toshigun
כל מה שפורסם על ידי toshigun
  1. אל תנסה לייבא חלקי בלימה לארץ פשוט לא שווה את זה הסיכוי שלך לקבל אותם שואף לאפס אם ייתפסו
  2. שניהם מעולים אל תקח פניות מהר מדי עם רכב משפחתי
  3. נשמע שהשתחרר לו הפלוס או המינוס של המצת וכנראה נשרף פיוז שיעבור על הקופסאת פיוזים בפנים הרכב
  4. אין מה להכיר בטיפול רגיל פילטר שמן + שמן כמו בכל אוטו רגיל פילטר אויר כמו בכל אוטו רגיל פילטר מזגן (נמצא מאוחרי תא הכפפות אם סדאן או ברגליים של הנוסע מצד שמאל אם האצבק) אם אין לו בעיות מיוחדות אין סיבה לחפש מישהו מומחה כי פשוט אין לזה צורך אם יש לו בעיות אז שיעלה אותם וננסה לעזור
  5. מה הטיפול? כמה קילומטראז? את רוב (אפילו כל) הטיפולים ניתן לעשות בכל מוסך מומלץ
  6. צמיג טוב, יש אומרים שמעט רועש
  7. הFALKAN סביר, שוב ההמלצות הן מישלין קונטינטל גודייר יוקהמה הסיני מוצע לך כי הרווחיות פר צמיג הרבה יותר גבוהה והסיכון מבחינתך גבוהה מאוד
  8. תהיה בטוח שלא רק כפתור חסר, באותה מידה גם מי שאין לו בקרת שיוט אם אתה רוצה להתקין עדיף להבין קצת יותר את מעגלי החשמל (או להתייעץ עם חשמלאי מומחה)
  9. כמו כן לשים לב שלא לנסות להניע עם מזגן דלוק ועם אורות דלוקים אם מנסים מאוטו כבוי
  10. תושבת רק מקורית (אתה ממש תסבול מתחליפי, אם אין כסף אל תחליף את מה שיש לך אלא אם היא קרועה לחלוטין) פילטר דלק (שוב רק מקורי) אמור לעלות 500-700 שקל ההרכבה של התושבת יחסית קלה ויש המון מדריכים ההלפה של הפילטר קצת יותר מסובכת אבל יש מדריך של הכנופיה לא ממזמן
  11. אתה לא צריך לשלם שום דבר עד 75$ פתור מהכל ותושבת מנוע הינו פריט ששיך לשחרור מהיר מהמכס
  12. אם רק טיפול 1 במוסך יבואן ולא באופן רציף אז אין שום סיבה להיכנס למוסך יבואן יותר לעולם פרט למצב שבו חייבים או הרבה מוסכים רגילים מתחילים להחליף חלקים ולא מוצאים פתרון
  13. כמובן זה הכל תלוי בעד כמה זה כואב לך בעין ולפי זה תשכלל עד כמה אתה מוכן שיכאב לך בכיס מקחול עם לקה מEBAY עולה 50 שקל תקין מקומי ב600 אין מה לעשות כי יצא הבדלי צבעים אם אתה רוצה תצבע ב-1500
  14. יש מכחולים אבל זה לא יראה אותו דבר כמו צביעה תבדוק ב-EBAY על פי הצבע של הרכב שלך (הקוד צבע ולא סתם כסוף לדוגמא) הייתי צובע עם המכחול ומחכה עד שתהיה תאונה ואז צובע בעזרת מקיף
  15. נכון, בחו"ל הרוב פתרו את הבעיה בעזרת התקנת מצערת יותר גדול של SI (הפרפר גדול ב-2-3ממ) אבל אל חושב שזה אפשרי אצלנו בדגמים תשים לב שבזמן עמידה ברמזור המצערת מפסיקה להשתמש בפרפר ועוברת לצינוריות העוקפות בעזרת חיישן IDLE שמתוקן בה בגלל זה מי שינקה את המצערת עם ריסוס על הפרפר זה לא ישנה כלום חוץ מאולי תגובת דוושה קצת יותר טובה
