vogivog
כל מה שפורסם על ידי vogivog
  1. את הקליאו רואים על הכביש כי זה עדיין רכב שקיים בארצנו ועדיין אי אפשר להיפטר ממש ממנו בגריטה, אבל אתה מוזמן לשאול את הנהגים שלו מה הם אומרים עליו ואז כבר תבין על מה אני מדבר. מעטים האנשים שבאמת מרוצים מהצרפתייה המרגיזה הזו. רק אל תאמר שלא הזהרנו. בכל מיקרה שיהיה המון בהצלחה אם זה איתו או עם כל רכב אחר שתבחר ידידי...
  2. זו תשובה לחשמלאים שבנינו. מצטער.
  3. אל תתקרב לקליאו בכלל ובשנתונים אלה בפרט! רכב זה בגיר אוטומט ידוע לשימצה בבעיות הנפוצות בגיר זה שהוא הולך תיק תק ועל פי הממצאים עליהם אתה מדבר הגיר לא מבשר טובות במיוחד לאור הקילומטראז' הגבוה. כמו כן לא מעט בעיות נפוצות עם המזגן ברכב זה - נגד מהירויות הולך! בקיצור, אל תיגע! אני מכיר את הרכב הזה הייטב ולא מעט פעמים טיפלתי בו. לגבי השרייד, ממליץ בחום.. במיקרה לפני חודש קניתי כזה לאישתי אוטומט בציר 93. חשוב להקפיד שהוא נסע על נוזל קירור איכותי, שהקרבורטור תקין ותושבות מנוע מקוריות כמובן כי המחלה שלו זה ויברציות.
  4. בצורה קובייתית בתיבת הפיוזים משהו בסגנון הזה:
  5. תושבות מנוע?!! על מה ולמה? אין כלל קשר לתושבות מנוע במיקרה ספציפי זה. תושבות מנוע שאינן מקוריות לא ייגרמו לבעיה שכזו ואם הם אכן יהוו בעיה ירגישו זאת ברעידות ב-N/D במצב עמידת הרכב. כמו כן גם לצלחות לא אמורות להיות השפעה על מצב שכזה כל עוד לא מעורבת פה בלימה של הרכב. גש חזרה למוסך ובקש שיבצעו איזון גלגלים. אם אתה מרגיש בנוסף שהרכב מושך לאחד הצדדים בנסיעה בקש גם כיוון פרונט. כמובן שתנסה להוציא את כל זה על חשבונם בעיקבות כך שזה התחיל אחרי שהיית אצלם.
  6. גם אם זה אומים מפלסטיק (בכאילו) הוא יכול למשוך משם והטאסה לא תצא כי התופסנים שלה נצמדים בפינות אל הג'אנט. פשוט הכנס מברג שטוח דק בין הטאסה לג'אנט שמתחתיו וצור רווח עד שהטאסה תצא. בדר"כ במפתח גלגל שקיים ברכב קיימת האופציה הזו בקצהו שנועד לזה.
  7. מה שאני הייתי עושה במצב שכזה פשוט מותח כל פעם קצת ואז בודק עד אשר אגיע לתוצאה הרצוייה. כמו כן לבדוק בסוף שהיא לא מתוחה כמו אבן.
  8. לא מחייב בכלל ידידי והזמן רק יגיד...
  9. יכולה להיות בעיה בריליי איתות שקיים בתיבת הפיוזים. אם אינני טועה זה אמור להיות בשם SIGNAL RELAY.
  10. יכול להיות בעיה בסטרטר עצמו או בחיווט עצמו ולא מגיע מספיק מתח לסטרטר. אם בעיה כזו קורית שוב תן כמה דפיקות קלות על הסטרטר ובדוק אם מניע. אם כן כל הניראה הסטרטר תקוע. אם לא מניע יש לבדוק את המתח שהוא מקבל.
  11. אם זה התחיל מאז שנגעו במצערת יש סיכוי שנגעו לא לצורך בחיישן מצב מצערת או בחיישן מנוע צעדים או אפילו לכיוון חיישן MAP המיתחבר גם כן לסעפת היניקה בישיר או בעקיף וכעת אינם מתפקדים כמו שצריך. חזור למוסך שביצע את העבודה ודרוש שיסדרו את הבעיה.
