kobic9
כל מה שפורסם על ידי kobic9
  1. הוא לא חיבר רב מודד ובדק מתח טעינה? אני לא חושב שהוא יכול באמת לקבוע משהו בלי זה. כמו כן, אתה לא יכול לבצע את אותה הקריאה פעמיים בתוך חודש ניראה לי, כלומר אתה לא יכול לומר שהרכב לא מניע ואז אחריי שבוע שוב להתקשר ולומר שהרכב לא מניע, הם ירצו חשבונית על התיקון. זה מניסיון שלי לפחות עם ממסי.
  2. אין שום סיבה לעבור לשמן צמיגי יותר. קלאץ מומלץ תוצרת לוק או זקס.
  3. מבחינת בטיחות- לרוב אין בעיה. מבחינת נסיעה- לא בטוח שתוכל להגיע עד לאירוע, אם למשל יש בעיה בהצתה, יכול להיות שתתיקע בדרך עם מנוע שנוסע על 3 צילנדרים או פחות. אבל הכל השערות, לדעתי סע בדחיפות למוסך שלך ותבקש שרק יבדוק מה התקלה.
  4. אני חושב שאתה לא מסביר טוב את הבעיה. גש אליהם שפוך את הכל וזהו. מה שאני התכוונתי- אצלנו אנחנו לא מחליפים לצלחות סיניות, אלא חורטים את הצלחת שלך שמורכבת ברכב אם היא מקורית, ומחליפים לרפידות איכותיות וברוב המוחלט של המקרים אין בעיות עם זה(אני במוסך כבר שנה ואין בעיה עם זה עד כה).
  5. סליחה הייתה לי טעות כתיב, אני יביא לה ורד גדול אדום. לא זר ורוד ענק, עימכם הסליחה
  6. רפידות אתה היית צריך להחליף. צלחות- גם אני הייתי שולח אותם לחריטה. רפידות עם תו תקן- גם רפידות סיניות הם עם תו תקן. אתה יכול לקנות רפידות כמו שמרק 10 אמר לך אבל לדעתי ATE זה יקר ובמחיר זול יותר תוכל לקנות רפידות פרודו ותוכל לשכוח מהרעש.
  7. דסקיות ורפידות זה אותו הדבר. אכן חשוב לשים בהונדה רפידות איכותיות אחרת יש שריקות, מה שאנחנו עושים אצלנו במוסך זה חורטים את הצלחת המקורית ושמים רפידות איכותיות ואין רעשים. כמו כן, ניתן לעשות "פאזות" לרפידות, ויש גם "פלך" מתכת ששמים על הרפידות בטענה שזה מפחית רעשים.
  8. תודה רבה לכולם. אני גם לא חשבתי להיתפרע אבל משום מה כן היה לי בראש להביא משהו קטן. אז זר פרחים/ורוד ענק אדום יעשו את העבודה+ לשבת איפשהו לאכול. הטעות שלך היא שהתחלת לצאת איתה לפני חודש. להתחיל לצאת עם בחורה שבוע אחרי היום הולדת שלה זה כמו לקנות רכב עם טסט לשנה. סתם משהו שתדע לחיים גדול!! מזל שיש לי יום הולדת עוד חודש
  9. אני אישית אוהב את הצ'ילי מתוק של שופרסל, שנארז על ידם באריזה בצבע לבן.
  10. תסתכל בדוושת בלם, בסוף שלה בחלקה העליון. צריך להיות שם מתג מפלסטיק עם קונקטור חשמלי, נתק את הקונקטור וזה יכבה לך את הנורה. מחר בבוקר גש בזהירות לחשמלאי שיחליף לך את המתג, רק סע בזהירות אם אתה לוחץ ברקס הנהג מאחורייך לא רואה שהאורות ברקס עובדים כי הם לא יעבדו כלל.
  11. יש "מכינה". לומדים אנגלית, מתמטיקה ועיברית ובסוף הקורים אתה נבחן. אם הציון שלך מתאים אתה מתקבל(הרוב מתקבלים). גוגל: http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%90%D7%99%D7%9D&meta=
  12. תודה על התגובות. אני האמת לא חושב שפרחים יספיקו, יש עוד דעות בעד פרחים בלבד? אגב, היא לא כזאת דתיה שתהלים יעשו לה את זה, היא דתיה-מסורתית.
  13. אז ככה, לפני כחודש הכרתי בחורה והתחלנו "לצאת". בפועל לא יצא לנו יותר מידי פעמים להיפגש, כי שתינו סטודנטים ועכשיו זה זמן המבחנים(נפגשנו 3-4 פעמים). השבוע יש לה יום הולדת ואני לא יודע מה לעשות לה. מה שאני חשבתי זה לשבת במסעדה ולתת לה מתנה כולשהי, השאלה מה לתת לה. אין לי שמץ של מושג מה לקנות לה, אני יודע שהיא אוהבת פרחים וחולה על כל דבר שהוא בצבע אדום. אני גם לא יודע כמה להשקיע כי אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק לאיפה זה הולך( טוב, אני לא יודע לאיפה זה הולך). יום ההולדת שלה זה ביום רביעי, והיא תהייה בת 21. תודה רבה לכולם. נ.ב- אני מבקש מהח'ברה להירגע, היא בחורה דתיה
  14. אהלן, אני מחפש תוכנה שמצלמת צילום וידאו(סרט) את המסך מחשב. לא צריך שתצלם כל הזמן, אלא רק כשאני מפעיל אותה. אורך זמן הצילום- ב10-15 דק' אם ניתן. יש תוכנה כזאת? מן הסתם תוכנה חינמית. תודה רבה.
