vogivog
כל מה שפורסם על ידי vogivog
  1. מצב לא תקין בכלל, במיוחד שאת אומרת שמולא שמן לפני רק 4 חודשים. תתחילי לעקוב לאן נעלם השמן החל מהמילוי עכשיו. בנוסף אם את אומרת שהמנוע מלא בשמן יש לבדוק את אטם מיכסה השסתומים. האם הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע או שפתחו בעבר מיכסה שסתומים או משהו בכיוון?
  2. משאבת מיים לא חייב להחליף אבל מומלץ כי זה כבר על הדרך של הטיימינג והשאלה כמה קילומטרים עבר הרכב ומתי הוחלפה המשאבה לאחרונה? לגבי מחיר לטיימינג עצמו ללא משאבת מיים- לא יותר מ-800 ש"ח.
  3. העלוקה בדר"כ מוסתרת, כניראה שאצלך היא מוסתרת שם. שלח לנו תצלום של מה שאתה רואה בקופסת הנתיכים.
  4. יש לי הרגשה ואני מקווה שזו רק הרגשה ולא המציאות שמילוי השמן נעשה לא לפי אינדיקציה מהמדיד שמן עצמו. ואני מניח שאנשים מבינים למה אני מיתכוון. תני לנו עידכון בעניין?
  5. איני מכיר ספציפית את האיביזה ואת מבחני המעבדה שעשו לה מבחינת צריכת הדלק אבל בדר"כ מה שקובע את צריכת הדלק האידיאלית והנמוכה ביותר הוא סגנון הנהיגה של הנהג הן מבחינת הרגישות על הגז והן מבחינת העברת הילוכים נכונה. כל השאר כמו חלונות סגורים או אויר בצמיגים וכדומה גם משפיע אבל פחות רלונטי ביחס למה שרשמתי בהתחלה.
  6. אם קיימת ברכב עלוקה במיקרה בדוק אותה. לפני מספר ימים ניתקלתי במישהו עם בעייה דומה שהיסתבר לבסוף שזו הייתה עלוקה שעשתה לו את כל הבעיה וניתוקה פתר זאת.
  7. בכל מיקרה אם לא יעלה כלום תבקשי שייבדקו לעומק את מערכת ההצתה - סלילי הצתה, מודול וכמו כן בדיקה של המצערת עצמה.
  8. לא ממליץ להישתמש בספריי "הקסם" על המצערת כאשר היא מחוברת לרכב כי הג'יפה לפעמים מגיעה לאן שאינה אמורה להגיע. הספריי הזה מאוד מועיל בהורדת הפיח והשומן המצטבר על בית המצערת כאשר היא מנותקת והנקיון היסודי נעשה בחוץ.
  9. אם תושבת המנוע שלך תקינה חבל על הכסף. אם 2 תושבות הגיר שלך יבשות החלף אותן, חבל שהגיר יזדעזע כל פעם מחדש וזה כמובן ישפיע עם הזמן על תושבת המנוע התקינה. מבחינת תושבות חלופיות אין בעייה איתם רק קח בחשבון שהעמידות שלהם לאורך זמן תהיה קצרה יותר מהמקוריות.
  10. במידה וזה קלאצ' אני מניח שזה ינוע סביב ה-1500 ש"ח+-.
  11. חברי את הרכב למחשב ותראי מה עולה אם יעלה.
  12. על כמה עומד מד הסל"ד כשהרכב בסרק? ועל כמה שהוא ב-D? ומה קורה שאת מפעילה מיזוג? על כמה הוא עומד?
  13. כניראה בעיית רצועת אביזרים מחליקה. בשביל הבדיקה נסה לבצע זאת עם מעט גז ובדוק אם זה עדיין חורק.
  14. אופסי, חוסר קל בהבנה שלי הפעם. מה שהיתכוונתי לגבי האגזוז תופס במיקרה זה למיכסה המנוע. תודה על ההערה.
  15. אני אישית עושה הכל לבד כך שאני הייתי מפרק את הרדיאטור ומסדר אותו אצל בעל מקצוע מתאים ואם צריך להחליף רדיאטור הייתי מחליף. זה חוסך את עלות העבודה על פירוק הרדיאטור וההרכבה חזרה. אם יש לך את הכלים ואת הידע אתה יכול לעשות זאת לבד ואם לא ואתה מעדיף לגרור אני ממליץ לך להיות ליד הרכב בזמן שעושים הכל במוסך כי בעיית החום שקרתה מוסך לא אמין יכול לעשות מזה מטעמים גם אם בסופו של דבר זו תהיה רק בעיית רדיאטור.
  16. בהחלט מצדיק את אביתר ואם הרכב עדיין מתחמם כאשר המאווררים עובדים כמו שצריך יש לבדוק טרמוסטט כי בהרבה מקרים ברגע שהרכב היתחמם מעבר לטמפרטורה בה הטרמוסטט אמור להיפתח היא פשוט מעוותת אותו ועלולה לגרום לבעיות כמו היתפסות במצב סגור או חצי היתפסות.
  17. בכל מצב אתה צריך לסדר את הרדיאטור אז בתור התחלה סדר את זה ואז תתחיל לעקוב וראה אם יש בעיית חום מנוע. אל תרוץ לכיוון ראש מנוע סתם לפני שכל מערכת הקירור תקינה.
  18. עקרונית ביום שכזה קר וגשום במיוחד רוב הסיכויים לעשן זה הוא אדים שיוצאים מהאגזוז בעיקבות התזות מיים מהגשמים שמצטברים על האגזוז וקור המצטבר בערכת. כל עוד שעון החום לא מראה משהו חריג הכל בסדר. בכל מצב אין מניעה מלהמשיך ולעקוב.
  19. ככל הניראה זה הרכב שרשום בחתימה למטה פיז'ו 206 שנת 2001.
  20. ככל הניראה תצטרך מנוע כזה מפירוק כי לא ידוע לי שמשפצים אותם. בכל מקרה גם תבדוק אם לא קיים פיוז בתיבת הפיוזים למנוע זה.
  21. מצטער, כל עוד לא ראיתי את הבעיה בעיין אני לא יאמר לעולם קריטי או לא קריטי. במיוחד אם ייסתבר בסוף שזו בעייה בטיחותית כמו חיבור כל שהוא רופף או משהו בכיוון הזה. מחכים לעידכון ממך.
  22. יש לחבר את הרכב לסורק תקלות. לפי דעתי מדובר במצערת עצמה שתדרוש ניקוי או מעבר לזה.
  23. קשה כך לדעת במדוייק. ממליץ להרים את הצד של אותו גלגל על ג'ק ואז לסובב אותו שהוא באויר ולשמוע אם הרעש קיים. זה יכול להיות מיסב הגלגל, צירייה, תפוחי היגוי או שבאיזור הבולם עצמו כריות בולם.
  24. תבדוק אם פקק הניקוז שפתחת לא ניזוק או נסדק. במידה וכן אין מנוס מלחפש פקק אחר.
  25. מומלץ שתפרט מה הוא הולך לבצע בדיוק בריכבך וכמה המחיר שהוא נקב כדי שנוכל לתת את תשובתנו בעניין.