  12. אני רואה שיש אנשים שהם חובבי מצערות מושבעים אבל לא תמיד זו הבעיה של סיבובי סרק נמוכים. זה גם יכול להיות ממיר קטליטי סתום ועוד כהנה וכהנה ולכן חובה להיתחבר לסורק מתאים ולא סתם לאפס את הבעיה כי היא לא תיפתר אם רק יעלימו את הנורה.
  13. חבל לחרוץ גורלם של חיישנים תמימים שלא עשו שום דבר רע. בעת הנעה קרה הצו'ק האוטומטי (מנוע הצעדים) מגביר את הטורים עד למצב בו הרכב בטמפרטורת חום אופטימלית. כאשר חום המנוע מתחיל להיות נורמלי סיבובי המנוע מיתאזנים להם על המינימום כמו שצריך. כמה זמן נימשך זיוף זה? האם זה קורה רק שהמנוע קר או בכל הנעה? אם זה רק בהנעה קרה ונימשך למשך של עד חצי דקה +- המצב תקין.
  14. בורות בכביש מסרק הגה?! לא רואה קשר ולכן גם אל תרוץ סתם לזרוק כסף על זה לפני שאתה שומע חוות דעת נוספת. זה גם יכול להיות בעיה במשולש שיוצא פי כמה וכמה יותר זול ממסרק הגה.
  15. קיר האש זה הפח שמפריד בין תא הנוסעים לבין תא המנוע. זהו הקיר שדרכו עוברים הכבלים החשמליים אל לוח המכוונים ואל הרכיבים החשמליים המצויים בדשבורד. ומה זאת אומרת "ירק מיים"?
  16. יכול להיות שכך הרכב יצא מהסוכנות. מלא למקסימום ותמשיך לעקוב.
  17. קיימת תופעה מאוד מרגיזה ומקוממת במוסכים למיניהם ודווקא בלא מעט מוסכים מקצועיים ואני מדבר על המצב שאדם מגיע עם בעיה כל שהיא למוסך על מנת לפתור אותה וסתם מוחלפים חלקים בטענה ש "אולי" זה הגורם לבעיה. מישהו יכול לומר מדוע זה קורה אחת ולתמיד? האם תפקידו של המוסך הוא לא לאתר במקצועיות אם ע"י דיאגנוזה או ללא דיאגנוזה מהו הגורם לבעיה? ואם כבר חשבו שפתרו ולא באמת פתרו אז למה לא לוקחים אחריות על זה ומזכים?
  18. יוק קיים בג'יפים ובמשאיות כידוע לי - החלק המיתחבר אל הצלב. אתה ככל הניראה מיתכוון לקרדן. תקין החופש עליו אתה מדבר. הצירייה לא מיתחברת לגיר בצורה הרמטית וקשיחה לחלוטין.
  19. אם הבעיה החלה מייד עם סיום הטיפול במוסך וללא מרווח זמן אפילו קטנטן אז הסיכוי לצירוף מיקרים הוא נמוך מאוד ולכן עליך לחזור אליו שייבדוק לעומק כי ככל הניראה הבעיה נוצרה ממנו.
  20. אשמח לדעת מה שיקולך ללכת דווקא על רכב זה? ידדוע לך שמדובר ברכב צרפתי שזה לא סוד שהצרפתיות זה בור ללא תחתית אז לתשומת ליבך!
  21. בהחלט מותר וזו זכותך המלאה לדרוש זאת והם גם לא אמורים להיתנגד.
  22. עקרונית אם אתה מרגיש דפיקות בתחתית הרכב כאשר אתה עולה על מהמורות בכביש ובאמפרים למיניהם זה מצביע על בוקסות משולשים. בנוסף ישנה שיטה שניתן להכניס מוט ברזל בין המשולש לשאסי של הרכב ואז ליצור עליו לחץ ונידנוד ולראות אם קיים חופש במשולש.
  23. תמונה יכולה לעזור אבל בעיקרון קיצור של צינור לא אמורה להיות לו השפעה כל עוד הוא מחוזק כמו שצריך אל המקומות אליו הוא מיתחבר. פשוט תמשיך לעקוב אחרי הקומבינה הקטנה הזו.
  24. אם אינני טועה מאוורר רדיאטור אצלך עובד על 2 מהירויות: איטית ומהירה. בדוק את התקינות של המהירות הראשונה ואת התיזמון באיזה שלב ניכנס המאוורר לעבודה אם הוא ניכנס בכלל.
