vogivog
כל מה שפורסם על ידי vogivog
  1. לא מחליפים שמן גיר אם הוא במצב טוב ולא פג תוקף (שרוף) וכמובן שזוהי נקודת מוצא ראשונה לפני שניגשים לפיתרונות יותר מעמיקים. ישנם תיבות שלא נוגעים בשמן שלהם כימעט לאורך כל חיי הרכב. במידה ונעשית החלפה היא צריכה להיתבצע כראוי שבדר"כ החלפה ראשונית היא ריקון חלקי של הנוזל ומילוי חדש ולא ריקון כל הנוזל.
  2. עליך לבדוק מה מצב שמן הגיר בתור התחלה. יש מצב שהוא שרוף במיקצת או שפשוט חסר נוזל. כמו כן יש לבדוק את תושבת/ות הגיר אם בלויות.
  3. דרך צינור זה עובר אויר מסונן (ע"י פילטר האויר) אל סעפת היניקה. כאשר צינור זה קרוע הסיכוי שייכנס ליכלוך אל סעפת היניקה הוא גבוה יותר מה שבעתיד הרחוק יכול לפגוע בביצועי המנוע. לא צריך להישתגע וזוהי תופעה נפוצה בלא מעט רכבים בוגרים. אתה יכול לסגור את הקרעים עם איזולירבנד וזה הכל.
  4. עקרונית המצב תקין. בזמן שהמדחס ניכנס לפעולה סיבובי המנוע יורדים לחצי שניה ועולים חזרה. כתוצה מירידה מידית שכזו מישתנה תת הלחץ בסעפת היניקה מה שמורגש מייד במגבר הבלם המחובר ישירות אליה. מתי שהטורים מתייצבים מגבר הבלם מקבל חזרה את הלחץ האידיאלי והדוושה מיתאזנת שוב. אין סיבה לדאגה ואני בטוח שהדוושה לא יורדת יותר מחצי סנטים ותקן אותי אם אני טועה. בכל מיקרה בדוק אם קיים מצב שכזה גם בלי מזגן כי זה לא אמור להיות שהמזגן מכובה והטורים יציבים לחלוטין וכמו כן בדוק שאין כל שינוי בעצירת הרכב שהתופעה קורית. כל עוד הרכב נעצר כמו שאתה מכיר אותו הכל תקין.
  5. ראשית בדוק מצב שמן הגיר. שנית בדוק את תושבת/ות הגיר.
  6. מחזק את דבריו של צבי ובמעט מהרכבים המתיחה נעשית מתחתית הרכב כמו למשל בדייהו רייסר. רק אוסיף שבעת מתיחת הכבל אני נוהג להרים את החלק האחורי של הרכב שגלגליו האחוריים יהיו באויר שבשבילי זו אינדיקציה למתיחה הכי מדוייקת כך שלא יהיה מתוח מידי ולא משוחרר מידי.
  7. מדידת צריכת דלק שנעשית ע"י כמות הדלק רק עד שקופצת המשאבה היא מוטעית. קפיצת הידית לעולם לא תהיה מדוייקת ותקפוץ כל פעם בנקודה שונה בהתאם לאויר שקיים בטנק הדלק שנוגע בחיישני הידית. ממליץ לשם אימות הדבר למלא את מיפלס הדלק עד הסוף לחלוטין (לא עד שנישפך אלא עד שרואים אותו והוא עומד) ורק אז לצאת למדידות ואתה תראה שיהיה שינוי בצריכה.
  8. שלב הבא, פתח מיכסה רדיאטור על מנוע קר שהרכב מונע כמובן ובדוק האם המיים קופצים להם או שישנם בועות אויר במיים. כמו כן תן קצת מידע היסטורי על הרכב, כמה קילומטרים עשה? טיפול אחרון מה נעשה ומתי? תוספים אם הוכנסו לאחרונה?
  9. ברור וברור רפי. אני כבר יצאתי מנקודת הנחה שהתופעה ממשיכה לאחר השלמת החוסר בנוזל.
  10. המנורה אינה שרופה כך שאני מניח שמדובר בפיוז שנישרף אך האם קיים באמת פיוז למנורה הפנימית ברכב? אני מיתכוון למנורה שצמודה לגג. אם כן היכן הוא נימצא וכמה אמפר הוא? תודה.
  11. אם קייימים אצלך 2 צינורות ראשיים גדולים מהרדיאטור למנוע אז הוא אמור להיות על הצינור העליון בחלק הקרוב יותר לראש המנוע עצמו. אמור להיות שם אם אני לא טועה יוניט שמחובר אליו קונקטור חשמלי (2 פינים ניראה לי). אם מצאת אותו נתק את הקונקטור ובדוק אם מאורר הרדיאטור ניכנס מייד לפעולה. אם כן הבעיה ביוניט.
