כל מה שפורסם על ידי kobic9
רעידות וטורים עולים גולף 2002 TDI 1900 אוטומט
kobic9 פרסם הודעה בנושא של taltol7777 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני חושב שתוכל לראות מידע על הזרקת הסולר. אבל איני יודע להסביר לך מה לעשות, מצטער. -
טיפול ראשון בג'טה, עצות להתנהלות מול צ'מפיון?
kobic9 פרסם הודעה בנושא של Enc0der בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בוא לא ניסחף לגבי השמן, הם לא ישימו לך שמן סוג ג'. לפי ידיעתי הם משתמשים ביורול סינטטי מלא. -
דופן לא חלקה בצמיג חדש. האם עבדו עלי? [כ"ע]
kobic9 פרסם הודעה בנושא של amifleis בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תמיד יש מקום שונה בדופן, בכל צמיג משום ששם יש שכבה כפולה של חומר ולכן קשה למקום להתרומם. הסיבה שיש שכבה כפולה זה בגלל החיבור כמו שציינו בפניך. רק בעל מקצוע יוכל לזהות אם השקע הוא מעבר למותר או לא. כמו כן, ללא מידה של הצמיג אי אפשר לדעת יותר מידי, ככל שהמידה גדולה כך יהיו יותר שקעים. -
אני זהיר בדברי אבל אולי כיוון משאבת הזרקה/ טיימינג. -
אני גם קונה את הפילטרים במוסך ג.ג.ג רעננה ואני לא משלם מחירים כאלו. פילטר שמן לטרנספוטר(שזה פילטר גדול) עלה לי 36 ש"ח לפילטר של חברת MANN. לידע כללי- גם הנסט זאת חברה טובה. אני יודע שברעננה לחנות "אוקיי חלפים" יש חלקים לVAG. בכפר סבא אני קונה מחדד.
החלפת חיישן ABS[קשה לי לרשום כמתחייב את סוג הרכב בכותרת. איביזה 02] כ. נערכה
kobic9 פרסם הודעה בנושא של deadms13 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפי מה שידוע לי אין צורך באיפוס, מספיקה נסיעה (לא זוכר של כמה ק"מ) והמחשב ABS יזהה אם ישנה תקלה או לא. -
צר לי לאכזב אותך אבל אני מחזק את אביתר. מעבר לכך אני חושב שפעלת לא בצורה הנכונה להחלפת הנוזל קירור, צריך גם להחזיק את הסל"ד על 2000 סל"ד על מנת שהרכב יתחמם. הנוזל לא מתאים ועכשיו עירבבת בין הנוזלים הקיימים ברכב- דבר לא טוב בפני עצמו. אני לא מבין איך ביצעת ניקוז אוויר ברכב כאשר ברכבי VAG אין צורך בניקוז אוויר, צריך רק להשאיר פקק פתוח. אם פתחת בסוף מהבורג ריקון של הרדיאטור אז אני משאר שגרמת להרסית הרדיאטור משום שזה רדיאטור בן מעל ל10 שנים והבורג וההברגה שלו כבר הלכו לעולמם. לכן אני תמיד מציע לפתוח את הצינור התחתון של הרדיאטור. אף אחד לא מנסה להיות צודק, הלוואי שאני טועה במה שאני אומר ולא נגרם נזק. אבל לדעתי פעלת מהר מדי, לא תמיד מקבלים תשובה במקום לפעמים זה לוקח זמן.