  16. צריך לחיות עם זה שפכתי אלפי שקלים בנסיון לפתור את זה מכל מיני כיוונים ניקוי מצערת יסודי עם פירוק עוזר לתקופה קצרה הבעיה - שילוב של הורדה ל-12-3v בזמן עמידה ברמזור ושהאוטו לא מגיב מהר לשינויים בצריכת חשמל פתרונות - תושבת מנוע ימנית מקורית, ניקוי מצערת, בדיקת קוילים, עדכון תוכנה (לרוב קיים עוד משנת 2012 מטיפולים) בקיצור תחיה עם זה, המזגן קצת מחמיר אבל לא עוזר ממש אם אתה רוצה להתעלל בעצמך קצת תחפש IDLE VIBRATION בפורום 8THCIVIC
  17. אני קניתי ממשיהו סט של צמיגים+ג'נטים מרכב חדש הצמיגים היו משומשים קלות ובג'טים לא היו פגיעות הסיפור יצא לי 2000 לפני שנתיים עכשיו החלפתי זוג קדמי ל-Contitental Premium 5 (לא זוכר את השם המלא והנכון אבל לא ספורט) 400 לצמיג אופציה אחרת שהייתי שמח להחליף אם אשתי לא הייתה קורעת את הצמיג בזמן הכי לא נוח היא YOKOHAMA אבל זה כבר בסט הבא הייתי מכוון יותר ל-1500 לרביעיה ואז לוקח סט איכותי (כמובן במידה ואפשרי, זה לתקופה של 3-5 שנים ככה שזה דיי זניח)
  18. תיצמד רק למקורי תפנה למוסך/יבואן(ת"א) או לחנות (אורגינל חלפים בת"א) אל תשים שום דבר אחר מחליפים כל 100-200 אלף (הספר אומר 200 לפי דעתי אבל זה נשמע קצת מוגזם)
  19. אני משתמש 3 שנים ב-0W30 וב-5W30 ללא שום בעיה WHATSOEVER יש פורום 8THCIVIC וCIVICINFO אתה מוזמן לקרוא מה שאתה רוצה שם היצרן ממליץ על 0W20 עד 5W30 היבואן לפני שנה וקצת החליט לעבור משמן מקורי שהוא 0W20 לשמן 5W40 (אם לך יש יותר מידע אני אשמח לדעת) ואת המידע הזה יש לי מהאתר של הונדה ישראל כי הדפסתי את רשימת הטיפולים משם ועכשיו זה שונה
  20. תוסיף עוד 20 שקל ותקנה EDGE 5W30 יש לי סיוויק 07 וזה הכי מומלץ, פתחתי נושא קודם ויש ויכוח בין היצרן ליבואן היצרן ממליץ מקסימום 5W30 והיבואן 5W40 בכל מקרה ה-EDGE תואם לכל התקנים (לא שהם מי יודע מה עבור הרכב הנ"ל)
  21. האם השריקה קיימת גם כשהמערכת באוטו כבויה לחלוטין?
  22. אל תשפריץ שום דבר לכיוון המתלה, בטח לא WD40, אם תשפריץ בטסט הקרוב יגידו לך שבולמים נוזלים וצריכים החלפה יש לך מתלים מיוחדים (עם כוס שמן לידם, נקראים נראה לי פאונומטיים) או מתלים רגילים? איזה שנה האוטו?
  23. כן, זה לא חלק קטן צריך אישור משרד תחבורה צריך אישור ממוסך מורשה משרד תחבורה שיבצע את ההתקנה צריך לשלם מע"מ + אגרת רישומון לא שווה את הכאב ראש
  24. בגלל כללים כאלו המוסכים בארץ חוגגים אתה יכול לגשת לחנות ולקנות מפתח פלאגים (אתה צריך את הדק ולא העבה) מפתח 10 מ"מ בשביל לפתוח את הבורג שמחזיק את ה-COIL לנתק את הצמה של ה-COIL ולהוציא את ה-COIL לאחר מכן לפתוח עם המפתח את הפלאג ולראות מה המצב שלו http://mechanics.stackexchange.com/questions/11441/what-does-a-healthy-spark-plug-look-like זה פלאגים IRIDIUM ולכן אמורים להחזיק 75 אלף קילומטר (אם אתה קרוב לכפולה של זה אז תחליף או אם אתה מקבל תקלות או התנהגות מוזרה של הרכב תעדכן אותנו)
  25. צלחות של ICAR איטלקי אצלי פתרו את הבעיה 200 ש"ח לצלחת חריטה הייתה עולה 80-100 לצלחת
