dny
כל מה שפורסם על ידי dny
  1. מר בחור ביקש מחיר עממי. אלו עולות כפול מאלו שאני הצעתי... וסניו לא פחות טובות מפנסוניק. דני
  2. אתה מסתובב סביב עצמך כמו חתול שרודף אחרי זנבו שלו. עצור לרגע, ותחשוב - מה בעצם אתה רוצה. מה חשוב לך יותר, ומה פחות: מחיר קניה? מחיר אחזקה? אמינות? מראה? "מגניבות"? ביצועים? את כל אלו תוכל להשיג - אבל לא את כולם ביחד באותו רכב. תחליט מה חשוב לך יותר ומה פחות, ואז נוכל להציע לך הצעות. כרגע אתה סתם מסתכל על כל רכב שעובר לידך. דני
  3. הוא אשר אמרתי: מתאם יעודי... דני
  4. אני מסכים עם ההגיון שלך, אבל - אלו מספרים שמדדתי בפועל. וכן, של מטענים סיניים זולים. אבל שעובדים יפה גם בזרמי מוצא של מעל 1A. דני
  5. למה לא לנסות לחבר אותם לבלמים, כלומר למעגל בלימה רגיל? דני
  6. המתאם בקישור השני שלי נותן לך בדיוק את זה. דני
  7. החלף את מכסה מיכל ההתפשטות. דני
  8. dny
    עם ישראל גם יודע אנגלית:
    באנגלית בריטית מבטאים פיז'ו בערך ככה: פר-ז'ו (purr-zho). כמו בפרסומת. יש גם את יצרן כלי העבודה הידוע - ניירובי. מייצר כלים שונים, ביניהם ג'קסון. דני
  9. בדרך כלל מקובל להחשיב אגרוף כספורט. דני
  10. יפה מאד. גימור מרשים! דני
  11. גם לי היה דבר כזה. נעלם אחרי זמן מה. דני
  12. הצעתי לך סוללות טובות מאתר ידוע. אם אתה מעדיף לשלם יותר - בבקשה. דני
  13. יש בעיה, לפחות במטענים מסויימים. מדדתי זרם צריכה של 30 מילי ויותר, ללא עומס. אם המצבר לא חדש, ואם משאירים את הרכב למעלה משבוע, זה יכול לגרום לבעיה. לדעתי עדיף לדאוג שהמטען יהיה ממותג ע"י המפתח. דני
  14. יש 2600 בלי הגנה ובלי בליטה על ה"+", ויש 2800 עם הגנה. סוללות אמיתיות וטובות, ללא שום השוואה לכל ה"FIRE" למיניהן. דני
  15. זה יתאים לו בדיוק כי זה מעגל שמיועד בדיוק בשביל זה. שים לב למחברים. אם הוא דווקא רוצה 6V (לא מובן מאליו), אפשר לשלם כמה שקלים יותר ולקבל את זה. יפה. עכשיו הכל ברור. אם כך עדיף לך להשתמש במתאם בהודעה הנוכחית. לגבי סוללה, גם כאן אני מציע לך לא להמציא את הגלגל, ולהשתמש בסוללות מוכנות, כגון זו למשל. אתה יכול להטעין אותה בעזרת מטען כזה. דני
  16. כמה הערות: הסוללות שבקישור שלך גרועות ולא מומלצות. אל תמציא את הגלגל - למה שאתה מחפש קוראים U-BEC. זה עולה 7 ש"ח. אני מניח שיש לך מכונית חשמלית. אם כן, אז תחפש את המטען ש-HWGEEK הזכיר. דני
  17. אח, אם רק יכולתי לחיות בעולם שבו כולם מבינים את זה... למה? אין ספק שזה מרגיז, אבל מה לעשות - גם נהג המשאית רוצה לנסוע. לפעמים זה אומר שזה יעכב אותי. גם פקק תנועה זה מרגיז, אבל זה לא אומר שכל מי שבפקק (חוץ ממני כמובן) הוא לא בסדר. אם פות"ש יצא לעקיפה בלי להסתכל במראה ולכן לא ראה רכב מהיר ממנו שמתקרב - אז הוא לא בסדר, בלי קשר למה שעשה הרכב השני אחר כך. אבל אם הוא יצא לעקיפה - גם אם ארוכה - ורק אחר כך הגיע רכב מהיר יותר, אז אין שום בעיה בעקיפה שלו, גם אם היא עיכבה מישהו. בדיוק. בישראל מקובל לראות נהגים אחרים כגורמים עויינים, בארצות אחרות - ממש לא. דני
  18. יש כמה אפשרויות: תקוע במכס. תקוע במיון הדואר. תקוע בסניף הדואר המקומי. הלך לאיבוד. חזר מאיבוד. הוחזר לשולח. נמסר, אבל לא לך. להמשיך? דני
  19. כנראה שהוא לא עבד הרבה במברגות. חד משמעית - כן. אם אתה עושה עבודות קלות בבית, אז באמת אין צורך. דני
  20. מכשיר מעולה, לא סתם רוב בעלי המלאכה משתמשים בו. מנסיון. דני
  21. dny
    תקלת BIOS במחשב נייח
    מצטרף להצעה לבדוק / להחליף את הסוללה. דני
  22. הבעיה עם שיפורי כוח היא כמובן שהם גורמים לכך שהרכב יסע מהר יותר, ולכן יצטרך בלמים טובים יותר. כמו שנהג מתחיל אמר, אם בולמים מ-100 קמ"ש זה לא משנה עם איזה מנוע הגענו ל-100, אבל המציאות היא שרכב חזק יותר יגיע ליותר מ-100 (באותן נסיבות), וזה הענין... לגבי האחריות - אני רק שאלה: המגדש הוחלף. האם היבואן נותן אחריות למגדש החדש? אם תהיה תקלה במגדש החדש שתגרום לנזק למנוע המקורי - היבואן אחראי? נשמע לי מוזר קצת. דני
  23. מה גורם לזה? האם הם עשויים מחומר שונה? דני
  24. בדיוק לזה התכוונתי. נתיך חם במיוחד הוא בדרך כלל נתיך פגום או נתיך שיושב בתושבת פגומה. לרוב זה לא אומר שום דבר על המעגל שמחובר אליו (אחרת כל הנתיכים היו מתחממים ולא נתיך זה דווקא). דני
  25. שאלתי מה צריך לעשות... דני