318i- אם השכנים מסכימים שיורידו צנרת בצורה חיצונית אז כדאי לך לעשות חיצונית חדשה לתוך הדירה(אם יסתכלו מהרחוב אז יראו את הצינורות לאורך הביניין) אבל זה תלוי בצד של הדירה וכדו'(אם הם יעבירו במקום שלא ממש רואים אז אולי הם יסכימו- רעיון להעביר את 2 הצינורות בצמוד למסתור כביסה אם יש ככה לא ממש יראו אותם). אני לא מאמין בהלבשת צנרת חדשה לצנרת ישנה בבית ישן, בסוף עקב הפרש לחצים הצנרת הישנה תתפוצץ ולכן לא עשית כלום בכך. כמובן שאם השכנים לא מסכימים להוציא חיצונית אז אין לך ברירה אחרת אלא אם כן כל השכנים ירצו גם להחליף את הצנרת שמובילה לדירה ואז יוכלו לעשות את זה בצורה יותר אסטטית. יש צנרת SP עם תותבים, יש צנרת SP לחיצה ויש פקסול(הצינורות של הדודי שמש). המומלץ זה SP לחיצה. לשימוש חיצוני ולא בקיר כדאי לשים צנרת פקסגול, אם זאת צנרת בתוך הקיר אז להשתמש בSP לחיצה וכמובן לבדוק את האופציה של שילובה בתוך צינור שרשורי גדול יותר על מנת שתוכל לשלוף אותה בעתיד ובכלל להעביר אותה בקירות ולא ברצפה. אם אתה רוצה להחליף גם צנרת ביוב אז תגיד שלום לריצוף אצלכם כי צריך להוציא את הצנרת הישנה שנמצאת מתחת לריצוף(אם כי אני לא רואה סיבה להחליפה, היא עשויה פלסטיק ולא אמור לקרות לה משהו), כמובן שזה רק באמבטיות, אבל יש לבדוק איפה החיבור של ה4 צול לביוב, הוא יכול להיות גם בחדר ליד ואז צריך לשבור עד לשם. לגבי המרכזיה, זה מומלץ כך שמתי שמישהו מתקלח ואחד אחר יפתח את הברז, האדם שבמקלחת לא יתחיל לקלל ולצעוק כי המים הפכו לקרים/חמים. האמת שאפילו אין לי מושג איך זה ניראה, אלא רק בדקתי על הנושא(האם המרכזיה זאת חנוכיה כזאת?) אם אתה יכול הייתי מציע שהמרכזיה לא תהייה בתוך הקיר אם אתה מוציא חיצונית אז שיהיה בכניסה לבית שאם תהייה בעיה אז לא תצטרך לשבור את הקיר. Eily- סביר מאוד להניח שתוכל להעביר את הצנרת על הגג אבל זה תלוי אם זה גג רעפים או ישר, יש לבצע איטום לאחר מכן על מנת שלא יכנסו מי גשם/מים מפיצוץ דוד לתוך הדירה שלך וכדו'. אם הגג נוח לעבודה אז זה דווקא יוזיל עלויות(לא צריך לחצוב ולהוציא את הצנרת הישנה אלא רק לקדוח לתוך הדירה).
מצטער לשמוע שלא הלך. איזה פרטים יש לך שאתה רק צריך לשכנע את המלון לחפש לפיהם? אם תתאר את הבחורה זה לא מה שיעזור להם למצוא אותה כי הם לא לוקחים תמונה של כל אחד שנמצא שם.
אני ינסה לתרום מהידע שלי, גם אני בידיוק בודק את האופציה להחלפת הצנרת בבית. האם אה קומה אחרונה? האם הגג הוא שייך לכם? האם יש גישה לעבוד על הגג? במידה וכן, אז הכי פשוט להשאיר את הצנרת שכבר קיימת כרגע בבית בתוך הרצפה, רק להוציא ממנה את המים ולבטל אותה. להעביר צנרת SP לחיצה על הגג ולקדח לתוך הדירה שלך ולהכניס אותה לדירה, גם צנרת של מים חמים מהדוד וגם מים קרים. הצנרת תעבור בקירות הבית ולא ברצפה וכך בעתיד אם יגרם נזק הוא יהיה בקיר הבית ולא ברצפה(לך תמצא ריצוף תואם). אני בודק האם אפשרי להשחיל את הצנרת SP בתוך צינור שרשורי גדול יותר ואז הוא יהפוך להיות שליף(כמו שיש בחוטי החשמל בבית). כמובן להוריד צנרת 20 עד לכניסה לדירה, ובדירה עצמה להשתמש בצנרת 16 על מנת להגביר את הלחץ.
רדיאטור בן 18 באסקורט - לשפץ או להחליף ?
kobic9 פרסם הודעה בנושא של syaron24 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה מיוחד בצנרת שהחלפת? -
האם כדאי לקנות מזגן יד שניה? אני גם חשבתי על זה אבל אז לא תהייה אחריות על המזגן. ליביו אני אשמח לקבל את הטלפון של הטכנאי שלך.
מצערת בלבד.
עוד שרשור שננעל עקב כותרת שלא בהתאם לכללי הפורום
kobic9 פרסם הודעה בנושא של רונן יצחק בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לחץ אוויר בצמיגים- לבדוק אחת לשבועיים לפחות, תבצע חיפוש הסברנו כיצד לבצע זאת במדוייק. כשאתה לוחץ על הקלאץ אתה בעצם שוחק את מיסב הלחץ שלו, לכן רצוי ללחוץ כמה שפחות, לכן אין לשלב הילוך ולהמתין ברמזור עם קלאץ לחוץ. להעביר לניוטרל זה לא מומלץ כי אז השליטה על הרכב קטנה מאוד, ומה שתחסוך בדלק תוציא על ברקסים. שימוש במזגן צורך יותר דלק, אבל כשאתה בנסיעה בעיר ולכן צריכת הדלק גם ככה לא משהו עדיף חלונות פתוחים. כשאתה בכביש מהיר אז עדיף מזגן. -
אם אתה מטפל לפי מרווחי הזמן אז זה לא משנה לך מה המרווחים, בכל רכב שתקנה אני מציע לך לבצע טיפול אחת לשנה ולא מעבר לכך.