  12. האם זה קרה שהמזגן עובד במיקרה? ולא סתם אני שואל.
  13. בעניין הרעש והביעבוע - ככל הניראה הרעש מגיע מהמשאבה שמראה סימני מצוקה כתוצאה מהביעבוע שנוצר ככל הניראה מאויר שקיים במערכת ההידראולית של ההגה. יכול להיות שריקון השמן הישן ומילוי חדש תוך ניקוז האויר בצורה תקינה ייפתור את הבעיה. במידה ולא יעזור לא ייהיה מנוס מהחלפת המשאבה עצמה.
  14. תדאג שמישהו ירים מעט את הטורים שהרכב בסרק ואתה תחסום עם היד את פתח האגזוז לשנייה שתיים ושים לב אם מצטברת לך לחות על היד. אם כן ככל הניראה נוזל קירור גולש לכיוון תאי השריפה. ישנם עוד שיטות לבדוק אם מדובר בנוזל קירור או בשמן מנוע אבל תתחיל בבדיקה פשוטה זו.
  15. בהחלט לא מכובד לעשות הכללות אבל בהחלט אפשר לומר שמדובר ברוב המורשים. גם אני יכול להעיד שבריכבי בטיפול פשוט של כולה החלפת שמן מנוע + פילטר שמן בלבד גיליתי מייד עם יציאתי מהמוסך המורשה שהוכנסה כמות של שמן מעט מעל המקסימום משהו כמו חצי סנטים. מכיוון שאני דיי מבין בתחום לא רצתי להיתבכיין כי חצי סנטים זה לא נורא אבל בהחלט מקומם שזה מצביע על זילזול כלשהוא באיכות הטיפול. הרכב חדש ובאחריות כך שאין לי הרבה ברירות.
  16. אם אינני טועה על בית הטרמוסטט.
  17. אמרת מורשה אמרת הכל. אמרת UMI אמרת עוד יותר. כניראה שאנשים לא יבינו לעולם שבמורשים מסוג זה עובדים לא מעט סאז'רים.
  18. או עבודה לא איכותית או אטם שלא איכותי. ידוע לך אם האטם הוא מקורי?
  19. טעות שלי, סליחה. היתכוונתי לאיביזה.
  20. כן. כדי לעשות את ההבחנה אם זה בעייה של מהירות האויר ועוצמתו או בעייה של חוסר קירור במצב מיזוג מופעל.
  21. אפשר לבדוק את התושבות שאם הם חלשות או סדוקות/קרועות הם בהחלט תורמות ומגבירות את הרעידות או פשוט לעבור לניוטרל. יש לאישתי דייהטסו שרייד עם אותה תופעה. אין יותר מידי מה לעשות.
  22. תופעה ומחלה נפוצה בשנתונים הישנים במיוחד כאשר מדובר בהזנת דלק ע"י קרבורטור ולא הזרקה ששם ייצוב סיבובי הסרק נעשה ע"י מנוע צעדים שרמת הדיוק שלו גבוהה בהרבה ממגביר טורים סטנדרטי כמו שקיים אצלך.
  23. אני משער שמדובר בסטרטר. אחת השיטות לבדוק זאת ע"י דפיקות קלות כמו שהזכרתי או שישנה שיטה פשוט למשוך מה + של הסטרטר ישירות ל+ במצבר כבל חשמל ולראות אם הוא מגיב בכל נגיעה ב + של המצבר. אם אינך יודע לבצע משהו מהדברים הנ"ל תשאיר את זה לבעל מקצוע שעל הדרך ייבדוק אם המתח שמגיע לסטרטר הוא תקין.
  24. אתה מתאר מצב שבו עוצמת האויר היוצאת דרך פתחי האיוורור נמוכה בלי קשר לרמת הקור שכן שומרת על עצמה. האם ברגע שאתה מכבה מזגן ומשאיר את הרכב על איוורור עוצמת האויר היוצאת משתנה ונהיית חזקה יותר או שנישארת קעדיין נמוכה בלי קשר למזגן כבוי או דלוק? כי אם כך הדבר אין כל קשר לפילטר מזגן ואז הכיוונים הם מפוח עייף או בורר מצבי מיזוג (גוף, רגליים, שמשה) לא מתפקד כמו שצריך והמדף לא ניפתח במלואו.
  25. לדעתי המוסך מנסה ליגרוף קופה קטנה היות ולהחליף אטם ראש בלבד לא ריווחי במיוחד.
