dny
כל מה שפורסם על ידי dny
  1. אין שום טעם לשאול "מה זה אומר שכתוב כך וכך". כל זמן שלא נכתב לך "הגיע לסניף הדואר פלוני", אתה פשוט משתתף בהגרלה כמו כולנו. הזוכה המאושר יקבל חבילה במתנה. אם כתוב שהגיע לסניף, אתה עובר להגרלה המקומית. אבל אל תדאג - (כמעט) כל אחד זוכה. דני
  2. כן. וידע כיצד להכין מחיצת EXT4 (לא מסובך ויש מדריכים). וכדאי לגבות הכל כי יש אפשרות לבעיות. ועדיין, בשורה התחתונה היא פותרת את הבעיה לגמרי, כי היום לכל מכשיר יש כרטיס זכרון גדול. יפה. פתרון חלקי זה גם טוב. דני
  3. זה לא אותו דבר. link2sd עובדת עם מחיצה יעודית בכרטיס הזכרון, ומעבירה כל תוכנה כולל ספריות וכולל נתונים. app2sd בסך הכל מספקת ממשק יפה יותר ליכולת שיש למערכת ממילא. אתה קצת מגזים. מנסיון עם כמה מכשירי mediatek מסוגים שונים, הניווט עובד בסדר גמור. אין שום בעיה עם waze. דני
  4. בשביל זה יש את link2sd. שים כמה תוכנות שאתה רוצה. דני
  5. לרגע דמיינת שאתה בארץ אחרת... ואז התעוררת. דני
  6. ויש כאן עוד ענין: למה הרכיב נשרף. לפעמים הרכיב ששרוף הוא לא הגורם הראשוני לתקלה. בקיצור, אם המכשיר עולה 400 ש"ח, לא כדאי לתקן. דני
  7. למה אתה לא מנסה את מה שהצעתי לך - לחבר אוזניות ליציאת RCA מהרדיו? דני
  8. אתה צודק לגמרי, אבל מבחינה נפשית לא נראה לי שהם מסוגלים לעשות משהו שיהיה טוב לאזרחים. זה ישרוף להם את כל הפיוזים במוח. דני
  9. אתה רוצה לדעת כמה עולה לפני שאתה יודע מה הבעיה? זה לא הסדר הנכון. קודם כל תוודא בדיוק איפה הבעיה, ללא השערות. אחר כך תחשוב מה הלאה. דני
  10. גראונד לופ - הכוונה לזרימה של זרם חזק בקווי הארקה, בצורה שמעלה את המתח שלהם ומשבשת פעולות שונות (כי מצפים מקו האפס להיות במתח אפס). לגבי חיבורי אפס, אני מציע לחבר כל מכשיר לשלדה בחיבור טוב, ולא להריץ חוטי אפס. וזה מהסיבה שהשלדה של הרכב היא הרבה יותר עבה מכל חוט שתוכל לשים, ולכן היא מוליך טוב יותר. זה גם חוסך חוטים. לעצם העניין - גם לי זה נשמע כמו בעיה פנימית ב-HU. כדי לוודא את זה, הייתי מציע לחבר - אולי זמנית - מגבר אחר באותה צורה בדיוק ולראות אם הבעיה עדיין קיימת. אם יש לך כמה יציאות RCA אתה יכול לבדוק מה קורה אם אתה מחבר את מגבר הסאב ליציאה אחרת ולהיפך. כמו כן אפשר, עם מתאם מתאים, לחבר אוזניות ישירות ליציאת ה-RCA ללא שום מגבר; אם גם באוזניות ישמע הרעש, אז ללא ספק הבעיה ב-HU. אפשר גם לבדוק אם המגבר של הסאב מגביר את כל התדרים עד מתח ישר - אם כן, לבטל את זה (זה מיותר במילא, ורק מזיק). דני
  11. נו, אז אנחנו עם פקיסטאן ואינדונזיה. יפה. בקטע של שופטים שממנים את עצמם אנחנו עם איראן. אז לפחות יש עקביות מסויימת. יפה מאד. דני
  12. גם רמי לוי, אבל הם לא חוסמים, רק מאטים. דני
  13. הבנת ולא הבנת. דני
  14. תיקנתי לך. דני
  15. תקשיב לעידן ולישה. שלב ראשון - בדיקה בנוכחותך, נותנת לך ידיעה ודאית ללא שום השערות, יש הריון או לא. שלב שני בהתאם לצורך - הסכם כפי שהציע ישה. שלב שלישי בכל מקרה - תחשוב טוב טוב מי אתה, מי היא ומה אתה רוצה לעשות הלאה. דני
  16. אתה יכול לדרוש. אתה גם יכול לעשות מהקבלה טיארה. אני חושב שהעצה של ישה היא טובה. לגבי "נחתם תחת לחץ" - התייעץ עם עו"ד גם על הפרט הזה. ליתר בטחון תקליט שיחה איתה בנושא. דני
  17. נכון מאד. גם לגבי NIMH ןגם לגבי LION. אני קונה סוללות 18650 מבנגגוד, עולה בערך 18-20 ש"ח לסוללה של סניו או סוני. ללא שום השוואה לסיניות הזולות. דני
  18. בעקרון לא, כי הוא מקרר. אבל הוא גם מייבש, כלומר מפשיר אדים. לכן אם יש לך אדים על השמשה הקדמית, תפעיל חימום ומזגן ביחד. מקרר ומייבש; לא מחמם. שונה ממזגן של בית שיודע גם לחמם וגם לקרר. זה בגלל שברכב יש במילא מקור חום (המנוע). כשרוצים לחסוך בדלק. לגבי אוויר פנימי וחיצוני, זה מאד תלוי איפה נוסעים. אם נוסעים מחוץ לעיר הענין של גזי פליטה של מכוניות אחרות לא שייך. בפקק תל אביבי זה דבר אחר. דני
  19. המראה החיצוני שלהם לא אומר כלום. תיתכן בעיה בן ההדק לנעל הכבל, בצורה שאינה נראית ללא פירוק. דני
  20. שני החוטים הנוספים היו תאורה לשעון. כפי הנראה מדובר בשעון עם תאורת לד ללא נורה חיצונית, ולכן רק שלושה חוטים. דני
  21. dny
    דיווח על מכמונות מהירות
    אתה כנראה חושב בטעות שמטרת המצלמות היא לשפר את מצב התנועה. שים לב: מטרת המצלמות היא לגבות כסף מהנהגים. מיקום המצלמה כמו שתיארת מתאים למטרה זו ככפפה ליד. דני
  22. אבל אתה יודע שתפקיד הנתיך הוא (בעיקר) להגן על החוטים המובילים לצרכן ולא על הצרכן עצמו. דני
  23. אם אתה משווה מנוע 1.6 רגיל מול 1.6 מוגדש - הרגיל יותר חסכוני. אם אתה משווה מנוע 100כ"ס רגיל מול 100כ"ס מוגדש - המוגדש יותר חסכוני. דני
  24. לשנות זווית גלגול ללא שינויים במתלים זה דבר והיפוכו. דני
  25. אם זה היה נכון היו צריכים לדרוש קדם-בדיקת-בלמים גם לרכב משנת 2010. ... למרות שאין שום סימן לכך שבעלי רכב בן 10 פועלים אחרת מבעלי רכב בן 17. בתחשב בכך שדורשים קבלות על תיקון במוסך + קבלות על החלפת חלקים (מי אמר שחייבים להחליף כל דבר) - נראה לי שכך הוא. דני