אם אני לא טועה התקן הגרמני הוא DIN
לנסר קלאסיק 2005, צמיגי GOODYEAR, קילופים, אודה לסיוע ממי שמבין
kobic9 פרסם הודעה בנושא של dmkz1111 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הכי קל, תתקשר ליבואנים של צמיגי גודייר לישראל, יש להם אנשים שמטפלים בנושאים האלו. הם יצרו איתך קשר, תיפגשו והם יבדקו את הצמיג אם הוא באחריות ויגידו לך מה לעשות הלאה. -
כן יהיה מאוד נחמד לראות שאבא של הבחורה יתקשר אליו, מה הוא יגיד לו? בשיא הרצינות, אני ממש מבין אותך כי גם אני אדם כזה, אבל אני הבנתי שאם אני לא ידבר איתה במקום אז זה כנראה לא יקרה יותר. מה אני עושה עם זה הלאה? תאמין לי שכלום! אני רק ממש מקווה שתצליח ותמצא אותה ובאמת תסתדרו. סתם מאוד מסקרן אותי לדעת, בני כמה אתם?
טוב מה הגענו לעמוד השלישי ועוד אף אחד לא הזכיר לו להעלות תמונה בצירוף אבטיח?!
בעל החנות לא רוצה להשתתף בכך. המזגן הוא ישן מאוד, אם איני טועה הוא בערך בן 30, מדובר במזגנים הישנים שנכנסים לתוך נישה בקיר ויש להם חלון קדמי כזה וכל היחידה יוצאת מצידו השני של הקיר. אני גם חושב שצריך למלא גז אבל טכנאי אחד שהבאנו אמר שיכול להיות שזה גז אבל שאין לו זמן להתעסק עם זה כי זה כמה שעות עבודה עד שממלאים בזה גז ולכן לא משתלם לו לעשות זאת. אחד אחר שהגיע פירק את יחידת החימום של המזגן על מנת שהמזגן לא יוכל להכניס אוויר חם אבל זה לא עזר. וכל השאר פשוט מגיעים ואומרים "מה קרה לכם תחליפו את המזגן הישן הזה, בוא יש לי רשימה עם מלא מזגנים נמצא לך משהו טוב"
פתח את 2 הצינורות של הרדיאטור, העליון והתחתון(הם צינורות עבים). תזרים מים בעזרת צינור גינה לתוך הרדיאטור. סגור בחזרה ותמלא מים רגילים במיכל עיבוי עד לסימן הMAX ותן למנוע לעבוד עם פקק פתוח, תעשה כך עד שתראה שהמים שאתה מחליף הם נקיים. לאחר מכן תרוקן את המים על ידי פתיחת הצינור התחתון. סגור אותו בחזרה ותמלא נוזל קירור G12 עד לסימן המקסימום במיכל העיבוי, תשאר עם רכב דלוק ורצוי עם רגל על הגז כשאתה מחזיק את הסל"ד על 2000+ מכסה מיכל עיבוי פתוח. לאחר מס' דקות שהרכב הגיע לטמ' עבודה תוסיף נוזל קירור לפי כמה שחסר.
פרק את המצערת מהרכב ונקה אותה כשהיא מפורקת. לאחר מכן דווח האם הבעיה חלפה או לא.
אז ככה: לאחר שנה אני מקפיץ את השירשור, יומיים לאחר שהמזגן בחנות התקלקל הוא חזר לעבוד ולא הפסיק לקרר עד השבוע. השבוע הוא שוב התקלקל, הבעיה שלו זה שהוא קופא ואז לא יכול להכניס אוויר וכתוצאה מזה מוציא אוויר חמים. החנות לא שלנו לכן אנחנו לא רוצים להשקיע, בנוסף אנחנו חושבים אולי להחזיר אותה למשכיר לכן לא מחפשים פיתרון יקר(יש עוד רעיונות לקירור החנות חוץ ממגזן?). מידות החנות הם: רוחב 3.5 מטר אורך 7 מטר גובה 3.5 מטר כמה כוח סוס צריך למזגן? איזה מזגן כדאי?
שים לב שאתה יכול להיות מחליף חיישן אוויר, יכול להיות מחליף חיישן חמצן, יכול להיות מחליף מצערת, יכול להיות שתחליף מנוע צעדים. לא חבל על הכסף שלך? לפי מה שידוע לי חשמלאי יכול רק לומר אם החיישן מת או חי, הוא לא יכול לומר מה הנתונים שלו והאם החיישן מזייף או לא. עכשיו שכבר החלפת אני אכן מסכים שיש לבצע ניקוי לבית מצערת ואינפוזיה עקב תערובת עשירה. ציינת שהבעיה נפתרה חלקית? מה נפתר ומה לא?
