silence
כל מה שפורסם על ידי silence
  1. אתה יכל לקנות צבע מדוייק לפי קוד צבע הרכב שלך. יש חנויות שמכינים את זה במיוחד. קוד הצבע רשום בדרך כלל בחלק הפנימי של מכסה המנוע או על אחת הקורות שבין הדלתות. חנות שאני יכול להמליץ עליה שגם יכווינו אותך בתהליך היא טופ קולור בתל אביב. בהצלחה!
  2. חיפוש בתוך תמונה Rear Door Outside Delta Molding Triangl
  3. wltoys חברה מצויינת מגוון רחב של רכבים באיכות לא רעה עם מחירים זולים יחסית. אם אתה רוצה חברות שגם אתה בונה את הרכב בעצמך אז אני ממליץ גם על wpl וגם על jjrc.
  4. באיזה רכב מדובר? תנסה להעלות תמונות. יתכן ומדובר בחלקי פלסטיק שניתן לקנות להם חיפויים. תריץ חיפוש באיביי או אליאקספרס עם דגם הרכב שלך בתוספת המילה trim. אוליי תמצא את החלקים הבעייתיים. וזה מגיע בצורה של הדבקה. כלומר אין צורך לפרק כלום פשוט מדביקים על החלק הקיים. אני עשיתי אצלי ברכב דמויי עץ שחור וזה נראה ממש מקורי
  5. silence
    גניבת רכב תוך שניות
    מנעול הגה זה הכי קל להם להתגבר. הם פשוט מנסרים את ההגה בנקודה מסויימת על גלגל ההגה ושולפים את המנעול החוצה. כמו שאמרו כאן, אם רכב ספציפי סומן, הוא ייגנב. ואם לא, אז הנזק שיעשו בו בנסיון להניע אותו יהייה גדול. ויש מצב שגם סתם ישחיתו אותו כי לא הצליחו לגנוב
  6. הרכב בתמונה הוא ראש גורר 630 כוחות סוס. חוץ מהצלחת, יש לו חיבור קידמי ואחורי ליצול גרירה או דחיפה/ בלימה של מטענים. העגלה היא עגלת שורות. בכל שורה יש 8 גלגלים. זוהי עגלה מודולרית שניתנת להרכבה לפי המטען המובל במקרה הנ"ל המטען הוא קורת גשר לפרוייקט קו הרכבת של 431 במשקל של 100 טון (בערך). החלק הקדמי של העגלה ביחד עם הגוזניק שוקל בסביבות 20 טון. לגוזניק יש מנוע נפרד שאפשר להפעיל אותו ולשלוט על כיוון הגלגלים. במצב שהמנוע לא מופעל ישנו משולש שמחובר לגוזניק ונכנס לתוך הצלחת וכאשר הסוס מסתובב ונוצרת זוית בינו לבין העגלה המשולש הזה מסתובב וגורם לסיבוב הגלגלים של העגלה בהתאם. החלק האחורי של העגלה הוא עגלה שנקראת "סלף". באנגלית עצמי. כלומר היא יכולה לנסוע לבד, ללא ראש גורר יש לה מנוע והיא נשלטת בעזרת שלט. שוקלת בסביבות ה20 טון. הסוס שוקל בסביבות 13 טון. הסט הכולל שוקל בסביבות 150-160 טון כלומר לשאלת פותח השרשור, כן, קיימים בארץ רכבים במשקל כולל של יותר מ100 טון. למעשה כל ראש גורר ציוד כבד שמחובר לעגלה של 5 סרנים ומעלה יכול להגיע למשקל כולל של יותר ממאה טון.
  7. תריץ חיפוש באליאקספרס לפי שם דגם הרכב שלך בתוספת המילה trim ותגלה עולם ומלואו של קישוטים ולפנים ולחוץ הרכב. בהצלחה!
