יש אותם במגוון אורכים וקטרים, עשויים ממתכת שעובדת בטמ' גבוהות(אבל בוא ניתן למרק לתת חוות דעת הוא מבין בזה יותר ממני) ורובם בעלי ראש משושה פנימי או חצוני/ אלן.
  6. תבדוק אולי עם משפצי ראשים, יש ראשי מנוע שמחוזקים בברגי אלן כאלו.
  7. עד כמה הנושא הנ"ל דחוף לך? אם זה יכול לחכות ל14 לחודש, תזכיר לי ואני אברר מול יבואן של ברגים שאני מכיר(הוא במקרה מלמד אותי חוזק חומרים, יצא לי לא פעם לשמוע אותו עונה לטלפון ומסביר לחנויות איזה ברגים הם צריכים וכדו'). אופציה יותר מהירה ולדעתי תהייה הכי נכונה- לקנות ברגים מקוריים. ישנה אפשרות אולי להבריג שם ג'וזון מתאים עם אום ניילוק?
  8. שמח שעברת טסט, חבל שהיית צריך לשים תוסף לשמן אני נגד התוספים האלו.
  9. יש שפכטל לעץ שתוכל לקנות בכל טמבוריה, קופסא קטנה תעלה לך כ15 ש"ח. אתה שואל אם לצבוע בצבע שמן? התשובה היא כן. אם אתה מודיע שאתה לא צובע בצבע שמן אז באיזה צבע אתה רוצה לצבוע ולמה?
  10. kobic9
    הצילו התיקרה נופלת
    אני לא מבין, אם זה בית פרטי שלך, והרטיבות היא בחדר אמבטיה? או שהיא בקומה מתחת לחדר אמבטיה? אם מדובר בחדר אמבטיה- תתקין וונטה על מנת להוציא את האדים מהחלל, ובצע תיקון כמו שצריך. אם זה קיר מתחת לחדר אמבטיה- יש לעבור ולבדוק שהרובה אכן אוטם ולא מחדיר מים פנימה, ואם ידוע לך מה מצב הצנרת? אולי צינור דולף לאט לאט. אם מעלייך זה גג, תבצע איטום, תנקה את כל השטח ותמרח פוליגג, זה יחזיק לך שנה שנתיים אני חושב שמעבר לכך תצטרך לחדש כל שנתיים או לחלופין תבדוק אם יש צורך למרוח אולי סיקה או חומר אחר שמתאים על הגג.
  11. במצב כזה הרכב לא עובר טסט, אבל בתחילת מצב של ברזל- ברזל הרכב עוד יכול לעבור טסט וזה גבולי. לצערי כשנכנסים אלינו למוסך ואני אומר ללקוח שהברקסים שלו גמורים הוא אומר- אבל רק שבוע שעבר עברתי טסט.
  12. יעקב ניצן, או כל מי שצריך. יש לנו במוסך שאני עובד בו ניסן נברה לפירוק, מנוע עובד אפשר להניע ולשמוע, ק"מ נמוך אין נזילות ושום דבר. הרכב הושבת לאחר תאונה שפגעה בשאסי מאחורה.
  13. צלחת סינית אבל כביכול נחשבת ל"סינית טובה". בוא נדבר ת'כלס- האנשים הפשוטים לא מבינים יותר מידי באיכות הצלחת, הם רק רוצים שהברקס יעצור ושלא יהיו רעשים. הצלחת הזאת עונה על הדרישה של הלקוחות ולכן הרבה מוסכים עובדים איתם, אבל זה לא הופך את המוצר לאיכותי.
  14. נכון כמו שקודמי אמר, אין שום כיסוי או משהו שמפריע. אתה תראה פתח בצד שמאל. בפוקוס דור 1, עד שנת 2005 השקע נמצא קצת יותר למטה יש פלסטיק קטן שאתה מוציא ומגיע לשקע. בהצלחה.
  15. סטודנט להנסאי מכונות מחפש עבודות מזדמנות בשיפוצים וכדו. בעל ניסיון במוסך מכונאות, ובעבר בעבודות שיפוצים. 0508380289 קובי.
  16. מה אתה צריך? סתם מתוך סקרנות כי גם אני רוצה לקנות אחד כזה- מה מתקלקל כבר בקורקינט חשמלי?
  17. תעלה את הטופס בדיקה. האם הרכב היה חם? מהיכן אתה בארץ?
  18. איזה פוקוס? דור 1 או דור 2? או לחלופין מה השנתון של הרכב.
  19. אני עדיין חושב שעדיף לך לקנות פותח פילטרים עכביש, ברגע שהפילטר יאבד את הצורה שלו רק עכביש יותר לפתוח אותו.
  20. מאור אני באמת מנסה להבין למה אין צורך להניע את הרכב לאחר החלפת הפילטר שמן. כל עוד המנוע לא יונע, הפילטר שמן לא יקבל שמן ולא יספוג אליו שמן לכן המדיד יראה לו כל הזמן את אוו הסימון. יש למלא שמן למקימום, להניע את הרכב, לכבות, לבדוק ולהוסיף שמן מנוע בהתאם. אני ממליץ לפותח השירשור להוציא את מדיד השמן לפני פירוק הפילטר שמן, שלא תחליק לך היד ותשבור את המדיד שמן.
  21. אתה מתעסק בקטנות, לדעתי מיותר.
  22. תנקז שמן מנוע תחליף פילטר שמן תמלא שמן מנוע, בדוק מפלס שאתה נמצא על מקסימום. הנע את המנוע ל10 שניות וכבה. בדוק שוב מפלס שמן מנוע ותוסיף את הכמות שהפילטר שמן ספג.
  23. בעיקרון אם אתה קונה קלאץ של חברה מוכרת ואיכותית אז יש לך בתוך הסט, אצלנו במוסך אנחנו שומרים אותם אם תרצה אני אבדוק אם יש לנו.
  24. אם אתה רוצה מורשה- אז מרתון ברעננה. (ולא כי הוא דוד שלי, אלא כי אני עובד במוסך כללי ואני שומע המון תגובות רעות על המוסך רנו בכפר סבא, לעומת זאת שמעתי מוסכניקים אומרים שדווקא מרתון הוא בסדר , או במילים שהם אמרו-"הוא עובד יפה", תוכל לגשת לרונן או ערן ותקבל יחס טוב) על הרצליה אני לא יודע.
  25. תעלה תמונה.