  15. לאו דווקא מקורי, יש תחליפי לא טורקי ואיכותי. פנה למוסך רון והוא יציע לך את התותב המתאים.
  16. אתה רוצה לשפץ לבד או לתת להם את החלקים והם ישפצו לך? יש את השס' עם הוואקום לדוג' שאתה לא תוכל לכוון אותו בעצמך.
  17. אני חושב שהכי נכון זה להתגמש, שניכם. אתה לדעתי לא צריך לשלם 600 ש"ח על הטרמוסטט אבל מצד שני יש לך טרמוסטט חדש, תשלם על החלק בלבד ללא כל הדברים מסביב כגון נוזל קירור וכדו'. ואגב, באמת צריך לפרק יחסית הרבה כדיי להחליף תרמוסטט, והעבודה על הניקוז אוויר בפוקוסים זה גם לא מעט זמן.
  18. אולי אני טועה אבל לידיעתי- אתה יכול בוודאות לדעת עם התערובת עשירה או עניה על סמך בדיקת 4 גזים. אני מסכים איתך שאם התערובת עשירה זה יכול להיגרם כתוצאה מהספק הצתה בלתי מספיקה, שיכול להיגרם על ידי קוויל או מצת שהגיע זמנו. אם תגלה דלק חי בממיר, תגלה תערובת עשירה ואז צריך לבדוק: קווילים, חוטי הצתה עם התנגדות גבוה מידי, מצתים, תזמון הצתה. או לחץ דלק גבוה מידי, מזרק דולף, פילטר אוויר סתום. או המרה לא מספיקה בממיר הקטליטי. חיישן חמצן אחורי אומר על יעילות הממיר אבל לא רק על פיו ישק דבר. אתה מתעסק עם רכבי מאזדה, אני בטוח שאתה יודע שהרבה רכבי מזדה לנטיס בשנתונים 2001-2004 אם איני טועה נכנסים למוסכים עם נורת בדוק מנוע דולקת, ולאחר בדיקה עולה תקלת יעילות ממיר, אתה יכול לבדוק במחשב את החיישנים אבל בסופו של דבר אם תחליט להחליף ממיר או לא להחליף ממיר זה יתבצע בעזרת בדיקת 4 גזים שתקבע את יעילות הממיר( ואז תשלח את המחשב מנוע לשיפוץ). לגבי השוואת החיישנים, אם תרצה אני יוכל להעלות לפורום בהזדמנות כיצד אני בודק עם המחשב את הערכים של החיישני חמצן בהתאם לסל"ד המנוע כאשר אני מעביר את הנתונים מהמחשב לסקופ.
  19. אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שקריאת נתוני החיישנים במחשב תגיד אם הממיר תקין או לא. בעזרת המחשב אתה יכול לבדוק את החיישן השני ועל פיו לדעת אם הממיר תקין או לא( אתה בודק בסקופ אם הוא מתקן הרבה או קצת, אם הוא מתקן הרבה אז הממיר דפוק) אבל הבדיקה הסופית (לדעתי לפחות) היא בעזרת מכשיר 4 גזים.
  20. כן, משאבת המים בסובארו היא בתוך הטיימינג.
  21. כיצד לבדוק אם הממיר סיים את חיו? תתחבר למכשיר 4 גזים ותראה את הנתונים של הממיר. כמובן כשהרכב כבר חם, אם הממיר יהיה קר אז גם אם הוא תקין המכשיר 4 גזים יציג נתונים של ממיר קטליטי גמור. פעם הבאה תביא איתך קוד תקלה, ואם אתה יכול תרשום את התקלה על דף ושתף אותנו ונוכל לעזור לך. אופציה יחידה שאני רואה שהממיר יכבה את הרכב זה אם הוא היה ממש ממש סתום והגזים לא יכלו לצאת וחנקו את המנוע, אבל זה לא המקרה שלך כי הרכב כן נסע במשך שבוע כרגיל.
  22. נסה אצלו- תגיד לו שהופנית על ידי קובי ממוסך רביע. 0502988879, קוראים לו דותן.
  23. מרק, אני חושב שזה תלוי בכמה שיינים נפלו, ומה מצב השאר ולפי זה אפשר להבריז או להחליף. יצא לי לעבור על הברזות של פיאט דובלו ואין עם זה שום בעיות, אבל כמו שכבר ציינתי במידה וההברגה ממש הרוסה אז להחליף נאבה.
  24. מרק אני לא חושב שמישהו יעשה לו הליקוייל, רק הברזה עם ניתן.
  25. לפי מה שאני יודע, את המותח היקר לא מחליפים בכל טיימיניג. אני הייתי מציע לך כן להחליף הכל, ולעקוב אחרי זה מעכשיו והלאה. לא מזמן הגיע אלינו רכב למוסך שלא החליף טיימניג בזמן, הרצועה עפה המותח נשבר ועשה חור בבלוק המנוע.