  8. הסמלים מגיעים עם מדבקת M3 אבל לא השתמשתי בה כיוון שלא רציתי צורת הדבקה חזקה שעלולה לפגוע בצבע הרכב. השתמשתי עם סיליקון פשוט, כזה שיורד כמו מסטיק במידה ורוצים להסיר אותו. שמתי ממש קצת במרכז. הזמנתי את הפלסטיק שמדמה מגן גחון תחתון כמו בתמונה שצירפתי קודם. מקווה שלא יהיו בעיות במכס . אעדכן שהוא יגיע. בנתיים, התוצאה של החלק האחורי לאחר השינוי האחרון שביצעתי. בסוף החלטתי לצבוע את החלק המרכזי התחתון לשחור מט. כמו שאר החלקים השחורים. והמסגרת השחורה שנוצרה, זאת שלא אהבתי את התוצאה שלה, אותה צבעתי בלבן.
  9. תודה רבה חבר על הפרגון! הספריי מכיל 400 מ"ל. אני אחדד את הנקודה מדוע לא צבעתי את כל חלקי הפלסטיקה השחורה. מסכים לגמרי שברוב הרכבים זה משנה את צורת הרכב ונראה ממש טוב. לפני שהתחלתי את התהליך חפרתי ברשת וחיפשתי רעיונות. כל הרכבים שעברו צביעה מלאה איבדו את הצורה של רכב גבוהה וקיבלו צורה של מכונית סטיישן נמוכה. אני אישית לא אהבתי את המראה. הנה כמה דוגמאות בהשוואה לרכב שלי מה שכן, התוצאה של החלק האחורי של הרכב לא הצלחתי להשלים איתה. נוצר קו שחור שמפריד בין החלק התחתון של הפגוש לחלק העליון שלו. ומזויות מסויימות הוא קצת צורם. החלטתי אחרי לבטים ארוכים לצבוע אותו גם כן לצבע הרכב. את החלק התחתון המרכזי של הפגוש אני אפרק ואקלף ממנו את הצבע. אני מנסה לחפש באיביי דמוי מגן גחון כמו שיש בדגמים ברמת הגימור היותר גבוהה. משהו כזה: תהליך העבודה בנתיים:
  10. הצבע נקנה ב"טופ קולור" בתל אביב. עלות 100 ש"ח לספריי שהוא מיכל דו רכיבי. כלומר יש בתוכו נוקר שברגע שאתה לוחץ עליו הוא מערבב עם הצבע חומר מקשה. זה נותן תוצאה הרבה יותר טובה אבל אתה חייב לסיים את המיכל תוך 3-4 שעות כי אז החומר המקשה מתייבש בתוכו והורס אותו. לעבודה הזו נדרשו שני מכלי צבע. קח בחשבון שצריך חומר מסיר שומנים בכדי לנקות, ספריי צבע יסוד, ניירות שיוף להחלקה של צבע היסוד, נייר דבק ויריעות (השתמשתי בשקיות אשפה). כל החומרים ביחד עלו כ 400 ש"ח. לגבי צביעה של כל הפלסטיקה, ראיתי מישהו שעשה בדגם זהה לשלי. פחות אהבתי את התוצאה. עניין של טעם.
  11. לחבר ששאל לגבי שיטת הצביעה, כן, אני צובע עם ספריי. זהו ספריי לפי קוד צבע הרכב. פינה קדמית הוספתי סמלים בצידי הרכב כמו של ה X2. הוספתי גם מגיני רוח לחלונות הקדמיים בכדי לקבל מראה יותר צר לחלון. כך נראה הרכב לאחר השינוי השוואה עם ה X2
  12. גם אני חושב כך. ההשראה לשינויים שאני מבצע היא ה X2. כביכול אחות תאומה. אותו מרכב, אותו מנוע וגיר ועיצוב פנים זהה לחלוטין אבל מבחינה חיצונית הרבה יותר יפה! תמונות מהרשת אז נכון, לא ניתן להפוך X1 ל X2. אבל עם קצת "איפור" כל בחורה יכולה להפוך ליפיפיה! תמונות מהתהליך חלק קדמי צד אחור פינה אחורית המשך יבוא...
  13. כבר שנתיים שהיא אצלי ועדיין לא הצלחתי להתחבר לצורה שלה. מדובר ברכב ברמת הגימור הנמוכה יותר ולכן החלק התחתון שחור סביב כל הרכב. מה שנותן מראה של רכב צר וארוך. כמו מכונית סטיישן. אני הולך לבצע שינויים על ידי צביעת חלקים מהמסגרת השחורה סביב כל החלק התחתון של הרכב. בתקווה לקבל מראה יותר "נפוח" לרכב. מצורפות תמונות של לפני, אעדכן תוך כדי. בהצלחה!!!
  14. יש לי מאזדה כזו גם, 220K. לא הוחלף שמן גיר מעולם. עובד חלק. בקשר לפילטר מזגן https://www.youtube.com/watch?v=IYmDTUYcfkw
  15. silence
    מה ההליך למכירת מונית?
    משתתף בצערך על מות אביך. סעי לרחוב הר ציון בתל אביב, שם נמצאת "ממלכת המוניות". יש שם כל מני בתי מסחר למוניות והם יוכלו להציג לך את כל האופציות. ממליץ כמו קודמי על סוכנות יהודה מזרחי. בהצלחה!
  16. https://www.ebay.com/itm/For-Hyundai-i20-i30-Window-Regulator-Switch-Button-Cover-Front-Driver-Side-P67/382536858416?hash=item5910f93b30:g:NaoAAOSwS2lcLb8e
  17. וואו מטורף מה שעשית!!! אהבתי את הקטע של ה 2 ידיות תהנה!!!
  18. silence
    צפצוף ממקור לא ידוע
    קצת מופרח, אבל אולי זה הד חוזר לצליל המקורי של סטייה מהנתיב. אולי תקלה במערכת עצמה. נסה לנתק את מערכת ההתראה על סטייה בכדי לבדוק.
  19. אם המכשיר נבדק במעבדה ונמצא תקין לחלוטין, כנראה שהבעיה בקו המתח אל המכשיר. הייתי בונה קו חדש לגמרי. כמו שאמר קודמי התקטוקים שאתה שומע זה רעש של ממסר. לא בטוח שהוא הבעייה אלא קו המתח אליו. פשוט להחליפ את כל הקו לחדש. בהצלחה.
  20. לפי מה שאני מבין, רק במצב שאתה פותח את הרכב, אחת מהנורות של האיתות לא מהבהבת. וכאש אתה מאותת, אז היא פועלת כרגיל. הבנתי נכון? אם זו מערכת אזעקה לא מקורית, פעם היו מחברים מהאזעקה חוטים עם דיודות (בכדי שלא יעשה קצר על מערכת האיתות) לנורות האיתות. יתכן ואחד החוטים האלה התנתק.
  21. אחד החומרים שאני יותר אוהב להשתמש בהם. חומר עמיד מאד. אין שום בעייה לשימוש ברכב. קח בחשבון שייבוש מלא זה 24 שעות. חומר עם ריח חזק, צריך כמה ימים של איוורור אם זה משהו לפנים הרכב. אם אתה משתמש בשקוף, הוא מצהיב במהלך הזמן בחשיפה לשמש. אז אם אתה משתמש להדבקה על זכוכית אז עדיף שחור (אין כל כך להשיג משום מה) כי אחרת זה הופך לצהוב ונהייה מכוער. בהצלחה
  22. יש יציאת AUX ברכב? אם כן, יש רכיב בלוטוט שניתן לחבר ל AUX והוא גם משמש כדיבורית הרכבתי את זה במאזדה 3 , עובד מצויין!
  23. https://www.bimmerguru.com/benz בעקרון צריך להוריד תוכנה ולעדכן את המערכת. תבדוק לפני זה אצל מתקינים בארץ. אולי תמצא במחיר זול יותר.
  24. תעבור על כל התושבות של צינור הפליטה.
